Baotian Falcon 50R
937 replies to this topic
#521 Damjan66
Posted 16 November 2017 - 14:40
Nego gledam o kupovinu kita , gledao sam polini evotution ima sa 10mm bolc takodje ovi kod nas koji su oficijalni uvoznici polini delova mogli bi mi doneti kit i kostace po cenu koja je u katalogu , i malo VlatX da naturpija izduv :Dbice tamanka , sta mislite hocu da cujem vase misljenje iskusnijih , ja mislim da bi ova radilica izdrzala bez problema.
Mislio sam za racing max ported ali neznam bas tu malo me kopka radilica nije mi sigurna sa max portovan, ako ne uzimam za ovu radilicu kit onda cu ovako terati ovaj do sledecu zimu za 28com karb i onda uzeti evolution radilicu i neki drugi kit sa 12 bolc. Malo sam u dilemu pomagajte :)
Edited by Damjan66, 16 November 2017 - 14:41.
#522 Mario
Posted 16 November 2017 - 15:48
Ne kupuj sa 10 ništa, vozi ovako dok ne budeš imao za komplet
#523 Damjan66
Posted 16 November 2017 - 16:18
Ok onda necu da rizikujem bezveze teracu ovaj kit samo sa 28pwk i uzecu remenicu da ga doteram pod konac , pa onda uzimam posle sve komplet , al uzecu neki bas asalan kit kad vec kupujem 12ku bolc.
#524 Mario
Posted 16 November 2017 - 16:41
Da nema polini neki sa 14 ?
#525 Damjan66
Posted 16 November 2017 - 16:43
Neznam ako imaju oni polini big evo kitovi.
#526 Razredni
Posted 16 November 2017 - 16:52
13mm je bolcna na svim big evo serijama (70cc, 85cc i 94cc). Takodje, potrebene su klipnjače duzine 85mm za 70cc i za 85cc a za 94cc ide 44mm hod sa 90mm klipnjačom.
#527 Razredni
Posted 16 November 2017 - 16:55
I da, za sve big evo edicije (imaju hladjenje izduvnog kanala) ide drugačiji kolektor i flandja asupuha, kanal je četvrtast sa 3 ili 4 brezona prema flandji, znači ne moze da se montira običan auspuh, ysauni i slični.
#528 fantom
  • 304 posts
Posted 16 November 2017 - 17:12
Pa postoji Polini Evolution 3 na 10 mm bolcnu. Kakav je?
#529 Damjan66
Posted 16 November 2017 - 19:40
Posto cu da narucivam setove za 28pwk , recite mi od koj do koj broj da narucim mainjet, slowjet, powerjet za trenutni setup , takodje koji set igle uzeti motoforce ili polini?
Edit: Bice polini big evo otvoreni filter ili stage6 double layer.
Edited by Damjan66, 16 November 2017 - 19:46.
#530 fantom
  • 304 posts
Posted 17 November 2017 - 19:44
Evo imaš sad na akciji Stage 6 R/T mk1 za 160 eura i PWK 30 za 60 eura.
Samo onda moraš mijenjati auspuh
#531 Damjan66
Posted 17 November 2017 - 19:55
Necu da menjam ovaj c21 dobar je, nista od to kupicu neki dobar kit ja i radilicu kad dodje vremo za to sad da sredim ovo sto imam :) .
#532 Razredni
Posted 17 November 2017 - 23:55
Sto se tice setova, niko ti to ne moze reci napamet. Moj primer je malossi mhr ac na piaggiu. Dell'orto phbh 28 fd sa powerjet diznom trazi ogromnu glavnu diznu. Ja sam na početku kupovao M6 dizne od 60 do 165 medjutim i ta mu je mala... a na phbg 21 je bila m5 na broju oko 100 ali nije u toj kombinaciji ispitan setup do kraja pa mi nije ni to relevantno... PWK ima dosta kopija i nisu bas svi isti, kolege koje su vozile ili voze jos uvek te 28ice su imale veoma različite postavke na slicnim setupima. Neko je vozio MHR na 135 dizni a neko je vozio slabiji Stage na 175 dizni. Velicina powerjet-a, pilotke i igle isto moze da utiče na veličinu glavne dizne kao i ugao predpaljenja itd...
Imas digitalno innerrotor paljenje i obavezno moras uzeti i pilot dizne, powerjet kao i igle jer digitalno paljenje ima ogroman ugao predpaljenja na nizim obrtajima i tada moras dati cilindru dovoljno goriva.
Imas opciju i kupovinu igli/turpija (jet reamer) za fino razbusivanje dizni, pa kada u setovanju pronadjes otprilike koja ti dizna treba mozes da kupis okvirno 1 set glavnih dizni za fino stelovanje. Na taj način mozes da ustedis i za kasnije. Set igli/turpija je oko 40eura a set 10 dizni je 12-17eura.
https://www.racing-p...-p-25251-1.html
Što se tice proizvodjača igli, koji god set da kupis primarno je da šublerom izmeris igle i da znas sa cime raspolazes. Originalne igle bi trebalo da se razlikuju za po 0,01 i ako su odlivci OK onda znaš sa čime radiš. Ljudi koji su koristili polini set i izmerili ga kazu da su dimenzije tačne.
Attached File  uploadfromtaptalk1510958456677.jpg   40.52K   27 downloads
Dakle, nemoj se voditi tudjim setupima, uzmi za pocetak neku sredinu, recimo od 130-150 i set igli za razbusivanje ili set mikroburgija (idu na 0.1mm razlike) pa ako treba veca dizna, razbusivaces jednu diznu dok otprilike ne pronadjes gde ti treba i onda kupis taj set. Ako ti odmah trokira onda odmah kupis i manje od 130...
#533 alentje
  • 572 posts
Posted 18 November 2017 - 00:56
Ne znam kako si se odlucio za 10mm sportsku radilicu kada si vec kupovao novo. 12mm je pod obavezno kada vec uzimas, a ko se kasnije misli vratiti privremeno na 50cc, npr u slucaju havarije, lako se uzme klip 12mm ili redukcijski lezaj u slucaju s6 radilice.
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
#534 Damjan66
Posted 18 November 2017 - 15:37
Kupio sam jer mi je kit bio sa 10kom sve sam ispomesao, ovo za karb uzecu kako ja mislim pa cu probati pa ako treba opet cu da kupujem setove .
#535 Mario
Posted 18 November 2017 - 16:32
Šta si pomešao ?
#536 Damjan66
Posted 18 November 2017 - 20:49
Pa eto hteo sam 12ku radilicu vise sam bio kupio tu evolution bio sam odlucio pa nisu imali vario za nju pa batalio , pa klip onda nisam imao da kupim odakle pa na kraju nasao kupio i klip i ovu 10ku radilicu, sam sam kriv sta je tu je.
#537 Mario
Posted 18 November 2017 - 22:23
Da dobro je, radi to ovako solidno dok ne sklopiš jači setup
#538 Damjan66
Posted 08 December 2017 - 00:59
Vlatko pravi subframe i grlo.
Attached File  24898794_10212987301935136_721453067_n.jpg   88.38K   65 downloads Attached File  25035366_10212991261794130_1115513396_o.jpg   177.19K   70 downloads
#539 Pita
Posted 08 December 2017 - 23:56
Dugačko će vam ovo grlo biti...
Koliko debeo lim ste koristili za izradu subframea?
#540 Mario
Posted 09 December 2017 - 07:55
Meni je isto poznato to tanko, Vlatko obrati pažnju još je dugačak napred jako, mozda bez potrebe... oseti se da se uvija kada je tako tanko
28 user(s) are reading this topic
0 members, 28 guests, 0 anonymous users
