Baotian Falcon 50R
937 replies to this topic
#601 Damjan66
Posted 15 March 2018 - 18:45
Jeste centriranje, ok znaci onda i to radim.
Sent from my Xperia XZ Premium using Tapatalk
#602 Damjan66
Posted 15 March 2018 - 23:33
Inace danas sam kupio novi akumulator 12v 7,5Ah na njemu ce ici pumpa samo , a na starom cu da povrzem lambice koje ce da idu pozadi (ipak sam odlucio staviti svetlo ne 100% farove) i ostale stvari voltmetar, EGT, termometar , napred sijalica je sa usb koristicu powerbank samo treba da izvedem za sve prekidace. Ostali zmigavci farovi sve ce biti 100% osven pozadi malo cu ostaviti za lambice a napred far koji ce da sveti bice 50% zatemnjen i ubudce nadam se ofarbati crn sjaj sa crvenim candy red bandasi, napred KEOGHS amortizeri, 260mm disk, aerox felna , sepa 4klipa RPM .... al prvo da zbrci pila pa sve ostalo :) .
Edited by Damjan66, 15 March 2018 - 23:34.
#603 Mario
Posted 16 March 2018 - 06:56
Ima li neka slika ili samo pornić
#604 Damjan66
Posted 22 March 2018 - 17:59
Evo novog zmaja, vlasnik kaze da ga je vozio 100km sa gianelli rekord i da je isao 130 .... LOL
Klip je A V8 , zazor na kariku nemam cime da premerim, ovako klip i cilindar su kao novi , imam jos jednu rezerva novu kariku sto sam kupio za sport pro-a. Ostaje samo da narucim set dihtunze , port cilindar do nekih 22-23ps, port blokove i stelovanje. Izgleda da cu i uzeti 123mm morini remenicu privremeno.
Attached File  28946651_1657022351040765_1128276915_o.jpg   692.08K   36 downloads Attached File  28946931_1657022724374061_1732538593_o.jpg   1.25MB   38 downloads Attached File  29250822_1657022737707393_736988177_o.jpg   1.37MB   35 downloads Attached File  29405589_1657022494374084_1681574453_o.jpg   1.19MB   40 downloads Attached File  29542444_10211416385873019_8796197196639764480_o.jpg   121.04K   36 downloads
#605 Damjan66
Posted 22 March 2018 - 21:07
Dali znate neki tvrdji feder od malossi red koji je 31-33kg ? Citao sam temu na forumu al nema tvrdji od njega hm ??
#606 boriss1972
  • 346 posts
  • Mestosarajevo
  • Vozimsprint phantom 2t
Posted 22 March 2018 - 21:10
Probaj staviti malossi torsion kontrol dobices nesto tezine za pocetak
#607 Damjan66
Posted 22 March 2018 - 21:24
Imam 2 torisona jedan od polini a drugi sa s6 lamelom, sad je okey al kad stavi jacem federe mislim da nece biti.
Edited by Damjan66, 22 March 2018 - 21:24.
#608 boriss1972
  • 346 posts
  • Mestosarajevo
Posted 22 March 2018 - 21:26
Vidio sam ovih dana feder za koji garantuju da je 35 pa cim nadjem u folderima poslacu ti link
#609 Razredni
Posted 22 March 2018 - 21:58
mislim da malossi nema tvrdji od crvenog za minarelli, ali postoji Athena ljubicasti koji je dosta tvrdji.
#610 boriss1972
  • 346 posts
  • Mestosarajevo
Posted 22 March 2018 - 22:04
Nasao sam
Malossi ljubicasti feder +82%
Ms.trgovina.hr
#611 Mario
Posted 22 March 2018 - 22:31
Ljubičasti je piaggio tip, fi 50mm, kinezi nose kao i minareli fi 44mm
#612 Damjan66
Posted 22 March 2018 - 23:12
Jeste piaggio je 50mm ljubicasti , za mina je najtvrdi crveni athena 32kg sto je isto kako i ovaj malossi koji imam.
Edited by Damjan66, 22 March 2018 - 23:14.
#613 boriss1972
  • 346 posts
  • Mestosarajevo
Posted 22 March 2018 - 23:34
U pravu ste a i zelenu sam pronasao +60% a uopste ne pise koji je fi.ovde u BiH.samo ref.oznaka 298323GO.Znaci za pgo grupu.
#614 VlatX
Posted 23 March 2018 - 00:12
Ako nemamo tvrdziji centralni ondak spustamo gramazu rolnice.
#615 Damjan66
Posted 25 March 2018 - 22:19
Karburator je dosao vrhunski je odradjen , dosao je sa 120main, 48 pilot , igla oznaka JJY(ne postoji takva al neka je od JJ* nisu smeli da pisu original oznaku),igla je duga i malo ostrija nemam cime da je izmerim tacno koja je, takodje su dosle i dve rezerva 135 dizne i dve 42pilot.
Attached File  29632890_1660244310718569_728404955_o.jpg   184.68K   36 downloads
Mainjetovi i pilotjetovi su keihin uzeo sam 132-160 , a pilot 32-62, jos ostalo set igli polini to cu uzeti preko scooter-attack-a kad narucujem rollager stage6 i dihtunzi pa posle sklapanje lagano. Za pocetak sam stavio 45pilot 160main i igla kad dodje set JJM cu staviti za prvi start.
Attached File  28954476_1660208427388824_2420352042947205201_o.jpg   133.01K   39 downloads Attached File  29634413_1660193400723660_178920022_o.jpg   106.64K   41 downloads
Port mapa ce biti ovako nesto mozda siri boost 18mm videcemo jos se misli.
Attached File  28945796_10213840462743623_801245400_o.jpg   55.94K   34 downloads
#616 Damjan66
Posted 26 March 2018 - 13:37
Nisto od portovanje jednostavno nema kod nas majstor da uradi i to je to , vlatko ce da cepne izduv do nekih 19,8-20mm i to ce mu biti kupicu i 123ku remenicu i kais kevlar i necu uopste da se smaram, kad otide klip kupujem novu 12ku radilicu , 12 klip i onda saljem u inostranstvo za bukvalno max port.
#617 Damjan66
Posted 28 March 2018 - 17:13
Iglu sam premerio ispada JJM, filter sam narucio stage6.
Attached File  stage6-s6-35035.jpg   35.27K   39 downloads
Bice interesno sa karbom , treba sira guma , sajla ide gore u sediste treba probusiti, filter nece stati nigde treba da iskasapim rep i sediste bice veselo.
Attached File  29693264_1663133287096338_2033902709_o.jpg   227.82K   35 downloads Attached File  29747109_1663133363762997_220649537_o.jpg   226.71K   35 downloads Attached File  29747122_1663133320429668_1231260221_o.jpg   234.27K   35 downloads Attached File  29830079_1663133297096337_1897741919_o.jpg   199.65K   37 downloads Attached File  29681242_1663133383762995_791960614_o.jpg   206.1K   37 downloads
#618 Damjan66
Posted 29 March 2018 - 18:13
Planirana mapa kaze 30,6hp pa videcemo, napravicu jos koju mapu, semerinzi i lageri su mi novi al kupicu polini viton semerinzi i dvodelni lager fag nj204 i krecemo u sklapanje.
Attached File  29746407_1664135470329453_1184542139_o.jpg   153.9K   28 downloads Attached File  29829940_10213941896719409_599814292_o.png   409.86K   49 downloads Attached File  DADA.JPG   421.3K   45 downloads
#619 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
  • VozimFocus i Bandit
Posted 29 March 2018 - 18:49
Ajde ajde skapaj to da vidimo tu zver!
#620 Razredni
Posted 29 March 2018 - 20:38
sam pravis mapu, odnsno sam dizajniras povrsinu izduvnih kanala?
  • Google
