Baotian Falcon 50R
937 replies to this topic
#641 vlayco
Posted 03 April 2018 - 22:19
Damjane,nisi me razumeo.
Kaisnica je sa morini I za morini agregat,drugo je uspesni pokusaj prebacivanja na slabiji setup...
Sta ako blokira u voznji na 14000+rpm.tj ona se vrti bar 3 puta vise,ako je prenosni odnos kad je kais na vrhu 1/3,znavi ona se okrece 42000rpm u minuti...
#642 Damjan66
Posted 03 April 2018 - 22:57
I dalje te nekapiram nazalost stavrno neznam o cemu pricate , remenica je kod Vlatko kad naslika stavice slike.
#643 Damjan66
Posted 17 April 2018 - 23:04
Dali treba strikno "racing" lulica posto imam malossi selettru ili moze tipa neko NGK od 6eura posto ovo moje mislim da nemoze da se sredi klipcic i da se uradi opet ce da ispadne kad vadim neki put od svecicu, gledao sam ima ngk komplet sa kabelom 30eura kod nas ili pa polini samo lulica 18e?
#644 Razredni
Posted 17 April 2018 - 23:54
Moze bilo koja, radice.
#645 Damjan66
Posted 18 April 2018 - 00:16
I samo jos ova dva pitanja ako neko zna za egt senzor koja bi trebalo biti temperatura kaze s6 za njihov 650stepeni a ove podatke sam nasao na forumu Bogata smjesa = 426° - 593°,Normalna smjesa = 593° - 704°,Siromasna smjesa = >704°, e sad sta je tacno i gde bi se trebala dviziti temperatura da znam, ali na kraju necu mnogo da se baziram jer je china egt ipak cu da stelam po svecku izgleda.
I za kais neznam imaju ovie pezo 769 kevlar 18,4mm i 18mm je bilo neki kraci ako se nevaram , za overrange vario je potrebno 18mm kais da izbaci do kraja ili je manje nisam merio neznam to dali neko zna?
#646 Razredni
Posted 18 April 2018 - 07:02
Pa oke ti pise, sve preko 650-700c je prevelika temperatura i to aludira na siromasnu smesu. Bitna stavka je i gde postavljas EGT, trebalo bi da bude na 18-20cm od klipa.
#647 vlayco
Posted 18 April 2018 - 07:28
Aco,zar ne treba na 7-10cm od klipa?
#648 vlayco
Posted 18 April 2018 - 07:33
https://svet-skutera...ge-6#entry16152
Izvinjavam se,sad video I podsetio se kako izgleda I kako se montira.
#649 Razredni
Posted 18 April 2018 - 13:58
ma daa, 7-8cm je bas mnogo malo jer samo izduvni kanal je u proseku 3,5-4cm.
#650 Damjan66
Posted 21 April 2018 - 15:38
Momci daj recite koju sirocinu kaisa da trazim 17 ili 18mm koliko treba za da izbaci do gore ???
#651 Damjan66
Posted 21 April 2018 - 17:16
Mislim da uzmem Kevlar za booster 100 dimenzije su okey mislim taman da je malo kraci od realnu dimenziju taman ce da legne 778 mm, w-17,8 mm, h-10 mm, 28°.
#652 Razredni
Posted 21 April 2018 - 17:43
a za sta koju sirinu kaisa? koji je variomat a koje remenice?
#653 Damjan66
Posted 21 April 2018 - 17:45
Aca neznam dali pratis ili ne ..... za malossi overrange.
#654 Razredni
Posted 21 April 2018 - 17:49
nije bitno, svi pratimo, ima vise modela overangea pa ne mozemo u pasulj da gledamo dal si mislio sta imas ili si mislio sta ces da kupis?
Da li je vatiomat nosi 16x13 ili 19x15,5?
Da li je variomat za alu remenice (mhr team) ili za metalne remenice (mhr 2008).
Da li su remenice furia rosso ili metalne 128mm?
#655 Damjan66
Posted 21 April 2018 - 17:59
Variomat je overrange 19x15,5 naravno, kod 5112800 za metalne remenice (MHR 2005 po kodu), remenice su metalne 128mm skracene na 124mm, sve to imam jos kais treba da kupim kevlar samo neznam koji.
Edited by Damjan66, 21 April 2018 - 18:01.
#656 Razredni
Posted 21 April 2018 - 18:21
Za MHR overrange 2005 uz 128mm metalne remenice ide 767 x 17,5mm ako se dobro secam duzine, ali je sirina 17,5 siguran sam.
Ti si mislio da ustedes i zeznes fabriku pa da uzmes jeftiniji remen? Nemoj, nisu isti, Mario vozi taj variomat i te remenice i probao je puno razlicitih kaiseva, mozes sve pogledati u njegovoj high-end temi, drugi kaisevi ne traju dugo, ugao nalaganja je bitan isto kao i sirina. Moras i ventilvar za taj variomat imati takodje.
ne zaboravi da te skracene remenice nisu sigurno u balansu i verovatno su krojene za za nesto drugo, sad ce ti taj malossijev mhr x za minarelli long biti predugacak?!
#657 Mario
Posted 21 April 2018 - 18:34
Kraćene za kineza, sve u svemu ovi nisu normalni, po najnovijem daju 18mn remen, a bio je 17,5... kako god ispašće po obodu nspolje iz 124 jer i u 128mm situaciji stoji u ravni...
#658 Razredni
Posted 21 April 2018 - 18:38
Tacno tako. Posto je ceo taj koncept velikog variomata i metalnih 128mm remenica preuzet sa starog tipa piaggia, a posto su tebi skracene remenice, mozda da probas mhr x kevlar 750 x 17,5 za overrange starog tipa piaggio kratkog bloka...
#659 fantom
  • 304 posts
Posted 21 April 2018 - 20:10
Ide ti remen pod kodom 6115822, dimenzije su 782x18. Ali ti si zeznuo stvar s tim skracenim remenicama, morat ces na blef kupovati remenja a neces 100 % moci znati koji ce ti odgovarati
#660 Damjan66
Posted 21 April 2018 - 20:29
Jao Aca pa sta iznakaza ja se cudim :) , VARIOMAT SAM KUPIO KOMPLET OVERRANGE SVE IMA I VENTILAR I SVEE SVE SVE SVE znaci samo kais mi treba i kakav kais REKAO SAM KUPUJEM KEVLAR ni na snu necu da vozim neki special belt tamo neko sranje da se skine , neznam samo dali ja ne pisujem lepo ili ti totalno pogresno me kapiras , inace za duzinu znam da 765 koristite na MORINI 123mm kaisnicu sa multivarom / mhr , ja znaci imam 124mm overrange remenicu a i za debalans nije radjena i busena od pamet nego svaka dupka se poklapa pa videcemo nije kod mene kod Vlatko je remenica on moze da poslika ako oce da je vidite ..... jao neverujem sta pisem sta mi pisete ...
Edited by Damjan66, 21 April 2018 - 20:30.
