Baotian Falcon 50R
937 replies to this topic
#681 fantom
  • 304 posts
Posted 24 May 2018 - 14:52
Stage 6 ventilvar je iste velicine kao i variomat, ravno 100 mm :D
#682 Damjan66
Posted 24 May 2018 - 15:17
@fantom Za ovu ili ona koja dolazi sa stage6 overrange - om? Uvoznik s6 delova kod nas ima ovakvu pa sam vec napisao da izmeri javice mi u subotu.
Attached File  Capture.JPG   26.81K   21 downloads
#683 fantom
  • 304 posts
Posted 24 May 2018 - 16:05
Za onu drugu koja dolazi s variomatom, nije ta sa slike.
#684 vlayco
Posted 24 May 2018 - 22:20
Kao što ti je Mario napisao,gledaj da isteras taj remen do vrha...odnosno "pojedi sve iz tanjira" koliko god on bio velik...😊
#685 boriss1972
  • 346 posts
  • Mestosarajevo
  • Vozimsprint phantom 2t
Posted 24 May 2018 - 23:25
I ja vozim vario 100 mm sa stock ventivarom,izvlacio je do kraja sa stock polutkama i nije presao ali sam stavio malu sajbnu do bolcne na rub proklizavanja kaisa za svaki slucaj i izvadio je sad kad sam morini remenice stavio.ipak i visina od 8 mm samog kaisa dovoljna je da ne prebaci preko
#686 Damjan66
Posted 25 May 2018 - 01:00
Videcu pisao sam ovim de***ma koji uvoze malossi delove treba da je perka bar 97mm tako pise svuda a meni stigla 95,5mm trazicu da posalju drugu 97mm a ako nece onda prodajem vario verovatno , samo u subotu cekam odgovor od s6 uvoznika dali ima da nabavi s6 variomat komplet oversize na lageru pa da prodam odma mog i da uzmem takav , a i gledao sam polini hi-speed evolution variomat ako nema ovaj s6 al pise da je i za stock kaisnicom ovaj hi speed evolution ispada da nije full racing.
Edited by Damjan66, 25 May 2018 - 01:01.
#687 Razredni
Posted 25 May 2018 - 10:27
polini hi speed 07r i polini ceramic speed drive, ali svakako moras dokupiti alu "perku", ima vise modela, 25°, 28° i 30°...
#688 Damjan66
Posted 25 May 2018 - 15:19
@Razredni Ovaj sam gledao ima i perku kod mu je 241.731. Ja bi bolje uzeo s6 cekam sutra da mi jave dali ima.
Attached File  Capture.JPG   147.01K   32 downloads
#689 fantom
  • 304 posts
Posted 25 May 2018 - 15:35
To je novi model za ovu godinu i s njim se može zadržati elektropokretač što prije nije bio slučaj kod oversize variomata za Minarelli.
Skratili su i dužinu bolcne (prije je bilo 22x49, a sad je 22x42)
#690 Damjan66
Posted 25 May 2018 - 16:09
Da bas sam procitao to u manualu na polini , citao sam i na forumu o 9R variomatu sto je pisao Mario ovaj je 98mm ali ipak je vise od "OVERRANGE" koji nudi malossi ha-ha.
#691 Damjan66
Posted 26 May 2018 - 11:38
Narucio sam KOSO 98.5mm od aliexpress za probu pa videcemo ako traje lepo ako ne nista.
Sent from my Xperia XZ Premium using Tapatalk
#692 Mario
Posted 26 May 2018 - 12:43
Koji ugao ?
#693 Damjan66
Posted 26 May 2018 - 13:13
Ne pise ugao tako je kod kinezima jbg ... al nema veze nije skupa bas za probu videcemo sticice taman dok ustelam ja karburator, pa posle cu prenos ustelati pod konac.
Attached File  KOSO-high-performance-racing-variator-fan-Variator-Sheave-98-5mm-13mm-hole-for-2-stroke-Scooter.jpg_640x640.jpg   75.71K   30 downloads
#694 Damjan66
Posted 30 May 2018 - 14:38
Nakon dva dana rasprave i objasnjavanje sa ovim gde sam uzeo vario konecno su shvatili da perka treba biti 97mm, za vracanje nece da je vrate ali su mi ponudili novu perku za pola cenu pa sam pristao, ova koso perkA nije shipped tako da otkazacu.
Radaljka je centrirana kod najboljeg majstora u drzavi sto radi time, kod magnet je rekao da je u 0 nije mrdnula a kod vario pobegla 0.03 rekao je da je sredio blizu 0.
Kais je narucen 775x17.4mm kevlar polini zajedno sa s6 set opruge za kvacilo i sve vise se oduzava ovo sklapanje ali bice uskoro ne zurim.
#695 Damjan66
Posted 18 June 2018 - 19:12
Mogu samo da kazem da me zvuk na pun gas isplasio malo vise.
Attached File  35514202_1751683461574653_3421501858596782080_n.jpg   502.7K   44 downloads Attached File  35540665_1751683421574657_390225721898827776_n.jpg   444.69K   46 downloads Attached File  35644876_1751683364907996_2493856624230268928_n.jpg   415.71K   44 downloads
#696 Damjan66
Posted 18 June 2018 - 21:59
Ee zaboravio sam video da postavim evo posle nekih 10min ler i malo isprobavanje.
#697 Damjan66
Posted 22 June 2018 - 16:42
Momci posto prvi put u zivotu se srecavam sa ovakvim setupom evo da vidite boju ovo je pucanje 300m full gas pa malo pola i na kraju 200m puna i gasenje.
Ja mislim da je bogat jos, sa 142 nisam proverio boju, od 180 za prvi run zavrsio sam na ovo 142, slike su sa 148 diznom, igla je JJN pilot 42, odziv na gas je super nema knedle,trokirao je na start zbog prevelike dizne sad sa 148 je okey, sa 142 sam izgubio jedino mm gas i oseca se zivlji od starta sa njom, temp je max 70 stepeni dostigla.
Nego sad da pojasnim sta me buni, jedino me buni obrtaji koji su 12 800/12700 ubrzanje odma izvrti skuter za nekih 150m i pocinje 13000da dize, sad dali sam prelagan pa trazi lakse rolnice? Ja sam 60kg al ipak trebalo bi da vrti ove su 3.5gr, nisam hteo da nastavim da smanjujem dizne hteo sam da se konsultujem sa vama. Inace ovo isprobavanje sam obavio na 30stepena.
EDIT:Svecica je NGK10 zazor 0.50, squish je postavljen 0.45mm. Inace egt senzor mi neradi jednom sam uklucio kad sam povrzivao stvari, posle drug put ukljucujem ne radi nece da cita senzore nesto je do aparata treba novi da porucim.
Edited by Damjan66, 22 June 2018 - 16:48.
#698 Damjan66
Posted 22 June 2018 - 17:14
Zaboravio sam da navedem svecica je nova oko 15-20km, planiram da vozim nekih 200km pa opet da proverim boju i da stelujem, ipak da vidim sta ce te vi iskusniji highend tuneri reci necu da rizikujem nista. Inace sto se mene tice i ovako 13 000 me hvata strah malo da vozim , realno sada kada pogledam unazad i previse sam ga nabudzio hah, al sta je tu je. Za powerjet diznu nemam informaciju koji je broj vadio sam je ali nepise nista na nju.
Edited by Damjan66, 22 June 2018 - 17:18.
#699 Pita
Posted 22 June 2018 - 17:54
Svećica je nešto bezvezna boja, jedino na zadnjoj slici se vidi da ide ka nekoj bogatije braon boji, što je ok..
Ako kažeš da je dobar na gasu i da nema knedlu, onda si blizu dobre postavke...A kažeš sa 12.700 izvrti na 13.000 što znači da diže obrtaje i da možeš prenos još malo da opteretiš sa težim rolnicama, a ne lakšim...
Shvatljivo je da te zvuk na 13.000 po prvi put u životu plaši ali ne brini se, navići ćeš se koliko toliko vremenom...mada uvek 13.000rpm iznenadi, to su High end obrtaji i nema šale!!
#700 Damjan66
Posted 22 June 2018 - 17:56
Ne isplasi me nego prvi put pa malo da ga uviknem realno mislim da ce se sve raspasti koliko vrti hahaha, inace postavka jeste tu negde znam svecica cak ima jako malo braon mnogo je tamna, sa 142kom mozda je malo vise braon hvatila nisam proveravao, samo me bunili obrtaji, nisto onda mogu da svratim kod Vlatka on ima pistolj da se poigramo sa rolnicama,a i ovaj EGT metar me zezno hahha :D
Edited by Damjan66, 22 June 2018 - 17:59.
