Baotian Falcon 50R
937 replies to this topic
#701 Damjan66
Posted 24 June 2018 - 00:02
Evo danas sam uradio 15km voznju sa NGK 9ku , dobio sam knedlu sa ovu na mm gas odnosno fali mu gorivo to cu srediti lako, takodje je traka na auspuhu zgorela ili kako da objasnim neznam, ubrzanje vrti 13 000 al odma izvrti evo i na video vidi se, na kraju sam slikao i svecicu posle ovu voznju i prethodnju danas(2x7-8km voznje) nova svecica.Max temperatura je bila danas 65 ali je 20stepena napolju mnogo je svezo danas.Ovih dana cu da se posvetim karbu do kraju da dobijem sve i ako i onda ne vrti potrebne okretaje onda udaram na rolnice mislio sam da probam 3gr al batalio sam prvo da dovedem karb pa videcu sa rolnica je lako.
Attached File  35972624_1759200144156318_3961766971581661184_n.jpg   107.89K   27 downloads Attached File  35974148_1759199830823016_2336255320449351680_n.jpg   111.75K   29 downloads Attached File  36064267_1759200584156274_2201293356221333504_n.jpg   87.82K   30 downloads Attached File  35686907_1759199987489667_4001763966194810880_n.jpg   88.98K   30 downloads
Edited by Damjan66, 24 June 2018 - 00:05.
#702 Mario
Posted 24 June 2018 - 07:45
Tipična zajebancija sa HE setupima kroz grad, niti je dole niti gore sa obrtajima, dok na srednjem gasu ne moze da se vozi jer je prevelik ugao paljenja na digitronic-u, pa hoće klip da izbuši.. Onda ne preostaje ništa nego to cimanje gasa..
HE je izmišljen da se prži, a u gradu slabo ima uslova...
#703 Damjan66
Posted 24 June 2018 - 13:29
Totalno si u pravu Mario, treba za voznju puno zivaca.
Sent from my Xperia XZ Premium using Tapatalk
#704 Damjan66
Posted 24 June 2018 - 18:21
Da ne smaram puno sa slikama od boje i ostale stvari danas sam stelao karb i vise nemam dizna zavrsio sam sa 135 najmala mi je 132 al nisam je ni stavio, imam 120 koja je dosla sa karbom al neka druga marka i a i mnogo je broja ne rizikujem, od 142 do 135 boja skoro pa ic ne menja razliku boja jako malo skoro ic ali motor je puno zivlji mnogo ostriji zvuk cuje se vrti sad i do 13 700, pred da krenem u stelanje digo iglu dva zuba nema knedle nisto przi skuter i mm gas i pola gas, na 50 stepena da das malo vise od malu gas dize ceo tocak nisam ni smeo sa punom.
Uglavnom vise sam ugrejavao skuter nego sto sam stelao zastanem proverim svecku smenim diznu nekih 5min motor se ohladi do 45 i idemo ugrejavanje pucanje 5minuta pa tek onda boju, takodje sam primetio mnogo sporije ugrejava i nije presla 64, i eto tako to za danas moram da narucim dizne da sacekam da stignu pa idem dalje. Telefon mi je bio u dzeb kad sam ugrejevao na nekih 150-180metara sa 142 sam izvadio 99gps na 13 450/500rpm, posle sa 135 diznom 101 na 13 600/700. Fakt je da lamela hvata na 12 400 / 800 zavisi kad kako i odma posle presalta na 13 500 ubrzanje.
Edit: Ovaj 28mm pwk, hebo spejser 28mm i grlo 28mm ispada prevelik za racing kit da proguta.
Attached File  35991818_1760828450660154_6576643971643080704_n.jpg   371.61K   33 downloads Attached File  35295402_1760770647332601_5316743327138185216_n.jpg   81.18K   38 downloads Attached File  36038387_245298136234157_3429192701914906624_n.png   419.89K   39 downloads
Edited by Damjan66, 24 June 2018 - 18:21.
#705 Damjan66
Posted 03 July 2018 - 20:54
Nisam mogao da izdrzim a da ne provozam skuter i da probam najmalu diznu , ubacio sam 120 koja je dosla sa karbom, igla takodje sam ubacio koja je dosla sa karburatorom i pilotku sam uvrno 40, motor nikad mi nepali sa sauhom jednostavno previse mu je goriva malo gas i krcne odma, isao sam u voznju proverio sam i svecku na 200m pun gas opet ista boja cudno bas.
Posle toga vozio sam vise da vidim kako ce da reagira hvatilo me mrak, pucao sam ga i vrti skuter 13 000/100 vise i nece a temperatura stize do 71 ispada da je siromasan nisam hteo da drzim tipa 1km, ovaj vikend imamo skup pa svraticu bas kod Vlatko da probam rolnice druge a diznu cu da vratim 140 jer mislim da mi je sa njom bio najjaci ali nije vrteo nesto.
Edit: Inace defintivno ova svecica ne daje tocnu boju jer je nova a i ovo ulje ipone samourai je prejako poceo sam 2% da mesam pre toga sam radio 2,5%.
Edited by Damjan66, 03 July 2018 - 21:03.
#706 vlayco
Posted 03 July 2018 - 21:02
Jel moze neki snimak iz voznje,malo da cujemo taj high end zvuk...
Sent from my Smartphone_6.1 using Tapatalk
#707 Damjan66
Posted 03 July 2018 - 21:15
Imam snimao sam vlayco al je bukvalno temnica samo negde gde ima svetla vidi al aj stavicu i bas sam gledao klip cuje se kako mi zahvaljulje gorivo na full gas.
Edit: Bas mi teknulo sad sto se tice potrosnje neznam dali se tripujem jer nisam vozio dugo ili ovo cudo ne trosi ic ja mislim iskreno da trosi 6-7L neam pojma mozda i manje , videcu ovaj vikend kad idem na skup napunicu i tacno znam koliko km ima.
Edited by Damjan66, 03 July 2018 - 21:18.
#708 Damjan66
Posted 03 July 2018 - 22:40
Evo @vlayco od danas , osvetlio sam ga koliko sam mogao na vegasu nije lepo al imas zvuk hehe, inace ima na kanalu jos 2 videa od prosli put.
#709 Mario
Posted 04 July 2018 - 05:17
Dobro je uštelovan, tačno se čuje da je na svim otklonima spreman kao i da prenos u odg trenutku hvata..
#710 Damjan66
Posted 05 July 2018 - 11:48
Gledao sam opet neke klipove na dyno i testove sa mom cilindrom i r1400, ispada da je najjaci na 13 150 u nekom slucaju 13 250rpm-a, po ovom ispada skuter da sam dotero pod konac naravno osven strart od 0 to se nisam ni bavio za sad, motor uvek zavrti 13000/100 i izvrti do 13700.
Da pitam sad posto meni je cilindar portovan zar ne bih trebalo malo vise da se vrti sa c21 ili se to tripujem bez veze?
Planiram probati lakse rolnice minimalno i da izmerim vreme da vidim dali ce brzi biti. A kako god bilo negde posle 15tog juli motor ce da ide na dyno da se proveri pa onda cemo videti kako je.
Edited by Damjan66, 05 July 2018 - 11:49.
#711 Damjan66
Posted 05 July 2018 - 18:53
Ovaj moj skuter nikad nece da ide na skupove haha, usao sam danas u garazu vidim mokro nesto isteklo pogledam uvidim onaj ventil za gorivo procureo toliko mu je china, a pre onu vece sam zaboravio da ga zatvorim stajao je celu noc pa sam ga zatvorio juce i danas kad sam video ne drzi kape , ne verujem da cu kupiti do nedelju neki novi.
Jel ima neki kvalitetniji mozda vidim one plasticne prodaju neznam kako su ti dal su dobri.
#712 Razredni
Posted 05 July 2018 - 20:15
Ajd slikaj ti tacno da vidimo sta je u pitanju, ja te nisam razumeo. Vakuum ventil - slavina na rezervoaru?
#713 Damjan66
Posted 05 July 2018 - 21:10
Jeste slavina za benzin evo Aca slika, meni smesno kako ovo eto ni 10dana nije potrajalo hah.
Attached File  36690384_1777220282354304_830587400202747904_n.png   78.88K   27 downloads
Inace sam danas bas uzeo crnu matte foliju da izlepim sve kako sto sam zeleo al eto smorilo me ovo sutra cu to da lepim zmigavce farove samo sam jedan danas.
Attached File  36569476_1777047019038297_6111392601376555008_n.jpg   144.35K   26 downloads
Edited by Damjan66, 05 July 2018 - 21:12.
#714 Damjan66
Posted 05 July 2018 - 21:31
Ovako je postavljeno kod mene
Attached File  35480762_1750734785002854_6813807178055417856_n.jpg   239.86K   39 downloads
#715 Razredni
Posted 05 July 2018 - 21:54
ee pa zato pitam, nisam nikada postavljao ove modele kao za Tomos, uzmi slobodno rucnu slavinu umesto vakuum pumpe, rms su odlicne i traju vecno.
#716 Damjan66
Posted 05 July 2018 - 22:24
Kod mene nije ovakvo , kod mene se navrcuje,a bas hteo ovo od RMS da kupim jer je sire al ne pasuje ovo kod mene. A da i ovo nemogu da pristupim kod mene tamo mi je maska.
Attached File  35348596_1747805895295743_445385767838023680_n.jpg   156.08K   30 downloads
Edited by Damjan66, 05 July 2018 - 22:29.
#717 Damjan66
Posted 06 July 2018 - 19:55
Posto ovih dana sam poceo da radim na gileru dosla je na red bio sam da kupujem za nju zupcanik pa evo dobio je i baotiance novu slavinu motoforce inace jako evtina samo 12eura za ovu plastiku. Staru slavinu sam rasturio gumica je zdrava sve je okey zasto pusta neznam stvarno.
Attached File  36668695_1778407465568919_3866962827017191424_n.jpg   115.15K   33 downloads Attached File  36706504_1778443805565285_8895772534474014720_n.jpg   196.09K   34 downloads
#718 Damjan66
Posted 08 July 2018 - 10:39
Taman podjem na skup na 2km poce od jednom da istura ma da, vrtim nazad posao 30m filter nagutao vode odma troksa i ne ide pa me gurao drug do doma, sad ima sa vapom da mu udjem pa ako oce neka se sjebe sve, kako voziiti posle ovoga nemam volju. Posted ImagePosted ImagePosted Image
#719 vlayco
Posted 08 July 2018 - 11:16
Blatobran!
Tim tempom ćeš i kariku da izsmirglas
#720 Damjan66
Posted 08 July 2018 - 11:20
Nema ovde nigde gde da kupim to cudo a hteo sam, inace filter ne vozim tako spricam ga sa motul ulje za filter.
