Baotian Falcon 50R
937 replies to this topic
#761 Damjan66
Posted 09 September 2018 - 14:52
Razmisljao sam to sto kazes rade, al kad bi tipa ubacio 5gr rolnice na pocetku ce se vrtiti vrlo nisko gubicu mnogo, inace da na ovim klipovima po zvuku deluje kako da prevrcava a i jeste posle nekoliko metara odma prevrti. Probacu ove zadnje 4gr rolnice cisto da vidim al nema resenja bar ja tako mislim. Sa prethodnjom lamelu mn sporije je prevrcavao, sad sa novom jer je laksa a i sajmna izmedju ventilara i odma.
Edit:Ima ovde kod mene u gradu dyno za skutera dogovarao sam se sa covekom, radio je ranije sad ne pusta al kad ima vremena rekao je da moze, pa sam mislio i to, da odnesem tako cu odma videti gde je sta je.
Sent from my Xperia XZ Premium using Tapatalk
Edited by Damjan66, 09 September 2018 - 14:55.
#762 Damjan66
Posted 10 September 2018 - 20:55
P.S Razumem da vecinu ovo smara kad pisem referate dosadno za citanje, ja pisem ovo za mene da bi znao sta se, kad se ,sto se desilo i sta sam radio.
Auh sta da pocnem da pisem danas skuter sam vozio malo vise negde mozda 40-50km, prvo otisao da napunim benzin kuci sam digo iglu ubija troikra stavim benzin vratim se kuci sredim to sad svugde przi svaki otklon, ler sa dignutom iglom je bio 2100 cak i padao na 1900, naravno posle stavljanje igle na sredinu obozava me vratio se na 4000 ostavio sam ga, takodje se otkacio opet senzor uzeo sam zakacio i namotao izolir.
Posle toga idem sa drugom da se vozim i na kafu on sa zx9r, stigli senzor se opet otkacio uz put, posle toga pred da krenem da ga zakacim pogledam izvukle se zice hah ok nema veze znam da negreje skuter upalio i krenuo. Idem nazad malo vise sam ga pucao al ne nista previse tipa 150m max sta znam nemam osecaj, drug koji se vozio pozadi na zx9r kaze mi da su vozili 105 a ja prosiso sto me zacudilo nemam kilometraznik nemam osecaj koliko vozim.
Nakon toga na pola put u krivine kad kocim negde kad usporavam na 15 20 motor nesto secka kao da lepi nesto pa pusti kao da kocis na sec, malo se zacudio produzim vozim na pravom sam zastanuo da izmerim 0-80km/h 201m vreme 0-100, rekao mi Vlatko jednu aplikaciju pustim ja ne ni znam kako radi dam mal gas da ne bi se digao tocak malo se podigne spucao pun pa pustio odma gas jer je bilo temnica, a video sam pasa iz daljine strah me bilo da mi ne izleti, ovi sa motorima su mi pobegli jer sam zastao. Izadjem na glavnu ulicu gde ima osvetljenje otvorim aplikaciju da vidim ma nista ne pokazuje idem stop start opet stavim u dzeb natepam gas i drzim nekih sta znam 80metara motor prevrtava da ne pricamo .... i od jednom neko mini prekidanje sta znam, pustam gas odma vozim na pola gas ne ga teram u obrtaje iako ide svuda jer je karb ustelan.
Posle toga idem vozim motor ima snage sve je okey al kad pustim gas ponasa se totalno cudno, ne izduvuje kao da se nesto desava u prenosom neznam sta je a kad vozim sve vise se cuje kako vibrira izvrcuje i polako sam vozio do kuce koliko god bilo moguce, nemoze da se vozi jednostavno malo gas ustelan karb znaci iscupa dize tocak nenormalna stvar mnogo me nervira. Ovih dana kad mi je slobodan drug da mi donese 8 krcaklo jer nemam da otvorim kapak da vidim sta se desava dali se nesto sjebalo sa zupcanicima lamela nesto nemam pojma , pre toga sam ga vise pucao a sad kad da izmerim motor se sekne.
Attached File  41437835_237829383747161_4973638486012723200_n.jpg   132.9K   26 downloads
Karb treuntna postavka
Stock igla zub u sredinu
Glavna 145
Pilot 38
#763 Damjan66
Posted 25 September 2018 - 20:30
I tako od 10 sept nisam imao vremena isao na neke obuke za posao, sad sam bio na japan festu u bg dosao sam jucer, danas sam nalepio neke stikere prebrisao ceo skuter i konacno ima vreme da rasturim da vidim sta se desilo.
Attached File  42584782_2254749961413822_664821054354489344_n.jpg   306.67K   33 downloads Attached File  42581057_557699754672072_6755539474169462784_n.jpg   283.18K   37 downloads Attached File  42508270_2222450044703932_5216773213089955840_n.jpg   247.23K   45 downloads
Cudno kako se ostrafili strafovi koji drze osiguraca Vlatko ih je stegnuo lepo al eto desilo se, steta nema nikakve navoj je zdrav na strafovima videcu sutra kad izvadim skroz lamelu.
Attached File  42491503_285417502295235_7652711735182229504_n.jpg   140.8K   48 downloads Attached File  42558949_531798507261529_7030627778676391936_n.jpg   203.89K   45 downloads Attached File  42486121_159817764944730_7191492810925670400_n.jpg   112.76K   40 downloads Attached File  42541795_267723130537334_3569562798767734784_n.jpg   74.35K   38 downloads Attached File  42489160_538324169954954_1663658438258851840_n.jpg   130.78K   40 downloads
#764 Damjan66
Posted 27 September 2018 - 18:24
Sinoc sam sklopio nazad lamelu stavio sam lepak na sva 6 strafa pa videcemo, nategnuo sam je za nijansu vise, promenjen je i ugao torque drive-a rolnice sam ostavio te za ovu sezonu necu ih menjati nemam puno teze a da kupjem sad da ispucam 40evra samo za rolnice ne planiram jos malo cu da dodam na te pare i uzeti 14-42 zupcanike. Danas sam dosredio neke sitnice stavio sam jos jednu stegu na blatobran jer straf ako stavim opet ce da izleti nad 15k, senzor povrzan opet lepo videcu na sledno dizanje dali ce da se isteka.
Ustao sam kasno danas i nije mi se ni vozalo nesto sam, nisam ni probao skuter verovatno cu sutra, takodje stavio sam i ovu plocku na rotoru da vidim dal ima neka razlika, kaze Hendrik da na nekim setupima dobije i po 1ks sa njom.
Attached File  42549034_1951622361805207_6115276828065136640_n.jpg   116.32K   41 downloads Attached File  42792864_757123484665563_6139406955061444608_n3.jpg   170.78K   47 downloads
#765 Damjan66
Posted 29 September 2018 - 20:37
Probao sam danas skuter sve je u fullu sa plockom stabilnije drzi obrtaje bolje se oseca 13 740 pa napucam opet 14 000 przi mnogo dobro, desile mi se i dve slucke gde sam se malo uplasio prvo hteo drug da me slika kako dize prednji tocak pa hajde kao malo zadrzim standard dizanje ono, kako na slike ovde nista strasno.
Attached File  42777370_174667570075857_4313807672555077632_n.jpg   99.57K   31 downloads
Drugi put da zadrzim vise rekoh malo duze da bude na jedno pa da padne, kad je poceo skuter da se penje ne pada nego se dize odma sam pustio ja sam se cudio, falilo je nekih 10 15cm kaze drug da cacne stop zemju ja sam se uplasio da se ne razbijem za malo, pa kad sam pustio gas kad je lupio na amortizere zao mi je palo, uglavnom skuter iskida sad sa promenit ugao kaisnice, znaci vrtim na parkingu malo nista ne ni ga nalegnem i da secnem malu gas od jednom mi se izvrte rucke podigne se nemogu da verujem.
Da se isprazne jos nekoliko rezervara i sezona zavrsava, to mu je to za ovu sezonu, razmisljao sam kako da izmerim 201m vreme dal da legnem skroz na rucke i sa malim gasom da pojdem, ja sam mislio ranije za prolet da ubacim neki teg napred nesto, ali mislim da to nece pomoci jer sad se dize mnogo vise ne kapiram.
Edited by Damjan66, 29 September 2018 - 20:38.
#766 Damjan66
Posted 02 October 2018 - 20:01
Momci doslo na moje kako sam i mislio treba jaca opruga definitivno da bi bio 100% u fullu start perfekcija. Piaggio imaju tvrdje al je nemoguce staviti sta da trazim neki predlog ?
#767 Razredni
Posted 02 October 2018 - 22:06
Trazis za Minarelli (fi 46) tvrdju oprugu?
Athena je najtvrdja ali nisam siguran za boju, da ne pricam napamet, zaboravio sam, proveri u Mariovoj Aprilia HE temi...
#768 Damjan66
Posted 02 October 2018 - 22:14
Jeste mina za OR remenicu, hvala pokusacu da nadjem.
#769 Mario
Posted 03 October 2018 - 06:40
Ja koristim crvenu malossi, mada ima od nje i tvđih ali nije neophodna. Recimo Athena crvena je još tvrđa, a Top plava od toga isto tvrđa, samo je debljina žice već upitna. Za male aplikacije stock mina remenica nema šanse da legne.. Dalje koristio sam dugo i Athena crnu fi50 za piaggio kao i malossi ljubičastu, ovde u piaggio imaš i plavu, Rade je pisao da je ta na pia lestvici još tvrđa..
Vratio sam se na minareli opruge iz razloga što lovim izvor vibracija, pia opruge mi se dodiruju o unutrašnjost kvačila te se guli farba, problem je kada su sabijene, tada nešto dobiju plus na dimenziju. Gule se i o polini 2G i 3G kvačilo, ostala nisam testirao.. Tako da sam se resetovao u default, malossi crvena je došla u OR kompletu pa opet iz početka, ali vibracija ima i dalje. Što se tiče prenosa meni se čini da do 20% produženja ova opruga radi besprekorno, za duže nisam testirao, Athena crna se na 33% malo opušta pred kraj prenosa, npr od 110 pa nagore...
#770 Damjan66
Posted 03 October 2018 - 18:19
Gledao sam sad na atheninu stranu 32kg kaze crvena, videcu na prolet kako ce da bude kad ubacim zupcanike,pricao sam i sa Bojanom kaze da od 15% vise mi netreba produzenje eventualno 20%, profi je sad start ono tipa 95% al kad ode ova za 1000km uzecu jacu centralnu. Inace na ovom setupu vidim da vreme mnogo utice na karburatora dok kod slabijih setupa retko minimalna razlika, ovde odma primetim i bara setovanje jucer 25stepena napolju prebogat sam bio na full gasu haha :).
#771 Damjan66
Posted 27 October 2018 - 01:40
I tako danas da spremim skuter za stazu u nedelju, smenio dizne,prestegnuo strafove i na kraju doslo da izbusim plastike..... :) Prva strana zavrsena drugu sam poceo i na kraju prcc ode bormasina u hladnjak, pa nema ovo nigde a celo vreme sam pazio da ne otide. Necu vise da cacnem ovaj motor necu ga prodat al ce da stoji tako nemam volje ne verujem sta se desava.
Attached File  43636856_2147851058789552_5515163132516892672_n.jpg   237.26K   36 downloads Attached File  43493577_530735554099885_4069322590580113408_n.jpg   245.37K   40 downloads Attached File  44815423_177160249888175_1597680920184225792_n.jpg   139.03K   37 downloads
#772 Damjan66
Posted 28 October 2018 - 23:42
I tako obrni okreni opet rasturio sve dobru sam rupicu uradio, hladnjak sam zalepio sa metalom i dvokomponentnim lepakom koji mi je posudio clan Antonio, ubacio nazad sve ukljucio sam pumpu nije curilo uopste videcu kad digne temperaturu. Sad jos da prekontrolisem karb i da vidim temperaturu siguran sam da ce smanjiti bar nesto i nadam se sledeci vikend cu otici na stazu , snimicu i neki video ima Vlatko kameru ce da mi da cisto da vidite kako je ljut mali :biker_scooter:
Attached File  Capture.JPG   90.16K   26 downloads Attached File  43750684_1445520858916721_7539655328229490688_n.jpg   216.7K   29 downloads Attached File  44924170_2311918298838031_3361850264708448256_n.jpg   138.45K   27 downloads
Edited by Damjan66, 28 October 2018 - 23:44.
#773 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 29 October 2018 - 07:26
Ja sam sa ovim zakrpio hladnjak od auta kad sam ga zveknuo,imao je 3 povece rupice i lepo je curio, ali ovo cudo je lepo zapusilo rupe, ako bude negde kapljao, samo sipaj ove perlice i zapusice rupu
#774 Damjan66
Posted 31 October 2018 - 15:59
Danas sunce vruco oko 25 stepena pa sam isterao malog na stel i proverku dobar je hladnjak nema gajle , hvala ti Miri kako god :) . Sto se tice temperature ubio sam dusu u njemu danas bukvalno da vidim koliko ce da digne vise od 54 55 nije presao na full gasu non stop przenje sto je profi to sam i zeleo, ranije je dizao 65 posto je vozduh udarao u plastike i isao u drugi hladnjak zato se grejao a sad sa rupice izlazi odma i nema problema.
Inace sam finesirao karb sad od starta ako das mal gas isprzi tako da je ono profi tip top, jedino me zeza u leru radi na niske 2500 pa zna ponekad da izgasne to je zbog dotoka primetio sam, narucicu i 35ku pilot za sledecu sezonu, oni idioti mi nisu pratili bas tu a ta mi treba da probam, sto se tica strafa javlja se profi sa ovom skolski.
Takodje sam probao da izmerim od starta opet vreme, seo sam skroz na kraju na sediste napred, obesio se sa kolenima i na rucke sam zapeo i dajem gas ne dize tocak al se pozadi ubio od slajfanja cela zadnjice je otisla u levo i pustio sam gas tu, odma dodao opet malo proslajfao i onda je poleteo, neznam zasto nemam grip dali posto su gume vise malo napumpane ili pa asfalt nije dobar a i realno nisu nesto putevi dobri. Kako god spremio sam ga sad cekam vikend na stazu.
Na kraju zavrsio sa ovom postavkom 140glavna,32 pilot, JJN drugi rez od dole. Sad jer je vruce ume da padne nekad na 13200 na fullu to resavam odma sa 135kom :D
Attached File  140 jjn 2 od dole 32 pilot.jpg   155.98K   38 downloads
Edited by Damjan66, 31 October 2018 - 16:11.
#775 Mario
Posted 31 October 2018 - 20:39
Lepa svećka, koje su gume na felnama ?
#776 Damjan66
Posted 31 October 2018 - 21:26
Gume su pirelli diablo scooter, iskreno ja mislim mnogo su napumpane jer su bukvalno kamen, a i ja sam ipak 65kg, zadnji put sam proslu sezonu pumpao secam se pozadi 2,6 a napred sam napumpao 2,4 pa sad dali su ispustile neznam, za stazu cu da ih uradim 1,8 i 2,0 pa probacemo neki start opet bas imacu i kameru da posnimim.
Attached File  45047282_329873911122503_8467381784722538496_n.jpg   85.96K   26 downloads Attached File  45074589_198479664377148_6502926574608711680_n.jpg   158.12K   26 downloads
Edited by Damjan66, 31 October 2018 - 21:27.
#777 VlatX
Posted 01 November 2018 - 00:07
Ja na stazu vozim 1.8 napred 2.0 nazad i nema problema,sve nad toga motor klizi kao puter.
#778 Mario
Posted 01 November 2018 - 07:29
tako isto sam i ja procenio, stim da kada sam bio 125kg nekada sam vozio nazad 2.2, meni su se te vrednosti pokazale najbolje
#779 ALIEN SM
Posted 01 November 2018 - 10:25
Heh, koja sreca , ode burgija u hladnjak ... :D , desava se hehehe...svecka ti je super , pazi samo kad smanjis glavnu da ga ne osiromasis ...
#780 Damjan66
Posted 01 November 2018 - 15:42
Nece biti siromasan vise sam ga naucio sta kad koja treba non stop ga cackam, 135ka primer uvece na hladnom je malo svetlija od ovo ali za vruce dane kad bude leto tipa 30stepena bice perfekt.
  • Google
