Baotian Falcon 50R
937 replies to this topic
#781 Damjan66
Posted 03 November 2018 - 20:41
Voziti ovakav skuter jeste zabavno haha(svaki put neki gremlinac uleti :D ), upalim danas radi pod sauh cak i na 30 stepena, aha skapiram oce mali gorivo danas vise pa opet sam isao da stelujem karb, na kraju danas mi se javlja na pola krug strafic.... svasta sad mu je premala 32. Natenkao sam ga do gore gume proverio, zadnja kaze 2.1 stavio 2.0 a prednja je bila 2.0 a stavio 1.8, i opet mi se cini zadnja tvrda ali se oseca u voznji drugcije definitinvo, ispustacu sutra ako ne drzi u krivine.
I tako od benzinske da upalim svrtim onaj ventil kad isfrlji gorivo, ajde rekoh i ovaj se sjebo sreca pa samo jednom i nije teklo, krenem kuci i stigo do ulice, gasim tu skuter uvek zbog prasine i navednem se tece benzin, odma sam znao odakle pusta odguro kuci rasturio sve, ovo zelezo kao osigurac sto drzi plovaka se svrtilo a i ranije kad sam rasklapo sam primetio da je malo mokro, nije bilo labavo ali bilo je definitivno pomesteno, uzeo sam fino nacukao u zlebove ne mrda, navednem skuter nema gajle ne curi.
Attached File  45327440_973209469555365_4015881111379902464_n.jpg   141.16K   21 downloads Attached File  36743638_1780251258717873_3264597082547159044_n.jpg   100.45K   23 downloads Attached File  45417430_282749232224519_2997256611279405056_n.jpg   102.71K   29 downloads
Sledece posto sam video malo spricalo kod selettre jasno mi je bilo da je otiso teflon, rastavio i auspuh namotao teflon sredio to, usput sam gledao i klip staklo je sija.
Attached File  45285345_1136078503215584_1705442152152039424_n.jpg   106.14K   33 downloads Attached File  45463036_1105056356329687_3283703558096027648_n.jpg   97.95K   34 downloads Attached File  45435781_262204404457083_8877525752464015360_n.jpg   100.72K   33 downloads Attached File  45393174_2004783609820202_1983191085819625472_n.jpg   91.64K   31 downloads
Digao sam i iglu skroz, onaj dihtun gore na karbu jedna strana se pocepala malo, za sledecu sezonu defintinvo treba uzet set reparaciju za pwk.
#782 Pita
Posted 04 November 2018 - 20:39
Eeee tako je to kad teraš u 14.000 rpm, svaka vožnja možeš nešto krpiti i raditi...Još kad te zaređaju gremlini pa problemi non stop stvarno treba sačuvati volju...
Samo napred, vidim da si istrajan :)
#783 Damjan66
Posted 04 November 2018 - 21:50
Iskreno kad pogledam sve od pocetka, ja i dan danas se cudim sebi kako sam sve proso, al lako je kad volis nesto sto radis ne postoji prepreka. Inace sto se tice staze danas nisam otiso, sve smo sredili dogovorili ali kombi nije bilo slobodan, mozda drugi vikend ako je lepo vreme a mozda i sledece sezone, kako god ako je lepo vreme planiram jos se igrati sa prenosom da probam neke stvari hocu pre nego sto nabavim zupcanike.
#784 Damjan66
Posted 05 November 2018 - 17:40
Danas imo vremena pa da resim dilemu o prenosu, uzeo nabacio 4grama rolnice, i jeste ispalo na moje kako i mislio resenje jedino ovde su zupcanici. Evo kako sam i resio ovaj blokator za china haha, inace kais se malo izduzio minimalno ali se poznaje odma sad stoji skroz poravnut, a napred je lepo octrtao liniju sad, tako da kako cu voziti sve ce biti bolje kad se rastegne vise.
Attached File  45437931_721095984955927_1883941014448635904_n.jpg   98.67K   27 downloads Attached File  45384755_184304079167259_8811083329949401088_n.jpg   76.02K   44 downloads Attached File  45423714_254139891872131_3694954158521057280_n.jpg   104.47K   43 downloads Attached File  34782437_10214441747175358_4765336394677616654_n.jpg   131.74K   45 downloads
Usput zirnuo i semering nema gajle suvo ko barut.
Attached File  45617380_360662404703832_2466502733436289024_n.jpg   126.92K   58 downloads
Evo i kratki video sto sam snimao nesto bezveze sa telefonom, drzi motor 12 900 i posle izvrtava nema svrhe juriti teze rolnice. Sutra vracam postavke na staro pa uzecu kameru da posnimam, mora bar jedan video pred da zavrsi sezona :D, nabavicu kameru od nekog.
Iglu skroz dignuta se pokazala loso trokira ubija, za temperaturu da ne pricamo, od male test voznje danas jedva je digo 44 danas :mmhappy3:
P.S Ovaj shell v power u limenci je 120 oktanski pa kad neko oce trku samo prebacim na njemu :biker_scooter:
Attached File  45478382_1976068256019763_3759012040962736128_n.jpg   105.51K   50 downloads
Edited by Damjan66, 05 November 2018 - 17:46.
#785 Pupo
  • 244 posts
  • MestoZg
  • VozimArea51
Posted 05 November 2018 - 20:23
Brutalan mi je setup tvoj, baš svega imaš od dijelova gore :) Dal voziš skuter svaki dan il je to za na kavu i na stazu? B)
#786 Damjan66
Posted 06 November 2018 - 03:07
Vozim ga minimum 2 put nedeljno nekad i vise, uglavnom vozi se i na kafu i vamo i tamo bar min 2km ako ima, onako mi zao pa ga ni nepalim, sto se tice staze nisam vozio do sada hteo sam al eto nisu se uklopili planovi. Sledecu sezonu kad mu nabacim zupcanike planiram ga voziti dosta da potrosim bar jedan klip, pa zdravje sledecu zimu razmisljam da uradim nesto mnogo mnogo jace i tu da bude kraj, samo kako bi se to vozilo sa +10 na tocku jos razmisljam.
#787 Pupo
  • 244 posts
  • MestoZg
  • VozimArea51
Posted 06 November 2018 - 10:00
A nista, mjenjat onda skuter u nesto drugo. Ima kandidata :)
#788 Damjan66
Posted 06 November 2018 - 19:42
Ako mene pitas ja bi reko da moze da se vozi ovo svaki dan, naravno uz to ako stavimo da potrosnja od 10L nije ti bitna i da imas volje cackati pa skoro svaku voznju, da imas zivce u soobracaju i da imas zivce da trpis proste ljudi kad ti kazu da usporis jer "prebrzo vozis" :blink:, ups HighEnd zvuk koji im uvek smeta.
#789 vlayco
Posted 06 November 2018 - 21:32
Smeta im i zvuk od 10k rpm,a ne 14000 😂
#790 Damjan66
Posted 10 November 2018 - 23:50
Danas imalo humanitari skup pa sam istero malog, pala je dobra voznjica 50kilometara danas, karburator je pic pec znaci milina za voziti, na full gasu vrti 14 100 ludnica izvraca i do 15 000 kao nisto, definitivno mu godi malo bogatija smesa na ovakvo svezije vreme :).
Evo i malo uhvatio mu caku do sada ovo najbolji start , full gas slajfa malo ,pa pustim odma gas dam opet full gas podigne malo tocak i ode :)
Na kraju voznje sve proverio sve je na mestu osven jedan straf kod dekle mi se odvrteo, a i navoj nije bio naj tako da ono, 4km od kuce inace sam pogodio jednu veliku rupu sa nekih 50-60, uvek tamo znam put a vozio sam iza kole tako zamislen i od jednom bam........ sreca pa nista al kad sam lupio jao samo se senzor otkacio xD.
I evo malo paparacii fotkali
Attached File  45874801_187966865444891_1633395368546795520_n.jpg   1.12MB   43 downloads Attached File  45970632_412028002666405_1647641036333252608_n.jpg   1.08MB   49 downloads
Edited by Damjan66, 10 November 2018 - 23:53.
#791 Mario
Posted 11 November 2018 - 08:10
Mora gas kroz tunel, da se bolje čuje
#792 Damjan66
Posted 20 November 2018 - 14:21
Ispustena voda imalo je jako malo antifriz, stavljena na spavanje pila do sledece sezone 🙂.
Sent from my Xperia XZ Premium using Tapatalk
#793 Pupo
  • 244 posts
  • MestoZg
  • VozimArea51
Posted 20 November 2018 - 18:05
Kako reže kroz tunel :) Strava.
#794 Damjan66
Posted 11 December 2018 - 21:49
Evo jedan klip izbacio danas , ovo je pre oko 2meseca ako se secam tako nesto, jedva cekam da prodje zima da vozim ponovo :rolleyes: :biker_scooter:
#795 vlayco
Posted 11 December 2018 - 21:53
Hoce li biti nekih izmena na setup u?
Neki radovi na estetici?
#796 Damjan66
Posted 11 December 2018 - 22:11
Da bice prvo zupcanike pa onde estetike u fullu, pisao sam i ranije to cu verovatno ostaviti za letos mozda prolece videcu kako ce biti sa finansijama, na kraju kad sve uradim hocu i veci usis da ubacim.
Ukratko farbacu skuter crnu boju sjaj sa matte negde kombinirano, candy red bandasi, amortizere napred FastAce crne boje, komplet za te amortizere 260mm disk + sepa 4 klipa crne boje isto, pozadi isto onaj doppler gasni amortizer planiram i hocu i pozadi da ubacim 4 klipa sepu, samo treba da vidim dali ima negde da kupim adapter ili moram da pravim, pretrazio sam celi internet nisam nasao za sada. To sve hocu staviti jer ce mnogo lepo izgledati na skuteru, al i uz to naravno bice verovatno bolja amortizacija a kocenje ne sumjnam, ali i sad je strava ovako.
Planiram sve od jednom da odradim ,nije bas malo para tako da neznam bas kad ce biti.
Edited by Damjan66, 11 December 2018 - 22:20.
#797 Damjan66
Posted 08 February 2019 - 18:05
Stigla roba sa scooter attacka uzeo sam R/T poklopac i kapacka ona mala za ulje sa rupicom, sad kad izbacuje ulje vracace ga opet nazad kroz crevo i u prenos.
Attached File  51484150_1230665170436174_1299976331508842496_n.jpg   277.05K   30 downloads Attached File  51902535_753511371701619_3942527944752103424_n.jpg   261.33K   31 downloads Attached File  51685759_396652011130850_1511717867014324224_n.jpg   212.72K   26 downloads Attached File  51706765_475893462943902_7516065344910262272_n.jpg   261.37K   24 downloads
#798 Mario
Posted 08 February 2019 - 18:59
Tu imam i ja, obrati pažnju koliko se klima točak sa sve zadnjom osovinom kad sklopiš
#799 Mario
Posted 20 March 2019 - 10:25
Bratko u HE, nemoj da omaneš ove sezone, verujemo u tvoj i Vlatx-ov setup..
#800 vlayco
Posted 20 March 2019 - 11:46
Cestitke Damjane...
Pa da ubrzo nabavis 2fast pa da i njega vidimo na forumu ;)
