Baotian Falcon 50R
937 replies to this topic
#801 Pita
Posted 20 March 2019 - 21:05
To je taj zvuk režanja HE mašine....a još kroz tunel...ihaaaaj uši odpadaju...
Čestitam, nije puno skutera u HE kategoriji, bar kod nas...privilegija je..
Samo nastavi sa održavanjem mašine..
#802 Damjan66
Posted 21 March 2019 - 05:20
Hvala vam momci na cestitkama, nema da omanem ovu sezonu, uskoro kad ubacim zupcanike bice klip od top speed da opravdam, a i modza postavimo novi rekord na forumu :) .
Pre neki dan sam nabavio ulje mislio sam da ga palim ali sam batalio, vreme stalno samo se menja.
#803 Damjan66
Posted 07 April 2019 - 18:12
Mali update sta se radilo ovih dana... resio ja da iskaram skuter, istero i izasle su mi neke obaveze odma i nisam mogao da ga spremim za voznju. Kad sam se vratio kuci prebrisao sam cel motor, proverio sve strafove i tokom brisanja vidim da se prednja maska klima. Odma sam znao da je puknuo i drugi drzac jer ovaj put sam ga bio stegnuo sa dva mutera, otvorio sam i tako je kako sto sam predpostavljao. Siguran sam da se skrsio zadnji put kad sam vozio prosle sezone kad sam pogodio tu dlaboku rupu kad sam pisao pogore.
Attached File  56321802_1967865063343132_8776699745922973696_n.jpg   130.26K   17 downloads
Plastiku cu da uzmem novu ili cu resiti sa ovakvim L drzaca , samo treba da kupim jos jedan.
Attached File  56368767_896871003978252_8905883557503696896_n.jpg   94.28K   26 downloads
Onda sam i ubacio novu stage6 kapacku za ulje, crevo sam stavio moje njihovo je bilo cviknuto grejao sam nikako da se ispravi.
Attached File  56563193_389777185086125_6419779155969179648_n.jpg   127.58K   29 downloads Attached File  56203718_320042805361600_5821536489908994048_n.jpg   122.34K   31 downloads
I tako ovih dana najavili da ce da vrne sve do sledeceg petka, resio sam da smenim ulje u prednje amortizere jer jos od prosle sezone me nervirali mnogo lako propadali, jucer bio da kupim ulje pitao sam ih jel imaju 20W odem tamo kaze izvinite zgresili smo samo 15W .... i onda uzemem ELF 15W mineralno.Do sada nikada nisam menjao ulje niti sam gledao kako se radi ali nije bila neka filozofija. Evo koliko malo je bilo ulja unutra ...
Attached File  56328675_323656094965185_3741839344374120448_n.jpg   79.24K   27 downloads Attached File  56649227_1211788592333969_8222564847804481536_n.jpg   188.16K   23 downloads
Oprao sam benzinom sve lepo onda stavio ulje po 100ml po ELF pakovanju ima naznaceno 400,300ml .. etc, i zastrafim nazad probam sa rukom okey su bili ali dosta propadali, onda sam resio dosipao sam jos dve kapacke, i desava se sledece levi amortizer ne mrda a desni propada mnogo vise. Uzmem ja otvorim oba guram dok ne dodjem do ulja i kad da vidim jedan manje ima jedan vise, ocigledno da je u sise bilo vise od 500ml kojih pise zato je prvi imao vise. Onda sam dodao vise i izravnio ih oba su isto. Evo na kraju koliko propadaju sad sa guranjem na rucke.
Attached File  56350769_799125007130097_4203945059118219264_n.jpg   88.1K   23 downloads Attached File  56940413_348241885832066_1829462979251273728_n.jpg   86.9K   20 downloads
Hteo sam i ovaj pinjon da izvadim ali kad sklopim bez njega nemoze mora distancer, gledam ja kako sto mislio da posecem ali video da se ovo vadi nagore uzeo klesti kad opa ispadne i sad nemam teret od pinjona.
Attached File  56904979_819950041696549_4009935905979629568_n.jpg   93.91K   27 downloads Attached File  56500810_778749512512300_2367671069189341184_n.jpg   135.93K   22 downloads
Ovih dana cim sredim maske napred palim zverku i snimam klip obavezno :) .
#804 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
  • VozimFocus i Bandit
Posted 07 April 2019 - 18:29
Pazi ja sam kinezom generalno zadovoljan ali plastika pa to nista gore na svetu nema.
Od kog si skutera ti bese uzeo masinu?
#805 Damjan66
Posted 07 April 2019 - 18:33
Sta znam ja sa mojim plastikama sam zadovoljan, nego bila je celo vreme na jedan drzac taj drugi sam skrsio odavno pred nekoliko god kad sam bio pao sa njim, a drugi ovaj sad u rupu...
Inace masinu nisam uzeo , samo sam blokove uzeo od aerox-a minarelli blokove i sklopio sve na njih.
#806 Mario
Posted 07 April 2019 - 19:21
Plastike su osetljive na UV, preporučuje se da ne stoji dugo na suncu, kasnije postaju krte..
#807 Pupo
  • 244 posts
  • MestoZg
  • VozimArea51
Posted 07 April 2019 - 22:24
Daj mi reci, ovaj seger iza semeringa si stavljao naknadno ili? Jer na ga nemam na svom skuteru a listam sad temu pa naletio da si detaljno poslikao.
Tnx
#808 VlatX
Posted 07 April 2019 - 22:28
Jeste to je od kineski 40qma blok.
#809 Mario
Posted 08 April 2019 - 06:19
Nema minareli blok taj seger
#810 Damjan66
Posted 08 April 2019 - 22:02
Napravio drzace sa muterima stavio sajmni i od gore i od dole pa videcemo sledecu voznju. Sklopio sam i ostale maske sad cekam samo lepo vreme :biker_scooter:
Attached File  56862205_282433642687657_920036403448905728_n.jpg   135.72K   34 downloads Attached File  56580424_2692748777406747_1602032254631018496_n.jpg   408.29K   36 downloads
Edited by Damjan66, 08 April 2019 - 22:02.
#811 Mario
Posted 09 April 2019 - 06:03
Dobro si to osmislio, držaće...
#812 Damjan66
Posted 14 April 2019 - 21:44
Evo od danasnje voznje kako ide skuter , ova stelka je od prosle godine danas nisam ni imao vremena da ga dobijem na straf bio je malo bogatiji, zezaa me ova 38 pilot a 35 koju sam narcuio jos mi nije stigla .....
A i da zaboravio da napisem da sam totalno zajebo amortizere sto sam ih uradio tako na najmanju dupku lupa, cak malo da podigne tocak lupne definitivno ovih dana opet rasturam i ostavljam sa 100ml u svaku pusku, drzaci koji sam uradio nisu pustili preziveli, vozio sam jako sporo zbog amortizere, obicno vozim agresivnije al danas sam ga pazio.
Edited by Damjan66, 14 April 2019 - 21:47.
#813 Damjan66
Posted 14 April 2019 - 22:03
Bili smo na skup danas nisam slikao puno samo ovo
Attached File  56976865_319471638720800_4612781655994662912_n.jpg   243.24K   33 downloads
Ali zato je jedan drugar uradio full fotosesiju haha ja do sada nisam ovoliko slikao mog skutera :rolleyes:
Attached File  56874480_421053395340097_8451281408323747840_n.jpg   1.62MB   35 downloads Attached File  56874484_2430925356927290_4244360241812078592_n.jpg   1.3MB   32 downloads Attached File  57034722_642039169543336_4497702078927339520_n.jpg   1.55MB   33 downloads Attached File  57080018_328676761125159_4963954421386969088_n.jpg   1.14MB   49 downloads
Bio je i VlatX, Koce i ostala ekipica
Attached File  56902368_2316296905286298_4926278774992928768_n.jpg   1.05MB   44 downloads
#814 Damjan66
Posted 14 April 2019 - 22:52
Evo jos jedan video u pocetku sam zaboravio da otvorim ventil za benzin klasika haha.... takodje na 1:26 kad sam odvalio pun gas nije bilo gripa.....
Nego sad da okrenem malo temu.... sto se tice buduceg tuninga ovih dana sam posmatrao gledao sta kako, na kraju sam spao na 100cc 2Fast. Gledao sam neki 2win cilindar ali mi jako lici slicno kao na metra kit sp3, kad bi to kupio sa novom radilicom ne bih bilo mnogo razlike. E sada danas sam bas pricao i sa VlatX sta bi bilo kad bi ubacio 2fast 100cc, prvo bih morao da ojacam ram odnosno ubaciti dve sipke u sredini.... onda ja neznam kako bi se to kontrolisalo na street setupom. Vecinom sto sam gledao po yt 100cc su sprinteri izduzeni spusteni za drag, ima nekoliko street build-a ali je nemoguce voziti kad opalis po gasu.
E sada hteo bih da cujem vase mislenje sta misilte dali bi se moglo izvesti to i voziti se ? Planiram ga ispratiti sa Bidalot Racing Factory radilicom 48mm stroke i 95mm hod zajedno sa 5mm spacer izmedju blokova, i auspuh koji mi je upao u oko Jollymoto 100cc. Ako neko ima neke druge kitove nesto novo interesno, slobodno predlozite da probamo da vidimo slobodno napisite, hocu da cujem i vasa mislenja/ideje. Ja osven 100cc 2fast ne vidim sta bi bilo jace a i to je ono vrh vrhova sto bi se reklo, odrzavanje nece mi biti problem nego voznja :ninjar:
Edited by Damjan66, 14 April 2019 - 22:53.
#815 vlayco
Posted 14 April 2019 - 23:53
Izguglaj za vozacem iz holandije Filipom Vozeticem.
Vozi gileru ice,sa portovanim 2fast cilindrom,2fast aupuhom,karb je mikuni 38mm i seletra...
Kompletan 2fast OR prenos ima na skuteru...
#816 Damjan66
Posted 15 April 2019 - 00:27
Nema sta da izguglam znam ga mnogo dobro, stavlja klipove decko bas mu je profi sredjena gilerica leti .... Inace da mislio sam da ispucam i ja na 2fast remenice eto odao si me sada :P
#817 Damjan66
Posted 22 April 2019 - 17:20
Planiram uskoro razbusiti blok ovako, ali sa manjom burgijom ne ovolikom velikom, i napred i pozadi da ima jos bollji flow kod prenosa. Takodje hteo sam da radim i onaj 3ci dodatni lager kod kapaka, nisam znao bas kako, ali video sam Pupo sto je stavio kod temi u Mario, tako da sledeci put kad porucujem od attack-a uzecu onaj polini muter pa videcemo dal moze da se izvede, a hocu i torsen wd da ubacim.
Attached File  53278986_2625466824194728_8885063673471565824_n.jpg   57.5K   34 downloads
#818 Damjan66
Posted 08 May 2019 - 19:34
Skuter nisam pipao dosta dana nahvatao prasinu...bilo praznika 1 maj ovo ono, posle toga se razboleo, tek danas mi bilo bolje pa sam resio oprati filter.
Takodje sam i gume oboijo sa markerom, izgleda lepse sada 🙂.
I sva sreca kad sam boijo prednju gumu primetio sam da je stavljena naopako, kakvi vulkanizeri sta reci...sad kad rastavljam za amortizere opet prednjicu, odnecu da je stavim kako treba.
Sent from my Xperia XZ Premium using Tapatalk
#819 Damjan66
Posted 05 July 2019 - 13:49
Danas stigla porucka Top Racing 14-42/13 sto mi dojde 25%, mislio sam se jako sto uzeti dali 17 ili 25% ali gledam da sa 15-17% zavrsava im prenos na 110 i pocinje prevrtavati a i diza tocak, i odlucio sam se uzeo 25% ovako bar cu biti siguran da nece biti dizanje tocka i drzice obrtaje profi. Jedino sto treba da se promeni je mali deo jer kod mene je sa 14 zubi ovi koji sam uzeo sa 13. Montiracemo ovih dana nadam se, treba da nosim skuter kod Vlatko da upresujemo.
Attached File  _20190705_143144.JPG   214.24K   16 downloads
Ulje sam uzeo ipone 80-90W al kad mi stiglo vidim mineralno.... kako god posle 100km cu ga smeniti dok legnu zupcanici, posle ubacicu full sintetik. Takodje tu je i octane booster videcemo koliko cu okatana da pravim, i pilotke imam 35 i 36 jedino ovo vreme je uzas 35stepena, kad cu karb i prenos fino da dostelujem sa zupcanicima stvarno neznam, previse je vruce.
Edit: A zaboravio sam da dodam da mi je stigao EGT Display novi radi profi, jedva cekam i to da vidim kako reaguje :D
Edited by Damjan66, 05 July 2019 - 13:59.
#820 Damjan66
Posted 18 July 2019 - 23:30
I tako ovih dana evo sta se radilo, resio sam da sredim onu dupku kod kilometraze, uzeo od starog pc jedan stranicni panel iseko narpavio malo sam promasio ali dobro je za sada, mislim se da kupim KOSO RXN2+ GP i treba mi samo da povrzem RPM i KMH verovatno cu moci to da izvedem. Evo kako izgleda sada trenutno.
Attached File  IMG_20190714_204849_880.jpg   37.55K   22 downloads
Dok sam ovo radio morao sam da rastavim rucku za gas, sva sreca pa sam to uradio i kad sta da vidim sajla otisla, drzi se bukvalno na jednu zicku znaci sledeca voznje ode dobro pa sam video sada, a taj majstor sto mi pravio rekao mi je 20filma kako je radio za avtobuse drn mrnn kako nece nikada da se skine sajla ovo ono eto je posle 250-300km :). Planiram je zaaliti kalajom sam cu da je napravim.
Attached File  IMG_20190714_204854_990.jpg   31.54K   25 downloads
Danas sam otiso kod Vlatko radili smo zupcanike, rastavili sve, Vlatko otiso da upresa za to vreme sam sredio oprao kuciste komplet ismirglao sve napravio, ubacili smo nazad sve iz prve smo pogodili lufte nema na tocku nista perfektno sve proslo, ulje ubaceno oko 110ml. Al zato na kraju kad sam pogledao radilicu uhvatio sam se za glavu...... pre neko vreme sam bio cistio prenos i bio mi je ceo rasturen i onaj spacer koji ide prvi kod semering bio mi na radilici a ja totalno zaboravio i kad sam gurao motor ispao je negde.
Trazio sam po garazi po dvoru ma dzabe nema od toga nista, ovaj put sam ja kriv. Sreca pa ima dimenzije na malossi sajtu odma ce mi napraviti novi spacer na drebong sutra pa montiram sve ovih dana jedva cekam da ga probam i da krecem u finesiranje. Evo nesto sto sam naslikao dok smo radili veceras.
Attached File  IMG_20190719_001823_148.jpg   62.6K   21 downloads Attached File  IMG_20190719_001825_169.jpg   62.91K   19 downloads Attached File  IMG_20190719_001827_182.jpg   30.47K   20 downloads
