#881
Posted 07 July 2020 - 12:51
#882
Posted 07 July 2020 - 13:44
#883
Posted 07 July 2020 - 14:34
#884
Posted 07 July 2020 - 15:15
#885
Posted 07 July 2020 - 15:32
Ja cu poruciti ovu 2Fast za 70-80cc crvenu, ima i plava 85cc+ i crna je verovatno za 100cc, mislim se izmedju crvenu i plavu sta mislite ? Nemogu da nadjem specifikacije od 2fast.
https://www.scooter-...i-piaggio-57914
Edited by Damjan66, 07 July 2020 - 15:35.
#886
Posted 07 July 2020 - 23:25
#887
Posted 17 July 2020 - 00:31
#888
Posted 17 July 2020 - 07:13
#889
Posted 18 July 2020 - 00:44
Edited by Damjan66, 18 July 2020 - 00:45.
#890
Posted 21 July 2020 - 08:03
Svi muce muku sa strujom kada se skine fabricko paljenje, ali jbg sa njim nema maksimalnih rezultata.
#891
Posted 29 July 2020 - 11:19
Ovo na klipu je bilo jucer, bas je uz vetru ali vidi se kako kida vise bas kako volim da bude, moram da promenim taj centralni ovu nedelju
Edited by Damjan66, 29 July 2020 - 11:21.
#892
Posted 03 August 2020 - 23:35
Kad sam stigao pred da ga merim ispucao sam ga full gas jedno 300-400m i svecica je bila malo bleda, pojacao sam 3 broja diznu na 138. Onda uzeo naspricao hladnjake odma padne temperatura, ovo rade trkaci na stazu bas sam gledao odma deluje.
Onda krenem da ga zagrejem prvi run spucam ga 100 na 14k i od jednom mukne, rekoh ode zalepio, dajem gas nece opet pocekam 2 sec primi, nisam cekao da se napuni lonce gorivom pa sam snemao.
Onda se vratim opet, ima na pocetku udolno tu razvijem oko 115 118 i posle samo ga pustim po pravom, prvi run izvadio sam 134kmh pustio sam prerano jer nisam znao dali cu moci da uhvatim krivinu, onda probao jos jednom i izvadio sam 135kmh, i kad mi ugreju plocice bolesno koce evo ima na klipu kad proletim sa 135 ukopam ga za sekund pred krivinom.
Pobedio sam svoj rekord, bilo je vetra sa desne strane kocio me malo ali to je, i posle ovih run-ova svecica je otisla, takodje i centralni sam stopio totalka, mora to da smenim ovih dana, sa vetrom definitinvo udaram u barieru, kad bi bili svi uslovi perfektni mislim da se moze izvuci 137-8 sa duzim putom ovde opet nemam put cak i sto je udolno na pocetku malo.
Kako god nema gde voziti ovoliko skoro uvek, izmeris jednom i to je to, kad sredim sve mozda pokusam jos jednom izmeriti samo gde neznam, a mozda i necu se smarati, bas me i Vlatko podkacuje da sklapamo taj 100cc ovu zimu
I neke fotkice
Edited by Damjan66, 03 August 2020 - 23:41.
#893
Posted 04 August 2020 - 12:03
veoma mi je drago da neko od kolega radi ovaj hobi na visokom nivou, te da se entuzijazmom bori za svaki sledeći Kmh, u mnogim takvim situacijama prepoznajem emocije i čujem ljude kako govore, suprotno..
koji je to racing modular, stari ? MK1 ?, nakopan ?
#894
Posted 04 August 2020 - 13:09
Drago mi je sto kazes ovako i prepoznajes retko ko to vidi ...... Nisto onda cu opet meriti kad uzmem svecicu i feder, bice i telefonom screenshot obecavam tebi , realno to sam izvadio neka imam sada 78-80kg, kocio me vetar dosta nema tu sta ide autoput i mirno vreme sledeci put, valjda cu da stignem ovaj mesec da izmerim, treba da otvorim prenos da premerim kais i kvacilo kako je posle 200km vozenje.
Evo post od mapu i port u procesu
https://svet-skutera...post__p__146420
Edited by Damjan66, 04 August 2020 - 13:11.
#895
Posted 15 August 2020 - 20:22
Danas pravimo nesto skuter drugaru, i nevalja kvacilo kaze da ti kupim tvoje ok ajde razmislim malo pa rekoh ajde moze, onda smo se dogovorili na kraju celi prenos, i sta da vam kazem otvaram ja kapak sta da vidim moj kais se pocepao...... prvih nekoliko minuta bio malo zbunjen kao u mini sok nisam verovao, cak od tada sam ga vozio ovako neverovatno.
Samo cu da kazem bog je najjaci pa onda polini, ja sam vozio i pucao ga do kraja sa ovakvim kaisem ne verujem, i posle evo onda zasto hvalim polinija i nemoze mi neko reci da ono smece od malossija je bolje.
Prenos sam prodao tako da sta ce da se pakuje neznam ima vise opcija ali icicu na najbolju, mozda i ovo rasturanje prenosa da me kosta 2000eura..... u medjuvremenu sam kupio drugi skuter za daily to cu prestaviti uskoro.
P.S Kad sam ga merio poljubio sam krst i prekrstio se, eto mozda nekom smesno ovo, moglo je da mi se dese mnogo zajebani stvari ali evo tu sam zdrav ziv.
Edited by Damjan66, 15 August 2020 - 20:24.
#896
Posted 15 August 2020 - 22:43
#897
Posted 15 August 2020 - 23:38
#898
Posted 05 January 2021 - 19:35
#899
Posted 05 January 2021 - 20:03
Cilindar koji je postavio 2 svetskih rekorda na Bonneville, Bidalot Racing Factory WR96cc, made in France.
Celi paket klip,cilindar,dekla je veoma kvalitetno i precizno izradjeno iako malo pakovanje im nije bas, to me malo zbunilo ovako nema greske evo pogledajte i sami.
Klip je 50,5mm sa 13mm bolcnom, cilindar je sa 7 transferima i isporucuje snagu od 36ks na tocku, sa snagom je isto sa 2Fast 100cc ali su portovi razlicni, kod 2Fast su 6 transferi sa ogromnim leptir izduvima, i ovde su izduvi u maksimumu odradjeni ima veoma malo prostora za portanje, izmedju tih dva kitova presudila je radilica, jer na 2Fast kod mnogo ljudi se krsi krak od strane varijatora ocigledno ima neka greska, Bidalot radilica koja je specijalno radjena za ovaj kit moze da se koristi i sa 100cc 2Fast, ja tako i mislim ubuduce da kupim 2Fast 100cc i svaku sezonu menjam oba kitova ali otom potom.
Naravno dolazi sve potrebno za montazu, brezoni , strafovi, vise dihtunzi i spacer od 4mm koji se montira pod cilindar i 3 lepenke za + 3hp zagarintovanih.
Evo i upustvo gde je sve objasnjeno, kako i sta treba da se preradi kod blokva, imace dosta prerada ali nece biti ovo problem, radicemo izgleda zajedno sa Vlatkom jer nemam sav potreban alat da bi se ovo sklopilo profesionalno. Interesno ce biti sa oktanima i gorivom mislim se dali da se podesava za nase "100" oktansko na benziski, ili pa da nabavim 120 oktana tipa 100L i spakujem cilindar prema njemu, to cu resiti kad mestimo.
Ostalo od delova porucen je najjaci 100cc auspuh u klasi KRM Pro Ride, koji jos cekam da ga dobiju pa da posalju bice ovih dana nadam se, drugo sam uzeo najnoviji Polini Hyper Evolution 2 16mm vario sa ugao 12.5 stepena i Evolution 3 ventilar sa ugao 12.5 stepena takodje, uzeo sam i MXS Intake kompletan sa V-Force 3 od KX85 sa grlom i spacerom, omogucava da se namontira do 40mm karburator. Te sve stvari su mi stigli kod druga u germaniji a jos se ceka radilica Bidalot koja je isto porucena, rekli su mi da neznaju kad ce da dobiju zbog KORONE NARAVNO
Ostale stvari kad stignu poslikacu i staviti u temu i bice klipove, imam mnogo sitnica za kupiti i dosta custom stvari da se odrade, ali resio sam ovaj put da bude lagani i da bude sve do strafce kupljeno i odradjeno kako zelim tako da ne zurim nigde.
To je to za sada kako stizu delovi nastavljam, takodje snimacu vlogove za youtube, tako da imace ceo video o cilindru i ostale stvari, uradicu i analizu kad uradim ubacicu ovde.|
P.S Srecna nova godina svima i srecni praznici i samo tuning momci
Edited by Damjan66, 05 January 2021 - 20:09.
#900
Posted 05 January 2021 - 20:04
Nema tu 2-3 varnice, varnica je samo jedna i to uvek u pravo vreme, inace ne bi bilo snage.
Ajd pa zapni ako si odlucio, 140 je ozbiljna ozbiljna prica. Srecno.
