Baotian Falcon 50R
937 replies to this topic
#901 Damjan66
Posted 05 January 2021 - 20:21
Hmm pa tako pise da pali 2-3 puta umesto jednom, kako god odgovarace mi i na novom kitu jer i tamo treba 10.5 svecica, ja mislim da ce biti bolje od obicnih.
#902 Damjan66
Posted 06 January 2021 - 19:50
Evo i port mape, jedan francuz sam gledao izvadio 36ks na tocku sto znaci da programa ne promasuje, ali jedva sam uradio mapu nema ni mm mesta a ni programa ne hvata :mmhappy3:
Attached File  135736886_625175548254291_1849573489138650419_n.jpg   147.64K   32 downloads Attached File  WRRF96.jpg   36.87K   54 downloads
Attached File  Capture.JPG   480.41K   42 downloads
:1kokice:
#903 Mario
Posted 06 January 2021 - 20:34
Namesti sa klizačem za obrtaje da ti bd i ex budu na istoj hp snazi
#904 Razredni
Posted 06 January 2021 - 20:59
Heheh izvinjavam se, ja video svecice a cilindar nisam :)
Cestitke, lepo izhleda ovaj Bidalot a i lepi su ti planovi, ja ti zelim da ti se sve zelje ostvare!
Gledam sreenshot programa, izgleda kao da nije lepo ucitao uglove prelivjih kanala, izgleda kao da je desna strana sve jedan veliki kanal i kao da nema 7 preliva, fali taj centralni. Klizacem za obrtaje poravnaj pritiske.
Dobro prostudiraj sta pise u manualu, vidim da sem busenja i sirenja blokova ima i glodanja u gramima i nekih spejsera izmedju blokova,verovatno zbog sirine radilice.
Cestitke i polako, tri put meri jednom seci :)
#905 Damjan66
Posted 06 January 2021 - 21:14
Jaoo kakva sam petarda hvala na ispravci momci, ja od sto sam gledao 5 puta dali sam zgresio zbog ex hp nesto totalno, nisam ni video da fale transferi, otiso sam da pravim kafu i ostavio, evo popravljeno vec je realnija slika.
Main boost je na kraju ivice na lista mozda je ispao malo tesniji ali dobro minimalne greske, 3 puta sam probao da nacrtam portmapu nema mesta nikako da se namesti list.
Attached File  Capture.JPG   236.4K   30 downloads
Inace nisam slikao ima od obe strane manual gde pise ostale podatke zaboraivo sam da slikam, potavicu sada.
Edited by Damjan66, 06 January 2021 - 21:15.
#906 Damjan66
Posted 06 January 2021 - 21:23
Evo ostatak manual, za obradu blokova trebacu samo da nadjem profi majstor i da otidem tamo i da odradi profi mislim da ce to biti ok, ima prerade i zbog usisa, inace cim dodju svi delovi odma krecem sa sklapanje, sad u februaru treba da narucujem jos ostalih stvari, kocnice i te neke stvari, najveci problem je sto vecina od ovih delova nema i moram da cekam da dobiju, pa tek mi onda posalje samo zbog toga ce biti malo duze sklapanje , ali bice kako sto sam rekao uzecu sve do najmalu stvarcicu.
Takodje moracu da nabavim 2 hladnjake od kros i ukupno ce biti 3 ili 4 zavisi kako odlucim da namestim, pise da radna treba biti 45-55C.
Attached File  1.jpg   121.34K   17 downloads Attached File  2.jpg   57.28K   18 downloads Attached File  3.jpg   59.16K   19 downloads
Sad ispada da je oko 30ks na tocku sto je malo mislim nije hahaha ali francuz bukvalno isti kit na mina blokove, sa 34mm karb vadio 36ks na tocku, sad dali ima i tamo neko gubljenje neznam ali mislim da je to direktna snaga na tocak.
Edited by Damjan66, 06 January 2021 - 21:27.
#907 Mario
Posted 06 January 2021 - 21:24
Aj sad jos uglove za transfere i aux exhaust, main tr je oko 5-10, sekindarni oko 20, a aux ex ce biti oko 50
I verikalni za transfere upisi 5 i 5 za boost 65
#908 Damjan66
Posted 06 January 2021 - 21:39
Evo za 100oktana sa uglovima
Attached File  Capture100OCTANE.JPG   208.58K   35 downloads
Squish za 115-120oktana gorivo
Attached File  Capture.JPG   214.84K   44 downloads
I snaga na 14.800rpm gde je spic sa njihovim Bidalot Factory auspuhom koji izvrtuje do 16,000rpm sa ovim kitom, svi ostali 100cc auspusi imaju spic na 13,800 i max rpm 15,000rpm sa ovim kitom, ima testove na youtube-u.
Attached File  bidalotexhaust.JPG   210.21K   37 downloads
Sada ispada preslab bas cudno, fakticki ova konjaza je 1:1 bez gubitak da se smeta al znam da uvek se smeta, ostaje da kupim i dyno na kraju ili da uzmem da naturpijam i ovo :D , ipak drugo je u praksi sa auspuhom i ostale stvari.
Edited by Damjan66, 06 January 2021 - 21:47.
#909 Mario
Posted 06 January 2021 - 21:49
Vidi kada budes montirao izmeri stvarni C parametar, to nije squish jer je i upust u glavi.. Najverovatnije ce biti C oko nule ili 0,1 slično kap MHR cilindri, pa ce biti malo drugacije. Sa druge strane i te uglove treba precizno premeriti, pogotovo aux ex, tu se kod rotax-a znacajno menja kalkulativna snaga.. Bitno je da izjednačiš pritiske i to su tada centralni obrtaji..
Biće ovo dobar koncept...
#910 Damjan66
Posted 06 January 2021 - 21:58
Da da slazem se , bas sam gledao portove tacno se primecuje razlicni uglovi na svim portovima e sad od oko koliko su ko zna, nemam kako da ih izmerim, ima bas u upustvo za visocinu klipa za koliko oktana treba koliko i koliko squish, mericemo sve kako treba i radicemo kako treba, bice i slike i klipove, bice ovaj put zanimljivije.
Evo inace klip od test sa ovim kitom samo sto nerazumem francuski.
Edited by Damjan66, 06 January 2021 - 22:00.
#911 Damjan66
Posted 13 January 2021 - 01:12
Evo poceo i ja malo youtube om, prvi put radim ovako pola stvari zaboravio sam da kazem, inace presmetana kompresija 15 za 98 oktana za 110oktana kompresija 16.2, ja sam nasao gorivo olovno oko 115-120oktana treba da je neznam tacno VP Fuel C16, pise da je do 17:1 tako da vrsice mi posao, litar je oko 9.5-10eura.
Edited by Damjan66, 13 January 2021 - 01:18.
#912 Damjan66
Posted 10 February 2021 - 20:35
Malo po malo stize nesto, sutra imam jos nesto delova na carini da uzmem pa ide unboxing opet.
Attached File  147912264_879703696209489_1672728822498330103_n.jpg   27.2K   53 downloads
Mnogo zeza stvar korona, radilicu nemaju i dalje ali nemogu da je otkazem moracu da cekam, prema meni ja bi rekao da ce stici za 2-4meseca...... sta cu strpljenje je na max-u ovaj put, jedino sam auspuh otkazao i porucio drugi, pravice auspuh jedan od najjacih tunera u Evropi, to ce biti skoro u MKD :)
#913 Mario
Posted 12 February 2021 - 21:13
Kakav ti je to spuh
#914 Damjan66
Posted 13 February 2021 - 18:42
Ovo je Stage6 Pro Replica za benelija sam uzeo, stigla je u ovim delovima slikao sam sve zajedno, stavicu je u temu tamo kad imam vremena.
#915 Mario
Posted 13 February 2021 - 21:03
Pa zato rekoh nece biti dobro za he
#916 Damjan66
Posted 17 February 2021 - 13:01
Da pitam dali neko je video ili ima info dali moze pozadi kiesler felna da se koristi sa polini ili neki drugi torsen swing arm ?
#917 Damjan66
Posted 18 February 2021 - 02:22
Evo nekih od delova sto je stiglo, za svaki skuter po nesto naravno i za baotianu :)
Postavicu ovde detaljnije slike i opis kad imam malo vise vremena.
#918 Damjan66
Posted 02 March 2021 - 01:56
Evo da napisem konacno kako sto sam i obecao, ko je gledao video je sta sam uzeo, sad cu predstaviti detaljnije i sa slikama.
Prvo cu krenuti varijatorom koji je Polini Hi-Speed Evolution 2 16mm dijametar 12.5 stepeni ugao. Posto ce mi radilica biti 16mm trebao je i ovakav odgovarajuci varijator.
U pakovanju dolazi variomat, dva para rolnice, centralni feder, mast i dodatne stvari poput sajmne i potrebne stvari za montazu.
Variomat me je jako iznenadio, koliko je precizno izradjen to je ludilo, o performansima ne sumnjam sa ovim ugao izgleda bolesno, a o kvalitetu ni malo ne sumnjam, dijametar mu je 102mm, ima dva semeringa od obe strane i u sredini ide mast i jedan "feder", na ovaj nacin su omogucili minimalno trijanje, mislim da ce ulaziti u obrtaja ko blesav.
Kapcka od varijatora i slajdere, rolnice koje dolaze 3.2gr i 3.8gr,mast za podmazivanje, sajmne za stelanje i ostale sitnice i jedna od najbitnijih stvari ovaj kako oni nazivaju "feder" koji stoji unutra u varijatoru i ako se pogresno namesti i pokida vario se baca u smece.
Bolcna je 49mm i je izradjena od "diamond light carbon" materijal i upustvo kako se treba ubaciti sve to.
Naravno tu je i feder polini evo slider, inace je najjaci polinijev feder 87%, ja sam u klipu rekao 8% ali nisam ni proverio samo to sto sam procitao od scooter atacku pogresan info.
I u poredbi 2Fast crni feder za 100cc i njegove dimenzije, ako je polini 87% ovaj je onda neznam sta neki dzavo.
Tu je i ventilar isto Polini Evolution 12.5 stepena, golemina je ista kao i kod varijatora, doalzi sa plasticnom perkom takodje.
Kais je Polini Evolution Aramid Kevlar, sirina mu je 18mm
I naravno tu je MXS Racing Intake koji ima sve u kompletu, usisna lamela, grlo i spacer.
Usisna lamela je V-Force 3 KX85 evo i dimenzije
Tu je i grlo koje je veoma kvalitetno, deluje ogromno na prvi pogled ali nece biti dovoljno veliko da bi mogao da ubacim karburator koji ja hocu, trebace mi 47mm kao klip koji vozim sada :mmhappy3: .
I sami spacer MXS Racing koji je napravljen na CNC , prelepo izgleda, tu je i kompletno upustvo kako treba preraditi za celi usis.
Filter sam uzeo Marchald jer jedini ima takav adapter za ove velike karbove, nista specijalno filter kao filter.
Pala je i kurblica lepa da doda neki konj :wub:
Edited by Damjan66, 02 March 2021 - 02:04.
#919 vlayco
Posted 02 March 2021 - 07:56
Variomat je odlican,vidim da su bukvalno prekopirali Polini Evo3 variomat za Piaggio agregate...
#920 Mario
Posted 02 March 2021 - 08:27
Dakle u spaceru je fora, i onda kx 85 tassinari ulazi u mina u dlaku...
Bravo bratko, neka korist i od tebe :)
