Baotian Falcon 50R
937 replies to this topic
#921 Pita
Posted 03 March 2021 - 16:51
Uuuu lepi kvalitetni delovi na stolu...to se na prvo oko vidi i oseti pod rukom.
Jedva čekam vesti sa puta kako rade novi delovi..
#922 Damjan66
Posted 17 March 2021 - 17:06
Danas sam otvorio porudzbe slucajno da vidim sta je do kuda, i sta da vidim magicno radilica otkazana i neke sitnice tipa adapter za napred za sepu, i to bez nikakvo obavestenje ili ti da me pitaju, neznam sta bih rekao nek se teraju u k**** da bih ja ne oterao, pokusacu da je najdam od neko drugo mesto nemogu da verujem, ispada da je i u germaniji diva liga kao i ovde. Ako ne nadjem je onda cu trebati promeniti drugi kit,radilicu i prenos, za dzabe sam uzeo ovaj cilindar.
Sva sreca pa nisam rastavio skuter, prekjuce sam krenuo da ga rastavljam, uzeo sam ga otkrio sednuo na njemu i palo mi zao da ga rasturam i ostavio sam ga, ovo leto cu mu nabaviti samo prenos i pungas, a delove cu se potruditi da snabdim od druge shopove pa nije samo jeb*** scooter attack :angry:
Edited by Damjan66, 17 March 2021 - 17:07.
#923 fantom
  • 304 posts
Posted 23 April 2021 - 09:29
Vidim da si stavljao elek. vodenu pumpu pa ako se sjecas jesi li mogao staviti originalna crijeva vode ili moraju ici druga ? Odgovara li unutarnji fi crijeva vode vanjskom od ulaza na elek. vodenoj?
#924 Damjan66
Posted 23 April 2021 - 09:55
Odgovara unutrasnji dijametar, a originalna creva nisam stavljao ali mislim da moze da se upasira sa malo secenja ili da se okrene prema napred krivina.
#925 fantom
  • 304 posts
Posted 23 April 2021 - 19:10
Imas li serijski broj te pumpe koju si imao? Jer sve Bosch pumpe na netu koje sam nasao imaju 19 mm ulaz i izlaz, a Minarelli crijeva imaju 15 mm unutarnji fi.
#926 Damjan66
Posted 24 April 2021 - 00:17
Provericu ovih dana kad vadim sve i tako sam poceo da rastavljam za 100cc da pocinjem da spremam po nesto, javicu ti.
#927 Damjan66
Posted 03 October 2021 - 00:09
Danas sam rasturio masinu kompletno jer drugar moj hoce da uzme radilicu, nakon 650-700km bukvalno je sve kao novo niti je karika mrdnula nista sve sija.......... Realno sam mislio da ce bar karika malo biti potrosena ali nista, eto dokaz da kada se pravilno sklopi sve i pravilno steluje i odrzava nema greske.
Attached File  242686287_3225295817703274_5234680265623027308_n.jpg   39.39K   20 downloads Attached File  242466758_122498163480229_3520138180386201592_n.jpg   43.24K   40 downloads
Uvek sam vozio skuter sa 100oktana gorivom i ipone samourai racing ulje 2-2.3%, znaci kad je ovaj ovoliko isportan terao bez problem onda ce vozdusni racing na drugom baotianom biti strava za daily nema promasaja sa athenom.
Nego me zanima kako bi mogao da izvadim ovaj prsten na radilici jer je dvodelni lager, sa alatom za vadjenje lagera nema sanse mislim ?
Attached File  242729869_408371000639071_281174880667803924_n.jpg   60.55K   34 downloads
Edited by Damjan66, 03 October 2021 - 00:11.
#928 vlayco
Posted 03 October 2021 - 19:32
Ima sanse, samo mora biti das dobro naostren i malo grejanja treba
#929 Damjan66
Posted 07 October 2021 - 22:01
Evo konacno stigao mi auspuh od jedan od najboljih tunera u evropi DDL, auspuh je radjen za 100cc i prema mom cilindru i sa bidalot flanshom, testiran je na 2Fast 100cc FL, LMR 100cc i ostalih najjacih cilindra i vadi totalni maksimum 40+ ks o performansima nema reci. Kvalitet je takodje na mesto nema zamerke sa moje strane auspuh je fantazija, izradjen je u italiji.
Da updatiram samo malo, ovaj auspuh sam platio u februaru a tek je stigao u juni u germaniji i tek sada kod mene, radilicu bidalot nisam nasao nigde za ovih 8 meseca, svaki shop sam proverio kontaktirao telefonom ili emailom svako mi da isti odgovor kad kontaktiraju bidalot, kazu da je nemaju. Ostaje mi samo FULL aluminium radilica uradjena na CNC od monaya racing tako da to nabavljam sledece nema odustajanja.
Attached File  _20211007_214104.JPG   1.21MB   34 downloads Attached File  DSC_0893.JPG   5.34MB   43 downloads
Attached File  DSC_0890.JPG   5.93MB   38 downloads Attached File  DSC_0891.JPG   5.2MB   31 downloads
Edited by Damjan66, 07 October 2021 - 22:04.
#930 Mario
Posted 08 October 2021 - 06:46
Bratko puknuće kinez na pola, da li si svestan... :)
Kakva bidalot radaljka, daj neku sliku da vidimo ?
Čestitke za DDL deluje fantastično
#931 Damjan66
Posted 08 October 2021 - 11:59
Evo koja je radilica, ova je specijalno uradjena za ovaj kit naravno moze i na drugim kitovima, kako sto sam rekao nisam je nasao nigde, jos u februaru kad sam zvao direktno u bidalot slagali su mi da je imaju i da su je pratili u njemacku odnosno sc-attack gde sam porucio.
Attached File  lukaaa.jpg   34.24K   33 downloads
A radilicu koju sam nasao jedino koju bi mogao da stavim je ova, ja i iskreno mislim da je za jos 250eura vise ova x200 puta bolja nema reci, monaya racing decki su vrh vrhova najbolja radilica koja moze da se kupi za skuter oni rade, takodje imaju 50stroke sto ce doci kit tacno 100cc. Ima i 49 stroke mi je rekao al kad bi uzimao uzeo bi 50 cim moze da stane u minarelli blokovima. Ako bi uzimao aftermarket blok trebao bi sve ovo do sada sto sam kupio da ostane jer nista ne pasira osven varijatora.
Attached File  67312702_2415959048470803_8462373195725406208_n.jpg   131.43K   34 downloads
Edited by Damjan66, 08 October 2021 - 12:01.
#932 Mario
Posted 10 October 2021 - 10:29
50 hod 95 klipnjača, pa bog te video, za koji hod je taj cilindar što si nalovio
#933 Damjan66
Posted 10 October 2021 - 17:48
Cilindar je za 48 hod i 95 klipnjaca tako dodje 96cc, al mislim da nece biti frke i sa 50 gledao sam i u programu.
Edited by Damjan66, 10 October 2021 - 17:49.
#934 Damjan66
Posted 14 November 2021 - 19:33
Ko zeli da vidi malo vise od auspuha ...
#935 Mario
Posted 14 November 2021 - 20:22
Zvucis kao oni indijci kad rade tuturijale
#936 Damjan66
Posted 14 November 2021 - 20:55
Hahahha onda bolje da ne snimam vise jer meni kad takvi izadju odma izgasim :mmhappy3:
#937 Mario
Posted 14 November 2021 - 21:57
Malo da uvežbaš dijalekt i bićeš neprej**v
#938 Damjan66
Posted 03 August 2024 - 14:59
Pocelo da se priprema laganini, previse sam umedjuvremenu projekata pravio i zbog nemanje delova gde da nabavim za ovaj setup tek je sada dosao na red, radilicu mi je napravio monaya i kostala me je djavo ipo kao i amortizer i ostale stvari..... imao sam mnogo zezanje oko F&F Frame konecno uklopio sve jos malo sredjivanje, blokovi spremni u kompletu na CNC i isportani samo da se namontira, trenutno razmisljam uklopiti jos jedan hladnjak napred da bi imao ukupno 3 i da sredim u sredini pojacanje i pracam ram na peskarenje i onda powder coat, pa slazem masinu i bice zanimljivo.
Attached File  viber_image_2022-12-02_23-48-46-004.jpg   440.96K   13 downloads Attached File  viber_image_2024-03-08_18-12-20-390.jpg   594.65K   16 downloads Attached File  viber_image_2024-03-19_19-57-59-797.jpg   400K   18 downloads Attached File  viber_image_2024-07-30_22-08-49-955.jpg   628.86K   15 downloads Attached File  viber_image_2024-07-30_22-08-50-578.jpg   576.81K   13 downloads Attached File  viber_image_2024-08-01_22-05-32-603.jpg   576.87K   13 downloads
Attached File  viber_image_2024-08-01_22-05-32-688.jpg   539.6K   14 downloads Attached File  viber_image_2024-08-01_22-05-33-722.jpg   551.32K   13 downloads Attached File  viber_image_2024-08-01_22-05-34-145.jpg   501.8K   14 downloads Attached File  viber_image_2024-07-16_21-41-55-810.jpg   484.57K   14 downloads
Edited by Damjan66, 03 August 2024 - 15:05.
