Aprilia Ditech -karburator- razne muke
41 replies to this topic
#1 Dzoni13
  • 129 posts
Posted 06 August 2016 - 12:41
Pozdrav drustvo. Ja sam Nikola iz Kraljeva sam i vozim apriliju sr 50 di tech preradjena na karburator. Kad sam je kupio krenuli su problemi, visoka temperatura, kuvanje, gusi se u voznji... sad zamenio sam dihtunge cilindra, karike, vodenu pumpu, davac temperature i resio sam kuvanje i pregrevanje. ali ostalo je gusenje motora. zamenio sam karburator sad je 17,5 el sauh i zamenio usisno grlo. Motor je palio na cvrgu do juce. Tacnije u zadnjih nekoliko dana zatrokira na kratko kao da struja prekida i probije i nastavi dalje. Sinoc je jedva isao 50. od 0-30 ubrza onda pocne da trokira i nekako navuce 50. ako uhvatim nizbrdicu dodje do 60 i onda kao da sam ugasio kontakt izgubi gas dok se ne spusti do 45-48 km/h i opet probije ali i dalje trokira. Ako stanem i iz mesta krenem lepo ubrza do 30mk/h. Nekako sam se vratio kuci i jutros mrtva. Nece da upali. Svecica mokra, iskru ima jaku, promenio sam 2 svecice nista.
Primetio sam sinoc da sam ostao bez svetla. radi samo ono sto je vezano na akumulator.... Nemam pojma sta vise da radim :( Attached File  20160706_200458.jpg   2.35MB   22 downloadsAttached File  20160718_172143.jpg   2.08MB   25 downloadsAttached File  20160722_104821.jpg   2.78MB   25 downloads
#2 Dzoni13
  • 129 posts
Posted 06 August 2016 - 16:50
uspeo sam upaliti moju ladju. mislio sam da ce da potone ali se ne da . Napunio sam akumulator, ispraznio svo gorivo i nasuo novo. Malo sipao u cilindar i BUM na cvrgu upalila je.
Sad kad merim punjenje nista se ne desava. Stoji 12,05v dam gas 12,05 12,04 11,95....12,06v Kada skinem kleme odmah se ugasi. Na njoj je jos ECU.
I da napomenem da i dalje nemam svetla. Da li je moguce da je do releglera ili nesto drugo?
#3 Dajteh
Posted 06 August 2016 - 17:24
Upalio ti je jer si mu digao napon, posto ecu ima prag napona ispod kojeg se gasi.
Nemas punjenje akumulatora, provjeri kleme na akumulatoru, osigurace i kuciste osiguraca, zatim ti slijedi regler odnosno mjerenje napona na samom regleru, pa dalje ides prema namotajima.
#4 Dzoni13
  • 129 posts
Posted 06 August 2016 - 17:34
kleme sam ocistio i na akumulatoru i na motoru. Osiguraci ispravni 2 kom. U ponedeljak mi stize regler pa cu proveriti i to i javljam sta sam uradio.
Bas me cudi da je sve radilo super i odjednom nema punjenja nema svetla.
#5 Dzoni13
  • 129 posts
Posted 06 August 2016 - 17:40
I zaboravih da napisem da je na skuteru napred u farovina i pozadi na pozicijama bile LED sijalice. Da li je moguce da su one nesto sje..e namotaje ili regler?
#6 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
  • VozimPeugeot Elyseo 2T
Posted 06 August 2016 - 21:44
Ako su led sijalice ispravno spojene nisu mogle nista sj.... Moguce je da je regler,a moguce ja da su i namotaji. To ces najlakse provjeriti tako sto ces istekati jack sa reglera i mjeriti izmjenicni napon koji dolazi s namotaja. Ako je oko 30 v namotaji su u redu a regler je crko.
Edited by mrgood, 06 August 2016 - 21:44.
#7 Dzoni13
  • 129 posts
Posted 07 August 2016 - 05:18
Sve je funkcionisalo super. Led sijalice su lepo bile spojene. Odradicu merenje i videcemo.
#8 Dzoni13
  • 129 posts
Posted 08 August 2016 - 19:29
Regler ispravan. Nasao sam problem. Zice 2 koje idu iz namotaja jedna je prekinuta. I to za punjenje. u sredu skidam magnet i namotaje i postavljam slike sta sam odradio. I pogorele su sve sijalice (prednja,zadnja svetla, svetla u tabli i pozicija) sve koje nisu bile vezane na akumulator. moj regler sam stavio na drugu apriliju i puni od 12.5-14v.
#9 Dzoni13
  • 129 posts
Posted 10 August 2016 - 19:53
Danas skinem magnet i namotaje i imam sta da vidim :)
Attached File  20160810_184304.jpg   1.92MB   29 downloads
Attached File  20160810_184532.jpg   2.24MB   33 downloads
Attached File  20160810_184549.jpg   2.19MB   28 downloads
Magnet je drao po zicama dok jednu nije odkinuo a druga je ostala oguljena
Dalje je sledilo sredjivanje, termo buzir, i kompletirao. Sutra postavljam i da vidim sta i kako stoje stvari
Attached File  20160810_192329.jpg   1.98MB   23 downloads
Attached File  20160810_194515.jpg   1.59MB   20 downloads
#10 Dzoni13
  • 129 posts
Posted 10 August 2016 - 19:54
Attached File  20160810_194527.jpg   1.59MB   16 downloads
Attached File  20160810_202006.jpg   1.91MB   17 downloads
Attached File  20160810_194536.jpg   1.8MB   14 downloads
#11 Lauda
Posted 10 August 2016 - 19:58
A jesi pronasao uzrok?
Da li je do magneta ili radilica baca pa dere po namotajima. Koliko mogu da vidim, anker ploca je dobro montirana.
Posted 10 August 2016 - 20:01
Jer to fabrički tako prolazi pored namotaja
#13 Dzoni13
  • 129 posts
Posted 10 August 2016 - 20:03
problem je bio u onoj vezici plasticnoj koja drzi kablove. ona je vremenom popustila i olabavili su se kablovi. lagano su se od vibracija priblizavali magnetu dok ih nije uhvatio i ogulio. bitno mi je da su namotaji istpavni i da je regler ispravan. sutra montiram i videcu.
Jedino me buni sto su sve sijalice pogorele na motoru.
Jedino radi stop i zmigavci tj sve sto je vezano na akumulator
#14 Dzoni13
  • 129 posts
Posted 10 August 2016 - 20:04
Tako prolaziir fabricki. Crveni buzir je fabricki, prolazi izmedju namotaja i pozadi ima vezica plasticna koja zateze kablove
#15 Dzoni13
  • 129 posts
Posted 12 August 2016 - 17:44
Sve funkcionise. namontirao namotaje, zamenio sijalice, izmerio punjejnje
#16 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
  • VozimAprilia sr 50 2006.
Posted 12 August 2016 - 18:38
Bravo majstore nema nista dok sam ne zasuces rukave i resis problem.
#17 goggyso
Posted 12 August 2016 - 21:49
Čudno, na PJetu ne prolaze između već iza, a namotaji su vrlo slični ako nisu i identični.
#18 Dzoni13
  • 129 posts
Posted 13 August 2016 - 13:51
Danas sam stelovao karburator. Da li je boja svecice dobra? prva slika je na 2/3 gasa a druga slika na full gasu
#19 Razredni
Posted 13 August 2016 - 20:22
Ok je boja, ne preteruj sa procentom ulja u mesavini
#20 Dzoni13
  • 129 posts
Posted 16 August 2016 - 18:42
Drustvo, nesto me budni oko aprilije. Nece uz brdo da izvlaci. Kao da ostane u drugoj brzini. Ako ne uhvatim zalet nema sanse da uz brdo izadje 30/h. Da li da proverim rolnice ili je nesto drugo? Na ravno ubrza extra do 30 onda kao da prebaci u drugu (tomos automatik osecaj) i onda polako razvlaci do 70. Da stavim lakse rolnice?
