Kymco Super 9
166 replies to this topic
#101 Stefan p
  • 1,132 posts
Posted 05 April 2013 - 19:22
Mozda ti je mala dizna? I slobodno naspi malo ulja u rezerver prilikom razrade...
#102 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 05 April 2013 - 19:53
Pa sta znam bila je dobra na klipu 42 sad je 41mm mada mislim da nisam ni dosao do glavne dizne, vozio sam ga max 30km/h?
#103 Boza
Posted 05 April 2013 - 20:18
Па то ти је на игли онда, подигни је за 1 зуб за почетак.
#104 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 05 April 2013 - 20:39
Bice zeznuto, kimco ima fiksiranu iglu..
#105 bojan681
Posted 05 April 2013 - 20:40
Bozo napisao je ima fiksnu iglu... weseli vise bi nam znacilo kad bi rekao na kom spektru gasa si vozio (npr 1/4, 1/3, pola gasa)... Igla ima uticaj na pola gasa, do pola ima uticaj pilot dizna, sraf za smesu, zakosenje klipcica... ma svasta. Skini onu tabelu da mozes da vidis sta utice na kom spektru pa po tome steluj...
#106 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 05 April 2013 - 20:58
pa sta znam, tesko mi je oceniti kad idem 25-30 na sat...recimo 1/4 gasa je u pitanju... probacu opet da stelujem sraf za smesu, mozda sam tu nesto zeznuo pa nece da radi kako treba, ako i to ne pomogne onda ce biti cupavooo..i da sipao sam odma na pocetku kod prvog paljenja malo ulja u rezervoar mada nesto mi ne dimi, moracu i to pojacati jos, valjda nece skoditi?
#107 Mario
Posted 05 April 2013 - 21:15
to sad više nije važno da li je bila dobra, moraš ponovo podešavati.. očigledno da prox klip ima jače zakrivljenje čela klipa i nabija nešto veći stepen kompresije....
nema zajebavanja, uvrni nešto veću diznu... do tada nemoj da voziš !!!
sipanje ulja u rezervoar će samo da zavara stvarnu sliku, zacrniće i čelo i svećicu i začepiti kanale bez potrebe ,ali neće sprečiti da zalepi ako je suva smeša..
#108 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 05 April 2013 - 21:26
znaci ipak veca dizna...a oce ona resiti taj mali spektar gasa kada idem 30-40 km/h i koje dizne idu u kimca? to je bilo naraku za 4t ili tako nesto, ako se ne varam...
#109 Mario
Posted 05 April 2013 - 21:28
hoće glavna dizna utiče na celokupan spektar...
ne mogu da se setim kolika je kod tebe... i šta je modifikovano ako nije samo igl....
naraku m4 idu u njega.. ima da se kupi komplet 68-98
#110 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 05 April 2013 - 21:44
samo igla...dizna je ostala fabricka 88...
#111 Mario
Posted 05 April 2013 - 21:46
75 ili 88 ? meni sve kao kroz maglu da sam ti tu od 75 proširivao na 78 ili 80... jesi siguran ?
#112 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 05 April 2013 - 22:08
Ma kakvi mario, nisam ti je nikad slao, samo iglu si mi radio kada si i cilindar optimizovao prema rs2 :mmyahoo:
#113 Pita
Posted 06 April 2013 - 10:38
povećavaj diznu dok nije kasno...imaš veći klip a pritom je i drugi klip pa se ne možeš voditi nekim starim postavkama!
#114 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 06 April 2013 - 12:26
da da moracu vecu staviti, da se ne igram bzvz..
#115 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 06 April 2013 - 13:48
sada sam malo podesavao onaj sraf za smesu i svecica je malo tamnija, ali mi je pola svecice cigla boja a pola bela, u cemu je tu stos, koju stranu gledati? tacno je na pola razlika...
#116 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 15 April 2013 - 18:54
Javio mi se problem da mi motor slabo reaguje na sraf za smesu, kada ga skroz zavrnem motor nece ni da se ugasi :D Ili ako ga namestim tacno kad krenu padati obrtiji, nemerno malo pomerim i opet vratim da vidim hoce li isto regovati medjutim nece, cas reaguje na pola kruga otvoreni od skroz zatvorenog cas za ceo krug...
#117 Mario
Posted 15 April 2013 - 22:08
treba izduvati malo motor, uglavnom naliven blok oko radilice ume da smeta kod podešavanja... malo izturiraj na centralnoj nogari..
i da kod podešavanja šrafa za pilotku, treba da je blago povišen ler gas.. recimo 2000 obrtaja... pa polako ima inercije sačekaj da se motor lagano zagreje pre nego što počneš podešavanja...
ako se ne ugasi kod potpuno zavrnutog šrafa onda je malo goriva u sistemu, ili prima negde falš vazduh, ili pakuj veću glavnu diznu
#118 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 15 April 2013 - 22:39
Bice da mu je mala ova 92 dizna, cim zacepim filter vazduha odma se gasi motor...Mario jel ovo moze biti znak da je mala dizna kad recimo brzo naguram do 50km/h i onda vratim rucicu cisto da odrzavam tu brzinu i motor odma ukoci kao da sam stisnuo malo zadnju kocnicu, kao da oce da zalepi kad na vecoj brzini dam mali gas, nekako zastane motor? jel to krene da lepi i ili...? i kako to namestiti?
#119 Mario
Posted 15 April 2013 - 23:09
vozi veću diznu , što sad ti filozofiraš ukoči ne ukoči, mi sad daljinski treba da razmišljamo jer ti lepi ili ne, ako možda ukoči , a ti držiš u šteku 94 i 96 dizne...
pa sunce mu poljubim...
#120 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 16 April 2013 - 00:15
Nek si mi rekao :) sutra cu mu metnuti vecu pa cu videti da li se isto ponasa...najvise me brine to sto nece sa malim gasom na vecom brzini
