Kymco Super 9
166 replies to this topic
#121 Mario
Posted 16 April 2013 - 00:18
štekaš pare za žvake od jagode, priznaj :)
#122 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 16 April 2013 - 00:34
Narucio paket iz nemacke, za nedelju dana bi trebale stici :)
#123 Pita
Posted 16 April 2013 - 00:37
lud čoek...gotova robija..
#124 cvele
Posted 16 April 2013 - 00:47
Auu pa ko toliko da izdrzi :)
#125 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 16 April 2013 - 10:49
Samo da stignu :) ako ne, trebalo bi 13 maja ici za ameriku pa cu ih tamo uzeti :)
#126 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 16 April 2013 - 18:59
Uvrnuo sam mu najvecu diznu iz svoje kolekcije 96, sraf za smesu je na minut unazad od spustanja obrtaja...problem je sledeci, na svecim brzina kada se zavrne mali gas nekako krcka (kao corba u kotlicu), kao da trokira i tu onda moram jaci gas da bi opet lepo krenuo...kako to resiti? ko resi problem dobije jednu zvaku od jagode :)
#127 Stefan p
  • 1,132 posts
Posted 16 April 2013 - 19:22
Vjerovatno da ti je velika ta dizna...
#128 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 16 April 2013 - 21:36
Kada uvrnem manju onda na vecoj brzini kad dam mali gas (tek tek) onda motor kao da prikoci, kao da ce zalepiti...a na ovoj krcka kao trokira... znaci to se desava samo kad brzo naguram na zeljenu brzinu i onda hocu da odrzavam...
#129 Pita
Posted 16 April 2013 - 23:52
obično se gušenje manifestuje kao da si oduzeo gas, a trokiranje je kao prduckanje tj isprekidan rad motora...e sad šta je weseli? moraš više to razlikovati posle toliko godina druženja po forumima...ako se guši ide veća dizna a ako trokira manja...
#130 Mario
Posted 16 April 2013 - 23:55
čovek sad prvi put ima dizne, kad je i mogao da oseti šta je bogato a šta siromašno ?, njemu je jednostavno ili išao ili zalepio..
tako je to kad imaš keihin-a u koji idu m4, meni je prvo pakovanje madness doneo sa racing planet-a pre 4 godine, nije ni bilo da se kupi u motobike...
#131 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 17 April 2013 - 00:48
Sada sa ovom diznom kad malo oduzmem gas onda prducka, krcka...sa manjom nema zvuka gusenja-mukanja nego samo zastane.. Moze li se to srediti sa srafom za smesu, posto se to desava samo pri vecim brzinama na vrh gasa.??
Mario jednom mi je zalepio na punom gasu na ovoj boji svecice :sexe19jx1:
aj cik reci da je losa ako smes :rolleyes:
#132 Mario
Posted 17 April 2013 - 10:24
što se tiče dizni, biće da je 96 prevelika, tako da možeš slobodno staviti 94...
ono što se dešava da na većoj brzini, a kada je i veća potrošnja malo zastane, na 1/4 gasa je prelazak sa igle na pilotku i tu imaš neko nepodešeno stanje, ili je igla pretupa ili je pilotka premala i smeša na njoj presiromašna ili obratno...
tako da pokušaj još jednom da pošteluješ karburator sa 94, i snimi situaciju šta se dešava, te nakon toga koriguj samo malo sa šrafom za vazduh na bogatije ili siromašnije od školskog...
ovo za svećicu je no-commnet, predpostavljam da je to slika od ranije kada ti je zalepio... očigledno je bila smeša ok, mada je mogao primiti i falš vazduh..
#133 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 17 April 2013 - 20:41
Danas ubacio 94, ono krckanje sa malim gasom na vecim brzinama je i dalje prisutno ali znatno manje i recimo preko pola gasa ne mogu da krenem iz mesta, ugusi se, pa mora lagani gas da bi krenuo...i prisutan drugaciji zvuk posle 65km/h, tacno na 65 se menja zvuk, prelazi u nesto ostriji, bucniji, booooo...sraf za smesu je dlaku iza spustanja obrtaja...ostaje mi da proverim svecicu bar do tih 65 kada menja zvuk...sve mi nesto sumljivo..sa razradom presao 300km...eto toliko
#134 bojan681
Posted 17 April 2013 - 20:52
ja isto ne mogu pun gas iz mesta, krene da se gusi, bice da treba jos par brojeva manja dizna...
#135 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 17 April 2013 - 22:29
Too boooo me asocira na visak vazduha,jel si gledao svecicu na pola i na punom gasu?
#136 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 17 April 2013 - 22:56
i mene asocira :0takoje: nisam jos dosao do punog gasa, na razradi sam jos 100-200km...provericu sutra kakva je na pola gasa...
bojane mislis da je start zbog glavne dizne? probacu sutra malo da dignem obrtaje ler gasa, mozda to pomogne
#137 Petko
  • 886 posts
  • MestoObrenovac
Posted 17 April 2013 - 23:08
Pa ako ga razradjujes ne bi trebalo da mislis dal ima vise vazduha ili goriva,MORA da ima vise goriva,nemoj da se zezas
Povecavanje ler gasa ti nista ne znaci
#138 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 19 April 2013 - 22:02
Presao sam nesto vise od 400km razrade i reko aj malo pun gas da vidim kako ide, pre toga sam proverio gas na 1/4;2/4;3/4 i stalno je pokazivala extra boju. Drzim gas 15 sekundi, jedva dodjeh do 80, teske rolnice...na 80 pocinje sou, kao da su u njemu rolnice od 3gr a ne 6,5gr dere se kao lud iz auspuha nepoznat zvuk, sve se trese, ja reko gotovo raspasce se :) Ne znam sta ga muci, cim dodje do tih 80 kao da produdava negde, to jos nisam doziveo...necu smeti tako voziti a i sramota me tako voziti kada se raspada...bice muka
#139 bojan681
Posted 19 April 2013 - 22:14
Mozda dobija previse goriva na srednjem spektru il nesto... Mozda je i dizna glavna prevelika, ma svasta moze biti...
#140 Mario
Posted 19 April 2013 - 22:19
to je rezonanca na 80 jer nemaš više prenosa... vidi sa lakšim rolnicama kako je najbolje,i ako se bude drao, a draće se sigurno jer je dobar cilindar , onda menjaj vunu u prigušivaču...
