Kymco Super 9
166 replies to this topic
#141 Pita
Posted 19 April 2013 - 22:45
opa trese rezonanca...ako je osetiš u jajcima onda je dobar... :) dovoljno si ga razradio, opusti se sad i doteraj prenos kako treba
#142 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 20 April 2013 - 00:00
I ranije je upadao u rezonancu pa se upola nije toliko drao, al tacno se oseti od 70 polako krece da se dere...stavio sam novu vunu u prigusivac kad i cilindar na motor, tj uradio mi covek u auspuh servisu, staklena vuna, dve matice =1000 din...jebo sebe!
Pita trese sve zivo, najgore kod nogu, pertle se same odvezuju :) a inace mi je dobra boja svecice, da ne kazem odlicna, moram jos videti na punom gasu...mada sam primetio da je puna ulja oko navoja dok je gore suva, kako baca to ulje na navoj?
#143 Mario
Posted 20 April 2013 - 12:03
ahah trese, al zato ide da se us***š, neverovatno.... ali istinito
moguće je da trese i ako je neki deo u debalansu.. proveri sve, rolnice, remen, magnet... itd
#144 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 09 May 2013 - 19:10
Posto u ponedeljak odo na dug put ostavljam bratu skuter...zamenio sam ono klasicno sto ide uz mali servis, ulje u prenosu, svecicu, filter zamenio, metnuo 6gr malossi rolnice, nov akumulator tako da je brat sada miran i moze lepo da ga vozika dok mene nema...evo i koja slicica :admin:
Edited by Weseli-90, 09 May 2013 - 19:11.
#145 MarkoBG
  • 112 posts
Posted 09 May 2013 - 20:11
Uauuu...bas pazis skuter :admin:
zadivljen sam kako je cist, i kako je sve na svom mestu
#146 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 09 May 2013 - 21:00
Ko bi rekao da iza sebe ima preko 35 000 kilometara :admin:
#147 Stefan p
  • 1,132 posts
Posted 09 May 2013 - 22:14
Lijep skuter,reko bi covjek da je nov,a ono presao 35 000 :admin:
#148 ALIEN SM
Posted 09 May 2013 - 22:31
Dobar KRMKO , nema sta...nego, ajde ti nama preko bare, vidi s tim OBAMOM, da nas puno ne maltretira i ponesi te tvoje jagode , mozda ameri nemaju, a sta ces onda ?Morao bi da radi CITY EXPRESS do Amerike ...hehheh...
Valjda ce Krmko ostati isti dok se ne vratis...ocitaj bukvicu bratu kako da se ponasa sa njim...
#149 Nesa BG
Mnogo ti je lep skut. Valjda ce ga brat cuvati barem upola kao ti.
#150 The Milivojevic
  • 21 posts
  • MestoCuprija
  • VozimPeugeot Zenith '99
Posted 09 May 2013 - 22:46
Da je lep jeste, divim ti se, mnogo volim super9 :)
Ja nisam bas siguran kad braci ostavljam skut :admin:
#151 Pita
Posted 09 May 2013 - 23:27
stvarno si ga sačuvao alal ti vera...Kako će ga brat čuvati?? :D
#152 cvele
Posted 09 May 2013 - 23:47
9-ka je za 10-ku :D Pozdravi bucmaste Amere i radi na tome da se poprave jos koje kilo :D
#153 Mario
Posted 10 May 2013 - 00:09
svaka čast, baš si ga ušminkao... aj srećan put
#154 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 10 May 2013 - 00:32
Kupio sam 2l ulja unapred, na njemu je samo da sipa i vozi :D alion poslala mi neka cura iz nemacke mnogooo pa sam sad miran i za tamo :D Pratim skup iz amerike, neka bude slika...pozdrav
#155 Marko Ledeni
  • 239 posts
  • MestoNovi Bečej
  • VozimKymco Super 9 AC
Posted 10 May 2013 - 01:40
Skuter ti je prelep! Svaka ti cast sto si ga ovako sacuvao...ko bi rekao da je 35000 ostavio iza sebe..
Moje misljenje je da nema lepseg skutera od devetke...mozda imam takvo misljenje zato sto je ista parkirana kod mene u garazi :D
Samo nek ga brat cuva,ko oci u glavi...steta da se ovakav primerak unisti.. Srecan put :D
#156 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 12 May 2013 - 17:18
Danas sam na skuter okacio narva led pozicije, drasticna razlika u odnosu na one klasicne pozicije...ledovke su od 6000K
ledovke su 800 din ali mnogo dobro sijaju...toliko za sada, ja vas sve pozdravljam, sutra ujutru letim...svako dobro :)
#157 Pita
Posted 12 May 2013 - 17:20
Svako dobro Marko...srećan put! tipkaćemo se i dalje, ima i tamo neta :)
#158 cvele
Posted 12 May 2013 - 20:01
Srecan put i javi se nekom "reportazom" :)
#159 Nesa BG
Posted 12 May 2013 - 23:10
Srecan put! :)
#160 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 22 May 2014 - 17:23
Posto idem opet u ameriku resim da bratu ostavim sredjen skuter...promenio sam ono standardno sto dolazi uz mali servis plus na to dodao novu motoforce bobinu i malossi kelvar kais.
Medjutim resim i da promenim klip, presao je svega 5-6 hiljada li da budem miran dok sam ja gore, uzeo sam isti koji je i bio u njemu, prox 41mm. Upalio je iz prve, skuter je predao kao nikad do sada :D
Medjutim javlja mi se da mu je dizna velika, puno dimi, svecica mnogo crna, cini mi se da je u njemu trenutno 94 dizna ili cak 96 i mislim da ce odgovarati cak 90... Evo kola slika i video gde se kratko cuje kako radi :)
Cilindar nikad bolji, uvek sam imao problem sa garezi ovaj put cist ko suza, primecuje se cak i honovanje od proslog puta
Posted Image svecica je ipak precrna
Snimak cu staviti kasnije, tapatalk ne dozvolja upload video zapisa
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
Edited by Weseli-90, 22 May 2014 - 17:25.
