Tomos Automatik A3M
31 replies to this topic
#1 Mare1212
  • 138 posts
  • MestoNis
  • VozimTomos Automatik A3M
Posted 02 February 2017 - 13:43
Danas stelovano paljenje na nekom bezveze starom tomosu lepo nastelujem pali ko mina, krenem na moj ma kao za baksuz sve nesto ne ide na kraju sve namestim stavim magnet zategnem upalim radi par minuta i ugasi se isto tako sledeceg puta i onda ga isteram da vozim i cujem da nesto mnogo lupa pogledam dole magnet ima dosta lufta dodjem skinem i ugledam ovo
Attached File  16507299_1217557265007378_624299857_n.jpg   11.69K   21 downloads
Attached File  16469081_1217556605007444_1593869695_n.jpg   12.76K   17 downloads
Prilicno sam siguran da nema nista od ovog magneta da mora novi, na radilici je ostao onaj zub s jedne strane malo vise s jedne strane 1-2mm, jel znate mozda koji je uzrok ovoga bas me zanima. Jel postoji neki clan iz Nisa koji se razume u tomose da odem kod njega platim lepo i da uradimo zajedno jer se tako najbolje uci.
Posted 02 February 2017 - 16:14
Razlog je što je verovatno već bio malo ukrivo postavljen ili loše stegnut..
Magnet nabavi ispravan, jer ovaj nagužvani konus ima ponovo loše da sedne i da trese...
Nadam se da radilica može da posluži
#3 Mare1212
  • 138 posts
  • MestoNis
Posted 02 February 2017 - 19:03
Ma ja sam ga skidao i verovatno sam lose stegao, pitao sam lokalnog prodavca i rekao mi je ispod 1500 nece da bude sigurno polovan, ako ima neko da proda neka mi se javi slobodno. Slikam sutra radilicu da vidimo da li je ok
#4 Mare1212
  • 138 posts
  • MestoNis
Posted 03 February 2017 - 20:35
Mario evo koliko je visoka kajlica na jednom delu malo manje na drugom malo vise, jel dovoljno ili mora da se pravi kajlica?
Posted 03 February 2017 - 21:30
Malo je poguljena sa jedne strane, imaš da kupiš tu kajlicu novu, ili pravi od burgije, to je tvrd čelik
#6 Mare1212
  • 138 posts
  • MestoNis
Posted 03 February 2017 - 21:53
Kako ide postupak, jel moram da skidam radilicu ili na licu mesta mogu da radim i sta se radi jel treba prvo da izbusim na njeno mesto rupu pa onda nekako kajlicu ili kako?
#7 Mare1212
  • 138 posts
  • MestoNis
Posted 03 February 2017 - 21:59
Ako se busi ne verujem da cu toliko precizno da izbusim, imam stubnu ali bi tad morala da se skida radilica plasim se da ne shebem nesto jer vrlo lako mogu kosom (kao som) da izbusim i posle gotovo. Jer mora kajlica da se menja?
#8 Mare1212
  • 138 posts
  • MestoNis
Posted 03 February 2017 - 22:38
Jel moze ovaj magnet za moje paljenje?
http://www.kupujempr...er_id=104472482
#9 Mare1212
  • 138 posts
  • MestoNis
Posted 04 February 2017 - 00:56
Porucen magnet link u gornjoj poruci mislim da je korektan za te pare i da ne moze bolji
Posted 04 February 2017 - 07:52
Kajlica se vadi iz te rupe, malo daduvaš wd40 ili odvijač, malo ugreješ fenom osovinu sa suprotne strane i polako kuckaj po kajlici malim čekićem preko skalpera sa strane...
Ako ne ide onda ponovi postupak, bitno je da telo radilice malo ugrejes, i da delujes dok se tempreraura ne prenese i na kajlicu, to je nekih 2-3 min najviše.. telo osovine se na temp malo raširi u odnosu na kajlicu...
Dakle to se menja, ako ne možeš da je izvadiš onda bolje ništa ne diraj, samo nemoj da je oštetiš... Kada staviš magnet sa ispravnim čistim konusom obrati pažnju da nailazi tačno na kanal..
kajlica samo vodi magnet na mesto, kasnije drži konus na konus, zbog toga mora momački da se pritegne.. Dosta ljudi vozi bez te kajlice...
#11 Mare1212
  • 138 posts
  • MestoNis
Posted 04 February 2017 - 11:06
Probam danas sta kaze kajlica ako ne ide neka je tu inace kada sam radio generalnu stegao sam kvacilo kao nezdrav i odjednom prokliza matica :) Ja prebledeo nego sreca sto se neko setio da tu stavi mesinganu maticu pa sam samo nju zamenio
#12 Mare1212
  • 138 posts
  • MestoNis
Posted 04 February 2017 - 18:29
Mario nije imalo potrebe da grejem ona se klackala kad sam je dotako skalperom na hladno malo sam je razmrdao i prstima izvukao sad da li je to moja krivica sto nisam stegao magnet pa ja on povukao kajlicu i prosirio njenu rupu ili kako nemam pojma. Kajlicu sam merio sublerom iznosi 4.3mm okrugla je i svuda je isto dok njena rupa nema okrugao nego valjkast oblik. U pravcu kretanja magneta rupa iznosi 4.9mm dok paralelno osovini iznosi 4.3 poput kajlice. Ja cenim da je najbolje da se uzme 5mm burgija da se ta rupa napravi svuda jednako i onda da nadjem negde kajlicu ili od burgije da napravim ili od nekog iglicastog lezaja. Postoji mali problem, kolika je sirina vodjice na magnetu da ne napravim kajlicu siru od vodjice
Posted 04 February 2017 - 19:54
Okreni samo kajlicu naopako i dobro stegni novi magnet ;)
#14 Mare1212
  • 138 posts
  • MestoNis
Posted 04 February 2017 - 20:13
I to ce da bude ok? ima lufta kad mrdam levo desno kajlicu nije bas ekstra ako moze tako stegnucu novi magnet kao sivonja
#15 Mario
Posted 04 February 2017 - 23:27
Možeš da menjaš radilicu ako misliš da je to jednostavnije
#16 Mare1212
  • 138 posts
  • MestoNis
Posted 05 February 2017 - 00:06
Ma gde jednostavnije, ubacicu ovu kajlicu stegnucu pa ako opet proslajfuje e onda cu da isecem radilicu na pola i stavljam novu i gotovo
#17 Razredni
Posted 05 February 2017 - 00:09
1. Manual
2. Pritezni momenti
3. Kilo kljuc
4. Nove matice
Nema stezanja kao sivonja, vec po manualu.
Ako se svaki put koriste nove mesingane matice i stegnu se na fabricki propisanu meru, nema bojazni ni od odpustanja a ni od unistavanja matica ili navoja.
#18 Mare1212
  • 138 posts
  • MestoNis
Posted 05 February 2017 - 16:07
Kilo kljuc nije problem to imam, postojeca matica je celicna da li da promenim da stavim mesinganu. U fabrickom uputstvu pise da se steze na 30Nm ali da li svaka matica moze da izdrzi toliko?
Edited by Mare1212, 05 February 2017 - 16:08.
#19 Mario
Posted 05 February 2017 - 16:18
Čelična matica ide kod Tomos-a... Bitno je da je magnet naišao kanalom na kajlu, pre stezanja malo kucni sa nekim cev ključem, zatim stegni osrednje, recimo 1/3 od potrebnog...
Zatim skini maticu i platnu i proveri lampom da li ja kajla na kanalu i da li je magnet na mestu..
Nakon toga pažljivo pritegni na 30 koliko kaže uputstvo.. Ne znam kako blokiraš, uglavnom jedan veliki šrafciger ulazi u prorez na anker ploči...
#20 Mare1212
  • 138 posts
  • MestoNis
Posted 05 February 2017 - 16:36
Ja blokiram kljucem za brusilicu taman upada onde i s njim stezem sad cu srafcigerom. Znaci njemu kajla nista ne znaci sem da mu da pravac dok ga ne stegnem, stavim kajlu, magnet, nacentrisem, kucnem kljucem, stegnem 10Nm, skinem maticu i sajbnu osvetlim ako je dobro stegnem na 30Nm i to je to. Jedino me sekira sto kajlica ima lufta ...
Edited by Mare1212, 05 February 2017 - 16:45.
