Aprilia SR50r
261 replies to this topic
#221 vlayco
Posted 26 June 2018 - 13:27
Stariji modeli SP 180 su nosili mikuni vm 20.5,tako da ne treba da te čudi odakle Dell 20.5 na njoj.
#222 Johnny
  • 327 posts
  • MestoLazarevac
  • VozimAprilia SR50r
Posted 05 July 2018 - 11:47
Kako mi je odlozen spec.rad za septembar,sada imam vremena za nastavak radova.
U medjuvremenu su se radile sitnice koje su nailazile redom,nisu vredne pisanja.
U sustini,dobar deo instalacije je spakovan i nadjena su mesta za komponente.
Moram kupiti drugi sat,tu sam u dilemi.
Da li uzeti od novije rs50 koji se uklapa kod mene u masku ili ici na drag korman i neki aftermarket sat.
Trenutno stanje je ovako:
#223 Johnny
  • 327 posts
  • MestoLazarevac
Posted 05 July 2018 - 16:48
Evo jedan info vezan za bravicu.
Posto je kod mene bila brava od ditech-a,ista nije odgovarala novoj instalaciji.
Ukoliko zelite da zadrzite vas kljuc,potrebno je kupiti novu kinesku bravu i samo prepakovati prekidac.
#224 Johnny
  • 327 posts
  • MestoLazarevac
Posted 07 July 2018 - 11:46
It's alive :) Sinoc je startovala po prvi put na ovom ramu.
Instalacija je 85% gotova.
Imao sam i mali peh,mojom greskom. Prevideo sam dva vakuma(jedan na bloku,drugi na karburatoru). Da to sam uradio,napunio sam masinu punu benzina..
Ipak sam se odlucio za drag korman,jutros je i istigao isti.
Moze li neki info o kineskoj replici sqta koso rx2n ?
#225 Pita
Posted 08 July 2018 - 22:19
Kako se ti snađeš u ovakvom haosu od garaže....svaka čast..
Što se tiče replika Koso satova, ja sam pre kupovine svog Koso sata razmišljao o tim replikama.....pregledao sve na klipove YT, pročitao komentare itd itd....i na kraju zaključak je koliko para toliko i muzike....Ako voliš da ti sad radi kao pravi sat onda beži od ovih replika, a ako ti nije toliko bitno dal će brzo spustiti i podići kazaljku, očitati u momentu itd itd onda nemaš brige...
Iskreno mene bi ta replika ubrzo iznervirala...
#226 Johnny
  • 327 posts
  • MestoLazarevac
Posted 12 July 2018 - 12:37
Haos,jbg sam sam ga napravio. Kraj radnog dana,posle je sredjena :)
Radilo se prilicno na skuteru.
Ofarbana felna,kurbla,poluge kocnica i zadnje celjusti. Felna je isla u crni akril kao i prednja sto je bila.
Zamenjene plocice napred,nova svecica,izmenjano ulje u kocnicama(menjajte ga redovno),sipano ulje u reduktor,spakovan auspuh,g12 nasut pa ozracen sistem.
Kocnice sam jedva dobio,morao sam poturiti po podlosku izmedju poluge i cilindra. Usput zamenjen i jedan mikroprekidac na kocnici.
Instalacija "otpakovana" ponovo,svetla ne rade trenutno.Verovatno sam omasio negde u povezivanju.
Vibracija ima na leru,ali su podnosljive. Vec pri davanju gasa se normalizuje.
Hladnjak je ostao moj. Trazi se ventilator koji ce stati iza hladnjaka. Ima nekih na aliju.
Pojavilo se i neko cvilenje na leru,zabrinuh se u momentu. Pri dodavaanju gasa prestaje. Videcemo sta je.
#227 Johnny
  • 327 posts
  • MestoLazarevac
Posted 14 July 2018 - 21:26
Imao sam prvu test voznju danas. Boze,koja zver od skutera.
Ima tu jos nekih decijih bolesti za prelezati,to je valjda normalno kod ovakvih projekata :)
#228 vlayco
Posted 14 July 2018 - 23:07
Naravno da je taj sp180 velika zverka,obrtnog momenta ima kao kamion,ali i troši kao Zil.
Imao sam prilike da probam i sa tim stok bojlerom i sa rezonom,tg triopsem za BB .
Sa rezonom je skroz druga priča,a prvi put mi se dešavalo da na izlasku iz krivine i dodavanju gasa da mi se skuter propinje pri brzini od 45-50 km/h.
#229 Damjan66
Posted 15 July 2018 - 04:13
Snimi neki klip ako si u mogucnosti :) Jedva cekam ja da sredim sitnice i da probam i moju 180ku interesna je puno jer ima na niskih obrtaja mn momenta bas sam u garazi dao malo vise gas cela je skocila :D
#230 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
  • VozimAprilia sr 50 2006.
Posted 15 July 2018 - 09:54
Dobro si odradio. Ovu zver treba i ukočiti tako da prednji disk190mm obavezno zameni bar 220mm kočenje je neuporedivo bolje.
Послато са Mi A1 уз помоћ Тапатока
#231 Johnny
  • 327 posts
  • MestoLazarevac
Posted 15 July 2018 - 12:30
@vlayco da bas tako,odavno nisam vozio 180ku pa me iznenadi juce. Potrosnja mi nije primarna stvar. Potrazih i rezonu,ali mrka kapa. Al' opet i nije lose zadrzati neki "stock look" ipak je na zutoj tablici :)
Sto se tice auspuha,dokopah se i informacija koji je sa katalizatorom,a koji bez.
.....0079 bez katalizatora
.....0032 sa katalizatorom
Meni zapade ovaj bez katalizatora.
@Damjan66 naravno,bice i snimaka uskoro.
@Depe u planu je. Imam i celjusti sa runner-a,cija je kociona povrsina bar duplo veca. Prvobitni plan je bio i disk sa runner-a,ali je nemoguce busiti nove rupe jer nema mesta. SR ima 3 rupe na disku,a runner 5.
Bila je i ideja uzeti tocak 14' sa novog runner-a,pa tu nesto sklapati. Za prvo vreme ce biti ovaj 190mm,dok se ne zavrsi ovo sto je zapoceto.
Treba jos vazda nekih stvari odraditi. Namestiti,prepraviti sajlu gasa(kratka je od uljne),dodatno osigurati korman. Ustelivati ga sa malim flterom za vazduh od 50ke,jer NEMA SANSE da stavim ono cudo od fabrickog filtera.
Osveziti neke plastike bumperom.
Takodje je prioritet sat,bar za temperaturu. Juce ispusti na cepu od posude malo. Da li je visak tecnosti ili termostat nije otvorio ne bih znao.
Gde naci mali poklopac na dekli ? Isao je na neke od modela bb.
Idem na odmor od utorka,Lefkada zove :) Pa ce neke stvari sacekati dok se ne vratim.
#232 vlayco
Posted 15 July 2018 - 21:10
Ako ti bude zatrebalo imam kao donaciju da ti dam kočione čeljusti sa Aprilie RS 125,cetvoroklipne.
#233 Johnny
  • 327 posts
  • MestoLazarevac
Posted 31 July 2018 - 14:41
Vratih se sa odmora. Lefkada je sjajna ! Ko voli aktivan odmor,slatka preporuka.
Evo i par fotografija.
Ukupno pregazili 2660km,od toga oko 650km na ostrvu.
@vlayco e vidis to ne bi bilo lose,moze li fotogratija neka ?
#234 Pita
Posted 31 July 2018 - 16:23
Jednom rečju prelepo!!!
#235 vlayco
Posted 08 August 2018 - 14:22
evo ih Nikola...Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
Sent from my Smartphone_6.1 using Tapatalk
#236 Razredni
Posted 08 August 2018 - 18:16
Vlajco koji je razmak izmedju rupa za kacenje?
#237 vlayco
Posted 09 August 2018 - 16:20
46,29mm
ne mogu uploadovati sliku...
#238 Razredni
Posted 09 August 2018 - 17:23
super, hvala Vlado
#239 Johnny
  • 327 posts
  • MestoLazarevac
Posted 11 August 2018 - 19:13
Sklopih ga danas. Bila i kratka voznjica 10-15km.
Situacija je sledeca,ostao je moj hladnjak bez ventilatora (čeka se da stigne drugi).
Poželjno sto pre upgrade-ovati prednju kočnicu i kupiti krstene gume.
Pokušavam da ušteljujem sa malim filterom,otvorio sam ga,ali ne dovoljno.
I dalje je tu ONAJ zvuk,bice i snimak.
I da ide kao besna :)
Edited by Johnny, 11 August 2018 - 19:13.
#240 vlayco
Posted 11 August 2018 - 20:06
Napisao sam ti,imas celjusti od mene kao donaciju,a ti vidi da li mozes da ih montiras...
