Gilera Nexus 300 2007
155 replies to this topic
#101 Razredni
Posted 27 June 2017 - 09:39
A dzaba sve to trazis dok ne zamenis remen, jednsotavno je preuzak, pojeo se toliko da sad landara, klizi, previ vibracije i zvuke. Kad zamenis pa poslusaj ponovo.
#102 EmirSpahic
  • 2,040 posts
  • MestoTravnik (BiH)
  • VozimGilera Runner SP50 LC
Posted 27 June 2017 - 09:40
Remen sam poručio Pia serijski,nadam se da sam dobar poručio??
#103 Razredni
Posted 27 June 2017 - 10:28
Najbolji.
#104 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 27 June 2017 - 13:45
neznam kakve dijelove imaju,ali to serijski tj orginalni pia federi kvacila nisu..
ni po boji ni po cinjenici da se nemogu kupit zasebno nego samo komplet sa kuplungom..godinama sam radil u pia servisu i trazil si za uzet orginal federe,znam kaj pricam
#105 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 03 July 2017 - 22:10
Pozdrav.
Da li zna neko nešto o ovome auspuhu za gileru ?
Dobivam i granu i top i db killer
Nisam nigdje našao zvuk ili nešto slično. Posted Image
#106 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 03 July 2017 - 22:45
uz to ti treba i lambda emulator,ako neces da ti izgore ventili..
#107 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Pa mislim da dođe sve?
450e je u Prodavnici ovdje
#108 Razredni
Posted 04 July 2017 - 00:20
Ne dodje, zasebno se kupuje. To su inače cene dobrih izduvnih sistema mivv, lv, akrap itd. Zvuk se nista posebno ne razlikuje medju njima vrlo su male razlike.
Malossi je svoj izduv pravio prema svom cilindru i glavi motora sa velikim ventilima, mozes sve pročitati na njihovom sajtu.
#109 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 05 August 2017 - 17:27
Pozz
Nexus se vozi svaki dan..Do sada me nigdje nije ostavio haha
Mijenjao sam ulje,tj.Nasuo sam novo ulje i uljni filter na oko 19.000km,neki dan se vozim i vidim da je zatreperila lampica od ulja,stanem provjerim kad fali ulja..Dosuo sam oko 2dl..A sad skuter na satu ima oko 25500km
Da li je to normalno?
I koje ulje da sipam?
Ubrzo cu da mijenjam nosace motora,remen,ulje,uljni filter,farbanje...
#110 Razredni
Posted 05 August 2017 - 17:47
Ne napisa ti sta je na kraju bilo sa remenom, klizanjem, ubrzanjem?
Nexus ima na tabli mogucnost izbora kilomtraze u Kilometrima i u Miljama. Ukoliko je u Miljama, 6000 je skoro 10000km pa je vreme za zamenu ulja. Svaki motor trosi po malo ulja, nekada je i kvalitet ulja upitan. U svakom slucaju za 6000km potrosenih 200gr nije kardinalno.
Ulje ide 5w40 fullsintetik. Ako nisi siguran u ulja koje mozes da kupis, kupi kod ovlasćenog uvoznika fabričko Eni.
#111 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 05 August 2017 - 17:50
Znam,znam. Kod mene je u km.
A klizanje,remen i klizaci. I dalje proklizava,ali ne onoliko kao na snimku.
Trebaju mi doći klizaci variomata,remen serijski još nije došao. Imam ponudu dayco?
Nosače motora isto mijenjati,gume,Itd.
Bit će sve na forumu.
#112 Razredni
Posted 05 August 2017 - 18:00
Ne, nemoj uzimati zamenske, jedini koji moze da pridje trajnosti i performansama originalnog remena je mitsuboshi. Malossi i polini su ok ali su skuplji i pravljeni su za drugi ugao variomata i duzu bolcnu.
Dayco, athena i slicni ne mogu da se porede po pitanju trajnosti a i performansi.
Znaci stok remen n1.
#113 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 05 August 2017 - 18:06
Aha,aha.
A ništa sačekat ću da dođe serijski remen pa ću uzeti,a ulje sam našao Eni ride 5w40
Pa da to uzmem?
Posto ću vozati motor još nekih 20-30dana max
Da li da odma sad mijenjam ulje ili da sačekaj to sve kad budem radio?
I zračni filter
Može malossi ili isto tako stok da uzmem?
#114 Pita
Posted 05 August 2017 - 23:11
Ulje možeš menjati neovisno o zameni ostalih stvari... kupi i filter ulja, a to eni 5w40 je ok.
Vazdušni filter bih ti ja preporučio stock pre nego malossi, ništa sa malossiem ne dobijaš
#115 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 05 August 2017 - 23:13
Hvala vam
Sto se bude radilo pisat ću Haha
Još jedno pitanje
Ventili kad se stimaju i na koliko šta kako?
Da li da provjerim karike?
Posto ću skidati mašinu sa štela radi nosača. Pa bi želio da sve sto treba da se uradi,da uradim ..
#116 Lauda
Posted 05 August 2017 - 23:32
 EmirSpahic, on 05 August 2017 - 23:13, said:
Još jedno pitanje
Daj malo se potrudi i nadji sam odgovore. Sve ti je vec napisano na forumu. A postoji i dobar broj edukativnih tema gde bi naucio neke stvari i ne bi postavljao toliko pitanja. Ali znam, treba to uzeti i procitati, golem posao jbg
Tema je postala klasicna pitalica (kao i prethodne), gde ocekujes odgovore na sva moguca pitanja koja imas, a da pri tome i ne napises do kraja kako si resio odredjene probleme i sl.
#117 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 30 August 2017 - 09:45
tema 1000 pitanja 1000 odgovora :D
ako kaj ne volim,to je onda socijalno odrzavanje stvari na motoru koje su od zivotne vaznosti..kao sto je npr izmjena ulja i filtera ulja,jer to je jedna od najbitnijih stavki kolko bude masina trajna..
iz mog iskustva,servisni interval za ulje od 6 hiljada km je prevelik..ja svima savjetujem da na max 4 hiljade bacaju ulje i filter van (ponavljam,trajnost motora ovisi o tome)
ulje nakon 6 ili tvojih 6 i pol hiljada koje nije jos zamjenjeno nego nadopijano samo i ceka bozju milost,vec je pisalina i skoro bez svojstava podmazivanja,s cim se povecava habanje motor,ulje se razbija i ostavlja talog unutar masine po karteru,uljnoj pumpi itd itd..
sa takvim odrzavanje,ulje i filter svake 4 hiljade novi,ne gazenje motora na hladno i slicne sitnice,otvoril sam masinu nakon 60 000km i na njoj ni karike ni fazni ni uljni lanac nisu bili potroseni..jedva malo nest naspram tvornickih mjera..
#118 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 16 November 2017 - 16:45
Pozdrav.
Nisam pisao neko vrijeme,a nisam imao ni sta da pisem.
Skuter se vozao dok je bilo finog vremena,zadnja 2-3mjeseca je parkiran u garazi..
Neki dan kad sam palio da odradi,desavalo mi se sljedece:
Prije par dana sam skinuo sve plastike,neke cu farbati,neke necu..
Nabavio sam nesto dijelova,cekam ostatak pa cu krenuti u radove.
Trebam još skinuti mašinu. Pa ću provjeriti ventile,karike..
Evo koja slika:
#119 Pita
Posted 16 November 2017 - 21:45
ja bih rekao da ti je akumulator gotov...
#120 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 06 December 2017 - 21:16
Pozdrav.
Rastavio sam motor. Skinuo mašinu,glavu,cilindar Itd.
Ipak nije los akumulator,već su ventili rastelovani,čudim se kako je opće palio.
Karike su super kao i cilindar
Poručeni su novi dihtunzi..
Nosači tj. Seleni mašine su u k....
Evo koja slika,detaljnije ću pisati kad se bude radilo šta konkrektnije.
Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
