Falcon 50R by David46
48 replies to this topic
#21 Damjan66
Posted 09 April 2019 - 21:12
Da to znam, sutra ce da donese deltu premericu je, ima dve opcije kupit obicno 105mm zvono i voziti sa deltom ali neznam to koliko bi drzalo i imalo gripa, ili kupimo novu lamelu 107mm, u medju vremenu ja cu probati fabricku koji nose kinezi i zvono 112.
#22 Damjan66
Posted 10 April 2019 - 21:34
Stigla danas delta evo kako je nalepio, nemam subler da bi tacno izmerio ali je blizu 105mm. Sklopio sam je sa stage6 1,8mm federi za minarelli.
Attached File  56555969_2309023069349020_6056374323717865472_n.jpg   227.75K   26 downloads Attached File  57390060_439366450146997_2621557924769562624_n.jpg   141.34K   30 downloads
Takodje sam rekao drugu da kupi i zuti malossi feder i ubacio sam i torison jer nije blio ikakvog. Ubacio sam jednu sajbnu fabricka koja je bila evo kako stoji moze bolje ali nemam sajbni.
Attached File  56673150_1010220779366359_273229485610893312_n.jpg   197.91K   32 downloads Attached File  57326254_407669266682330_4531730391848976384_n.jpg   88.3K   27 downloads Attached File  57101660_2658170914198812_6373936302844280832_n.jpg   114.76K   27 downloads
Evo ga i sponge opran i ubacen nazad
Attached File  56656181_2287960254775576_8314680583359823872_n.jpg   178.08K   29 downloads
Ovo je kako sedi kais posle paljenja.
Attached File  57104257_388299785230939_3226518834508726272_n.jpg   98.02K   29 downloads Attached File  56935133_406537313235369_8001776126898733056_n.jpg   134.85K   26 downloads
Evo i klip prvo je bio okey udarac, posle malo vise rada u leru udarac je bio mnogo jaci trebace vremena da legne kvacilo mozda ce trebati jace federe. Nisam primetio ni najmanje vibracije niti bilo kakvo tresenje od prenosa videcemo u voznji. Sutra ako je lepo vreme idem da postelam karb i da vidim koliko se prenos vrti pa da uzmem rolnice.
#23 vlayco
Posted 10 April 2019 - 21:40
Znas da zbog malossi tc a minareli/kinareli remenice ne mogu da se skroz otvore?
#24 Damjan66
Posted 10 April 2019 - 21:41
Znam al ovo nisu fabricke remenice neznam koliko pratis :)
#25 VlatX
Posted 10 April 2019 - 21:42
U pitanje je onaj polini prsten sa strane lamele da ne bi zakacao feder u rupe lamele,mislim da nema problema merio sam kod mene.
#26 Damjan66
Posted 11 April 2019 - 20:35
Danas sam vozio motor jedno 100km mozda, u pocetku malo je klizala posle je legla bolje lamela, posle 15km sam rasturio prenos malo zasmirglo i ocistio i mast koja je izasla od remenice. Ali sam otkrio bendeks lupa ko ulav, rastavio sve podmackao sklopio nazad dzabe jos gore, radilica je malo iskrivljena seta primetio sam kad sam zapalio bez kapak.
Takodje ove 4,2 vrti ko ulav na malu gas 9000 probao sam ga jednom da kraja 10 000rpm po satu kaze 66 ali je nesto zeznuta tabla posto ima razlicti bandas a isti pinjon ne pokazuje tocno i uvek ukoci 65 66. Posle toga dosao sam kuci opet rasturio prenos ubacio 6,15grama rolnice usput i tekne mi uzmem rukom radilica ide gore dole i levo i desno .....
Drug trenutno nije u drzavi pitacu ga kad dodje dali oce da smenimo novu radilicu i nove lagere, bio sam probao sam ga sa 6,15gr motor na startu podize napred amortizere i polece, videcu sutra koliko vrti ali mislim da je bilo oko 8000 , definitivno za deltu mora jace federe sad hvata na puna gas na 5000.
Takodje se javlja problem i sa prednjicom vozim malo vise i poceo je da trese napred, tako je bilo i sa prethodnjom felnu i drugom gumom, ova felna je od drugoog (ne slupanog) baotiana ali je kineska guma ispucana stara, planiram ovih dana da promenim gumu ako opet trese onda neznam sta bi bilo.
Sto se tice remenice uopste ne trese niti vibrira cak ni na 10 000rpm ;)
#27 vlayco
Posted 11 April 2019 - 21:46
Ako trese prednjica a siguran si u gumu i felnu,onda proveri da li ima lufta u vencu kormana gore i dole.Moguce i da je sref koji drzi sve na okupu popustio.
#28 Damjan66
Posted 11 April 2019 - 22:52
Mislim da nije to ne primecuje se lufta takva ali cu da proverim, a i VlatX je tada stegnuo sve i sve novo promenio lagere itd.... Nego ovo se desilo tokom duze voznje , primer kad sam ga uzeo nije tresao, i danas vozio sam oko 10km sve je bilo okey onda pocelo da trese, pa vozis nekad se umanji tresanje pa opet malo vise i tako, meni se cini kao guma da nevalja a mozda i ova nova felna. Uzecu sutra felnu drugu i gume videcu sta je kako je. Evo danas sto sam vozio sa prelagane rolnice moze i da se primeti kad trese vidi se kako mi skacu rucke.
#29 Damjan66
Posted 13 April 2019 - 22:01
Danas sam vozio i zakljucio da ova remenica na 50cc jednostavno ne biva, koje god rolnice ce da izvrti a krajne nema nikakve. Evo danas sam ga vozio do kraj sa takvom gumom na gps u kaze 62 km/h na tablu 70. Ovo je presmesna brzina definitinvo vracam stock remenicu ili cu probati i drugi ugao na ovu remenicu.
Posle toga kad sam stigo ubacili smo gumu drugu sava mc16 na istom felnom i skuter je milina voziti nema nikakvog tresenja sada i jos bolje ubrzava skuter jer guma je kako treba.
Attached File  57104046_422777194962720_8440279372853673984_n.jpg   276.1K   25 downloads
Skuter sam ostavio kod brata od druga sutra ima skup hoce da ide sa njim. Nakon toga opet uzimam skuter i sve cu da preslozim u blokove od drugog skutera ako je tamo zdrava radilica, ako i ta nije u redu onda ide nova radaljka nove lagere i sklapam sve u ove blokove kako treba.
Attached File  56800881_343516132978560_3956341221001003008_n.png   6.62MB   28 downloads
Edited by Damjan66, 13 April 2019 - 22:03.
#30 Damjan66
Posted 20 April 2019 - 03:42
Danas sam radio skoro ceo dan da presklopim sve, na kraju sam sklopio sve i zapalio malo u leru sada i ugasio, pisacu sutra detaljnije mozda sutra treba da sredim jos nesto cini mi se da vuce fals a i znam odakle.
Attached File  57311667_437307553697330_6525068690092720128_n.jpg   133.28K   31 downloads
#31 Mario
Posted 21 April 2019 - 07:41
Trese prednica od loše kineske gume, negde je popustila i ode u jaje.. Najverovatnije je tome doprinela neka rupa ranije, kad jednom ozbiljno udari, deformiše se
#32 Damjan66
Posted 22 April 2019 - 01:05
Defintivno si u pravu Mario, realno drugi skuter koji je kupio moj drugar za delove bio je bas osakaten, kakvi su to ljudi radili sve to neznam nemam reci.
Odakle da pocnem hmmmm.........
Kad sam ga uzeo pred rasklapanje malo sam ga przio sa novom gumom digo je 10vise na tablu 75km/h, toliko je imalo puta modza bi prebacio i vise kako god opet je malo to. Kad sam rasklopio ovo je bila izlaznost ali motor jednostavno prevrcava a kad ugreje sa 6,15 rolnice ne ulazu u rezonanci ispod 8000 je mrtav, nevalja ovaj ugao nema krajne.
Attached File  57425197_590148114839827_6070404564534689792_n.jpg   104.55K   23 downloads
Sutra dan otiso kod VlatX da bi uzeo radapciger izvadio oba magneta i vratio mu, onda krece rasklapanje ubacim na sto masinu iz drugog skutera, i sta da vidim prvo teklo ulje kod prenosa i onda pogledam kako su lepili ovaj staf sa silikonom. I tu kapiram da je otiso navoj razmislim malo sta cu kako cu, rekoh ajde prebacicu od druge blokove drugi deo odgovara isto, to sam i uradio inace evo kako su to uradili "majstori".
Attached File  57370593_287139195504850_1330669142763634688_n.jpg   287.71K   29 downloads Attached File  57370590_2327637273967835_6252377801970679808_n.jpg   134.9K   26 downloads Attached File  57238955_794173884290906_5864378337715027968_n.jpg   125.3K   29 downloads
Sledece rasturam magnet, i klip i cilindar, imao je china majna najobicniji fals cilindar i klip sa nekom deklom radili je kao za 70cc, totalna katastrofa ne vredi ni kaciti slike. Ali posebno mi privuce paznju ovaj semering kako su ga stavili legende neznam.
Attached File  57504749_349606122351364_4413660443801812992_n.jpg   226.14K   35 downloads
U medju vremenu sam otiso da kupim garnituru dihtunzi za klip i cilindar (origigi keeway) i kupio i dihtun za kod prenosa. Izvadio sam masinu od skutera rastavio sve, evo kako izgleda moj cilindar nisam imao vremena da uradim port mapu ....
Attached File  57471962_2269666503251595_7024640456826814464_n.jpg   158.48K   32 downloads Attached File  57272210_639392363154183_818262347301781504_n.jpg   110.93K   26 downloads Attached File  57572709_282361222699926_6387679923313573888_n.jpg   91.28K   24 downloads
Sledece sam prebacio od drugog bloka zupcanike, zajedno i sa bandasom, stavio novi dihtun, i tako poceo da stezem strafove i bap ode navoje na istom strafu i na druge blokove ..., ostavio sam ga tako stegao ostale strafove, ispravim blok vidim ne curi ulje, terace nece biti problema za jednog strafa.
Posto nisam imao crni silikon da bi premestio usis, hteo sam da ostavim za drugi dan da kupim to i novi semering, ali VlatX je trebao da dodje da uzme nesto od mene, i tako doneo mi je crni silikon i novi semering. Odma sam prebacio komplet usis, ubacio klip cilindar sve kako treba sredjeno, i semering nisam promenio jer je bilo suvo a pre toga su vozili ove blokove kad je doteran skuter. Ubacio i ostale stvari.
Attached File  57572796_281473302800787_2598972920847925248_n.jpg   145.4K   24 downloads Attached File  57284466_2278208749062211_2141974566463864832_n.jpg   154.18K   23 downloads
Na kraju pred da ubacim prenos ocistio sam ga,bio je katastrofa, before i after.
Attached File  57203887_401545963791568_3781938464719634432_n.jpg   222.64K   24 downloads Attached File  57244783_539498166577475_8515351982393786368_n.jpg   169.96K   22 downloads
Onda sam promenio ugao torque drive-a, a i ubacio sam i semeringe od fabricku jer ova su bile teski fals pustali non stop. Evo i koliko otvara u sporebu sa fabrickom chinarelli.
Attached File  57244812_867685863569189_441131280608788480_n.jpg   115.54K   24 downloads Attached File  58574785_837538156644744_5437949176837046272_n.jpg   149.49K   28 downloads
Posle toga sam prebrisao yasuni-ja sa benzinom, uvideo sam i veliku rupu od pada koja se nabila al za cudo nije probijen lim, stavio sam traku i njemu imao sam, i nabacio masinu na ram jedva.
Attached File  57247066_299300820967134_7056469669183488000_n.jpg   146.8K   27 downloads Attached File  57504082_1432802413533573_4896196562058739712_n.jpg   120.05K   26 downloads
I krecem da kurblam nece skuter da upali, slusam po zvuku rekoh nema varnicu defintinvo, izvadim svecku gledam nece ne baca struju. Uzmem opet prestekam namotke, a mesto gde je dzek i zice je tacno pod strane sediste i jedva ih vidim a ne da ustekam, proveram opet ustekam opet masu proverio nece ne baca varnicu. Uzeo blic svetim mrdnem i kad vidim zelena zica istekana od dzeka.
Onda uzeo rasklopio maske da bi izvadio sediste komplet da bi dosao do pristup. Uzmem lepo zicu napravim ustekam nazad sve, vratim lulicu ovaj put 100% siguran da ce upaliti, i sledi druga runda pokusaja.
Attached File  57284398_286615645565300_3497900011008557056_n.jpg   86.28K   27 downloads
Kurblam ja opet nece skuter hmm interesno, uzmem tako sednem ja na stolicu, bilo 4 ujutru pogledam razmislim, a zainatio se dok ne upalim ne izlazim iz garaze, i tako pola minuta blejim kad uvdim nogarku stranicnu haha... uhvatio se za glavu i osmeh, spustim je opalim kurblu odma upalio. Isterao sam ga, primetio odma da vuce falsa i znao sam da je semering problem 100%.
I tako danas ustao rastavio i jeste pustao semering, evo kako sam ga izvadio jedva nije se dao.
Attached File  57736470_592195481259218_2378290156785369088_n.jpg   145.28K   23 downloads Attached File  57384281_957466331311273_2064620805303566336_n.jpg   124.04K   24 downloads Attached File  57536290_2309382799340832_1844679425610743808_n.jpg   124.28K   29 downloads
I onda sledi suprise suprise, kakav lager pa legende :)
Attached File  57343443_2701048013271155_8791164091969306624_n.jpg   139.39K   26 downloads
Pokusao sam da izvadim taj lim semering kako god, bilo je nemoguca misija ostavio sam, i nadam se da od unutrasnje nema takodje, a sigurno nema posto su ga vozili pre da bi imalo sigurno bi davno protropali lageri.
VlatX je opet dosao da uzme nesto , bas u pravo vreme taman je asistirao sa montazom novog semeringa, ubacili smo ga u 0. Posle toga sam ja upalio skuter i naravno broji nema falsa nikakvog. Sutra idam da upecam karb, rolnice sam ubacio 3x 4,7 i ostale 3 china 4,5-4,8 mozda tako nesto su, sigurno ce biti lagane uzecu obrtometar da vidim. Takodje nesto malo tropce sta je neznam, cuje se kod kapaka kad se navednem ne bih rekao da je lager.
Inace sad od starta iskida verovatno zbog ugao kaisnice.Malo je duzi post al to je , pisacu dalje sta ce biti :D
#33 Mario
Posted 22 April 2019 - 07:09
Super, kako si uspeo da pokidaš navoj ponovo ? Jeli na šrafu dobra loza ?
#34 Damjan66
Posted 22 April 2019 - 14:29
Sve je bilo dobro, kad sam dosao do tog strafa poceo je taman da steze jako malo, i ja svrtim i samo prevrti, znaci skroz malo je poceo da steze nije da sam stezao pa prestego i sve sjebo, kad je provrteo izvadi sam ga , onda ubacim ga ponovo i vrtim sa rukom lagano i onda odstrafim opet, tad je izasao alumin na strafu od blokove.
Edit: Ja bih samo reko kineska stvar ..... nisam verovao da je na istom mestu otiso.
Edited by Damjan66, 22 April 2019 - 14:30.
#35 Mario
Posted 22 April 2019 - 15:33
Zato pitam možda je navoj na šrafu loše rezan
#36 Damjan66
Posted 22 April 2019 - 20:08
Otiso sam danas ubacio 100oktana, napumpao obe guma zadnja je bila 0,6 jer pusta zivana ... karb sam postelao na full gasu profi boja zaboravio sam da slikam, na strafu sam ga dobio negde 2 kruga mislim stvarno nisam brojao samo slusao zvuk, posto obrtometar ne radi. Posle toga sam otiso kuci posto vidim da sam zaboravio da stavim muter kod amortizera, ima navoj na njemu ali je pojeden pa ne steze , sreca pa sam video.
Upsut sredio i filter sa dve sajmnama jer se mrdao celi ova plastika gore polomljena.
Attached File  57608781_415387649253400_1403886365086580736_n.jpg   122.14K   19 downloads
Sutra ako je lepo vreme idem da mu uzmem 5,5gr malossi rolnice bice tu negde mislim, i crvene federe za deltu i mesticu kod VlatX blizu je tamo do radnje gde prodaju :D
Gledao sam dali je curilo ulje od prenosa jer nema jedan straf, primetio sam da sam zaboravio i jedan da ubacim, i samo je tamo malo procurelo sad sam ga ubacio i stegao lepo, opet cu to da kontrolisem.
Attached File  58461826_2179656275677911_2698523897627672576_n.jpg   114.87K   18 downloads
Cak i sa lagane rolnice i kroz jak vetar i zadnjom gumom koja ispusta po malo, uspeo je da prebaci 83, mogao bi i vise sigurno samo nisam drzao imam samo prednju kocnicu , kad je bio skuter kod David sa neustelanim karbot i prenosom je isao 83 gps merili smo ga to davno, ocekujem sada bar 90 gps, ako ne prebacuje kad ustelam onda vracam stock remenicu.
Sad idem da sredim kocnicu i ubacim ostale maske za sutra :)
#37 Damjan66
Posted 24 April 2019 - 19:10
Danas sam uzeo crvene federe malossi 2mm i 5,1 malossi rolne, vario sam gledao sad pegla do gore skroz brise,lamela izmerena opet sa sublerom 104mm, ubacili smo sve probao sa motoforce 107 zvono ali previse klizi, a slucajno se naso jedan doneo 105mm zvono odma sam ga kupio. Mnogo je bolje sa 105 super ide skuter sada nahvata 70 odma po tablu, ja nemogu bas da procenim, VlatX kaze da ide profi, cak smo radili malo trkanje bezim od njegove ustelane 50ke.
Promenili smo i zivanu pozadi jer je ova pustala pa disala guma. Evo kad sam iso kuci merio sam ga , kaze gps 78 a tabla nemam pojma jer mi bio otkacen + na akumulatoru, ovo sam nalego i niz jaci vetar, nosio mi je ceo motor , tako da bez vetra 80 predje sigurno. Drugar je pocetnik vozac mislim da mu je dovoljna ova brzina, pitacu ga kako hoce, ako oce da ide 90 gps onda cemo ubaciti fabricku remenicu ako ne ostaje ovako.
Attached File  58707965_237804180421004_4393032519038009344_n.png   1.94MB   20 downloads
Nego mi se cini sad kao da vrti vise obrataja ili pa tako se cuje ovaj yasuni z, kako god 50ka ide , ipak cu da proverim sa obrtometarom. Jedino sto cu da doradim da nadjem 17mm lulicu da mu ubacim i bice perfekt, danas sam gledao opet svecku malo je bogat na full gasu. Uzeo sam mu i ulje polusintetik elf.
Attached File  58614656_1847950991976458_5129067266486304768_n.jpg   103.4K   20 downloads
#38 VlatX
Posted 24 April 2019 - 23:08
Pa kad si se ti naviko na HE onda 50cc ti je kao da stoi u mesto,skuter vozi odlicno jos malo da se smesa nastela i to je to.
#39 Damjan66
Posted 26 April 2019 - 15:23
Juce tacnije sinoc sam vozio makinicu opet, jednom prilikom sam je przio bez zaleganja i drug me prodje sa opelom, posle toga sam ga bas pitao sa koliko me prosao kaze mi 110-120, ja u cudu al bog zna koliko krade opel hah, a pozadi drug za jonwayom vozio, kaze ja zakucan 80 ti pred mene mnogo, izgleda da ova cvaja prebacuje 90 gps. Hladnije vreme odgovarala mu je i smesa verovatno. Inace radio sam i race sa drugim baotianom sa 70cc china kit, gianelli reverse i vario kaze imao klinac, imao sam distancu 3 motora u ubrzanje a na krajnu jedno 10 motora. Ide bas fino 50ka i sa dvojicom na nju kad vozim.
Danas sam nasao lulicu tacno 17mm, takodje regler ne puni akumulator to cu da promenim, uzeo sam i drugu kilometrazu jer ova ne pokazuje rpm. Danas ne radim nista jer je praznik od sutra cu srediti sve to i kad sredim top smesu, mericu ga opet sa gps om bas me interesira koliko ce da prebaci.
#40 Damjan66
Posted 26 April 2019 - 20:42
Evo merio ga danas drzao sam jedno mozda 2km full gas, nakon toga prenos je skuvao bukvalno, dodam gas nista ne osecam, evo snimio sam klip posle toga. 0-100m u 9,2sec , sa ne pregrejanim prenosom ovo je ispod 9sec sigurno. Krajna pre toga sam ga spuco 95 na satu a nisam imao gps ali ladan prenos je bio, onda uzmem upalim gps i posle tih oko 2km na satu 86 a na gps 79. To je to ta remenica auspuh slab dosta mu je. Kad bi imo neki c16 ovo i stock remenica islo bi ufffff :ninjar:
Sto se tice reglera promenio ga i sad je napunio odma akumulator, dobio sam svirku zmigavce. Inace zadnja guma opet disi danas pred da vozim idem da napumpam vidim 0,9 neznam zasto ispusta sada stvarno. I sad kad sam vozio kuci i snimao ovo veoma je meka :blink:.
Svecku sam gledao sad takodje i cak i na ovo hladno je dosta bogata ....
