Poz..Naduvao sam zadnji gasni amortizer kompresorom..Sad je dobar ali je dosta meksi i kad vozim jos nekoga na motoru hoce da mi lupa amortizer kad pregjem preko bilo kakve rupe,lezeceg ili vagasa..Moze pomoc kako da ispustim vazduh iz amortizera..
Zadnji amortizer na aeroxu (gasni)
Started by Gistro, Jul 27 2017 04:35 PM
6 replies to this topic
Posted 27 July 2017 - 16:35
Posted 27 July 2017 - 18:56
Nije to dovoljan pritisak, amorti se duvaju uglavnom na 10-20 bar-a
Posted 28 July 2017 - 19:08
Mario jel moguce da kad sam ja odsrafio onaj gumeni pipak (sraf) na gasnom amortizeru da mi je ispustio vazduh,pa mi je zato osecaj na roksu ko da jasem magarca,i pritom mi je mekan amortizer..Dok to nisam uradio bio mi je dosta tvrdji..Sad mi je problem kad vozim nekog na njemu,skroz se skoro spusti amort..Ako moze neka pomoc?
Posted 28 July 2017 - 19:17
Posted 28 July 2017 - 20:53
Pazi imaš dve vrste koliko sam ja shvatio, one koji se pune nekim gasom i druge koji se pumpaju vazduhom.. ove koji su za vazduh se pumpa pritisak prema potrebi i aplikaciji, konkretno ja imam neki aftermarket i pumpu koja je gravirana do 20 ako se ne varam.. sad ove što idu ns gas nemam pojma koji su pritisci niti koji je gas u njima...
Najjeftinije ti je da kupis drugi ispravan na nekom otpadu
Posted 29 July 2017 - 06:57
Uostalom probaj ponovo.da ga naduvas na tih 7 bara, nista ne gubis samo obrati pažnju da se prilikom skidanja vazduh ne izgubi na ventilu
Edit: zaboravih da ti odgovorim, da drfinitivno je to problem sto si ispustio, sad imaš samo feder.. amort mora biti kombinacija opruge i ulja ili u tvom slučaju opruge i gasa
Posted 29 July 2017 - 13:00
Ok,hvala
