MOJ automatic A- 3
697 replies to this topic
#381 Mario
Posted 20 December 2015 - 21:36
Bravo majstore, vibracije u kombinaciji sa polugom težine karburatora će da odvrnu ponovo te šrafove, pa obezbedi to nekim lepkom za navoj dok ne rešiš vibracije, ako se time uopšte i budeš bavio
#382 Pita
Posted 21 December 2015 - 00:07
Svaka čast majstore, prvo par razmatranja na papir šta može biti i onda u šerafanje...kvar nemož da se ne nađe! Brzo i lako si ga otklonio...
Dobro Mario kaže, lepak za šrafove je zlatan....ja ga svuda mećem, jes da nije jeftin cca 800din ali vredi...
#383 ALIEN SM
Posted 21 December 2015 - 09:41
Jes` , a sto je najveci fazon, imam ga i to onaj ABRO , americki ( kao ) , tubica k`o mali prst , ima za stotinak osiguravanja navoja , 200,00 din...al` tad ga nisam stavio ...ja to koristim protiv odvrtanja zadnje remenice na ves masinama , a koristan je i za mnoge druge pozicije protiv odvrtanja ....
#384 Lauda
Posted 21 December 2015 - 15:46
Svaka cast. Pravo je olaksanje kada je kvar banalne prirode i brzo se popravi. Samo vidi da vibracije ne urade svoje opet i bice spreman za sezonu.
#385 bojan681
Posted 21 December 2015 - 16:10
Treba staviti one feder podloske, odmastiti srafove i staviti lepak srednje cvrstoce.
Desava se u tim slucajevima da se pretezu sravofi pa proklizne navoj..
#386 Razredni
Posted 22 December 2015 - 12:39
Miso, moras koristiti lepak na svim
Matic je postao zverka, kida sve vibracijama :)
#387 ALIEN SM
Posted 22 December 2015 - 17:12
Sta ste se zalepili za lepak ? Cu da dotegnem ponovo ako popusti ,,,Aco, zar nije bolje dotegnuti joj te sarafe vise puta , nego koristiti lepak ili feder platnu ? Koliko vidim , ona to sasvim uspesno uvrce ...
#388 goggyso
Posted 22 December 2015 - 18:19
Auu Miso, kad ga ova zavrne oci ispadaju.. ;) zaboravis i na serafe i na matika.
#389 Pita
Posted 22 December 2015 - 19:58
Ona ga ne lepi lepkom vec s obe ruke stegne i da vidis!! :)
#390 bojan681
Posted 22 December 2015 - 21:29
Aco upravo si mi dao ideju kako da moja tema postane jos interesantnija.. :D
Garaza mi se nalazi u sklopu rodjendaonice koju vodi moja mama, imamo 15-20 animatorki (studentkinje uglavnom). Ima ih za svaciji ukus pa bi mogao tu nesto da iskombinujem, jedino sumnjam da bi onda neko pratio temu kako dolikuje i mislim da niko nebi bio u toku sa radovima.... :)
#391 goggyso
Posted 23 December 2015 - 00:10
Samo ti privedi nešto... posle tuning ide ko podmazan.
#392 Mario
Posted 23 December 2015 - 09:11
ne moraš odmah sve, jednu po jednu kako te je Aca savetovao, pa budi najbrži, najbolji, najluđi itd...
#393 ALIEN SM
Posted 23 December 2015 - 17:37
A, bre, Boki . pa nema sad tuninga , zima je ....svidja mi se ta ideja sa ani ( matorkama ) , narocito za nas starije ...nema veze sto su jos studentkinje , svrsice i one jednom ... :D :joks:
#394 Dajteh
Posted 23 December 2015 - 21:01
:D :D :D
#395 ALIEN SM
Posted 24 December 2015 - 15:21
A, JBG...
Edited by ALIEN SM, 24 December 2015 - 15:35.
#396 ALIEN SM
Posted 15 January 2016 - 09:54
E, al` sam talican ! Jos juce lep dan , ajde da istestiram matica , pre neki dan sam izmontirao novi km sat , nabavio sam na KP od CTX-a , CEV , odgovara za sve Tomose , za malo ne odgovara holender na samom satu , nije isti korak navoja , al` tu sam se snasao , napravim od tecnog metala i sve drzi ...
Izadjem juce na put sa slabim saobracajem i taman krenem i sat prestao da radi ...kuckaj , lupaj po njemu - nece ...kad sam se vratio , odvrnem holender na pinjonu , kad ono viri kraj sajle dva - tri santimetra ...pukla sajla , jbg ...kupim novu , 350 din , namontiram i sve radi , al` izgubio vreme i nista od testa ...danas kisa , patke se dave od vodurine po ulicama , najavljuju zimu , nista do daljnjeg ...al` sam talican , jbg ...
#397 goggyso
Posted 15 January 2016 - 12:40
Jbo km sat, kako ide matic sa bezkontaktnim paljenjem?
#398 ALIEN SM
Posted 15 January 2016 - 16:22
Pa, ide , k`o sto sam i pisao , meni to nema neke razlike, radio dobro i onako , al` sad samo nema kond i platine ...uglavnom , upotrebljivo je ...
#399 goggyso
Posted 15 January 2016 - 19:50
To nam je bitan podatak, onda je i momenat varnice negde vrlo sličan kao sa platincima. Daj bože da to potraje, nadam se da je dobro osmišljeno i napravljeno.
#400 Pita
Posted 15 January 2016 - 20:30
Biće prilike...da je normalno vreme sada ne bi ni pomišljali da sedamo na motore! Brzo će i proleće..
