MOJ automatic A- 3
697 replies to this topic
#261 goggyso
Posted 31 March 2015 - 22:15
Obrtaljka treba da se napaja tako da minus 12v bude spojeno sa masom matika, negde na sasiju, jesi to uradio? A sto se tice km sata, probaj ga na skuteru da vidis dali je taj pinjon kompatibilan, predpostavljam da jeste, kina-kina. Ako jeste, namajstorisi jedan kineski pinjon na matica i resen problem..
#262 ALIEN SM
Posted 02 April 2015 - 09:26
U principu trebalo bi da svaki odgovara , cim ima pogon od pinjona prenosni odnosi u satu treba da odgovaraju za svaki motocikl...tako i pise za instrument FITS FOR ENY MOTORCYCLE, ali eto u praksi nije tako , ne znam zasto ...
Obrtaljka se spoji kako mora , ne mos` tu puno pogresiti , kontakt signal je jasno naznacena , a plus i minus ako zamenis , samo nece raditi , kad stavis kako treba radi , to nije sporno ...ali cinjenica je da ne meri kako treba , a nema nikakva podesavanja...jbo Kineze...mozda sam i bacio pare , nemam ideju gde bi je sad spojio ...
Steta, ako nista ne uradim , a stoji mu samo tako , to sam zeleo , al` eto, ne da mi se ...Bilo kakav eksperiment sad zahteva vreme , zivce i sa sve ne , a treba pripremiti skuter za sezonu , zapusten je , dovrsiti tuning sa onim OR variom , a krece i sezona ozbiljnijeg posla na raznim frontovima ...mozda cu i napustiti ovaj projekat nadogradnje do daljnjeg ...
#263 goggyso
Posted 02 April 2015 - 10:10
Nisi me razumeo. Poveži MINUS napajanja sa MASOM skutera.
#264 ALIEN SM
Posted 02 April 2015 - 16:43
Goggy , pa uradio sam to , accu sam vezao minus pod saraf na masu , a plus sam mu odveo na instrument gde treba , pobuda na bobinu , na dovod ...ugradio sam i prekidac koji sve to pali , kao kontakt brava , sve je u radnoj fazi , za probu , morace malo drugacije da se postavi iz nekih razloga , pa kad budem to uradio javicu sta se desava...mozda zajedno i nadodjemo na nesto ...
Edited by ALIEN SM, 02 April 2015 - 16:43.
#265 goggyso
Posted 02 April 2015 - 17:08
Jel to znaci da ne izlazi iz obrtaljke posebna MINUS zica? Kako se napaja sijalica za osvetljenje obrtaljke, sa jednom ili dve zice? Mozda se obrtaljka okida sa napojnog namotaja za CDI, kao kod nekih skutera a ne sa okidnog pikapa. Ako je tako onda imas problem jer na Tomosu nema tog namotaja, jedino mozda ima sanse ako se spoji na namotaj za svetla.
#266 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
  • VozimPeugeot Elyseo 2T
Posted 03 April 2015 - 19:55
Kolega ALIEN SM, to ti se spaja ovako: crvena zica plus za osvjetljenje, plava minus za osvjetljenje, crna zica plus sa brave, zelena masa, i zuta na pickup signal (bobinu). Boje zica nemaju nikakve logike, tim vise sto im je crna plus, ali jbg, kinez je to. Ako si spojio ovako a ne radi, onda ni meni na skuteru nece radit, imam istu obrtaljku ali je nikad nisam probao spojit. Za zutu zicu kazu jos ovo:Yellow line contacts signal,and some models need to attach high voltage signal line , stagod im ovo znacilo.
#267 Dajteh
Posted 03 April 2015 - 21:36
Istu takvu o obrtaljku sam uzeo nedavno, i nisam je uspio pokrenuti na purejetu. Preostaje jos fergazer.
A ima u takvom kucistu i digitalna, e ta mi radi savrseno. Spojio sam je na zicu koja napaja bobinu. Ono omotavanje nema efekta.
Edited by dajteh, 03 April 2015 - 21:37.
#268 Dajteh
Posted 03 April 2015 - 22:38
Evo specijalno izvjesce za Misu. Kopkalo je i mene kako radi analogna posto je nisam dobio na purejetu.
Sad sam spojio na fergazer, i jednu i drugu.
i
Rade obadvije, plus minus, i ono najvaznije, SIGNAL. Probam na fergazeru spojiti na napajanje bobine, pokazuje u leru 6000-8500rpm, varira. Ajmo dalje, spojim je na pickup i evo ga, proradile obe i dobro pokazuju. A na purejetu radi na napajanju bobine hmm.
Evo snimka, malo mi je spora kazaljka u vracanju, prema gore ide jos nekako.
#269 Mario
Posted 04 April 2015 - 10:14
jes spora bokte, pogotovo u silaznoj putanji... nešto sam pogledao slične video tube, i moja će biti ista ovakva za devu
#270 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
Posted 05 April 2015 - 00:25
Odlicno, znaci sljaka, moram i ja svoju spojit onda :)
#271 ALIEN SM
Posted 24 April 2015 - 18:45
Vracam se ja danas sa nekog terena , kad odjednom neka GRMLJAVINA ! Gledam u nebo - nista ...Bokte jebo - PA , TO JA GRMIM ... desilo se ovo ...
Poslovni ostao bez repa ! Sta cu ? Na levo krug i nekoliko desetina metara niz ulicu nadjem otpalo parce , pokupim ga ...ali kad sam dosao u radionicu , vidim uza zid imam isti takav , ne znam ni odakle mi , ni od kad stoji tu ...svi su oni isti , kakvi god da su ...znaci , izvrsicemo TRANSPLANTACIJU I VOZIIIIIII MISKOOOOOO....
#272 Nesa BG
Posted 25 April 2015 - 12:43
Pa kad ga ganjas i ne zalis. Pakuj drugi da vidimo koliko ce on izdrzati :)
#273 Pita
Posted 25 April 2015 - 13:18
pa kad si ga napržio momački...tako sam i ja prošao u tunelu... :)
#274 ALIEN SM
Posted 03 May 2015 - 22:02
Danas lep dan , Nedelja , vasar u Rumi , odlucim se da odem i vidim malo sta ima ...ne treba mi nesto posebno , ako naletim , mogao bi uzeti pinjon za ovog poslovnog Matica , posto za njega nemam , a nabavio sam km sat i sajlu , to treba da se postavi na njega ovih dana ...nisam nasao na dva , tri mesta , imali pa prodali . oko 1000, 00 din, al nemaju ...nista , naci cemo ovde u toku nedelje ...
Posto sam isao ovim paradnim Maticom sa Airsalom , ovo je bila relacija od oko pedestak km , pre neki dan i vise , a vec je presao nekih oko 500 km , bez i najmanjeg problema , iako sam se smorio od vrucine kad sam se vratio , nije me mrzelo da proverim stanje svecke ...vozio sam vrhom gasa , putna brzina je bila izmedju 50 i 60 km/ h ....mesavina 3 % sintetik , svecka devetka Bosnia , i prilicno me raduje sto se ona sivkasta boja s pocetka razrade pretvorila u lepu braonsku koja pokazuje regularne uslove sagorevanja ..,
Sad je dobro , na 15 mm karbu, main jet 70 , otvoreni filter u home made varijanti ...moze li bolje ?
Edited by ALIEN SM, 03 May 2015 - 22:05.
#275 Mario
Posted 03 May 2015 - 23:02
dobra je boja, konstatovali smo već da umeš da napraviš te čokoladne svećice
#276 ALIEN SM
Posted 24 May 2015 - 17:45
Heh, zbog ove gume na poslovnom Maticu sam pre mesec dana opicio na glatkom asfaltu prilikom polukruznog okretanja ...celava , stara, nema ni trunke masnoce , malo je mladja nego ja, nece da je prime ni na otpadu, hehehe...ne zna se koliko je stara ...mozda koliko i matic ...
Sada je Matic dobio novu gumu , mera je 16 coli i jedna i druga , ali sirina mi je napravila mali problem ...originalna dimenzija za matica je 16x 2.25 , a ja sam imao 16x 2.75 ...nije samo da je sira , nego je i vislja ...jos je i visokoprofilna , kramponka , jedva je stala u blatobran , a morao sam napraviti od flaha i nove nosace blarobrana koji su ga odmakli od nove gume za pola santimetra , taman koliko je smetalo ....al` dok nisam razmerio , vise puta probao , ofarbao osnovnom bojom , pa crnim lakom , namontirao gumu na bandas , podesio kocnicu , ode dan ...jbes Matica ...sad sa novom gumom izgleda k`o pravi i sad nema sanse da negde opicim , bar ne zbog gume ...
Nema sta , guma za narednih 30 godina , hehehe...
#277 goggyso
Posted 25 May 2015 - 01:12
Mišo, pa ova guma ti je rođena za motocross, stavi takvu i nazad pa da dodješ na sledeći Lemešring kod nas da odereš sve u Tomos klasi.
#278 Mario
Posted 25 May 2015 - 09:47
nee ovo je guma za posao i teren... molim da se zna, pravi majstor svakakve drumove potpisuje....
#279 goggyso
Posted 25 May 2015 - 10:40
Univerzal, all season... kao kafa 3u1 :D
#280 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
  • MestoBeograd, Kotez
  • VozimMalaguti Madison
Posted 25 May 2015 - 11:29
Misa za direktora foruma!
