Gilera Runner 50 by dacerovs
#41
Posted 21 February 2018 - 10:14
inače kada je malo višlje onda je manji problem sa startom, jer je i taj zamajac od magnetine u igri.. pa ako si mislio da potpisuješ ekipu na meet-u, radite kompromis
#42
Posted 17 March 2018 - 18:08
Runner se testirao i ide odlicno. Spojio sam obrtaljku i vrti 10900-11000 i tu djeluje da jako dobro ide, makar meni dijeluje da u raspnu od 10700-11200 ide jednako.
Testirao sam krajnju brzinu al je tu skut bio bez plastika.
Izvrtio je 11720 sa potrosenim Pia remenom na 18.1mm.
Evo ga malo golog na Darijevom(Rade007) dvoristu
Onda sam ga napokon zavrsio, Dario(Rade007) pomogao u lakiranju plastika i evo kako sad izgleda.
Jos preostaje registracija i da bude u pogonu svaki dan.
Trenutni setup:
Mhr Replica+Sport glava 13.5:1
Phbg 21/ 82dizna,w9 drugi zub
Multivar 5.3gr
Yasuni/Doppler centralni feder
Top kajla
Top Nardo auspuh
Edited by dacerovs, 17 March 2018 - 18:13.
#43
Posted 31 March 2018 - 10:32
Vise nema trokiranja ni malo, sa 1mm gasa ubrzava bez problema i tu se vozim na 10t okretaja 85gps, sa pola gasa je na 10500/600 i tu odrzavam 95/100gps bez ikakvih problema potpuno uspravan bez ikakvog zalegivanja. Na puni gas zasvira na 11000/11100 i razvrti se 11820 na krajnjoj, dok mi je prije bilo 11730 i 111gps sa utrosenim Pia remenom na 18.1mm.
Odusevljava i potrosnja gdje prelazim 140km sa 6.5L, rezerva mu se tek pali kad potrosi 7L i tad jos ima dvije litre rezerve.
Evo i video kako ubrzava
120 po kazaljci je 93gps
Evo i par slika
A evo i kakva mu je temp nakon brze voznje
Na kraju svega, iznenadio sam se kako je Nardo momentan na niskim okretajima.
Spoj Replica+Nardo je jurilica za svaki dan i dovoljan za jurcanja bez puno zezancije kad se dobro ustela.
Po meni idealan setup!
#44
Posted 31 March 2018 - 11:01
jeste najlepsi osecaj kad se karb pogodi, bukvalno sa 1mm gasa se vozi opusteno i utrcava u rezonu odmah, milina
#45
Posted 31 March 2018 - 11:57
#46
Posted 31 March 2018 - 16:28
Tocno prava mjera za sto manje serafanja,sto vise voznje i to brze voznje.
Sad kad je to postelano kako spada,moram priznati da ide neku nijansu bolje nego kad je kod mene bila ista ta postavka.Jos je runner i tezi od nrg-a.
Mene odusevljava kako se lijepo vozi,koliko je momentan,ziv i radi ko singerica,a trosi kao piaggio 50.
Jos cekam da odvezes 201m niskih 11sec pa da potvrdi ovo sta pricamo
#47
Posted 31 March 2018 - 17:45
Ja sam prezadovoljan, kako se vozi i kako to sve skupa djeluje.
Iskreno, nisam ocekivao da ce tak dobro ic. Probao sam Replicu na Darijevom NRG-u i ovo ide stvarno doooosta bolje.
Jedino bi mozda stavio 5-7% duzu getribu zbog dosta voznje po otvorenoj cesti.
Makar je ovo za drag 201m skakutava kombinacija, jer ako se ne sjedne blize volanu, na odvrtanje punog gasa od starta digne na zadnji.
Bas me zanima kako ce bit na 201m.
7.4 je scooter meet kod nas pa cu javit rezultate i kako stojim uz jace midrace setupove pa i BB 150/172/180lc. Bit ce tu stelanja setupa sa sajbicama da vidim kolko se jos da izvuci na startu i reakciji pa da ova replica i Nardo pokazu sta mogu.
#48
Posted 10 April 2018 - 18:22
Nije bilo pravog draga s vremenima,ali ranerce je pokazao zube i dosta jacima od sebe,neka Dacerovs izvjesti o rezultatima...
#49
Posted 10 April 2018 - 18:53
#50
Posted 10 April 2018 - 21:28
Kako Drag 201m nije bilo jer je organizator imao nekih problema, svejedno se testirali i odmjeravali skutere.
Ja sam se pikirao na jedan Nrg 70 sa Sport Pro Mk2 kitom uparenim sa Yasuni c16 i Phbg21, sto bi se reko prava mjera za mog Runnera i jedan VXR 200 sa Polini variomatom i vozacem od 65kg koji je na proslom dragu vozio 11.18s sto je strava rezultat.
Prije meeta sam se bacio u stelanje prijenosa i izvadio potroseni piaggio remen koji je pao ispod 17.8 i stavio rabljeni Malossi 18.4(hvala Dario na posudbi) i malo se poigrao sajbicama tako da sam dobio onaj brutalan start gdje prilikom svakog starta odize prednji kotac.
Btw
Dario je sjeo na taj gore spomenuti NRG jer imamo istu kilazu makar je opet moj Runner sam po sebi tezi jer ima 105kg, a nrg 96kg tako da i tu ima nesto.
I baaam, krenemo i ne mogu vjerovat, bok uz bok sam sa njim i sta je najbolje ja svaki puta odskocim na startu i nakon 100m on nigdje ne bjezi i dalje sam uz njega. Isprobano na 3-4 puta, svaki puta je bilo identicno, tako da sam ja prezadovoljan, a vlasniku Nrg-a zadao glavobolje jer ni on sam ne moze vjerovat da ova Replica i Nardo tako dobro idu.
Zatim je krenula voznja gdje sam se odmjeravao sa spomenutom Vxr-om i sta reci, s njime sam bok uz bok. Drzim ga se sve do svoje krajne koju navrtim 11950-12000 i nemam ga srca tu drzat jer tu vec dvije karike nemaju sta trazit i onda vxr pocne odlazir jer ide brze na krajnjoj. Od njega takoder na startu odskocim za pola duzine.
Nadam se da ce biti kakvih slika pa cu ih postat ovdje.
#51
Posted 10 April 2018 - 21:33
#52
Posted 10 April 2018 - 22:00
Mario, on 10 April 2018 - 21:33, said:
Zbilja je pogoden i odusevio me.
U cudu ostavio i druge jer su mnogi govorili kako Replica i Nardo nemaju sta trazit zajedno.
Al opet vjerujem da ima nesto i u podignutoj kompresiji na 13.5:1 barem sta se tice momenta.
Pila za svaki dan!
#53
Posted 11 April 2018 - 12:17
Svakako replica ide odlicno i ja sam se iznenadio!
#54
Posted 11 April 2018 - 13:28
Djomla, on 10 April 2018 - 18:53, said:
Nažalost, koliko sam ja vidio nabrzinu, nije nitko ništa slikao. Snimke vjerujem da nema nijedne. Ja sam uslikao 3 slike i to onak.
Bilo je par zujalica vrijednih spomena, ostali su svi na BB, il 2t il 4t. Baš su 50/70 ispale iz mode, previše para, previše šarafanja + sranja s murjom.
Od skutera vrijednih spomena bio je Danijelov, fadilova SRka i neznam čiji je bio zip, čini se ful živčan. Bilo je par fora skutera, neznam ko ima sklepanog runera s mono vilicom naprijed?
I nepitajte me s čim sam ja došao na meet
Edited by Pupo, 11 April 2018 - 13:31.
#55
Posted 11 April 2018 - 13:39
#56
Posted 11 April 2018 - 14:09
Zip je od Diteka (sport pro mk2 tuned,roost sp1 i 21 phbg)i nakon dugog vremena je skinut s trona.Mislim da se radilo o 4-5 duzina u korist mog nrg-a kad se poravnaju kilaze.
Uglavnom su svi skuteri tunirani koji god je bio na startnoj liniji.Ja sam nekoliko puta probao skinut balkia sa sportcityem koji ima gore slozenu 350i.e masinu s beverly-a i polini vario.Ide ko dzavo jer je laksi od beva i navodno skida bev-a 500cc.Probali smo 5 puta i uvijek me ima za duzinu.
#57
Posted 11 April 2018 - 14:30
To je to od sedamdesetki, a da su jaci setupovi.
#58
Posted 11 April 2018 - 18:59
Ma joj, napisao sam Danijel umjesto Dario...
Iskreno, teško vas je ful pohvatat ako si novi, a i svi ste već u nekim grupicama, tak da je malo teže ući izvana ko nije u ekipi. Vidio sam 20 skutera, zapamtio sam 3, a od ekipe nisam upoznao skoro nikoga
Bude još meetova, uopće ne sumnjam
Zašto drag nije mogao biti tamo di smo bili, čini mi se taman dovoljno mjesta da se odmjere zujalice? Nije sad da su se dijelile nagrade il se išlo na rekorde pa baš mora bit 201m il kolko se već mjeri.
Edited by Pupo, 11 April 2018 - 19:01.
#59
Posted 12 May 2018 - 15:40
#60
Posted 12 May 2018 - 22:28
Pa neam vremena za postelat zvjer do kraja.
Treba linearne remenice jer se javlja pad okretaja i prevetavanje na startu.
Zatim je Yasuni feder dao svoje nakon 1200km, trenutno ima 1400 i sve je gore stanje pa moram i to rijesit.
Jedino je Runner dobio novi remen u mjeri 18.9 i podlosku 0.5mm.
Zaboravio markerom oznacit nepomicnu ali evo slika remena.
Na krajnoj izvrti 11680 iliti 117gps
Vozi se bas svaki dan i setup se takoder malo promijenio zbog sve toplijeg vremena.
Sada je 80 dizna i 48 ler.
Seraf na krug i 40.
Danas je montiran i ventilator za hladenje.
U gradu sam imao temp izmedu 85-90 stupnjeva kad se ganjam od semafora do semafora pa sam to ventolatorom od Malagutija rjesio.
Budem sutra poslikao da se vidi kako to izgleda.
