Tomos A35 street life
Posted 25 December 2017 - 02:04
Plan je da ima zujalicu za NS, ordiniranje od stana do faksa i čitaonica. Svakakvi planovi su se probudili u meni, kupio sam i jednog kolibri-ja sa A5 mašinom nešto ranije da bude donor za komponente ukoliko nalovim stariji tip A3 ms ili slično. Međutim situacija na našoj platformi oglasa je veoma tužna, ili su bez vlasnika, ili su daleko, ili preskupi primerci ili pak precenjeni leševi zarđali... Mislim da je najveći problem, odnosno kriterijum naloviti vlasnika...
Ovaj se pojavio jutros, cena je prihvatljiva, vidi se da je rađena restauracija ali i da ima manjih propusta. Meni je bitno da sam nalovio brojevno ispravan i prepisan od vlasnika, ostalo su finese..
uploadfromtaptalk1514163421972.jpg 64.13K 47 downloads uploadfromtaptalk1514163430178.jpg 60.24K 46 downloads uploadfromtaptalk1514163449820.jpg 50.74K 46 downloads uploadfromtaptalk1514163457701.jpg 65.53K 44 downloads uploadfromtaptalk1514163465683.jpg 64.78K 48 downloads uploadfromtaptalk1514163474510.jpg 38.57K 44 downloads uploadfromtaptalk1514163491770.jpg 86.48K 44 downloads uploadfromtaptalk1514163498851.jpg 36.06K 41 downloads uploadfromtaptalk1514163505396.jpg 54.57K 39 downloads
Na zadnjem paktregeru se vidi da je loše završen, bačena je farba na lošu i oštećenu površinu, isto tako i na ručicama, dok se sa druge strane vidi dell 14/12 bez trunke prljavštine, pofarban cilindar, stari tip bloka, ali i preduvan lanac sprejem za lanac... mnogo detalja aludiraju na nekoga ko se bavio mopedom, ali se potkradaju manje greške...
Motor pali lepo, neki ležaj se tanko čuje, nadam se da nije od radilice, ovaj master spuh ništa ne donosi ali i ne guši... kvačilo hvata rano, menjač deluje ok...
Sledi rasklapanje i analiza pa polako priprema za novu gazdaricu....
Posted 25 December 2017 - 10:07
Posted 25 December 2017 - 11:49
Ako ga budeš registrovao na žute table, verovatno će ti tražiti potvrdu za max. brzinu 45km/h. Vidi prvo to pa ako ne traže, prebacuj, ako traže, vozi na bele dok god se bude moglo.. ili iskopati potvrdu.
Ajd sa srećom.
Posted 25 December 2017 - 17:52
Sasija je ok , blok je A- 3 , to sto Gogi kaze , transplatacija masine sa onog sranjeta donora Kolibrija , daleko je bolja opcija i onda je pravi ...ima malo da se radi , ali je dobra osnova , naravno da ne sumnjamo u tebe ...ne znam samo koliko mislis da ides daleko , ja mislim da bi mogao makar neki minimalni tuning , cisto da ne bude smetnja u saobracaju , manje ce biti opasna za sebe i druge ako bude malo zustrija...
U to ime , za dobru kupovinu , od mene imas kina- dell 15/15 sa izbusenom granom , kod mene je dobro radio dok nije seo veci ...gde ima za dve litre , bice i za dve i po , ne igra neku ulogu ...kad se oporavim od ovog preloma u drugoj polovini Januara naci cu ga i saljem...
Posted 25 December 2017 - 18:02
Ne na žalost, ovaj njen primerak ide u serijala izvedbi, da bude lep, lagan, pouzdan i mali potrošač. Za te staze za biciklove kojima će se voziti i ne treba ništa preterano, tako da ne planiram ništa spektakularno..
Svakako rasklapam i generališem, što se tiče donora on je tu za sve, možda posle od otpadaka nalupam nešto za svoj gušt čisto da vidim kako to ide, ali njoj svakako ne...
Posted 25 December 2017 - 19:16
Posted 25 December 2017 - 22:19
Sretan rad, pratim temu... ovo se ne propušta.
Posted 25 December 2017 - 23:01
Meni se dopada kako je sve na svom mestu...e sad, nije pofarbano tu i tamo najsrećnije ali bože moj...može se popraviti! Mogao si ga oprati na brzinu pre slikanja, a ne ovako da ga gledamo blatnjavog...ili organizovati neki Girls washing da ga mažu sunđerima !!
Ja bih eventualno skinuo mašinu da vidim u kakvom je stanju cilindar i klip...ništa više...
Posted 26 December 2017 - 05:49
Idu lepše slike posle pranja, jednostavno nisam stigao, pa dugujem izvinjenje... Naravno provera komponenata sledi. Što se tiče tih grešaka, konstatovali smo da je bio neko ko je uradio restauraciju i naknadno neko drugi ko je pofarbao spuh i taj paktreger rukohvat četkom.. tačno nisu isti pristupi poslu i to je zanemarljivo u odnosu kakvih sve primeraka ima u ponudi..
#10
Posted 26 December 2017 - 10:34
#11
Posted 26 December 2017 - 17:19
A to ` od otpadaka` , ajde bar tu da radimo nesto , to bi bilo zanimljivo , kad uradis kako treba , nes` silaziti sa njega...od mene svakako imas 15/15 ...ja s mojim sa 21 mm predjem sa one oko 4 litre oko stotinak km , al` ide ko zver ...pravi gradski trkac koji nema nikakve veze sa serijskim maticom , samo izgleda kao matic ...
Kao sto Vlatko kaze , ako su gume lose , suve , ispucale, menjaj , nove mnogo doprinose bezbednosti , ja sam sa suvim par puta opicio na vrelom glatkom asfaltu ...i jos nesto - prekontrolisi stanje oba lancanika i lanca , ako je lose - menjaj , nije preskupo , a kad se jednom podesi geometrija kako treba , miran si , najbolje je sve promeniti u paketu , kao na autu kad menjas ...
#12
Posted 26 December 2017 - 18:48
Ja iskreno nisam ljubitelj Tomosovih dvotockasa i ne vidim posebnu draz u voznji i odrzavanju matica ali kapiram da ce za predvidjenu namenu biti prava stvar i stoga je dobar izbor napravljen. Takodje, podrzavam svaki vid restauracije starijeg dvotockasa u smislu vracanja na drum i naravno, pratim temu.
Cestitke i puno bezbriznih kilometara!
#13
Posted 27 December 2017 - 09:17
#14
Posted 27 December 2017 - 09:20
Sent from my BLA-L29 using Tapatalk
#15
Posted 27 December 2017 - 10:43
Nabavi ti jedan `otpad` ,pa kad uradis za svoju dusu toliko ce ti se svideti da nes` silaziti sa njega , samo pazi da ne prodjes ko ja , gurnes zenu pod autobus ( kao sto ja mislim), zaradis na lak nacin neke pare i na kraju zavrsis ko ja - na struju , hehehe ...
#16
Posted 07 January 2018 - 20:07
Tako da sad izgleda ovako
uploadfromtaptalk1515350540279.jpg 64.04K 62 downloads uploadfromtaptalk1515350548893.jpg 63.15K 66 downloads
Naravno farbom nisam posebno zadovoljan, sa felni je tu i tamo krenula da se ljušti, providi se neka plava, dok je ram dosta izmatirao.. bile su i neke nalepnice koje su sletile i spakovao sam novo sedište, imao sam jedno za apn malo u rezervi..
Što se tiče agregata, prvi znakovi loše isporuke na dužem punom gasu potekli su od svećice, bila je bosanka F75 sa sabijenim zazorom na 0,2-0,3mm spakovao sam novu NGK 7-icu i idemo u vožnju..
Juče sam prvi put odvalio nekih 3-4km i u tome nešto duže punog gasa. Nije loše za fabrički spuh, izvuče se do 55kmh GPS-a, menjač lepo menja kada se malo ulje zagreje, dok je hladan prvo menjanje ide malo teže, a kvačilo baš nisko hvata. Imam ustisak da je malo i potrošen jer se dok je hladan malo načuje tanko zveckanje koje utihne kasnije, dakle zazor je prisutan, na kurbli je kompresija uredna. Verovatno je i izduvni kanal nešto smanjen od čađi, kao i filter vazduha zaprljan, osećam da je smeša na gornjoj ivici bogatog, sreća hladnog vremena i punog gasa.. Te operacije su mi svakako na čekanju..
Evo grafa maksimale, dakle zadovoljan sam ovim cilindrom
uploadfromtaptalk1515351879797.jpg 91.28K 63 downloads
Dakle to je to, svetlo je još jadno, majstor je spakovao 12V sijalicu na 6V namotaj, gazdarica je danas izjavila da joj bela boja imponuje, felne se još razmišlja itd..
Drugi agregat će najverovatnije biti urađen u tuning stilu sa donora kolibri-ja koji je danas isto vodu i šampon dobio, dok će ovaj ostati u stock-u..
#17
Posted 07 January 2018 - 21:17
Аko tebe poćera na 55kmh uz lagano prebacivanje brzine, onda će skoro duplo lakšeg vozača nositi od šale...Brzina od 55kmh za gradsku vožnju je taman koliko treba, s obzirom da vrebaju sa radarima na svakom bulevaru..
Ovaj hromirani auspuh mu je legao 1/1, e sad što nije rezona jbga...2T bez rezone ne ide ali ok s obzirom na nesrećan izbor rezonantnih auspuha..
#18
Posted 08 January 2018 - 11:38
Ja ipak, navijam za tuning varijantu , od mene imas sigurno 15/15 sa usisnom granom ...a, za nekog Bulleta ili next - R-a se snadji , sve je bolje od onoga ...
Pratimo te u radovima ...
#19
Posted 15 January 2018 - 12:09
Evo ono o cemu sam pisao ranije , kakvu je glupost smislio konstruktor kad je smestio karb u kucicu motora ...gotovo da ga je nemoguce skunuti i namontirati bez muke ...to su uvideli i sami , pa su mu promenili lokaciju , izbacili ga napolje u desnu stranu , pa na modelima od 96 - te pa na dalje se skine za 5 minuta ...samo , za ovo im je trebalo vise od 354 godina ...
Ovo sam skinuo sa MYRON MOPEDS sajta ...tu ima mnogo korisnih stvari o Tomosu ...
#20
Posted 15 January 2018 - 15:49
