Keeway Matrix 50 Cc
14 replies to this topic
#1 igaca
  • 44 posts
  • MestoBanjaluka
  • Vozimkeeway matrix 50 cc
Posted 05 June 2018 - 08:17
matrix 50 cc
rolnice 9.0gr
malosi remenica
centralna zuta
opruge kvacila zute
cilindar razbusen na 43mm
#2 igaca
  • 44 posts
  • MestoBanjaluka
Posted 05 June 2018 - 08:21
pozdrav ljudi,problem,poslije sklapanja masine i na razradi ugasio se skuter...
palio je fino u voznji se culo zveckanje dok na radu u leru nije,mjesavina bila 2% i jos malo pojacana cep dva,da li jebila slaba mjesavina?koliki ide omjer ulja na ovaj klip...a boja svjecice je sa proslog setapa termo grupe,cilindar fabricki samo razbusivan.
#3 igaca
  • 44 posts
  • MestoBanjaluka
Posted 05 June 2018 - 08:25
rastavicu grupu pa cu poslati slike mozda ima ostecenja ili je klip zaljepio...
#4 igaca
  • 44 posts
  • MestoBanjaluka
Posted 05 June 2018 - 08:26
ulje castrol sinteticko
Posted 05 June 2018 - 09:22
ulje se sipa prema specifikaciji proizvođača, uglavnom su sintetička ulja na 1:50 ili 2% u našem jeziku...
međutim klip ume da zalepi od prekomerne temperature koju unose dva-tri ključna faktora
1. preveliki stepen kompresije
2. presuva smeša, odnos vazduha i goriva poremećen, preko 14:1
3. pretesno bušenje i loše honovanje
i na kraju ostaje još dilatacija klipa, jer su kinezi uglavnom od lošije legure koja se prekomerno širi, te od toga bude isto grejanje i lepljenje, tako da je sa njima posebno potrebno obratiti pažnju na prethodne tri stavke
ulje može slobodno da se sipa i u razmeri 4% u periodu razrade
#6 boriss1972
  • 346 posts
  • Mestosarajevo
  • Vozimsprint phantom 2t
Posted 05 June 2018 - 09:41
Moze biti svasta a moze nista.
Razbusen cilindar treba honovati a grube ostre ivice kanala cilindra turpijom zagladiti prema unutra da neostete karike.
Nekvalitetni klipovi od 10-15€ se brze griju od cilindra,karike naprave utore u lezistu klipa i izgube funkciju.Osiguraci bolcne takvih klipova znaju sici sa bolcne i napraviti havariju u cilindru.Sumnjivi iglicasti takodje vrlo cesto se raspadnu ili gurnu bolcnu ako je hod u lezistu klipa veci a on manji.Sve to moze a i ne mora biti.Govorim o najcescim problemima kina produkata.Mjesavina u razradi 4% svjecica na toj zapremini od 60 cc minimum 8 po ngk fe85 bosna,24 denso.Toplija svjecica uslovljava brze pregrijavanje cilindra,znaci ima tu o cemu razmisljati.
Najbolje skinuti i vidjeti ne traje ni 5 min.
#7 igaca
  • 44 posts
  • MestoBanjaluka
Posted 05 June 2018 - 09:53
hvala vam puno,hocu rastavim uslikam pa javim
#8 igaca
  • 44 posts
  • MestoBanjaluka
Posted 05 June 2018 - 09:55
jeste cilindar je honovan i covjek sto je to radio pravi i klipove pa je bilo u kompletu...hvala
#9 igaca
  • 44 posts
  • MestoBanjaluka
Posted 05 June 2018 - 09:59
View Postigaca, on 05 June 2018 - 08:17, said:
matrix 50 cc
rolnice 9.0gr
malosi remenica
filter gljiva
zx leo vince
dizna 61-2
centralna zuta
opruge kvacila zute
#10 igaca
  • 44 posts
  • MestoBanjaluka
Posted 05 June 2018 - 16:46
Evo ovde se vidi kako je klip zaljepio,sta je za raditi najbolje? Cilindar nije ostecen ima malo od ljepljenja vidi se pri izduvnom kanalu
#11 VlatX
Posted 05 June 2018 - 18:46
Koja je marka klip?
#12 igaca
  • 44 posts
  • MestoBanjaluka
Posted 06 June 2018 - 05:18
klip nije markiran,izljevan ovde made in BL civjek sa dugogodisnjim iskustvom sad...
Posted 06 June 2018 - 12:13
Onda mu odneses taj klip i priupitaš ovo poslednje pitanje...
#14 sinisa93
Posted 06 June 2018 - 12:22
Ako je radjeno kod Antonića onda ne treba sumnjati u kvalitet, klipovi su poprilicno dobri, znam par kolega kojima je radio i za dosta zahtjevnije masine (KTM EXC 125, Aprilia RS) i jos se voze bez problema. Razlog je vjerovatno u siromasnoj smjesi.
Pretpostavljam da karburator nije podesavan nakon sto je cilindar razbusen sa 41 ili 42 na 43mm?
#15 igaca
  • 44 posts
  • MestoBanjaluka
Posted 06 June 2018 - 14:05
bio je podesen na proslom razbusivanju,medjutim rolne su bile 5.5gr i puno se drecio da tako kazem,i na punom gasu na autoputu se ugasio.Bilo je ostalo mjesavine od prosle sezone mozda je pojeo benzin ulje nisam pazio,Sad ovaj setap tek kren o na voznju naravno nisam karburator podesavao ostavio sam malo bogatiju smjesu i skroz lagan gas bio i na voznji nakon par kilometara ugasio se,prije toga na leru poslije setapa fino radio,medjutim na voznji nakon 20metara vec je imao zveckanje predpostavljam karike...vidi se gore boja svjecice na slici od proslog setapa,kad se ugasio iskrivio je iglu malo...
