Burgman An400
20 replies to this topic
#1 Pakundza
  • 289 posts
  • MestoBorca
  • VozimBaotian Hero 125
Posted 20 August 2018 - 23:11
Da predstavim novo vozilo, Burgman An 400, karburator verzija, 2002godiste. Motor je uzet u nekoj kombinaciji i posle razmisljanja, ipak ce ostati kod mene.Posted Image
Sent from my MI MAX using Tapatalk
#2 Pakundza
  • 289 posts
  • MestoBorca
Posted 20 August 2018 - 23:17
Imam samo jednu sliku za sad, jer je rasklopljen za dalje radove. Bivsem vlasniku je pukao ventil u toku voznje i napravio havariju. Jos nisam rasklopio kompletan agregat, da vidim da li je radilica i dobila po nosu. Uskoro cu otvoriti ostatak pa postavljam slike. Od NeseBg dobio sam donaciju u vidu malossi variomata i jos delova. Ostalo je da vidim kako sta je unutra zdravo i da krenem sa sklapanjem. Posted ImagePosted ImagePosted Image
#3 Razredni
Posted 20 August 2018 - 23:29
Ooo, prava drumska krstarica! Ajd pa nek je sa srecom :)
#4 Damjan66
Posted 20 August 2018 - 23:48
Sa srecom pratim radove :)
Posted 21 August 2018 - 06:21
Šinobus kategorija, pratim
#6 Yooalexandar
  • 1,393 posts
  • MestoZemun
  • VozimVespa Et4
Posted 21 August 2018 - 06:57
Dobro dosli u Top shop i voznju iz fotelje :D nek je sa srecom!
#7 francuz69
  • 443 posts
  • VozimKymco Downtown 300
Posted 21 August 2018 - 07:22
hahah pretece me Mario. Ja sam hteo da kazem autobus
Posted 21 August 2018 - 13:21
Vozio on i do sada šinobus, samo je dao sada po konforu.. reklo bi se sad preseda u plavi Titov voz...
#9 vlayco
Posted 21 August 2018 - 14:18
Neka je sa srecom i od mene... a da,nemoj da ga dizes uz zid kad budes morao da odzracis sistem kocnica 😉
#10 Pakundza
  • 289 posts
  • MestoBorca
Posted 25 August 2018 - 19:50
Hvala drugari, nece, nece ima kova za to :) danas nabavio neke delove, ostalo jos negde klip da nadjem na prvu spec. Posted ImagePosted ImagePosted Image
#11 francuz69
  • 443 posts
Posted 25 August 2018 - 20:02
Pa cemu taj RMS majka mu stara?
#12 Pakundza
  • 289 posts
  • MestoBorca
Posted 25 August 2018 - 20:15
Dao mi bivsi vlasnik za dzabe, kaze to mu ostalo
Posted 26 August 2018 - 19:08
Prodaj dalje, nemoj da kletve spominjemo :)
#14 alentje
  • 572 posts
Posted 27 August 2018 - 16:45
Meni su RMS plocice bile dobre na speedfightu, mada je cijena za malossijeve kod mene skoro ista.
Ali svakako zaobilaziti RMS jer je to veci motor i nije zeza.
#15 Razredni
Posted 27 August 2018 - 21:37
Ma nisu RMS lose da slabo koce, problem je sto su lose izrade, pune metalnih cestica pa pojedu disk veoma brzo.
#16 Pita
Posted 31 August 2018 - 17:45
Sećam se da sam na svojoj Apriliji Atlanticu vozio RMS rolnice bez ikakvih problema....nije bilo drugih da se kupi pa nisam imao izbora....ali nikakvih muka mi nisu zadavale.....ali jedno je sigurno a to je da RMS i kvalitet nisu baš jedno uz drugo...
Verujem da zavisi od modela do modela kako ih naprave...
#17 Pakundza
  • 289 posts
  • MestoBorca
Posted 19 February 2019 - 18:14
Danas napokon pomak u radovima, stigao skoro klip na prvoj specijali 83.5mm . Danas stigao cilindar sa obrade ,radjen u Mrg Kuli .
Attached File  52420872_2280786355531341_5947901102136492032_n.jpg   422.47K   21 downloads
Attached File  52567642_795991374088792_8018632902872924160_n.jpg   300.3K   22 downloads
Attached File  52326939_2149172588509812_8942989824378273792_n.jpg   425.19K   22 downloads
Attached File  52580038_261865468072074_8620184592126574592_n.jpg   363.09K   22 downloads
Dalje , takodje uradjena i jedna od klackalica , koja je verovatno i prouzrokovala prethodnu havariju .
Pre:
Attached File  52592674_240326693540395_173079798980018176_n.jpg   347.03K   23 downloads
Attached File  52487877_293785481306957_3271033451817467904_n.jpg   407.68K   23 downloads
I posle :
Attached File  52426954_954197088111023_512443444417789952_n.jpg   377.62K   23 downloads
Attached File  52436980_257970565135969_4326526934734340096_n.jpg   361.73K   23 downloads
Ostalo je jos da kupim set dihtunga i da zamenim gumice na ventilima za svaki slucaj , takodje glava je isto poslata na ispitivanje vodjica ,ventila i siceva.
Ovih dana rasklapam agregat pa pisem ostatak :)
#18 Pakundza
  • 289 posts
  • MestoBorca
Posted 26 February 2019 - 19:28
Stigose danas i dihtunzi, za vikend ocekujem da skinem agregat dole i da ga uradim. Posted Image
#19 Bata
  • 90 posts
  • VozimPeda H2o
Posted 26 February 2019 - 20:49
Raspitivao sam se o tom modelu(eventualne kupovine) motora posto planiram da polazem za A kategoriju, saznao sam da je problem u podmazivanju bregaste, klackalica i pozeljno je da ulje bude uvek na maksimum.
#20 Pakundza
  • 289 posts
  • MestoBorca
Posted 26 February 2019 - 23:00
Jeste to im jeste problem, tj. Nije im problem se redovno proverava ulje. Burgman inace sam po sebi trosi ulje, dal polovan bio ili nov. Uvek troskari ulje. Vidis gore i po slici kako je prosao po klackalici, samo je bilo pitanje kad ce se to desiti. U svakom slucaju, agregat im je takav da se mora non stop odrzavati sa kvalitetnim uljima i delovima i to je to
