Aprilia SR50
221 replies to this topic
#21 Veljkoo
  • 157 posts
  • MestoResnik
  • VozimAprilia sr 2
Posted 04 September 2018 - 14:29
Jedno pitanje koje lezajeve radilice da stavim ako moze neko da mi pomogne?
#22 Veljkoo
  • 157 posts
  • MestoResnik
  • VozimAprilia sr 2
Posted 04 September 2018 - 14:35
Koyo c3 ili skf c4 bugarska?
#23 Veljkoo
  • 157 posts
  • MestoResnik
  • VozimAprilia sr 2
Posted 04 September 2018 - 14:46
Ili ovo?
#24 Razredni
Posted 04 September 2018 - 15:42
U Novom Sadu, firma se zove Optima, prodaju sve moguce lezajeve i raznorazne semeringe, ako nema trenutno moze da se poruci. Optima ti je brza i dlaku jeftinija varijanta, Koyo ali C4, jos po mogucstvu ako ima sa plasticnim (poliamd negde i teflon) kavezom, pun pogodak.
Sa metalnim kavezom rizikujes da parce metala, kada se lezaj razdrobi, pocepa nikasil na cilindru. C3 ili C4 je oznaka tolerancije, tebi za takav kit sa velikim stepenom Kompresije i velikim radnim obrtajima treba C4.
Semeringe bilo koji proizvodjac ali da su vitonski-braon boje, ili recimo Polini ili Corteco su plavi, Malossi crveni, a svi imaju usnu braon boje od vitona. A obicne crne gumene semeringe zaboravi.
Malko skuplja ali najkvalittnija varijanta ti je preko Racing Planeta, u kompletu lezajevi (recimo Malossi C4H poliamid kavez sa nitriranim stazama za kuglice) i viton semerinzi.
#25 Veljkoo
  • 157 posts
  • MestoResnik
  • VozimAprilia sr 2
Posted 05 September 2018 - 01:00
Znaci samo c4 lezajeve da kupim jel moze ovi malossi sto sam poslao sliku?
#26 Veljkoo
  • 157 posts
  • MestoResnik
  • VozimAprilia sr 2
Posted 05 September 2018 - 01:29
Koje semeringe da uzmem od ovih na slici?
#27 Razredni
Posted 05 September 2018 - 07:03
PTFE je oznaka za viton, vide se unutrasnje usne u braon boji na Polini i Malossi semerinzima. Athena su obicni gumeni.
#28 Veljkoo
  • 157 posts
  • MestoResnik
  • VozimAprilia sr 2
Posted 05 September 2018 - 14:17
Koje mi predlazes da uzmem?
#29 Mario
Posted 05 September 2018 - 14:32
Sta kaze Plameni ? Koji su dobri ?
#30 vlayco
Posted 05 September 2018 - 15:18
Ne slusa Veljko ni plamenog ni mene 😊
#31 Mario
Posted 05 September 2018 - 15:36
Verujem, obzirom da je kupio ravan klip, biće kompresija 7:1 kao kod stock kineza
#32 Damjan66
Posted 05 September 2018 - 16:55
Greska u koracima .... trebao bi da poslusas iskusnije tunere.
#33 vlayco
Posted 05 September 2018 - 16:56
Po kalkulatoru bez dihtunga ispod glave i cilindra izlazi na 11/1Posted Image
#34 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
  • VozimAprilia sr 50 2006.
Posted 05 September 2018 - 17:02
@Aco FKM je oznaka za Viton a PTFE je vrsta teflona.
Послато са Mi A1 уз помоћ Тапатока
#35 Razredni
Posted 05 September 2018 - 18:58
Moguce, Depe hvala, ja izgleda polako mogu u krecanu :)
Sto se tice klipa sa ravnim celom, nije bas ravno, cinini mi se da je 0,2mm zakrivljenje ali Mario je u pravu, ogromna razlika ce biti u performansama, prvenstveno jer je u stoku cini mi se taj cilindar predvidjen na 13,5 ili 14:1.
Pakovao sam i ja taj klip Aciki u Sportproa, treba biti domisljat i nastelovaviti posle da cilindar radi i pokaze snagu. U cemu je problem sa manjim stepenom? Pa najvise u tome sto je taj cilindar fabricki razvaljen do kraja, toliko je velika povrsina izduva a sa samo 5 prelivnih cilindar je jako neraspoloziv, recimo ispod 7000rpm mozes ga drzati nogama u mestu, pricam o varijanti sa malim stepnom kompresije. Fabrika ga napravila sa 14:1, time su postigli da bude momentan, a mi smo se domisljali na raznorazne nacine, na kraju smo spakovali Motoforce glavu, sad ne mogu da se setim zapremine, ima verovatno kod Acike u temi, ali svakako se mora povratiti K stepen da bi radio kako treba.
Uglavnom, treba dobro premeriti zapremine glave, visine cela i uraditi pravilnu kalkulaciju, za vazdusno hladjene alu cilindre nije problem ako se nasvira kompresija do 14:1 sve ispod toga ce ici kao kesa na vetru, zali boze truda, a vec preko toga je ozbiljan problem za hladjenje.
#36 Mario
Posted 05 September 2018 - 20:56
Takođe vertikalni uglovi uprskavanja preliva su rezultanta odlivka u kanala u cilindru i ugla čela klipa. Ravno čelo je projektovano za racing cilindre sa određenom namenom, gde se umanjenjem vertikalnog ugla kompenzuje mala površina 5 transfera kontra velikom leptir izduvu. Zauzvrat tome projektovana je i glava sa oštrijim squish band-om i manjom zapreminom, te se sa istim-sličnim squish-em 0,6-0,7mm dobija zadovoljavajući kompresioni stepen 14-14,5:1. U kombinaciji sa sport glavom to neće biti tako...
Dakle, inžinjeri su to tako projektovali sa ciljanom namerom, vi možete sklapati bilo šta i praviti nakazu, frankenštein :), međutim to će tako i da radi.. ajd da ne baksuziram, znam da nema starih athena klipova na zalihama i da je čelo od 2,2mm u 47,6 C verziji umetnost nabaviti, ali ne mora biti Athena, može i od drugog proizvođača koji to radi za nikasil cilindre.. Odnosno ako nema onda je mrtva trka...
#37 vlayco
Posted 05 September 2018 - 21:06
Malo pre smo dobili potvrdu za taj athena klip.Klip za sport nemaju,samo ovaj sa ravnim celom,a posto je bolcna 10 mm ne odgovara ni klip koji imamo na polici jer je 12mm.Veljko je odlucio da se oprosti od cilindra.Zao mi je sto ovaj cilindar nije ostao u posedu nasih ljudi sa foruma iako je Veljko nov ovde.
Dalje je na njemu da smisli sta zeli i sta je u mogucnosti da pakuje,morace dobro da zasuce rukave i podobro iscita teme i analize na forumu.S obzirom da mehanika u njegovoj porodici ni malo nije strani pojam verujem da ce vec nesto napakovati.
Edited by vlayco, 05 September 2018 - 21:08.
#38 totke
  • 71 posts
  • MestoStari Zednik
  • VozimAerox
Posted 06 September 2018 - 07:16
Ostaje cilindar u posedu ljudi sa foruma, jer dolazi kod mene. Samo sto ja trenutno skupljam sve na gomilu pa ce onda tema da se otvara.
#39 Veljkoo
  • 157 posts
  • MestoResnik
  • VozimAprilia sr 2
Posted 06 September 2018 - 08:02
U planu je airsal t6 racing cilindar :)
#40 Mario
Posted 06 September 2018 - 08:15
Vertex radi klipove, ima ih sa tim zakrivljenjem, konkretno Hebo prodaje Vertex klipove u svoje komplete, Airsal takođe ima ponudu i svojih a koristi i Mahle klipove... itd
U načelu razumeli smo se, bitno je ispratiti fabričku preporuku ukoliko ne vladamo materijom do te mere da tačno možemo da odigramo dobitnu kombinaciju..
