Keeway Focus 70ccm
29 replies to this topic
#1 beske94
  • 94 posts
  • VozimKeeway Focus 70
Posted 09 August 2019 - 22:36
Pozz svima posedujeem Keeway Focusa 70ccm, trenutno nemam slike od njega ceo motor je rasturen mislim na plastike,imam kit malossi sport 70 i radilicu "cm" neku ojacanu serisku, produzen prenos 21%,struja je od aerox 50 sa cdi-om ceo motor je prepravljen ubacena ta radilica 13mm tako sam ga kupio, bio je na njemu neki kit pa je zalepio bolcna 10mm i ovaj malossi je isto 10mm, karburator je trenutno neki kineski 16mm sa fabrickim filterom i lulicom, neki varijator racing kineski kais izlazio do kraja skuter je bas dobro isao zakucavala kazaljka do kraja u plastiku auspuh mi je bullet trenutno a imam i leo vince zx samo treba preradim kacenje za cilindar, prezadovoljan sam bio dok se nije pojavio problem.
skuter je poceo slabije da vuce poceo je da menja zvuk da malo bolje da opisem problem posto nisam snimio rasturio sam motor danas
1. Od samog starta imam problem nmg da nastelujem karb kad ga nastelujem na vruce gasi se kad je hladan a kad ga nastelujem na hladno kad se zagreje prejak ler gas
2.kad krenem iz mesta skuter krene da vuce ekstra sve do 30kmh odprilike i promeni mi zvuk odjednom i pocne slabije da vuce al puni i dalje al ne kao pre jedva 70-75kmh nabije, ja stanem ponovo i opet krenem iz mesta i on opet do 30kmh i opet isto cujem da promeni zvuk nzm kako da vam opisem to sto bolje kao da se cuje blago grrr
3. Karike sam vec jednom menjao bile su se potrosile preko 0.5mm kad sam kupio nove i stavio u cilinder bile su 0.12mm 250km sam presao sa ovim kitoma a kupio sam ga novog. odradio je kit u mestu 6x15min vozio sam ga 70 80 km na vrh gasa i sve dok nije burazer teraopun gas 2 dana i posle toga sam ga ja proba da vidim kako ide i stvarno je isao predobro i od tad se pojavio taj problem posle 2 dana je oslabio cilindar je okej nosio sam na proveru klip isto okej, tad sam ja i zamenio karike al problem je ostao isti i dalje.
Svako vase misljenje i savet mi je dobrodosao u otklanjanu kvara drndam se tu vec 4 dana nzm ni ja sta mu je vise muka mi je vise od skutera. Hvala unapre svima
Posted 10 August 2019 - 07:13
Slikaj molim te taj karburator, pogotovo gde nesto pise, i slikaj variomat i kalotu variomata..
Slikaj taj izduvni kanal koji si kopao, slikaj usisne lamelice, slikaj motor da se vide semerinzi radilice, bez pranja i čišćenja...
#3 beske94
  • 94 posts
Posted 10 August 2019 - 07:30
Usisne lamele su okej lepo leze nema nigde da se vidi da je zinulo, kais stoji lepo i kod vraijatora i pozadi u polutkam uz ovaj varijator sam dobio i centralnu crvenu sa njom je sad trenutno, a probao sam i bez nje isto se desava samo sto fabrickom salta pre, semeninzi stoje dobro nije ni jedan kriv nit se vidi da vlazi negde, nemam alat za probu primarne kompresije sipao sam gorivo u blok koji je stajao uspravno bez cilindra i stajalo je jedno sat vremena ustpavno nigde nije pustilo gorivo sad nzm koliko je to merodavno za taj fals vazduh, slikacu danas kad dodjem sa posla i varijator i taj cilindar sto sam radio i karb i pre nego sto sam radio cilindar isti problem mi je bio.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
#4 beske94
  • 94 posts
Posted 12 August 2019 - 12:57
Evo slike od semeringa:
https://ibb.co/Bz99MJq
https://ibb.co/tc3fc0c
Lulica nova, malossi lamelice nemaju nigde lufta da ne otvaram opet vec sam otvarao sve ok.
https://ibb.co/tYMfvr2
Karburator gx motor
https://ibb.co/L6rVqm3
Varijator i kais kako stoji
https://ibb.co/8NNzxtM
https://ibb.co/ZVXy7sx
https://ibb.co/zJkWKct
Boja svecice na punom gasu
https://ibb.co/Bs8j18w
Cilindar
https://ibb.co/0mb5LJB
https://ibb.co/6J6K0tB
https://ibb.co/KGjZf2F
#5 Damjan66
Posted 12 August 2019 - 17:33
Ubaci slike direktno na forumu, ovako se treba otvarati posebno nista se ne vidi.
#6 beske94
  • 94 posts
Posted 12 August 2019 - 17:39
Ubacio bi da mozee al nemam tu opciku jos
#7 beske94
  • 94 posts
Posted 12 August 2019 - 17:58
Evo slikePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
Posted 12 August 2019 - 18:56
Karburator je Teikin 16mm, variomat je stock kina, kao i zvono 112.. niko tu nista nije menjao... semerinzi su barut suvi, to je ok...
Reci kako si štelovao karburator ?
#9 ALIEN SM
Posted 12 August 2019 - 19:39
Tako je , što bi reko Čola , ja tu niš ne bi diro ...pa i svećka izgleda ok... :)
#10 beske94
  • 94 posts
Posted 12 August 2019 - 20:39
Varijator je ovajj a karb je bio vec na njemu ovaj iglica je skroz spustena dole na poslednju oko karb nisam nista dirao gledao sam samo boju svecicePosted Image
#11 beske94
  • 94 posts
Posted 12 August 2019 - 20:45
Kvacilo je 105mm
#12 beske94
  • 94 posts
Posted 12 August 2019 - 20:55
Sutra cu da snimim kako se ponasa u vozni pa cu da postavim klip
Posted 12 August 2019 - 21:41
Ajd skini zvono pa premeri unutrašnji prečnik
#14 beske94
  • 94 posts
Posted 12 August 2019 - 22:30
Kupio sam ja zvono i lamelu 105mm ova moja je bila fabricka 112 mm pa se pojelo skroz pa mi ovaj lik rekao sto radi skutere da mi je bolje ovo 105mm nego to 112mm
#15 Mario
Posted 12 August 2019 - 22:39
Rekoh na slici je 112
#16 beske94
  • 94 posts
Posted 12 August 2019 - 22:47
Na motoru je 105mm sad trenutno a ovo pored je 112mm isto izgledaju samo sto je ovo desno malo vecePosted Image
#17 Damjan66
Posted 13 August 2019 - 00:07
Nemoj ovaj varijator da koristis max vise od 500km, evo jucer mi doneli na servisu jedan baotian ima ovakav vario, dali je prosao nekih 1500-2000km ali je vario razvaljen ubijen, lufta na bolcni na kapacku svuda lufta, zeznuo je i zupce na radilicu, i posto je kinuo 4 kaise proslog meseca doneli su ga da pravim.
Edited by Damjan66, 13 August 2019 - 00:07.
#18 Mario
Posted 13 August 2019 - 06:40
E bagami stvarno, isti kinez majku mu
#19 beske94
  • 94 posts
Posted 13 August 2019 - 08:09
Gle stvarno presao sam 370km i bas sam sad gledao variator i stvarno dobio luft u bolcni a kad sam ga stavio lufta nigne nije bilo glat ulazila bolcna mamu mu kinesku
Jel ima neko da pridaje variator za 13 mm sportski da nije kineski
#20 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
  • VozimFocus i Bandit
Posted 13 August 2019 - 11:32
Imas na Kp Naraku sport ceni ga 3000.
