Cpi Gtr50 2005
276 replies to this topic
#21 Slave91
  • 146 posts
  • MestoNovi Knezevac
  • VozimCPI GTR50
Posted 22 August 2019 - 02:13
Da li mislis na ovaj crni nosac na cilindru?
Trebalo bi da ga dobijem sa cilindrom. Original filter nazalost nemam al trebalo bi poznaniku da je ostalo posle prodaje skutera. Nailazio sam na te Yamahine cilindre. Samo me buni sto klip ima prozorcice na sebi a kod GTR-a nema.
Znas li mozda ko ima delove za njega? Trebalo bi mi desni vozacev nogostop. Posto je namontiran levi tj. Imam dva leva na obe strane motora.
I gde bih mogao otpornike od 20w 8.5 oma na nadjem? U lokalnoj prodavnici a i on lajn koliko sam trazio naso sam samo 5w 5 oma i 30w 5.9 oma iz jednog dela.
#22 Pakundza
  • 289 posts
  • MestoBorca
  • VozimBaotian Hero 125
Posted 23 August 2019 - 09:13
Nema veze sto nema prozore na klipu . Mozes da stavis i sa prozorima isto ce ti biti . Nema on lamelni usis na cilindru da bi vukao gorivo kroz to . Po meni su se najbolje do sada pokazali yamahini cilindri na njemu ,jedini opet problem je taj filter sto ces morati da budzis .. al dobro ne vidi se mnogo 😁 da taj nosac
Послато са MI 9 уз помоћ Тапатока
#23 ALIEN SM
Posted 23 August 2019 - 11:03
Da, to sa prozorima na klipu je potpuno isto . imao , nemao prozore...mislim da u zadnjevreme više i ne rade sa prozorima , da smo takvu informaciju i dobili ...ja kad sam prešao na Airsala T-6 dobio sam ga bez prozora i sve isto radi ...
#24 Slave91
  • 146 posts
  • VozimCPI GTR50
Posted 23 August 2019 - 22:23
Dobro, videcu prvo da osposobim da moze da upali sa originalnim delovima a posle cu videti sta kako.
Nego pre neki dan sam skino deknu da pregledam kais i to posto je vlasnik reko da je variomat relativno nov. Ne znam koliko se dobro vidu ostecenja na slikama. Spoljnu polutku mogu da cimam levo desno koliko zvezda dozvoljava. Da li moze doci do ostecenja ako se vozi ovako ili je bolje da i to saniram? Ovo mi je prvi skuter do sad, uglavnom sam se automaticima bavio. Tako da mi je ovaj vid prenosa nov.
#25 Mario
Posted 24 August 2019 - 06:23
Ventivar se pojeo malo, uglavnom strada jer je pogonski a i od viška vibracija, loš remen- loše pritegnut, loše rolnice...
Nije skup i menja se kao deo iz potrošne palete..
Remen je nov, deluje mi preširok.. poskidaj i premeri širinu. Ostalo isto poskidaj i pregledaj, ovako ni ti, a ni mi ne vidimo...
#26 Slave91
  • 146 posts
  • VozimCPI GTR50
Posted 25 August 2019 - 12:10
Remen je 788 x 17 x 28, da li je dobro okrenut smer? I smer odvratanja matica variomata i kvacila je normalan ili kontra?
Primetio sam da ima lufta u kvacilu tj. verovatno u finalnom prenosu, da li je to normalno?
#27 Mario
Posted 25 August 2019 - 13:09
Da da normalno je toliko lufta u prenosu zupčanika..
Smer odvrtanja i zavrtanja obe matice je normalan, tako reći desni navoj je.. u smeru kazaljke sata pritežeš.. trebaće ti vazdušni pištolj ili električni udarni da odviješ ako nemaš pripremljene blokade..
Remen je ok dimenzija, kina 2T nosi 788 i 782 dužine, 17 i 17,2 širinu i 28 ugao
#28 Mario
Posted 25 August 2019 - 13:13
https://svet-skutera...a-na-perfomanse
#29 Slave91
  • 146 posts
  • VozimCPI GTR50
Posted 25 August 2019 - 13:41
Da li je dobar smer remena? Procitao sam temu i vidim na jednoj slici remen kontra okrenut u odnosu na moj. Da li bi trebala ta crna plastika il sta je vec da bude na bolcni variomata kao kod mene na slici?
#30 Mario
Posted 25 August 2019 - 14:26
Ta plastika ti je blokada da ne ide preko 45Kmh
Jer kapiraš kako to sve radi i šta tu ta plastika zakoči
#31 Slave91
  • 146 posts
  • VozimCPI GTR50
Posted 25 August 2019 - 23:08
Da se kais na variomatu ne podigne skroz gore tj. do odredjenog precnika?
#32 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 26 August 2019 - 06:25
ne stoji ti dobro remen, strelice na njemu pokazuju na koju stranu treba da se okrece, ka napred.
#33 Mario
Posted 26 August 2019 - 08:41
Tako je.. to je blokada
#34 Slave91
  • 146 posts
  • VozimCPI GTR50
Posted 26 August 2019 - 22:36
Hvala na razjasnjenju :D
Danas zamenio zadnje pakne. RMS je proizvodjac. Pre toga nije hvatalo uopste sad malo bolje hvata, kada stisnem do kraja kocnicu uhvati al ne toliko da blokira. Prednja mi odlocno radi na dodir, dok kod zadnje moram od sredine do kraja da teram rucicu da postignem maksimalni efekt. Kontam da pored toga sto pakne trebaju da se razrade da bi trebalo promenuti ulje i izluftirati sistem? Primetio sam i skripanje prednjih amortizera kad se naslonim na njih. Ide li u njih ulje ? Posto je prednja vila kao kod skutera tj. nema dugackih stapova ko kod redovnijih motora.
#35 Mario
Posted 27 August 2019 - 05:40
https://svet-skutera...-stelovanje....
#36 Mario
Posted 27 August 2019 - 05:42
https://svet-skutera...e-viljuške-PRC
#37 Slave91
  • 146 posts
  • VozimCPI GTR50
Posted 31 August 2019 - 20:07
Imam ponudu Malossi sport 70cc cilindar sa glavom i klipom za 50 e za
Yamahu aerox. Navodno nije vozen 100 km od generalke a motor se prodaje u delovima. Da li vredi uzeti?
#38 Pakundza
  • 289 posts
  • MestoBorca
Posted 31 August 2019 - 20:10
Vredi
#39 Slave91
  • 146 posts
  • VozimCPI GTR50
Posted 09 September 2019 - 20:12
Stigli delovi danas, pregledao sam cilindar i klip i ne izgledaju lose. Na mestu gde su isle karike jos se vide tragovi honovanja. Klip unutra je sa oznakom B i ima istampano B oznaku na cilindru, ja bih zamenuo karike kad je vec rasklopljen motor.
U pumpu sam sipao vode i preko noci nivo je ostao isti, pumpa ima par milimetara aksijalnog lufta, da li je to problem? Propeler i druga strana je cela. Ili je bolje da je repariram kad je vec dole? I da li bih trebao da menjam termostat ili je dovoljno da ga proverim u vodi?
#40 Slave91
  • 146 posts
  • VozimCPI GTR50
Posted 11 September 2019 - 19:43
Imam problem. Ne mogu nigde da nadjem metalni zaptivac glave za njega. Bio u lokalnoj prodavnici i pitao Moto Shop Kac i jos par njih na netu i bez srece. Zna li neko nekog proverenog sto radi po uzorku?
I u vezi karika imam pitanje, za nikasil idu posebne karike koliko znam? Posto mi je covek u prodavnici reko da idu iste i za gus i alu cilindar.
