Cpi Gtr50 2005
276 replies to this topic
#261 Slave91
  • 146 posts
  • MestoNovi Knezevac
  • VozimCPI GTR50
Posted 26 April 2021 - 13:08
Da li bih mogao da odmah posle lepljenja da rotiram tj. pomeram radilicu? Nemam poklopac za variomat jos montiran.
#262 Mario
Posted 27 April 2021 - 15:45
ima kad moze a ima kad ne moze... to kad moze da se pomera, onda moze i da se spasi, malo se pocisti i kraj, a kada zablindira onda je za bacanje klip, uglavnom...
#263 Slave91
  • 146 posts
  • VozimCPI GTR50
Posted 29 April 2021 - 14:32
Skinuo sam cilindar i sad sam bogatiji za novo iskustvo. Kad zalepi al ne zalepi skroz. :D Narucio sam lulicu za kutiju od minarelija pa cu videti da postavim nekako originalnu kutiju pa onda da ga stelujem.
Edited by Slave91, 29 April 2021 - 14:32.
#264 Mario
Posted 29 April 2021 - 14:37
Tako je malo je uhvatio, počisti samo i iz cilindra i sa klipa
#265 Slave91
  • 146 posts
  • VozimCPI GTR50
Posted 16 June 2021 - 11:01
Pocistio riseve i klip i sklopio ga, malo ga provozao po ulici i ostavio ga u garazi na pocetku maja posto zbog posla oko kuce nemam vremena kad da ga vozim. I 16.06 mi istice reg. tj danas. Posto sam trebao da idem na tehnicki i da vracam fabricki auspuh odlucio sam se da mu skinem blokadu. Posto sam svakako trebao ugao prirubnice da prepravljam zbog pedinog cilindra. Iseko sam staru cev sa presekom od 23 mm i posto nije bilo nigde fabricka da se kupi bez blokade(a da se ne ceka mesec dana) odlucih da je napravim sam. Uzeo sam prirubnice sa stare i cev od cola i 2 hamburska luka. Ustelovo i pikovo na licu mesta izvario i montirao. Ispalo je ovako.
Skuter ide super cak bolje ubrzanje od onog sa rezonom. Tj. finije. E sad dolazimo kod problema. Bio na tehnicki i javili mi da dodjem pre 5 Jula posto imaju neke novine od onda. I racunam ne mere brzinu na valjcima dotle. Danas otisao sve ok samo treba da provere skuter na valjke. :D. Uglavnom skuter navuko 70 km bez problema. I sa vestackim otporom od masine za merenje(vazduh, put itd.) spuste ga na 49.5 km/h . Opet nezadovoljavajuce posto nije ispod 45 km/h. Koji bi mi bio najbolji nacin da ga usporim ispod 45km/h a da pritom ne diram auspuh?
#266 Mario
Posted 16 June 2021 - 11:38
Prsten na variomatu
#267 Slave91
  • 146 posts
  • VozimCPI GTR50
Posted 16 June 2021 - 11:42
Taj prsten ide do bolcne ili na bolcnu?
#268 vlayco
Posted 16 June 2021 - 12:32
Na bolcnu
#269 Mario
Posted 16 June 2021 - 14:41
https://svet-skutera...erbanda-setupa/
Ovde imas primer
Attached File  Screenshot_20210616-153956.jpg   51.4K   11 downloads
#270 Slave91
  • 146 posts
  • VozimCPI GTR50
Posted 16 June 2021 - 15:33
Hvala na odgovorima. :D Bas sam citao u temu. :D Pise 0.5 al moj je cini mi se uzi. Od plastike je prsten, treba da ga nadjem negde se zagubio po radionici :D Jel vredi nesto oni rev limiteri? Il da probam samo mehanicki da ga usporim?
Edited by Slave91, 16 June 2021 - 15:35.
#271 Mario
Posted 16 June 2021 - 20:02
Vredi i rev limiter, ali i prsten sa loncem ce da ga uhvati, 5mm debeo treba da je plus minus...
#272 Slave91
  • 146 posts
  • VozimCPI GTR50
Posted 17 June 2021 - 11:16
Probao sam sa tvrdjim gumenim crevom od 6 mm i spustio ga je na 53 km/h. Medjutim zguzvo je malo crevo. Odneo sam danas kod strugara. Uradice mi dve caure tj. blokade Jednu od 6 mm drugu od 8 mm sa 3 mm debljinom zida pa cu videti. Posle sam teh video na RP da su uglavnom od 4 mm debljine zida. Valjda nece smetati.
#273 Mario
Posted 17 June 2021 - 13:51
Sa tom od 8mm ima da ide 25Kmh
Mozes i uvrnuti 10 brojeva veću diznu da ne ide u obrtaje
#274 Slave91
  • 146 posts
  • VozimCPI GTR50
Posted 18 June 2021 - 09:17
Juce strugar zavrsio sa caurama i danas probao skuter. Sa 6 mm sam dobio 45km/h a sa 8mm sam dobio 33 km/h. Nisam hteo da montiram tu od 8 mm da ne bude smesno. I otiso sa 6 mm na probu i izbaci 49.5 km/h na masini. :D
#275 Mario
Posted 20 June 2021 - 06:43
Tako je , jer mašina nema dovoljno veštačko opterećenje, ti u stvarnosti imaš i telesnu težinu i otpor vazduha.. Stavi samo 8mm bude taman 42 na merenju
#276 Slave91
  • 146 posts
  • VozimCPI GTR50
Posted 10 April 2022 - 21:39
Ovih dana sam se bavio skuterom. Ocistio sam ga od prasine, buduci da mi stoji od registracije. Nisu trazili valjke posle moglo je i na potvrdu. Uglavnom nisam ga mogao pokrenuti. Zamenuo sam mu gorivo i aku napunio do kraja plus karb sam ocistio. Upalio je sa tim da sam morao drzati ruku na karbu. Posle malo turiranja i stelovanja karba palio je bez problema sa filterom (pecurkom). I danas ga upalio i reko da ga provozam po gradu. Uradio par krugova tj. nekih 15, 20 minuta ga vozio bez totalnog stajanja od 25 pa do 60 km/h. I stanem na raskrsnicu i padnu mi obrtaji na ler i ugasi se. I nisam ga mogao upaliti posle toga, probao sa rukom preko usisa ali nikakve znakove ne daje. Svecica mokra i baca varnicu. Sacekao sam da se totalno ohladi ali opet nista.
#277 Slave91
  • 146 posts
  • VozimCPI GTR50
Posted 13 April 2022 - 19:37
Upalio ga. Kupio novu svecicu BR7HS umesto stare BR8HS. Uglavnom auspuh mi je bio pun goriva. Izgleda da imam problema sa vakum slavinom. Usput sam zaboravio dok je skuter stojao da zatvorim slavinu izmedju vakum slavine i karba.
