Parkside Udarni Odvijac?
19 replies to this topic
#1 BRider
  • 21 posts
  • MestoTravnik (BiH)
  • VozimATU Explorer GT50
Posted 02 October 2019 - 21:15
Pozdrav, ima li neko iskustva sa parkside pneumatskim odvijacem?
Malo sam googlao i nisam procitao bas dobre kritike. Meni bi iskljucivo koristio za rad na skutu, pa me zanima da li ce on raditi posao, ne bacaju mi se pare na nesto sto ce mi trebati s vremena na vrijeme.
Unaprijed hvala
#2 VlatX
Posted 02 October 2019 - 21:41
Odlican je za rad oko motora i skutera,maksimalni udar je negde 250nm sto je vise nego dovolno.
#3 BRider
  • 21 posts
Posted 02 October 2019 - 23:53
Hvala puno, da ne trazim dalje, parkside ide u korpu...pisem utiske kad stigne
#4 Pita
Posted 03 October 2019 - 10:06
Parkside je beše Lidlova robna marka...
Moj kolega je kupio Parkside aku odvijač i zadovoljan je za amatersku home upotrebu...Držao sam ga u rukama i robustan je, kvalitetno urađen...ima nepraktičan sistem izmene bitova na glavi, tako što moraš da skineš celu glavu da bi zamenio bit i učvrstio ga kako treba...ne može jednostavnim odvrtanjem-zavrtanjem da nabaciš novi bit..
E sad, neka ti odmah bude jasno da to nikad neće biti kao Bosch, ali zato manje i košta..Ja recimo nikada ne bih uzeo Parkside već bi se skrpio za Boscha jer onda znaš šta si uzeo i ne boli glava...
Posted 03 October 2019 - 14:53
Pričamo o udarnom odvijaču koji će par puta da odšaravi maticu sa ventivara i kvačila ili eventualno magneta.. Dakle godišnje max 50 puta u upotrebi...
Konkretno ja imam Villager na 220V udarni koji je težak i robustan, čak prejak jer 450Nm udara, mora da se pripazi sa kinezima malo, i mislim da mi je previše za ove potrebe, bolje bi legao neki na 12V ili akumulatorski...
#6 VlatX
Posted 03 October 2019 - 19:01
Ja sam danas uzeo Aku udarni od parkside za 65e komplet sa punjac i 4Ah batt,baterija mi odgovara i na ostali alat sto imam isto od parkside,za te pare udarni je ekstra,kineski brendovi kao INGCO i Raider sa istim performansi kod nas se prodaju za 130e.
#7 Pita
Posted 03 October 2019 - 20:07
Ne, ne ok slažem se...za toliko koliko će se koristiti biće verovatno dobar i Parkside...drugo je aku odvijač koji se više koristi, e tu ne treba ići na kompromis..
Posted 06 October 2019 - 19:53
Attached File  uploadfromtaptalk1570387980391.jpg   48.95K   24 downloads
#9 Branko
  • 172 posts
  • VozimAprilia Sportcity One
Posted 09 October 2019 - 17:08
U Lidlu ce biti od ponedeljka udarni odvijac na akciji na 220V. Ima 500Nm udarne snage za odvijanje i 100Nm za zatezanje.
Trenutno imam neki na 12V, ali je slab i mora da se "zaleti" da bi nesto odvio.
Ovaj ce mi biti pravi za ozbiljnije poslove.
Posted 09 October 2019 - 18:26
Taj će biti mrcina ko ovaj gore
#11 Pita
Posted 09 October 2019 - 19:14
ima ga, ja bio u Lidlu...čini mi se da je 5999 din..
#12 Branko
  • 172 posts
Posted 11 October 2019 - 19:13
https://www.lidl.rs/...e-550-a1/p10544
Posted 11 October 2019 - 20:15
Da da to je taj, prejako je to, kida M10 ako se ne pripazi, a nema podešavanje kvačila kao ovi mali
#14 Branko
  • 172 posts
Posted 11 October 2019 - 20:24
Na koliko Nm se steze kvacilo i varijator?
#15 Mario
Posted 11 October 2019 - 20:57
Pogledaj u Pia service manual-u.. Sve u svemu treba biti oprezan, na taster kratko, zatezanje sekundu dve... inače u sebi ima zamajac kao i ostali, pa je doziranje sile malo inertno...
#16 Branko
  • 172 posts
Posted 11 October 2019 - 21:33
Pise izmedju 40-44 Nm. Moracu tako na kratko jer je ipak jak.
#17 ALIEN SM
Posted 15 October 2019 - 16:32
Lidl sad gura PARKSIDE . Ja mislim da je to malo finiji kinseki alat
#18 Branko
  • 172 posts
Posted 15 October 2019 - 17:37
Verovatno da jeste, ali je takva i cena.
Probao sam ovaj udarni odvijac na VW Transporteru T3 i odvio je matice na tocku u sekundi.
Bukvalno se samo pipne taster i matica sleti sa navoja.
#19 Lauda
Posted 16 October 2019 - 20:24
Ja sam planirao da ga kupim, ali kada sam video specifikaciju odustao sam. Previse jak za radove oko skutera...
Inace kod mene u firmi se vecinom koriste parkside alati. Neverovatno su otporni, nema sta nije buseno/zavrtano sa onim aku odvijacima, a jos na sve to garancije od 3 godine.
Po meni za amatersku upotrebu i vise nego dovoljan kvalitet.
Kupio sam licno nesto parkside alata i moram priznati da je kvalitet sasvim dobar.
#20 goggyso
Posted 18 October 2019 - 20:36
I ja sam nakupovao raznih Parkside alata, tračnu šmirglalicu sam letos urnisao šmirglajući drvenariju na vikendici, nisam joj perce odbio, čak se nešto i ne greje. Aku odvijač, onaj što se prvi pojavio, sa Litijum baterijom, i njega drndam gde god treba šrafciger, baterija žilava neverovatno, a i kad stoji, ne gubi kapacitet. Zatim onaj ugaoni "Renovator", i taj se naradio, bez greške. Pištolj za duvanje guma sa priborom još nisam pustio u pogon, stari još radi mada duva na dugmetu. I pištolj za peskarenje još nisam probao. Jedino što mi se nije baš pokazalo je električna heftalica, sa originalnim minama dobijenim uz njega, često zaglavljuje pa moram da ga čačkam, to me nervira, ali dobro udara, ima snage. Pored električnih, nakupovao sam raznih ručnih alata, klešta, šrafcigera, set bitova i gedorica, set skalpela ali onih sa kratkim sečivima raznih oblika i okruglom metalnom drškom, oštriji su od žileta, seku folije ko puter. I onaj električni trimer za travu sa dve niti, jbt brije bolje nego benzinac neki kineski, 550w motor a lagan ko perce
Jbemliga, možda sam nešto i zaboravio, baš sam im ostavio para..
Sve u svemu, Parkside je sasvim pristojan alat za pristojnu cenu, pa ako se ne presiljava, potrajaće.
