Aerox 01
#21
Posted 20 November 2019 - 00:40
Sta mislite o ovakoj varijati ako se sme ovo postavit
https://www.kupujemp...er_id=504167700
Da li sta valja, posto mi je cena nekako prihvatljiva i da li bi sta dobio sa tim,
Jbga, da sam znao odneo bi ovo kod nekog od vas, mada sam i ovako zadovoljan sa radom motora, ali bi voleo vise brzine i startnosti.
#22
Posted 20 November 2019 - 09:59
https://svet-skutera...-2T--Leovice-GP
#23
Posted 20 November 2019 - 15:35
Ovi sto sam ih stavio su ok, nadam se da dobijam nesto sa njima.
Moze li neki predlog osim ovih. Trazicu po netu, pa ako naletim predstavicu.
Imate li koga u subotici i okolini cisto da baci pogled na motor da vidi sta bi trebalo.
#24
Posted 20 November 2019 - 21:06
#25
Posted 07 December 2019 - 19:37
Jednostavno motor ne ide kako treba dok se ne ugreje. Posle je OK!
#26
Posted 08 December 2019 - 09:15
Motor treba da radi pod saugom sve dok se ne ugreje...upravo je to njegova funkcija..
#27
Posted 09 December 2019 - 10:58
Saug...uloga- da zbog slabe isparljivosti goriva kad je hladan motor , poveca udeo istoga u smesi ...kako se motor greje dolazi se na normalnu isparljivost od 1prema 15 i motor pocne normalno da radi , smanji broj obrtaja na normalu , tada ga otpustis ..., ako ne presisace i posle ce tesko upaliti ...
#28
Posted 09 December 2019 - 18:14
#29
Posted 09 December 2019 - 23:29
Inace danas sam vozio pod saugom i to je to, posle nekih 2km sam vratio rucicu i isao je ko zmaj.
Ma da nije bilo toliko hladno kao ranije, pre neki da je bilo -5, sad je toliko u plusu.!
I meni je gp estetski ocaj, a na prolece gledam sta cu staviti od auspuha, ma da ni ovako nije lose, ali nije to,to!
#30
Posted 09 December 2019 - 23:31
#31
Posted 10 December 2019 - 00:38
#32
Posted 10 December 2019 - 10:36
Jednostavno mi se svidja kontrolna tabla(sve crno) samo jos da radi brzinomer hahahahaa!!!
#33
Posted 17 December 2019 - 19:50
Da li zaista kvalitetan rezonator sportski toliko utice na start i da li ima neko sa sajta da proda neki, ne bas skup koji bi se uklopio .
Cisto informativno, da li ima neka stranica ovde da pogledam.
Nesto ovako https://www.facebook...3&theater&ifg=1
Nije mi zurba, ali bar do proleca!
Slikacu i moj sadasnji auspuh, orginalni za koji mi majstor kaze da ima blokada, ali da li skidajuci ih dobijam startnu!
#34
Posted 17 December 2019 - 21:56
Ti bi trebalo da uzmes neli set oprugica,tipa malossi ili polini i time da "odgodis start",odnosno da pustis agregat da se jos malo razvrti.
Malossi bele oprugice ti trebaju,gde je start na oko 5000 rpm.
Kupovinom rezonantnog auspuha dobijas dosta,i na snazi i na startnosti,ali mora se ispratiti sa ponovnim stelovanjem karburatora.
#35
Posted 26 February 2020 - 18:56
Odlomila mi se iglica pokazivaca brzine na satu(koji svakako ne funcionise), dok mi pokazivac goriva radi dobro.
Da li moze to da se nabavi odvojeno ili mora ceo sat u kompletu da se kupi.
Uz vec postojece stvari koje me nerviraju kao sto je startna brzina, zeza me i sto motor nekad pri startu koji je trom zavibrira, trese se. Da li da to pripisem mojoj tezini od 100+kg ili treba neko podesavanje!
Sto se tice svega ostalog, lepo radi, lepo pali itd!
