Peugeot Speedfight 3
58 replies to this topic
#21 T30D0R17
  • 41 posts
  • VozimSpeedfight 3 LC
Posted 14 May 2020 - 10:33
Danas sam odlucio da ocistim karb, pa reko da provjerim dizne, 56 i 48, nisam siguran ali mislim da su ovo fabricke, sto mi nikako nema logike, istrazicu malo pa cu se vratiti u temuPosted Image
Sent from my SM-A105FN using Tapatalk
#22 Lauda
Posted 14 May 2020 - 11:43
Polozaj remena odlican u zadnjoj remenici. Kakva je izlaznost remena na strani variomata?
#23 T30D0R17
  • 41 posts
Posted 14 May 2020 - 12:12
Markerom sam nacrtao liniju na variomat, i ostane manje od 0.5mm
#24 Lauda
Posted 14 May 2020 - 14:18
0.5mm ili 0.5cm? Ako je 0.5mm onda je odlicno.
#25 T30D0R17
  • 41 posts
Posted 14 May 2020 - 16:59
0.5mm slikacu pa cu postaviti sliku
#26 T30D0R17
  • 41 posts
Posted 14 May 2020 - 17:47
Izmedju 0.5mm i 1mmPosted Image
#27 Pita
Posted 15 May 2020 - 07:03
Odlična je izlaznost na variomatu!!! Pobrisao si marker skoro pa do kraja...
#28 T30D0R17
  • 41 posts
Posted 16 May 2020 - 00:49
Prenos je solidno ustelovan, treba novo kvacilo, linearne remenice i malo teze rolnice, poslije toga idu 58 ili 60 dizne
#29 Mario
Posted 16 May 2020 - 06:28
Radio sam sa naraku linearnim, na sf3 pa je previse obarala obrtaje u ubrzanju, pa smo menjali na malossi
A pre nje sa malossi na kymco i uglovi su bili fantasticno pogodjeni
Kasnije na mhr-u i minareli-ju sa malossi linearnim overrange, radio sam jos nekoliko malih minareli aplikacija sa malim malossi remenicama i sve odlično
Sad imam na sf2 motoforce linearne i opet ubija obrtaje u ubrzanju, ako ne budem problem resio kupujem malossi i pricu zakljucujem
Problem je sto taj ugao bude i sprezi sa snagom agregata, jednostavno ako nije 36 ili 38 stepeni, to ne radi kako valja...
Mnogo vremena i energije sam utrosio na kojekakve kineske polufabrikate i da se prisetis one engleske poslovice "nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari"
#30 T30D0R17
  • 41 posts
Posted 17 May 2020 - 18:10
Ne znam sad stvarno, mozda bi stvarno bilo bolje izdvojiti malo vise para i kupiti malossi remenice, nisu bezveze skuplje 50€ od ovih naraku, a sad se premislajm izmedju Doppler SX86 i Stage 6 Pro kvacila...
#31 T30D0R17
  • 41 posts
Posted 17 May 2020 - 18:26
Peugeot je skroz rastavljen, smirglalo se sinoc citavu noc, a izgleda da ce trebati provesti bar jos jednu noc u garazi da sve bude kako treba, izbusio sam deklo kako bi se prenos mogao bolje hladiti sobzirom da nemam ventilator, zanima me da li je neko imao iskustva tipa po kisi ili da upadne neki kamencic ili nesto tako? Vidjao sam na Aeroxu ful izbuseno i otvoreno deklo mislim da STR8 proizvodi takva, ja ipak nisam htio da idem toliko ekstremno, jedna zanimljiva stvar, kada smo sve odradili kaze kolega ajde stavi deklo i upali da cujemo jel odzvanja, namjestili deklo kurblu i sve upalili motor odradio ma nista se ne cuje sve super, skinuli deklo kad ono nesto ispod zvona....sta je ispod zvona? Ni vise ni manje nego slider sa variomata, odmah smo skinuli variomat i primjetili da nema ni ostalih slidera, ne znam kako se to desilo ali tako sam vozio pa sigurno nekih 50ak kilometara....kako se to desilo ne znam, ako neko ima neko logicno obrazlozenje neka slobodno napise, jako vazno da napomenem sobzirom da je filter box skinut OBAVEZNO carapa na karburator da nesto ne upadne hahahaPosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
#32 Mario
Posted 17 May 2020 - 19:33
Ma nece u deklo nista da upadne, kod mene su prozori
#33 Pita
Posted 18 May 2020 - 09:45
Nemam logično objašnjenje za neposlušne slajdere variomata, mou ispasti jedino ako je kaiš isuviše potrošen i u krajnje otvorenom položaju variomata da slajderi pobegnu iz ležišta...ali to se nikome nije desilo koliko se sećam...Da nisu otpali prilikom sklapanja varijatora a da niste primetili?
Što se tiče rupa na dekli ne brini, bilo je i mnogo više iskasapljenih dekli pa ništa...samo opušteno!
#34 T30D0R17
  • 41 posts
Posted 18 May 2020 - 11:35
Remen nije istrosen mjenjan je prije 500km,
a i malo je centralna opruga ispala iz svog lezista, sve zanimljivije i zanimljivije, kvacilo nije odvajano od remenice i rastavljano vise od 7 hiljada kilometara tako da i tu cemo zaviriti danas. Gume skinute, sad ce se feluge smirglati i ostatak plastika..
.Posted Image
#35 T30D0R17
  • 41 posts
Posted 18 May 2020 - 19:36
Nije spala opruga, vec je veca nego sto moze stati, izgleda da je tako od kako ju je neko mijenjao treba biti 53mm a ona je 58mm, narucio sam 58 i 62 diznu, nove slidere, i rolnice od 8.5g, na njemu su trenutno 7.5g a bile su 9g, dok nisam stavio te od 7.5g nije vracao obrtaje na ubrzanju, tako da mislim da su one ipak prelagane, kvacilo vidno istroseno tako da ide novo obavezno, remenicu sam rastavio, ima 2 pina, mast je bila upraljana i bilo je bas malo, stavio sam novu mast, u ruci puno bolje klizi, vidjecemo kako se ponasa na skuteru, tu su i neke od slikaPosted ImagePosted ImagePosted Image
#36 T30D0R17
  • 41 posts
Posted 26 May 2020 - 12:16
Dok cekam da se plastike i tockovi ofarbaju otisao sam kupiti nove gume, u pitanju su dobro poznate Dunlop ScootSmart, od svih koje sam gledao ove su bile najskuplje odnosno 50€ po komadu, DOT 0220, nove gume bukvalno, 100€ za par guma, vi odlucite da li je skupo ili nije, sto se mene tice ja bih dao i duplo vise bas iz razlog jer je to jedina stvar koja me spaja sa asfaltom.Posted ImagePosted ImagePosted Image
#37 Mario
Posted 26 May 2020 - 13:42
To je realna cena za premium brand
#38 vlayco
Posted 26 May 2020 - 14:05
Vek tih scoorsmart je oko 2-2,5god posle postanu plastika.
Vozio sam zadnju na zipu staru 2godine i ni malo nisam bio zadovoljan,mnogo kliza po vrlo malo mokrom asfaltu.
Ali generalno,svako vozi gumu koja mu prija za vožnju i za džep
#39 T30D0R17
  • 41 posts
Posted 26 May 2020 - 23:47
Pa svakako ne planiram duze od 2 godine voziti jedan par guma, kako sam istrazivao ove su cak i najskuplje u odnosu na Metzeler ili Savu, ja sam cuo pozitivne komentare na ove gume pa cemo vidjeti sutra kad ih stavim
#40 Pekisa
  • 659 posts
  • MestoKrusevac
  • VozimAprilia SR 50 R
Posted 27 May 2020 - 16:44
Sa ovim gumama nema greske, cena je sasvim pristojna za premijum brend.
