#161
Posted 30 May 2011 - 19:50
#162
Posted 30 May 2011 - 19:57
#163
Posted 30 May 2011 - 20:01
#164
Posted 30 May 2011 - 20:37
stavljena zuta malossi centralna + jaci federici kvacila, medjutim otisao je u malo vece obrtaje i samo gore sam dobio, onda sam prema Mr.Cvele-tovom savjetu stavio 3 rolnice od 5g u zvijezdu i brutala je kako sad povlaci(naravno centralna i federici su ostali), doduse ne odmah na pocetku treba mu koji metar nesto ga gusi i onda kad odcepi super, e sad 3x5g koliko to ispada 2,5g ako sam upravu, da narucim onda takve, par puta sam ga zavio full gas i nesto ga kao presjece nema snage i onda opet prekida pa krece polako da ubrzava
boju sam gledao na pola gasa i uredu je smedjkasta
#165
Posted 31 May 2011 - 00:23
ono na početku ti je kvačilo popušteno ili remen nije u prvoj brzini u startu, očigledno da je 2,5g dobra težina za malossi žutu i repliku...
#166
Posted 31 May 2011 - 09:34
stavio sam jace federice ali izgleda da nije bas dobro, mozda treba jos jaci
#167
Posted 31 May 2011 - 10:31
#169
Posted 31 May 2011 - 20:12
MILPER, on 31 May 2011 - 10:31, said:
ma na 7000 mislim da nemam sanse jer krecem ko puz do nekih 8500 i onda odcepi, ali opet to nije to nesto nije uredu, moram prestelati jos karb, jer kad dam full gas samo ga presjece izgubi se i onda pocne prekidati, sad izgleda da je mala dizna pa cemo probati kombinovati, a kad krecem trokira uzas iglica je na 2 zarezu odozgo hmmm
#170
Posted 02 June 2011 - 20:06
#171
Posted 02 June 2011 - 20:12
#172
Posted 02 June 2011 - 20:16
Boza, on 02 June 2011 - 20:12, said:
ma znam ali ja ne mogu preko 60km/h jer previse il prekida il trokira nesto jeste, ubost cu diznu 83 sad je 85 pa vidjeti rezultate
#173
Posted 03 June 2011 - 19:09
Stel je barem po meni zavrsen, dizna smanjena na 82 super pogodak, manje prekidanja ide u full gas,jeste da ne smijem naglo zavrtati jer zna preknuti, ali postepeno dajem gas i prima sve do kraja, sto nije bio slucaj ranije kada je trokirao nenormalno na full gasu, znaci trenutno stanje: dizna 82, iglica prvi zarez odozgo, otvor na boxu isti znaci oko 18-19mm
full gas:
Uploaded with ImageShack.us
pola gasa:
nisam ga forsirao jer jos vozim na 3 rolnice od 5g trebaju mi stici od 2,5g
#174
Posted 03 June 2011 - 22:16
EDIT: Jesi merio potrosnju?
#175
Posted 03 June 2011 - 23:06
pa u ranijim postovima sam napisao da je bila 1,24L na 20km sa diznom 85, sad bi trebala biti nesto manja, da idem ispod 5L bilo bo super
#176
Posted 03 June 2011 - 23:07
#177
Posted 03 June 2011 - 23:18
A za ulje pametno...
#178
Posted 03 June 2011 - 23:37
#179
Posted 04 June 2011 - 15:40
Malo se radilo oko Boosta koji odavno ceka montiranje:
#180
Posted 04 June 2011 - 16:11
EDIT: Pre ovog potrosio sam i litru total racinga i isto je sve kao i kod total scootera samo sto je izgleda malo prejak za ovaj moj setup pa mi svecica uvek bila dosta crna i dosta ga bacao na auspuh sto znaci da nije mogao dobro sagoreti.
