Gilera Stalker
202 replies to this topic
#1 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 04 September 2020 - 05:56
Prosle godine u novembru pazario sam Gileru Stalker 2003 godiste od jednog starijeg coveka koji je zbog bolesti morao da ga proda. Motor je na satu imao malo ispod 9000 km. Platio sam ga 700e,mnogi ce reci da sam ga pretplatio da sam imao da kupi veci,bolji,lepsi skuter ali ja sam se odlucio za ovaj jer je bio u fabrickom stanju i dalje sa blokadama na njemu. Sem vilje prednje koja je zaribala klasicna piaggiova boljaka manu jednu nisam mogao da mu nadjem. Evo i par slika.
Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
Послато са RG650 помоћу Тапатока
#2 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 04 September 2020 - 07:40
Od blokada naleteo sam na prsten u variatoru i slepu cev na auspuhu. Sve to sam poskidao cev prepravio,motor je dobio malo na brzini i to je sve.Posted Image
#3 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 04 September 2020 - 07:44
Resio sam da ga rastavim i operem sav je bio misav od ulja i ujedno da izvrsim pregled celog motora.
Naleteo sam na ispucalu prirubnicu koju sam odmah zamenio,sve ostalo je odlicnom stanju. Zaboravio sam da napisem da sam uz motor dobio i nesto rezervnih delova sve mozete vidite na slikama u nastavku.
Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
Edited by shomy90kg, 04 September 2020 - 07:47.
#4 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 04 September 2020 - 08:05
Dugo sam trazio po netu neki sportski auspuh i jednog dana naletim na Zx a. Bez razmialjanja ga pazarim za 9000 dinara u full stanju kako covek kaze i to bez nosaca ali kad je stigao imao sam sta i da vidim ulubljenje sa unutrasnje strane. Prodavac je ispao korektan nudio mi je da mu vratim ali sam se u premisljanju odlucio da ga sredim i zadrzim. Odneo sam ga kod drugara limara da pokusa cimbalom da ga izvuce ali nije uspeo jer elektroda nije mogla da se zalepi za auspuh. Ostao mi je tezi nacin a to je da ga hermeticki zatvorim auspuh i kroz ventil nabijem pritisak od oko 8+ bari i polako grejem map gasom i molim se da ga pritisak ispravi. I uspeo sam ne 100% ali 95 sam ga vratio u normalu. Posle toga je palo i ciscenje i sredjivanje auspuha. Slike u nastavku.Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
#5 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 04 September 2020 - 08:22
Montiranjem Zx na masinu desio se preporod. Sto se kaze prodisao je. Znao sam da imam problem sa fabrickim preteskim rolnicama pa sam ih na glodalici razbusivao za 0.1 Montirao probao pa jovo nanovo,a test mi je bila uzbrdica u mom kraju i jedan veliki pravac posle nje zbog krajnje brzine. Da sam imao pravu vagicu mogao sam da premerim i da napisem koju sam gramazu dobio ovako vas uskracujem te informacije. Nisam napisao da sam pre toga pazario sa alija digitlni citac obrtaja motora pa sam i u to imao neki uvid. Nosac auspuha sam sam napravio nemam slika ali napravicu.
Postavka karburatora je bila 72-32 igla a22 na drugom zubu odozgo. Evo i par slika sa auspuhom u nastavku.Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
Edited by shomy90kg, 04 September 2020 - 08:31.
#6 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 04 September 2020 - 08:37
Ovako sam se vozio jedno mesec dana dok nisam primetio da teze polazim sa semofora,uz brdo kad idem slabije vuce a iz mrtve tacke kad teba da krenem ko prikolicu da vucem i to sve kad je motor vruc sve je aludiralo na centralnu da je oslabila. Krenuo sam da jurim po netu i jedino sto sam mogao da nadjem je bila ljubicasta sto se posle ispostavilo kao i odlicno resenje.
Zamenom opruge motor je opet posatao onaj stari raspolozen uvek na gasu,probudio se. Evo i par slicica.Posted ImagePosted Image
#7 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 04 September 2020 - 08:45
Posto mije krajnja ideja neki kit od 70 kubika izdrzljiv ne neato zahtevan odluka jenpala na malossi sport 70. Ali do njega me doata toga deli pa sam resio da jurim karburator 17.5 mm
I malossi multivar 2000. Uz mnogo srece nalazim dell17.5 PHVA verzija RD postavke 40-76 za 25 e bez el.sauha.
Malossi multivar nadjem u Bg za nesto manje od 10000 dinara. Ebo i par slika.Posted ImagePosted Image
Edited by shomy90kg, 04 September 2020 - 08:46.
#8 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 04 September 2020 - 09:13
Pala je dobra gimnastika dok sam montirao karb.zezala me je sajla kratio prepravljao itd.no nekako sam resio to. Montiran i multivar i tu mozda napravim gresku trebalo je jedno po jedno ja sve djuture. Upalim motor probam ga on traljav sav, pitam sam sebe zasta sam bacio pare i sebi stvar muke kad je isao odlicno. Krenem da resavam problem. Pilot diznu 40 zamenim sa mojom 32 glavnu ostavim 76. Probam skroz druga prica motor zivnuo ali ler nikako da mu spustim. Nema nigde fals vazduha sve pretegnuto,nova prirubnica a on 2500 obrtaja drzi,proverim siber ide do kraja,krenem da zavijam vazduh i spuatim mu ler gas. Ja prezadovoljan. Aj da bude da sam tu brigu resio idemo sa multivarom. Montiram centralnu belu sto dolazi uz njega i rolnice od 7.2 grama probam nije to to motor ne moze da izadje pre 8000 obrtaja i to jedva. Primenim isti sistem olaksavanja rolnica iz treceg puta ga ubodem. Uz brdo brije,zvizdi ispod dupeta samo bije. Probam ga kroz sumu extremna uzbrdica odvaja prednji od zemlje pun snage u svakom rezimu. Ja presrecan. Prica je malo uprostena imalo je tu jos gimnastike ali ne mogu da se setim to je radjeno negde u aprilu. Evo i par slika svecice.Posted ImagePosted Image
#9 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 04 September 2020 - 09:15
View PostMario, on 04 September 2020 - 09:08, said:
Cekaj cekaj polako da se pohvatamo...
Čestitke za stalker izgleda veoma očuvano
Druze ni ja ne mogu da se pohvatam :D ,sve sam ovo slikao i cuvao zbog foruma i svega se prisecam sada i pokusavam da vam prenesem moje neko iskustvo. Hvala puno.
#10 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 04 September 2020 - 09:26
Posto je polako voda pocela da ulaziu usi i mom bratu,naravno nagovorim ga da i on kupi skuter da mozemo zajedno da se vozimo po sumi gradu itd ubedim ga da kupi nista drugo no isto Stalker.
Pravac Nis 500e 2004 17000 km. Malo losije stanje od moje ali dosta korektno. Slike u nastavku.Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
#11 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 04 September 2020 - 09:51
Posto mi je vec postalo mucno da trpim vibracije a i naporno je za voznju morao sam da resim prednju vilu. Odluka je pala da rastavim da vidim sta tu ima i repariram ako moze. Narucio sam atenine semeringe i kupio poliamidnu plastiku za caure.
Razvalio sam je celu oprao sve,hidraulicni cilindar iz jednog stapa za divno cudo radio je dobro bez prekida,na strugu napravio caure plasticne,napunio sa mast i spakovao sve. Generalno sve je dobro ispalo caure sam napravio malo u minusu pa je viljuska teze radila u pocetku sada radi korektno. Na zimu planiram opetsve isto da odradim samo tada cu caure uraditi od teflona. Slike u nastavku.Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
#12 rade007
  • 1,456 posts
Posted 04 September 2020 - 18:53
Stalker je zakon,veoma lako za rastavljanje bilo cega,jedino je karburator malo teze pristupacan,ali moze se odserafiti amortizer pa spustiti mašina,onda se lako dolazi do njega.
Evo i moga,sada vec bivseg iz 2007.g
Posted 05 September 2020 - 02:14
Dobro si se snašao za rolnice, ja umem sa malom frezom isto da olakšam kada nemam međuvrednosti, ali pratim težinu na maloj vagici, bitno je da budu identične zbog balansa.. ili 3 + 3 svaka prva i svaka druga identične..
Auspuh si fenomenalno odradio, predpostavljam da je bilo šmirglanja i poliranja dugo.. isplatio se trud
Što se podešavanja karburatora tiče, široka je to nauka, najbolje.je kada se agregat odazi a na svim otklonima gasa, a da bi tako bilo potrebno je sve komponente dovesti u dobru spregu..
Dobar je stalker, sad imaš dva da uklapaš, pa kreće i odmeravanje koji je bolji...
#14 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 05 September 2020 - 14:54
Ja sam skidao sve plastike pozadi i bunker da dodjem do karburatora,zesca gimnastika ali sta je tu je.
Stalkera sam odabrao zato sato je poseban ne mozes da ga vidis da na ulici kao aeroxa,sr-a, nrg-a,runnera. Kad sam jurio da kupim neki skuter slagao bih kad bih rekao da nisam i ja gledao ove najbolje modele ali sve sto sam video je bilo u tuznom stanju. Generalno prezadovaljan sam sa motorcetom. 💪💪🙂
#15 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 05 September 2020 - 15:03
Busio sam sa ex centar glavim i skidao po desetu,zao mi je samo sto nisam imao onu dilersku vagicu da premerim ali sta je tu je. Zimus kada budem pretresao sve izmericu kod zlatara da znam gde sam.
Auspuh ja bio katasrofalno stanje,nisam ga polirao samo sam ga na tocilu sa celicnom cetkom ocistio. Na kraju sam map gasom sve sastave usijao i dobio plavu ljubicastu boju. Ali sam napravio gresku tj nigde nisam mogao da nadjem temperaturni lak i da ga zastitim tako da mi je ausput opet uhvatila korozija. 😔😔
Bice uskoro i snimak rada i iz voznje,svaki savet posle toga dobordosao..
#16 rade007
  • 1,456 posts
Posted 05 September 2020 - 16:00
Eto sad si bar dobio dobru ideju kako doci do karba na lak nacin,umjesto amortiera podlozis neku cijev ili daskicu da ti stoji visoko.Ler gas mozes postelati da odserafis seraf blatobrana i stisnes ga na gumu.Onda serafcigerom mozes do serafica ler gasa...
#17 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 06 September 2020 - 07:55
Hvala druze na ideji primenicu je kad bude trebalo. 🍻🍻
#18 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 06 September 2020 - 08:00
Imam jos dosta toga da vam kazem o mom skuteru tako da nastavluam dalje. Od oktobra prosle godine do dana dansnjeg presao sam njim tacno 3000 km bez i jednog problema i bez i jednog kvara. Izuzecu samo moju gresku gde sam ga posle jedne blatnjave voznje oprao puskom i napunio namotaje vodom i sutradan je poceo da puca i namotaji su mi i crkli. Zamenom namotaja resio sam problem,od tad i dalje skuter perem puskom samo ne u ventilator i nisam imao vise tih problema. Sta da radim da li da se pretplatim na tapatolk ne da mi vise da izbacujem slike??
Edited by shomy90kg, 06 September 2020 - 08:01.
Posted 06 September 2020 - 08:56
Pakuj slike sa šnalom direktno na forum, kao atachment
Attached File  Screenshot_20200906-095600.jpg   15.86K   20 downloads
#20 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 06 September 2020 - 09:47
Evo slike alatica koji sam napravio da skinem magnet. Evo i slike starih namotaja razletovao sam i ispitao svaki kalem uporedjivao sam otpornosti sa novim sve je bilo slicno onda je ova crna kocka crkla nema sta drugo. Namotaje druge i magnet sam platio 2500 polovne,svidelo mi se to sto mi je nov magnet dosao sa otvorima sastrane,dal je to zbog hladjenja ili je jednostavno olaksan ne znam l,alije sigurno neka inovacija. 😃😃Attached File  received_607026040019956.jpg   64.11K   23 downloadsAttached File  received_317770589226371.jpg   50.99K   23 downloads
