Gilera Stalker
202 replies to this topic
#101 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 07 January 2021 - 21:31
Evo i snimka kako radi osica. 😁
Jači zvuk, oštrija na gasu. Jedva cekam da namontiram gume i da vidim kako poteže.
Poslato sa STK-LX1 pomoću Tapatoka
#102 Damjan66
Posted 07 January 2021 - 22:00
Pevucka lepo to je taj AC zvuk :D
#103 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 07 January 2021 - 22:44
Nema ništa dok ne nabacim felne i opteretim ga uz brdo. 😁
Evo malo zanimacije juče dok sam pekao prasence.
Edited by shomy90kg, 07 January 2021 - 22:47.
#104 Razredni
Posted 09 January 2021 - 11:26
Ac masine imaju tu polutku levo nelinearnu, LC masine onu desno linearnu, morini je svakako najlinearnija.
Dayco je onako, radi posao, a iskreno kosta tek nesto malo jevtinije od originalnog remena. Originalni traje najduze i najbolje performanse daje da znas.
Srecan Bozic, sve najbolje zelim i da se sve zelje ostvare, samo napred.
#105 Mario
Posted 09 January 2021 - 14:25
Originalni se pokazao najbolje, pa odmah za njim bando, pa gates i dayco.. U mnogo situacija (nevezano za piaggio) za prvu gradnju uglavnom bando radi
#106 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 09 January 2021 - 14:30
Gledao sam na kp jedino što sam našao je dayco zbog toga sam ga u naručio. Imam kući novu athenu koju sam dobio uz skuter kad sam ga kupio ali njega kad stavim motor se trese ko j.... a zečica. Da nije od godina što je stajao ne znam. Slikacu pa cu da izbacim slike.
#107 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 09 January 2021 - 15:17
Gde mogu da nabavim origanlni remen?
#108 vlayco
Posted 09 January 2021 - 15:39
PGS moto u bgd
#109 Razredni
Posted 10 January 2021 - 16:52
Ili PGS motori (uvoznik) ili na Racing Planetu, bili su cak i jevtiniji zbog novodogisnjih popusta.
#110 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 11 January 2021 - 16:28
Naručio sam dva komada u PGSu 2080 dinara komad, naručuje se po broju šasije, prodavac mi je rekao da misli da je 811x18.5 dimenzija kajša. Videcemo kad stignu.
#111 vlayco
Posted 11 January 2021 - 19:21
To je to,bice taman
#112 Razredni
Posted 11 January 2021 - 22:05
Jeste, nazivno je 811, ista je duzina bloka kao i za NRG, Free, ili Runner.
#113 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 13 January 2021 - 17:42
Stigli danas kajševi, po kodu na njima daje mi dimenziju 811x18.5. Videcemo koliko ce km da izguraju. Posted ImagePosted ImagePosted Image
Jedno pitanje da li je neko vratio kilometražu na 0, tipa bušičicom preko sajle km sata? Koliko je to zdravo za mehanizam sata i koliko bi trebalo vremena da se predje 85000 km? 😂😂
#114 Razredni
Posted 13 January 2021 - 21:48
10.000 moraju da izguraju 💪
Sto se tice busilice, nemoj ni da razmisljas..
#115 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 13 January 2021 - 22:29
Ih 10000 taman do Nordcapa 😂.. Ja sam mislio da ce da tera jednu sezonu izamena.
Aj prosvetli me za bušilicu. 😀
#116 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 14 January 2021 - 15:07
Konačno su legli i opanci, sve mi se nekako odužilo i razvuklo, što od praznika što od mog redovnog a i privatnog posla a sad i od ovog lošeg vremena. Koči sve kao vetar u potiljak a pravcu nigde kraja.. 😆 Toliko vremena sam čekao i dalje ga nisam provozao da vidim vredili sva ova muka i potrošen novac. 🤔 Ako stignem večeras moniram točkove da vidim kako ce lampek konačno da izgleda. 🤗Posted ImagePosted ImagePosted Image
#117 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 15 January 2021 - 17:50
Kinezi su bili vredni, danas mi stigle dve k sonde. Merni opseg od - 30 do 800 stepeni.Posted Image
E sad imam par pitanja na koliko se tačno ovo ugradjuje u izduvnu granu i kako da premerim, da li ce ovo nešto remetiti izduvne gasove i rad motora?
I drugo pitanje pošto je ovaj kablic kratak da li se nastavlja obicnom nekom zicom ili mora ova presvučena kanapom? Posted Image
#118 vlayco
Posted 15 January 2021 - 18:42
Kratak je jer si izabrao opciju od 1m kabla,ima I opcija sa 2metra...
Instalacija na auspuh ide tako sto je potrebno probusiti rupu na razdaljini ne duzoj od 15cm od klip(idealno na 10-12cm),zavaris maticu I uvrnes sondu.
Termomerar povezujes na belu zicu(plus preko brave),a masu na crnu sa skuter instalacije Ili vezes negde na ram.Attached File  IMG_20210115_184003.jpg   98.92K   18 downloads
#119 Damjan66
Posted 15 January 2021 - 20:15
Trebace kod tebe 2metara mozda i 1 prodje ako nije dugacak skuter, ima kod mene ovo sam isto uradio, radi posao.
#120 Mario
Posted 15 January 2021 - 21:57
Ne produzuje se sa obicnom zicom, to je kompenzacioni vod, obicno niklhrom-nikl materijal, ali ima i drugih vrsta
