Gilera Stalker
202 replies to this topic
#141 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 11 April 2021 - 13:35
Sa cime sad da spojim blokove? Victor Reinzom? Ako neko moze neka postuje temu gde se proverava zaptivenosti blokova, da vidim kako pumpu da napravim.
Poslato sa STK-LX1 pomoću Tapatoka
#142 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 30 June 2021 - 15:41
Odavno me bilo nije. Ubio sam preko 1000 km sa kitom i gemeralno sam prezadovoljan. Msm da je Malossi sport idealan za grad tako da svako ko se dvoumi ima moju toplu preporuku. Elem sto je za van gradsku voznju po meni jos bolji. Pre neko veče 50 km u cugu skoro pa punog gasa, prose ne brzine 60 tak maksimalne 87 po gpsu. Potrosnja kolika je ne znam ali znam da obe piju fino,mada to meni nije ni vazno, trazili ste gledajte.
Evo i jednog snimka motora posle tehničkog gde je bio nikad čistiji pa sam ulovio trenutak. Inace beli zmigavce su na njemu ali zbog tehnickog sam ih zamenio.
#143 Lauda
  • 5,755 posts
Posted 01 July 2021 - 01:09
Na snimku deluje da je prebogata smesa, trokira dosta po zvuku. Kakva je postavka karba?
Mogao bi karb jos da se utegne, verovatno zbog toga i imas vecu potrosnju goriva
#144 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 01 July 2021 - 01:23
Glavna dizna 84
Pilot dizna 40
Igla A20 msm da je na pola.
Karburator i to stelovanje me je mng namucilo. A sad u poslednje vreme bas od kad su ove temperatura vece. Vozi se od pola do punog gasa najlepše, sam start i to neko soliranje konstanto neke knedle da bog sacuva.
Evo slika svecice od pre par veceri kad sam se vratio iz V Banje. Posted ImagePosted Image
#145 Mario
Posted 01 July 2021 - 07:14
ne vredi sa blicem slikati bude jako bledunjavo.. ali deluje ok
#146 sstorm
  • 293 posts
  • MestoN. Sad
  • VozimSenda X-treme
Posted 02 July 2021 - 21:52
Proveri i da možda negde ne vuče falš vazduh, kod prirubnice ili auspuh.
#147 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 02 July 2021 - 22:25
Izduvna grana je sva crna i masna na mestu do cilimdra. Nije mi jasno samo gde izbija. Zx ima na vrhu konus tako da ne postoji dihtung ili ja bar ne znam. Tako da taj konus nalete direktno na konus i deo cilindra. Tu sigurno ne dihta kako treba.
#148 sstorm
  • 293 posts
  • MestoN. Sad
Posted 03 July 2021 - 06:37
Trebalo bi to da središ, možda je naleglo pod lošim uglom isl, pa ćeš lako naštelovati kad sve dihtuje kako treba.
#149 Razredni
Posted 03 July 2021 - 07:29
Lv auspusi ustvari imaju cevku na koju je navucen taj konus, nije to iz jednog dela da znas. Muku sam mucio sa jednim sp3, trebalo bi zavariti pa pravilno obraditi. Drugo, imao sam slucaj na jednom Polinijevom cilindru da se neko igrao sa izduvnim kanalom pa malo proglodao spolja izmedju peraja hladjenja, isproveravaj i reši slinjenje jer nije uobiajeno da sport AC traži tolike dizne.
#150 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 03 July 2021 - 14:03
Provericu sta i kako ali sem detaljnog ciscenja i malo jaceg pritezanja ne vidim resenje.
Posto nisam imao nosac auspuha, na cilindar sam nabacio auspuh i stegao, da kazemo da je konus legao gde treba i onda sam u odnosu na taj polozaj auspuha napravio nosac i montirao ga pozadi. Zbog toga mi nema logike da je nesto upredeno i da duva negde.
#151 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 15 April 2022 - 12:53
Pozdrav prijatelji,zbog svoje nemarnosti me nije bilo dugo,izgubio sam telefon i sa njim su otišle sve šifre i nalozi.
Kao što sam već napisao u drugoj temi u planu nam je da sa dva skutera oko prvog juna krenemo put CG,prvi dan putovanje KG Tivat ako uspemo da stignemo 😂 drugi dan vožnje obilazak zaliva od Tivta prema Kotoru pa sve u krug do Herceg Novog možda i dalje, treći dan od Tivta pa ka Budvi i nazad ka Sutomore,četvrti dan odmor,peti dan odmor i pripreme za put,6 dan pravac KG.
Tako da čeka nas dug i uzbudljiv put,kao mala deca smo uzbudjeni. 😁
Shodno tome krenule su i neke pripreme, pred kraj prošle sezone u povratku iz Kalenića odviju mi se dva srafa sa zadnjeg diska i obriju mi blok kao na strugu. To mi je bio problem broj jedan,a problem broj dva mi je bio prednja vila. I ako sam je već "reparirao" čaure koja sam napravio su bile fes i vila nije mogla da radi,sve sam se nadao da će popusti i proradi ali to se nije desilo. Zato sam razbatalio ceo skuterAttached File  IMG_20220325_214353.jpg   118.41K   11 downloads.Attached File  IMG_20220325_182602.jpg   81.19K   12 downloadsAttached File  IMG_20220325_182536.jpg   96.88K   10 downloadsAttached File  IMG_20220325_182552.jpg   74.78K   11 downloads
Ovo što je ostalo od motora u gepak i pravo na varenje.Attached File  IMG_20220328_134730.jpg   114.6K   11 downloads
Послато са M2102J20SG помоћу Тапатока
#152 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 15 April 2022 - 13:08
Tražeći neke delove po netu naletim na yasuni R u nekom musavom stanju za 110e i odlučim da ga kupim. Burazer već ima na njegovoj, kupili smo ga novog prosle godine i znam koliko se motor preporoditi sa tim asupuhom. Leovince ZX sa mog je na prodaju ako nekom bude trebao. Attached File  IMG_20220323_132448.jpg   144.37K   8 downloadsAttached File  IMG_20220323_132608.jpg   87.84K   8 downloadsAttached File  IMG_20220323_134314.jpg   77.2K   9 downloadsAttached File  IMG_20220323_132059.jpg   129.27K   11 downloads
Rasturio ispeskario i onda kreće smirglanje i poliranje do neke faze dok se nisam smorio.
Attached File  IMG_20220324_191836.jpg   97.42K   12 downloadsAttached File  IMG_20220324_213603.jpg   131.34K   12 downloads
Naručujemo preko neta bezbojni lak temperaturni lakiram auspuh. Krajnji rezultat je odličan i prezadovoljan sam.Attached File  IMG_20220328_091102.jpg   84.78K   13 downloadsAttached File  IMG_20220328_143212.jpg   144.76K   11 downloads
#153 Mario
Posted 15 April 2022 - 13:42
Kako si te plave boje oko varova dobio, ponovnim grejanjem ?
#154 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 15 April 2022 - 13:49
Sto se tice prednje vile tu sam samo plastike malo oslobodio na strugu čisto da štapovi lagano prolaze. Namontiram sve spiluju kao nove sa minimalno lufta u plastikama. U međuvremenu smo poručili ulje,dva kofera, filtere vazduha, centralne opruge,usisna grla,otvorili prenos sve očistili,podmazali zadnje remenice,proverili kaiševe i dalje su u meri 18.5 ne znam kako ali nisu mrdnuli.Attached File  IMG_20220328_162617.jpg   87.7K   10 downloadsAttached File  IMG_20220328_143337.jpg   136.15K   10 downloads
Vidi se tačno kako su strani filteri odradili svoj posao. Attached File  received_734400034633469.jpg   84.64K   10 downloadsAttached File  received_512788457016232.jpg   85.42K   9 downloadsAttached File  received_378353080963183.jpg   73.94K   10 downloads
Za crvenu stalker smo kupili deklu prenosa sa nrga koja ima bolje hladjenje a na plavoj sam izbušio deklu. Attached File  IMG_20220325_214416.jpg   107.85K   8 downloads
#155 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 15 April 2022 - 13:51
Da,map gasom i lagano u krug.Attached File  IMG-949dd4af1e975bd9283f5b26c2a1cdbd-V.jpg   70.51K   8 downloads
#156 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 15 April 2022 - 14:02
Dok se ja sa plavom mučim oko stelovanje i sastavljanja,burazer se sa crvenom sminka. 😁 Napravio nosač za kofer,naručio druge nalepnice za motor,stigli nam novi retrovizori sa Alija on njegove montirao moji i dalje u kutiji,nosac za telefon,presvukao sedište. Attached File  received_1442974909452435.jpg   28.88K   9 downloadsAttached File  IMG_20220404_130754.jpg   124.65K   10 downloadsAttached File  IMG_20220406_080440.jpg   97.49K   10 downloadsAttached File  IMG_20220413_185128.jpg   78.86K   10 downloadsAttached File  IMG_20220413_185117.jpg   86.55K   10 downloads
Stisla žena stisla deca,stiso posao pa motor najviše trpi. 😂
Pošto sam genije plastike zavijao i odvijao udarnim odvijacem da ubrzam postupak skidanja,polomio sam nekoliko nosača sa unutrašnje strane. Nije red da kod braće Crnogoraca idem klimav odnesem to da mi se izvari i otvori mi se novi posao farbanja i sređivanja plastika. 😃 Lepo sam se ubrzao.🙉
#157 Laki993
  • 290 posts
Posted 15 April 2022 - 14:46
Koliko ti je težak taj nosač za kofer? Ako je teži od 5kg baci ga odmah, ja sam takav imao sličan isto sam pravio i čupao sam ga iz rama zbog opterećenja. Potražiću slike, mnogo kulturnije se uradi na preklop to sam kod drugara video i ako se voziš sam na skuteru, nosač našteluješ tako da ti bude što bliže ledjima.
Edited by Laki993, 15 April 2022 - 14:47.
#158 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 15 April 2022 - 15:24
Izmericu sad ovaj drugi što pravim al brat bratu nema ni kilo. Radjeno je od cevi 30x10 i pop matice i to je to. Javljam kad završim ovaj drugi to možda bude i danas.
#159 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 15 April 2022 - 15:27
Trenutno stanje, jedan skuter i jedna neidentifikovana masa. 😂Attached File  IMG_20220415_161323.jpg   112.93K   13 downloadsAttached File  IMG_20220415_161354.jpg   135.68K   14 downloadsAttached File  IMG_20220415_161427.jpg   142.01K   10 downloadsAttached File  IMG_20220415_161442.jpg   122.12K   9 downloads
#160 Miki82
  • 321 posts
  • MestoZajecar
  • VozimSachs sx1
Posted 16 April 2022 - 07:30
Jel trese rucice sada kada ima taj kofer toliko pozadi izbacen?
