Derbi Senda D50b0 2012 God.
125 replies to this topic
#21 Mario
Posted 16 December 2020 - 20:39
Jako lep auspuh, i prigušivač deluje baš ozbiljno.. Obrati samo pažnju da postepeno zagrevaš i hladiš da lak ne izgore.. , njemu treba jedno vreme da se zapeče, te dobije karamelastu boju...
#22 Pita
Posted 17 December 2020 - 10:13
Moćno izgleda tako izbačen sa motora! Samo šta su posle protiv konusa uradili sa krivinama tamo amo do prigušivača majko milaa..morali su da zaobiđu sve prepreke da bi bilo plug & play.
Ajd piši kad ga probaš, znam da te sad ni -20c napolju ne bi sprečilo da ga cepneš po ulici.. :)
#23 sstorm
  • 293 posts
  • MestoN. Sad
  • VozimSenda X-treme
Posted 17 December 2020 - 19:58
Hvala na savetu, hoću pripaziću na lak, ostavio sam na leru da radi jedno duže vreme a i inače motor uvek zagrevam pre vožnje to mi je već ušlo u neku naviku i rutinu.
Probao sam ga kratko provozati jedno pola sata - 40 minuta, naravno da nisam mogao izdržati :) Mogu reći da je ispunio sva moja očekivanja. Koliko sam samo pogrešio što ga ranije nisam uzeo. Motor definitivno ima mnogo više snage nego pre. I to daleko više. Sam prvi utisak je bio kao ništa posebno, motor je bio čak i lenj pri kretanju čak nešto sporiji nego sa serijskim auspuhom, ali samo dok nisam izašao na veći put gde sam ga mogao zavrnuti da uđe u rezonancu i obrtaje :D tada naglo kao da se pali neka turbina, ali bukvalno nema nekog prelaza, i počinje uživancija :D Nisam skidao osmeh i stvarno vredi svaki dinar! Do 90-95 sad stiže sa lakoćom, nisam mogao ići više zbog saobraćaja tako da još ne znam koliko može da ide maksimalno.
Ispalo je da je glavna dizna 94 optimalna, igla je na sredini, šraf za smešu na 1 i po krug od skroz zavrnutog.
#24 Pita
Posted 18 December 2020 - 11:50
Odlično, e ta turbina je ono što svi volimo kod 2T a to je njeno veličanstvo rezonancija!!
Isproveravaj ti samo još jednom boju svećke, i gore-dole diznu kada bude bilo toplije...
#25 sstorm
  • 293 posts
  • MestoN. Sad
Posted 18 December 2020 - 15:28
Znam da mi ponovno štelovanje ne gine kad otopli ali to sad više neće biti problem kao ranije 😀
Danas su mi stigle kočione pločice. Videćemo kakve su jer fabričke su bile dosta dobre a RMS dosta lošije od njih.
#26 Pita
Posted 18 December 2020 - 19:39
Uhhh ta štampa na poleđini samih pločica je tako loša, jednostavno mi ne uliva poverenje da su original...možda grešim...Gde si kupio i koja je cena?
#27 sstorm
  • 293 posts
  • MestoN. Sad
Posted 18 December 2020 - 20:06
Poručio sam iz Barela. 1950 din je bila cena. Nisam razmišljao da bi mogle biti kopije u stvari nisam ni znao da postoje kopije.
#28 sstorm
  • 293 posts
  • MestoN. Sad
Posted 07 February 2021 - 16:52
Verujem da su svi jedva dočekali ovo malo sunca, toplote i suvih puteva da se provozaju. Izgleda da nam opet dolazi zimoća ali ovih par dana je bilo ekstra.
 Tako da je kod mene bilo još test vožnji, ovoga puta dužih i sad se sve iskristalisalo. Motor definitivno pruža više zabave i sve ono iz prvih utisaka i dalje je tu. Postoji evidentan gubitak snage u nižim obrtajima, tačnije ispod 7000rpm i to se najbolje vidi na većim uzbrdicama. Jednom kad se pređe taj prag u par sekundi se stiže na 11500+rpm.
Sada samo malo treba prilagoditi stil vožnje tome i naviknuti se najviše zbog samog saobraćaja :D ali i pomenutih uzbrdica. Jednom kada se uđe u rezonancu motor ide i 80+kmh na dužoj uzbrdici što je ranije bilo praktično nemoguće ali ako obrtaji padnu ispod tih 7000 onda ne može više od 50kmh.
To sam delimično rešio tako što sam vratio prednji lančanik sa 13 zuba i sad je dosta lakše dostići i zadržati se tom rezonantnom opsegu. Ionako sad motor prosto traži obrtaje, glupo bi bilo ne dati mu ih.
Malo se tu izgubilo na krajnjoj, sa 14 zuba 102kmh je bio maksimum što sam dostigao po ravnom sad je nekih 95-96kmh vmax, ali zato među ubrzanja kidaju. I to je otprilike to.
Zaključak: stvarno me je oduvao Tecnigas e-nox sa performansana i odlična je mera za standardni cilindar po svemu što sam do sad video. Definitivno ,,lepi za sedište" što bi rekli.
Veliki pozdrav svima.
#29 Mario
Posted 07 February 2021 - 17:50
Ahah pa svaka čast, ali daj neki snimak da se bar mao uživimo u tvoju ulogu...
#30 sstorm
  • 293 posts
  • MestoN. Sad
Posted 08 February 2021 - 07:15
Biće snimak prvom prilikom.
Studiranjem foruma sledeće što se prirodno nameće je ugradnja nekog sport kita npr. Malossi MHR Replica 80cc i 21mm karburatora. Mislim da mi je to otprilike plan za neke tamo buduće radove, da se ima neki cilj koja će da bude sledeća faza tuninga, samo da prvo skupim dovoljno znanja i hrabrosti za tako nešto. Za sad vozi miško :)
#31 sstorm
  • 293 posts
  • MestoN. Sad
Posted 17 February 2021 - 16:25
Da li je nekome poznat ovaj kit: 74cc Italkit Sport, kakav je to kvalitet i je li dobar za svaki dan, koji bi karburator bio odgovarajuci za njega?
https://www.mopedtun...vVQfUdJ6a8brS2I
#32 sstorm
  • 293 posts
  • MestoN. Sad
Posted 25 February 2021 - 20:39
Juče su mi stigli štitnici prednjih vila. Nisu original, nema nigde da se kupi za Derbi, već od Yamahe YZ pa sam uz neke manje modifikacije uspeo da ih namontiram danas. Pričvrstio sam ih kvalitetnim, debljim vezicama za radkapne tako da nemogu da mrdnu nikud.
#33 sstorm
  • 293 posts
  • MestoN. Sad
Posted 13 March 2021 - 19:29
Nesto od danas, slike i snimak.
Attached File  20210313_165148.jpg   5.74MB   9 downloads
Attached File  20210313_164918 (1).jpg   3.05MB   9 downloads
#34 Mario
Posted 13 March 2021 - 21:54
Jako se lepo i veselo razvrti.. U nekim trenutcima mi se učinilo da ode u 11000 obrtaja ili nijansu preko..
Jer ovo fabrički kratak prenosni odnos ?
#35 sstorm
  • 293 posts
  • MestoN. Sad
Posted 13 March 2021 - 22:35
Nije mu fabrički prenos, sa 11/53 dolazi iz fabrike i to mu valjda bude jedna od blokada.
Ovo je sa 13/53 i kako stoje stvari mislim da najbolje ide sa njim ovako kako jeste, eventualno bi možda moglo da se stavi 13/52 ali nisam probao.
Inače nije ovako glasan, izgoreo je o ring dihtung auspuha. Bio je izgleda lošeg kvaliteta. Sutra ću to da probam da sredim sa azbestnim kanapom
#36 sstorm
  • 293 posts
  • MestoN. Sad
Posted 09 April 2021 - 18:53
Ako neko ima o ring dihtung auspuha i ima problema sa njim, ima jedno jednostavno resenje da se to namesti. Ovo je slucaj kada se auspuh spaja sa cilindrom uz pomoc adaptera. Sasvim slucajno sam naisao na radikalno resenje.
Attached File  38672_2D_0001q.jpg   66.65K   6 downloads
Normalno o ring je od gume koja je navodno termootporna ali u stvari jako se brzo deformise i izgori i onda auspuh pocne lose da dihtuje. Sad da ne duzim sa cime sam sve probao da sredim, bilo je tu i azbesnog kanapa i aluminijumske trake za auspuh i silikona, paste za visoke temperature... ali sve to ima mana i nije dobro resenje.
Uglavnom na kraju sam dihtung napravio od dela bakarnog dihtunga za gy6 50, popularni mali kinez cetvorotaktni skuter.
Attached File  s-l400.jpg   18.58K   6 downloads
Taj dihtung se sastoji od 3 dela: spoljnjeg limenog prstena, unutrasnjeg limenog prstena i izmedju je klingerit u obliku prstena. Vrlo pazljivo ga treba rastaviti sa malim srafcigerom na ta tri dela. Ono sto trebate je unutrasnji limeni prsten, on tacno u mikron naleze na vrh adaptera koji ide u sam auspuh, kao kapa na glavu, i kada se nabije sve komplet tako tako sa gumenim cekicem u sam auspuh - dihtuje za sve pare. Eto mozda nekom pomogne savet. Nemam original slike jer sam sve spakovao u momentu pa se nadam da se moze videti i razumeti sa slika sa neta koje sam postavio.
#37 Mario
Posted 09 April 2021 - 18:56
Snalažljivost pre svega.. u mnogo situacija.je tako
#38 sstorm
  • 293 posts
  • MestoN. Sad
Posted 05 July 2021 - 10:30
Mali update. Motor odlično radi i vozi se svaki dan.
Bila je ispucala guma koja spaja karburator i usisnu granu pa je tu vukao falš vazduh i nije mogao karb da se ušteluje kako treba i samo se pogoršavalo iz dana u dan. To sam sredio i sad sve dihtuje kako treba; i karb i auspuh.
Trenutne postavke Dellorto PHVA 17.5 mm karburatora na serijskom cilindru i Tecnigas E-nox rezoni su:
Glavna dizna = 102
Igla = A25 , seger na 2 zubu odgore
Pilot dizna = 32
Atomizer = GA210
Skošenje kliznog cilindra = 40
Šraf za smešu je na 1 1/4 kruga od skroz zavrnutog.
Airbox je fabricki, filter za vazduh je Malossi red sponge.
Ovo je u mom slučaju bila dobitna kombinacija  da izvučem najviše snage iz motora i da vuče dobro u svim otklonima gasa a da nigde nema knedli ni trokiranja.
#39 sstorm
  • 293 posts
  • MestoN. Sad
Posted 25 July 2021 - 07:29
Imam pitanje vezano za sistem tankih creva koji se koliko sam razumeo ponaša kao grejač karburatora. Jedno duže crevo ide iz radijatora u karburator, zatim drugo kraće crevo ide iz karburatora u glavu cilindra.
Moje pitanje je šta ako novi kit cilindar tj. glava nema taj mali ulaz gde bi moglo to kraće crevo koje ide od karburatora ka njemu da se spoji.
Kako je onda najbolje napraviti bajpas i gde najbolje spojiti to kraće crevo da bi antifriz mogao i dalje normalno cirkulisati?
#40 Mario
Posted 25 July 2021 - 09:02
Generalno grejanje karburatora je najvise korisno zimi, jer je smesa koja je podesena za neki srednje topao vazuh, pa kada se zimi vozi onda se proizvodjaci dovijaju kako da najbolje to pripreme, greje se airbox ili karb itd...
Ja mislim da sa te tacke polazi topao antifriz a vraca je negde natrag u hladnjak ili posudu. Ako ne uzmes pocetak sa toplije tacke, pre termostata onda nema toliko ucinka..
