Benelli 49x Quattro Nove Century Edition
#41
Posted 06 March 2021 - 09:00
#42
Posted 06 March 2021 - 11:05
Edited by Damjan66, 06 March 2021 - 11:05.
#43
Posted 07 March 2021 - 19:20
Ja mislim da nema teoretske sanse da je zalepio ili pregrejao, stavio sam 9ku i produzio kuci skuter vuce isto. Ova 8ca je pretopla vidim i po njoj a i manje snage ima, dosam kuci i odma sam smalio lulicu na 17,5mm da probam i skuter vrti nize i bogat je.
Mislim da pumpa nesto zajebava, desilo mi se ovo i sa 16kom karb pre 4-5 dana, vozio sam na mm gas 20kmh i samo mi izgasio, nece da upali verglam, ostavim ga 10sec odma upalio. Isto je ovako pravio kad sam ga kupio i nemalo ono kazance pa ga opravljao. Izgleda da ce trebati druga nova pumpa, vozicu ga ovako za sada jer mozda cu uzeti jos jedan daily race skuter ovih dana.
Sada sa ovim karbom su rolnice lagane malo, kad je na 9900-10.000 oseti se nema sange gore, mislim da mu je spic 9100-9200rpm.
Edited by Damjan66, 07 March 2021 - 19:22.
#44
Posted 07 March 2021 - 19:22
#45
Posted 13 March 2021 - 22:30
Danas sam ga drzio pungas i opet je prekinuo, ali sada sam mu uhvatio sta je, pustim mu gas nece da ugasi das gas primi pa prekine i opet, ako drzim dalje ugasi se, e sada dali je pocelo cdi da se remeti zbog vise obrtaja pitam se ili mozda da pravi problem bombina ?
Fora je kad drzim pun gas vrti i 10000 ne prekida nista, al evo ista fora drzim mu malu gas vrti 9000 i nesto u rezonanci, i natepam pun i onda presece nakon 5-6sekunda kao da oslabuje ali postepeno. Goriva ima to sam 100% sigurano nesto je vezano sa strujom nemam ideju sta bi moglo biti. Jeste da sam pomerio malo ugao palenja ali neverujem da bi to bilo problem, ako je problem pravio bi non stop.
Izvadicu ovih dana onaj drugi CDI pa da vidim dali ce raditi sa jednim i nece se javiti problem ili oce selettru direkt da mu slapnem pa da se resim od ovog DC sr*nje.
Trenutno sada nije mogao nikako da se postela dobro da udje u rezonu i da je drzi, i evo veceras vratio sam nazad 3.4gr rolnice i malossi kais, ovaj dayco je presirok cuvacu ga kad mi dodje aftermarket vario i ostale stvari, sada nemoze da se postela nikako sa njim.
Bio sam da ga provozam, sad ide okey bas je na granici vrti 8200 bas kad povuce, malo padnu za 100rpm zbog varijatora ali drzi zakucano posle. Evo kakva je bila izlaznost sa fabrickim vario JOG90 i Dayco 17.5mm remen.
Za sada neznam tacno na koliki jaci setup cu raditi ovaj skuter, nekako ne da mi se od ovog da napravim HighEnd daily race, jurim neki drugi skuter da uzmem, danas sam nasao Baotian kao mog bio je fabrika, cuo sam se sa deckom, zatvorio ducan otiso da uzmem pare i pred da krenem javi mi se da je dosao neko i da ga tovario, tako mi je palo krivo da sam se smorio totalno.
Sutra cu se malo vise razvoziti sa benelijem i odem do Vlatka da olaksamo rolnice malo na 3.2gr i to ce biti to za sada dok mi ne stignu delovi iz germanije
Edited by Damjan66, 13 March 2021 - 22:42.
#46
Posted 13 March 2021 - 23:32
Sada bas razmisljam mislim da znam sta je problem, dali je moguce da se na malu/pola gas preplave blokovi pa nece da proguta, tad sa 16kom isto je bio prebogat na malu/pola gas jer ne ulazi u rezonu zbog kvacila, sa leovince auspuhom nije mi se nikada desilo ovako.
Najjace je sto je policija bila iza mene nisam ni znao, izgleda da ima smart sistem pa je sam ukljucilo blokadu da ne preminem speed limit, tacno kad sam zastao prosli su me
Edited by Damjan66, 13 March 2021 - 23:47.
#47
Posted 14 March 2021 - 10:34
Podigni iglu za 1 zub i testiraj
#48
Posted 14 March 2021 - 17:47
Dosao sam kuci i onako lagano promenio sam samo novi crveni feder, probao sam ga mnogo je zivlji vrti super bas gde treba, pa sam uzeo i iglu stavio na najsiromasnije otisao da ga probam, onda se vratio dobio ga na strafic probao sam ga opet i skuter je sada profi, przi na svaki otklon vrti za sve pare urla kao blesav, bukvalno perfekt karbic pa i prenos, na mm gas pocinje da przi i odma ulazi u obrtaje, sada mogu da kazem da je sve profi osven start.
Kvacilo uhvata na 6000 mnogo nisko za pro replicu, ali je opet mnogo bolji start zbog kaisa jer sedi pozadi bolje, jos samo kad bi imao kvacilo da uhvata na 7500 ovo bi bilo sve postelano perfektno, inace je kvacilo 108.12mm na 112 zvono i opet nema obrtaje da nabije malossi magija.
Sa ovim remenov baca kais oko 0.2mm manje od Dayco koji je deblji, nema svrhe juriti neku krajnu sa ovim variom a i ne treba mi 80gps je dosta, meni je sada profi ne cackam vise nista dok ne dodju delovi
Trenutna postavka |03.14.2021|
Malossi Sport 70cc
Stage6 Pro Replica
Mikuni VM20 82.5 jet, Igla spustena skroz
PWK Intake
Red Sponge + Airxbox 19.5mm
Pomesteno palenje
Malossi Belt 16.2mm
Rolnice 3.4gr
Feder Malossi RED
Vario Stock / Remenica linearna 115mm
Malossi Fly kvacilo - crni malossi federi
Zupcanici Malossi 14-42
Edited by Damjan66, 14 March 2021 - 18:01.
#49
Posted 14 March 2021 - 19:44
Sad to moze biti ili od prebogate pa nalije, ili od presiromasne pa zasuši...
#50
Posted 15 March 2021 - 00:04
Uzeo sam pa razbusio kvacilo sada verujem da je puno lakse, trudio sam se maksimalno koliko mogu preciznije, malo sam promasio zadnju paknu.
Probao sam malo u garazi ali mi trokira hladan je, po zvuku je pravo u rezonanci sada a na satu pokaze 7500 ali uhvati vise od toga, ipak pravi test je u voznji kad se ugreje ceo prenos videcu sutra kako je mozda bude taman nadam se.
P.S Pregledao sam i snimke od danas i video sam da je prebacio 85GPS niz jak vetar
Edited by Damjan66, 15 March 2021 - 00:16.
#51
Posted 17 March 2021 - 10:38
#52
Posted 17 March 2021 - 13:05
Jel turpijan Ili nije?
#53
Posted 17 March 2021 - 13:48
#54
Posted 18 March 2021 - 09:41
Sta trazis od malossi sporta sa proreplicom???
https://r.tapatalk.c...link_source=app
#55
Posted 18 March 2021 - 10:20
#56
Posted 18 March 2021 - 12:10
Stage6 Pro Replica ima uzak powerband i oscilacija od 200-300 obrtaja ume da odnese dosta snage. Rekao bih izuzetno zahtevan auspuh za stelovanje.
Pri tome i kvacilo mora da bude pogodjeno tik pred rezonu, a to je vec nekih 7500 obrtaja okvirno, mada dok ne probas u praksi neces znati.
Ovo je sve pod pretpostavkom da je karb dobro nastelovan.
Za takav cilindar idealan auspuh bi bio neki sa sirim powerbandom koji opet ume da donese dovoljno snage, tipa Trek/Triops, Yasuni R i sl.
#57
Posted 18 March 2021 - 12:15
#58
Posted 20 April 2021 - 12:56
#59
Posted 22 April 2021 - 06:34
#60
Posted 22 April 2021 - 09:30
