Piaggio Mp3 Yourban 300ie
11 replies to this topic
#1 Damjan66
Posted 28 November 2020 - 23:04
Evo da predstavim jos jedan daily, radi se o Piaggio Mp3 yourban 2016 godiste sa 300cc agregatom, prvo ga je uzeo moj drugar polovan sa 6000km, posle toga je dosao kod mene. Skuter sam preuzeo sa oko 8200km ako se secam, zacuvan je kao fabrika nema neke zamerke, veoma lep i najudobniji skuter koji sam vozio do sada.
Attached File  dsc_0620.jpg   4.47MB   17 downloads Attached File  dsc_0622.jpg   3.25MB   19 downloads Attached File  dsc_0621.jpg   2.93MB   19 downloads
Attached File  dsc_0623.jpg   3.19MB   16 downloads Attached File  dsc_0624.jpg   2.87MB   14 downloads
Na njemu su samo promene rolnice malossi 13gr, uradjen servis ulje filteri, stavljene 3 nove gume pirelli angel i komplet nove plocice napred - nazad. Vozio sam skuter svaki dan oko 4 ili 5 meseca od kad sam ga uzeo. Pre prosle subote sam zatvorio sezonu sa 0C napolju :) . Trenutno ima prodjeno 12 754km.
Attached File  dsc_0626.jpg   789.98K   12 downloads Attached File  dsc_0618.jpg   786.18K   12 downloads
Sto se tice voznje mogu da kazem da je bio malo cudan u pocetku, ali sam se navikao posle toga, cudan je malo sa dva tocka oseca neramnine na putu u krivni treba malo jace drzati rucke, ali drzi u krivine bas jako kad se nalegne, na pola gasa uvek slajfa zadnji tocak i baca u stranu. Cena mu je malo vislja od drugih maxi skutera, moze se uzeti neki okey auto sa 5000eura ali svako sa svojim zeljama.
Potrosnja mu je oko 5.5L, za brzinu nije nesto prebrz sa mojim baotianom se igram, ali dosta je tezi od ostalih 300kih, za niz grad i svuda je dovoljno brz da preticas bez ikakvih problema, krajna brzina po gps-u neznam koja je ali na tablu do sada najbrze je bilo 130km/h na autoputu.
Skuter ima rucnu kocnicu, takodje moze da se ukoce amortizere da bi sam drzao skuter bez centralnog stendera, koliko god da ga klatis nemoze da padne, takodje kad dodje pod 20km/h moze da se stisne dugme i da ukoci amortizere i na semaforu sedis bez da pustas noge, kad se da gas avtomatski otkoci amortizere i vozis.
Inace skuter svuda privlaci paznju, svako pogledne cude se, gde god zastanem nesta da obavim svako pita kakvo je ovo cudo... koliko kosta itd.... najdraze mi je kad klinci ga vide i izraduju mu se uvek im izmami osmeh.
Sve u svemu veoma sam zadovoljan, sto bi ja reko "kulturno" skuterce, do sada nisam imao nikakvih problema celu sezonu, jedino se sada pred 3 dana pojavio problem, nisam ga bio vozio nedelju ipo stojao je u garazi, i izvadio sam ga nesto na kratko imao sam posla, i video sam da volan(rucke) ne vrte lako vec mnogo tesko, u cemo je problem neznam, proverio gume nesto napred da ne glavi nema nista ocigledno, pre da ga ostavim u garazu nije bilo nikavih problema, ne kapiram sta bi se desilo od stajanje.
Evo jedan klip od pre oko 3 meseca, mozda ce na prolece dobiti neki tuning mada ja ne bih dirao ovu "kulturicu" :biker_scooter:
Edited by Damjan66, 28 November 2020 - 23:09.
#2 vlayco
Posted 28 November 2020 - 23:17
Čestitke i da te lepo služi.
Ja generalno nisam ljubitelj tih hibrida sa 3 ili 4 točka,nekako mi nakaradno izgleda,a i ne znam gde bi ga svrstao...Ali sve je stvar ukusa,bitno da služi svrsi i da je pouzdan.
#3 Pita
Posted 30 November 2020 - 20:49
Skuter je stvarno lep, ima moderne linije i dobru završnu obradu...vidi se kvalitet..Iskreno ni ja nisam ljubitelj trotočkaša, mislim da se gubi osećaj taj osećaj ravnoteže koju moraš da održavaš na klasičnom motoru...
Potrošnju od 5.5 lit imam ja na motoru od 650cc tako da je to prevelika potrošnja za 300cc ali ipak u granicama prihvatljivog za grad!
Koliko Yourban ima kila?
#4 Damjan66
Posted 30 November 2020 - 22:22
Neznam tacnu kilazu, na internetu sad sam bas gledao kaze 211kg, u sporedbu sa sr max 300 u trku bezi max malo vise od pola motora, ali zato u krivine se neda piaggio, potrosnja je prevelika zbog tezine ja mislim i meni malo nema logike, ja koliko znam da ovi max 300ke trose oko 4L max, inace ravnotezu ovde isto moras da odrzavas isto je kao kod dva tocka motor osecaj se ne gubi :).
#5 Razredni
Posted 01 December 2020 - 12:55
Cestitke na prinovi! Tezi ne on od 210kg :)
Vozikaj samo i uzivaj
#6 Damjan66
Posted 16 April 2021 - 01:37
Danas je stigao malossi variomat za mp3ci, da nazalost sam kupio malossi jer samo to ima ovde, i otvaram pakovanje veceras da montiram, sta da vidim ima 6 rolnice od 16gr i 5rolnice od 14grama, kakve su ovo legende ovo nije brend ovo je vec sprdnja toliko su postali fals da nema dalje i nema, uvek sa malossi delovima ili se potrose ili fals hahahaha meni je ovaj najjaci brend pa jos pise 100% made in italy a nigde veze.
Po kodu treba da dodju 14 i 15gr rolnice ali nije slucaj ovde, kutija nije bila otvarana ja sam prvi otvorio znaci da nisu radili ovi indijanci kod nas sto uvezuju totalno smor, uzeo sam izmesao rolnice 14 i 16 i sad su na 15gramske videcu sutra kako ce voziti.
Inace od ove rolnice sto su falile 3 im je bio cak i pobrisan logo kao da su vozene a nisu, veoma "ozbiljan" variomat nema sta bolje kupiti china od 25$. Samo da mi neko ne kaze posle da malossi je kvalitetan brend mislim da cu skrenuti, ovo je bog zna po koji put da je utka, ova je cisto scammovanje, malossi ne vredi koliko su im napucane cene, ista fora kao sr**e od iphone-a, superb.
Attached File  173565695_307671347373223_4121761599071152239_n.jpg   39.21K   20 downloads Attached File  173115737_481088106296938_6329615356907952556_n.jpg   41.7K   22 downloads Attached File  173487139_221113779802989_4756951001560474462_n.jpg   46K   20 downloads
Edited by Damjan66, 16 April 2021 - 01:38.
#7 Pita
Posted 17 April 2021 - 08:01
Pa sad, ne bih se složio sa tobom za Malossi..to je ipak brend br.1 u svetu tuninga i na osnovu jednog mutlivara kod tebe ne može se reći da je brend loš...Možda su počeli da kopiraju Malossi pa si dobio neko china djubre??
Polizan marker na rolnicama?! to mi je jako sumnjivo...
#8 Damjan66
Posted 17 April 2021 - 09:10
Kako moze biti broj 1 Pita, nemozes biti broj 1 sa ovakvim greskama i nekvalitetom, nije slucaj samo ovaj vario imao sam mnogo slucajeva sa malossi delovima ne pricam samo za ovoga, kako god ja sam montirao.
Jucer sam ga vozio i dosta je bio glasniji odnosno vrtio je vise, rolnice su bile lagane, kupio sam mu kais originalan i ubacio 16gr rolnice, ide okey probao sam ga malo u pol. casom sinoc, oseti se da ima bolje udar od fabrickog i bolje drzi obrtaje bar po zvuku mislim da je malo brzi, videcu da nasnimam i uporedim kako je bio pre i sada, danas nema vozenja jer je vreme lose.
#9 Damjan66
Posted 20 April 2021 - 19:48
Skuter ide minimalno bolje sa varijatorom nista specijalno evo kroz vetar jedan snimak.
Posted 22 April 2021 - 06:26
Polizan marker, to je neko malo vozio ? pa spakovao da srećno proda :)
#11 rade007
Posted 26 April 2021 - 04:56
Izgleda da je taj MP3 bas dosta tezak.Frend ima tu masinu na Sportcityu sa multivarom i skuter ide daleko bolje.Oko 10s do 100 po gps-u.
#12 Damjan66
Posted 26 April 2021 - 09:34
Jeste mnogo je tezak zbog toga i ne ide kao tenk je, mislim da je oko 280kg zaboravio sam, mnogo je tezi od svih ostalih 300ki, x-max 250ka ga preleti.
