Power 70 By Challenbeen
38 replies to this topic
#21 theSkodilac
  • 37 posts
Posted 17 November 2021 - 22:53
Kako god okreneš, ako staviš brend new pločice, ne smiju škripiti čak ni kad se pobruse. Vratiću onu jednoklipnu jednog dana pa ćemo vidit za dalje.
Konačno nabavljeno ispravno deklo. Znači potrošio sam preko 300 kn dizela, tj 7 dekla sam išao gledat i dojedan masakriran i ljudi traže 200-250 kn za grobove. Znači užas. Javio mi se bio nekidan lik, činio mi se kao zajebancija (ne zna lik fotkat .......), na kraju danas odem do njega i stvarno ima poprilično okej, pristojno deklo, pogotovo za 100 kuna. Naime, piksnu od kurble treba zamijeniti kao i sam ležaj na deklu. To mi je sasvim opravdana investicija. To ćemo riješiti kroz sljedećih par tjedana, bitno da sam ga nabavio... Brušenje i bojanje ide nakon izmjene piksne i ležaja. :icon_thumright:
Naravno da sam se malo i provozao danas, odmah sam i namazao spuhčeto mojim specijalka uljem :glasses2: :drunken_smilie:
#22 theSkodilac
  • 37 posts
Posted 02 December 2021 - 20:50
Sporo ovih dana išta radim oko Powera, tu i tamo se provozam... nešto svašta planiram sa njime, pa evo, odjednom, nabavljena je felga şa diskom za jeftine pare, naravno sa prevrtanim šarafima, pa sam ih večeras uspio skinuti bez problema sa novim alatom za skidanje
Planova ima, samo volje nema kad vidim onu pustu kišu što pada ko blesava zadnjih 2 dana... Ostalo mi je za sada samo nijanse od mehanike, u planu je promjena vakum pumpe, svih crijeva, čišćenje rezervoara, te sređivanje lagano plastika... Još razmišljam o ubacivanju LED rasvjete (žarulja) umisto svih halogenih koji ima sad... Znam da idu H8 žarulje al nemam pojma ima li što kvalitetnije...
#23 theSkodilac
  • 37 posts
Posted 08 December 2021 - 16:36
Ugrađen ležaj, složena kurbla, polijepljeno i spremno za brušenje, pa alu prajmer, špric kit, pa boja... RAL9006 već spremno čeka...
#24 theSkodilac
  • 37 posts
Posted 11 December 2021 - 16:38
Na ovom poprilično hladnom danu punom orkanske Bure (udari su jutros bili toliko jaki da su iščupali propeler koji mjeri brzinu), lagano se igram sa skuterom, konačno. Skinio sam PHVA 17,5 karb, te sam skinuo airboks koji zahtjeva daljnju preradu sa 19,5mm na 23mm otvor zraka.
U međuvremenu se igram sa novim karbom koji je konačno stigao - "Dellorto PHBG 21 BD 2665"
Postavke sa kojima je stigao: AU262, Ler dizna 48, igla W16, GL dizna 70.
Uz njega je naručena i ler dizna 45 i igla W7 koje su odmah ugrađene kao i glavna dizna 88 koju imam u šteku. Karburator je detaljno pregledan, te sam zadovoljan njime. U međuvremenu sam se sjetio da imam sajlu čoka koja mi je ostala od MC3, te sam je složio na karburator, uz manje modifikacije kraćenja bužira jer kad bi savijao kabel, dizao bi sam čok. Za sada uz montiranje karba treba pronaći i prilagoditi lokaciju same sajle da paše negdje na blok (deklo) a da nigdje ne smeta.
#25 theSkodilac
  • 37 posts
Posted 13 December 2021 - 21:52
Lagani update!
Konačno sam spojio čok na sigurno, zanimljivo lako dostupno mjesto bez ikakvih modifikacija skutera, sve plug and play, ako se ikad nešto promjeni, samo se odšarafi i zaboravi da je ikad bilo tu bilo što. U skorije vrijeme ću samo popraviti, tj složiti drugi lim da bude bolje i čvršće, naravno da nije ovako ruzinav nego da bude kvalitetnije odrađen.
Peksy mi je dao i blokadu uz deklo, a kako sam krenuo razmišljati da upišem auspuh u prometnu, pala mi je ideja da ju ugradim jer ću morat ići na valjke, pogotovo nakon što mi je Rade potvrdio da sa njome mogu dobiti manju buku pošto je spuh kompletno odblokiran. Na moju žalost, samo sam je za sad otpakirao, ali barem sam dobio simpatičnu ideju gdje bi je mogao smjestiti, naravno na ne lijepo i lagano mjesto za provuć je hahah to ću samo ovih dana postaviti fotografije, neću za sad ništa spominjati.
#26 theSkodilac
  • 37 posts
Posted 20 December 2021 - 17:22
Malo sam danas provozao ljubimca... Koliko sam stigao, jer sam popodne slagao blokadu... blokada je složena, najbolje što sam mogao, samo je problem kad sam sve završio, nekako mi se raspao sam prekidač ON/OFF ... tako da sam ostao u šoku, i bez mogućnosti štelanja same elektronske blokade.... i nekim čudom, izletio mi je feder sa polumjeseca što znači da ga sad opet trebam slagati hahahahah ..... ubiću se. ali neću dok ga ne pobrusim do kraja i pošpricam...
#27 sstorm
  • 293 posts
  • MestoN. Sad
  • VozimSenda X-treme
Posted 20 December 2021 - 17:24
Prekidač možeš staviti bilo kakav. Ne mora biti original.
#28 theSkodilac
  • 37 posts
Posted 20 December 2021 - 17:26
naravno, poznajem nešto elektronike, samo ne mogu virovati da je zadnji kineski šrot korišten... još ga nisam nabavio, nadam se da hoću makar sutra
#29 Miki82
  • 321 posts
  • MestoZajecar
  • VozimSachs sx1
Posted 20 December 2021 - 19:14
Sada treba da podignes sediste,da bi ukljucio blokadu? Lose mesto si izabrao,a nije ni sakriven prekidac.Ja bih se malo vise potrudio da ga sakrijem a da je na pristupacnijem mestu.
#30 sstorm
  • 293 posts
  • MestoN. Sad
Posted 20 December 2021 - 20:27
Ima da se nabave univerzalni prekidač/i koji se montiraju na korman. Na dohvat je ruke, uklopi se sa komandama a niko neće posumnjati šta je.
#31 vlayco
Posted 21 December 2021 - 01:15
Izraz šrot nisam cuo od 90tih godina 🤣🤣🤣
Inace, stavi taj prekidac na dohvat ruke, ako te uhvati bradonja iz komunalne bice belaja...
Slika je iz Novljanske luke... Mozda i najlepšeg zaliva sa Jadrana.
#32 theSkodilac
  • 37 posts
Posted 23 December 2021 - 13:19
BTW, ako ne kužite čemu meni služi blokada, ja ne znam što da vam kažem. Blokada je montirana na poprilično dobro mjesto. Služi isključivo za tehnički pregled. I to je to, cijela mudrost. Policajac ako te i uhvati, uhvatiti će te tek u vožnji preko 50 km/h tako da ti je tad svejedno. Barem se ja na Pagu utrkivam sa policajcima bez problema i posljedicama (drag race).
vlayco - krivo si napisao, ispada da misliš na Novsku. Kod mene je Novalja - Novaljska :D ali nije Novalja, nego Povljana, inače moja vukojebina na Pagu hahah
Složena blokada, ali moram viditi što jebe, jer od kad je spojena na prekidač, cijelo vrijeme je upaljena hahahah ... nove Božićne avanture sa theSkodilacom.
#33 theSkodilac
  • 37 posts
Posted 30 December 2021 - 18:52
Blokada konačno danas složena, krajnja je sad 45 km/h, vraćena je plastika... još ću testirati par puta da budem 100% siguran jel to to... na gornju rupu gdje je prvobitno zamišljen prekidač ide jedan drugi prekidač za ON/OFF struju za punjač mobitela. Utor za sam punjač mobitela ide na ovu plastiku poklopac na kojoj je sad sam prekidač za blokadu...
Uskoro neki update... možda sutra padne đir je ipak danas bilo 14 stupnjeva, a sutra navodno 18 zovu xd
#34 theSkodilac
  • 37 posts
Posted 10 January 2022 - 21:47
Prvo da se ispričan, razbio sam staklo kamere na mobitelu, tako da će neko vrijeme fotke biti šugave.
Jučer mi je bio vesel dan. 80 kilometarski đir do neke ekipice u okolici. Ja sam išao na V-Stromu dok je kum vozio Powera. Znači, svih 80 km sam gledao skuter kako ide i kako leti po tim Paškim cestama. Prije polaska, morao sam ga raskopati i očistiti karburator jer mi je na odušniku ispuštao gorivo kad sam ga pokušao upaliti, nakon toga, sve je bilo dobro. Taman sam bio smanjio dizni sa 88 na 85, pa se bio u vožnji par puta ili ugušio ili RN1C svićica odradila svoje. Nadam se da ću se danas sa time pozabaviti. Posli vožnje, po šmirglao sam deklo i zadnji nosač blatobrana i vilice iz dekla, te sam bacio špric kit u nekoliko puta. Danas ide brušenje dekla i nosača blatobrana, pa ćemo vidit u koju ću boju ofarbati, hoće biti L041 ili RAL9006 ...
Dosadašnjim iskustvom pituranja dekla, ispalo je za sad - nikad bolje. Jako sam zadovoljan rezultatom, nadam se samo da barem neko vrijeme neću ogrebati učinjeno hahah :icon_thumright: :icon_thumright: što se tiče mehanizma kurble, bilo je već presloženo, ali sam izvadio da mogu ofarbati, tako da ću posložiti kada mehanizam kupim nov jer mi sad nema nikakvog smisla stavljat ove napola puknute i slične dijelove.
Sa 85 diznom (na fotki dole) mi je bila nekako presiromašna, pa sam onda vratio 88 diznu. Za sada što sam probao je sve u redu samo sam morao doštelati ler. Kad sam vadio svjećicu, mislim da sam je ja pukao hahah no nebi se htio zaklet da je do mene ... Stavljena je nova RN1C pa ćemo posli 50-ak km pogledati svjećku opet.
#35 theSkodilac
  • 37 posts
Posted 26 January 2022 - 22:00
Ono kad si lijen promijeniti crijeva i pumpu pa te košta to po prelipom vremenu kad si se narajca za vožnju ... :toothy3:
Skinuto, rastavljeno, i za sada treba proć samo šoping. Pa će doć update. :glasses9: :headbang: :icon_thumright:
Up to date.
Kupio sam novu vakum pumpu kao i sito, i ugradio sam ih, stavio sam kompletno nova crijeva, napunio rezervoar gorivom, i nakon 4 sekunde verglanja skuter upali :headbang: ja preponosan na sebe što nisam zaj*bo vakum i dovod goriva hahaha ... skuter radi, a sad vidit ću jesam li riješio problem i sa gušenjem samog karba u punom gasu nakon nekog vremena...
Ostao je za sada jedini problem što se rascvjeta ovaj pipac gdje se kači crijevo za hlađenje. Tako da njega moram zamijeniti. Pošto znam da postoji i plastični i aluminijski, bacam se u potragu za aluminijskim !!!
Stiglo danas, aluminijska lulica za vodu i novi čok za 17,5 dellorta - mint stanje koji je bio na detailingu kod MIC-a, pa evo, sad je kompletiran kompletno :headbang:
Složena lulica, naliveno 0,8 litara destilirane vode, i eto, nigdje sad ne pušta. U subotu ako bude lijepo i suho, ide proba Powera i štela ako je potrebna :icon_thumright:
____
#36 Mario
Posted 27 January 2022 - 19:03
Skamenila se creva plastična, neotporna na benzin. Naprave štete bez potrebe
#37 theSkodilac
  • 37 posts
Posted 02 February 2022 - 21:42
Još malo pa će doć novi phone... tako da neće biti ovakvo mutne fotke.
Riješio sam konačno i prednji blatobran. Boja je ORG sa plastika Powera i to je kod: "RAL9010 HighGloss"
________________
Nabaviše konačno i vilice sa hengtong prihvatom za čeljust u mint stanju, pa evo, dao sam si jutros truda da krenem lagano sa demontažom. Trenutno me prekinula druga obaveza, ali danas do mraka mislim da je Power opet u punom pogonu sa novom čeljusti koju jako dugo čuvam za ove potrebe :glasses9: :headbang: Čeljust je stavljena samo za probu, naravno da se prije montaže skida. Već sam nabavio potpuno novi set ležajeva za vilice, iako sam nedavno novi stavio :icon_thumright: Sve mora biti po P.S.
________________
Evo, vilice i hengtong čeljust riješeni, ostalo je na montirati samo retrovizore. Koči odlično. U planu je staviti drugu opjeskarenu i prefarbanu felgu u RAL9006 sa novim diskom :glasses9:
________________
Evo đir prije kiše...
Uzmite u obzir da je na video blagi "niz brijeg" i da ja imam cca 150 kg :drunken_smilie:
#38 Mario
Posted 27 April 2022 - 19:23
Sto bi rekli kompenzuje tezinu konf-a puta.. alal vera kolega lepo ide stroj
#39 theSkodilac
  • 37 posts
Posted 27 April 2022 - 22:31
heheh ... da vidiš kako stroj ide i piči... doduše, prije tjedan dana sam ga prodao za 1.400 eura. Došao lik, vidio, probao, i bacio pare. Ja mu ga odvezao u Caddy kući, i to je to što se tiče za sad mog najboljeg Skutera kojeg sam imao (a imao sam ih 20-ak komada)
