![](https://svet-skutera.rs/uploads/profile/photo-thumb-905.jpg)
Piaggio Nrg Power Dt - Sinisa93
#21
Posted 26 April 2023 - 20:18
Radilicu slikaj kad dode,jer ti neče doći ta sa slike 99%
Karb bude dobar ako od oka podesis seraf smjese i ler gasa pa nabaciš filter kutiju,jer sa gilter kutijom ne možeš do šerafa.
#22
Posted 04 May 2023 - 19:39
Još čekam radilicu i karburator, zaglavili su izgleda na carini. Dok to čekam uzeo sam da završavam plastike, prilično je naporno jer šmirglam do čiste plastike da nova boja ne bi nešto odreagovala sa starom, pa da ne pravim sebi dupli posao. Ostala mi je još najveća, prednja maska, za nju će mi trebati 2-3 dana sigurno.
Što se tiče onih crnih plastika, kakva su vam iskustva sa njihovim farbanjem? Čim je najbolje to odraditi, da li bumper sprejom, plastidip-om ili nečim trećim?
Edited by sinisa93, 04 May 2023 - 20:54.
#23
Posted 04 May 2023 - 20:49
#24
Posted 05 May 2023 - 17:59
Stigao je i karburator sa pratećim dijelovima za štelovanje, tako da sam sad sve bitne dijelove kompletirao i vjerovatno ću u nedjelju krenuti sa radovima. Prvo trebam rasklopiti blokove i detaljno ih oprati i odmastiti jer su sad u katastrofalnom stanju.
Kad sam ga kupio, na njemu nije bilo uljne pumpe, pa me zanima hoće li biti problem ako je kompletna izvađena, bez zupčanika i remena? Vidim da neki ostavljaju zupčanik i mali remen sa odgovarajućim poklopcem.
#25
Posted 05 May 2023 - 19:40
Znao sam odma da češ tu radilicu dobiti.Dobra je ta i ta nema fulan utor za kajlu.
#26
Posted 05 May 2023 - 20:45
Послато са SM-S908B помоћу Тапатока
#27
Posted 08 May 2023 - 20:57
Novi ležajevi zagrijani u ulju na nekih 100 stepeni, radilica prethodna dva dana provela u zamrzivaču, naišli su bez problema. Nakon tog sve zajedno ubačeno u zamrzivač na još par sati.
Nakon tog blokove sam isto grijao na ovom malom plinskom gorioniku, ali sam preko postavio tablu lima da mi ne pocrne od plina. Radilica je uskočila bez problema, nakon stezanja blokova malo sam kuckao čekićem da otpusti i dobije onaj blagi luft. Semering do variomata sam nagurao prstima a onaj na strani magneta sam nakuckao preko neke plastične cijevi koju sam našao u garaži, valjda bude ok.
Edited by sinisa93, 08 May 2023 - 20:59.
#28
Posted 09 May 2023 - 06:10
![Posted Image](https://i.ibb.co/7JqHmK0/20230507-163229.jpg)
#29
Posted 09 May 2023 - 08:07
#30
Posted 09 May 2023 - 10:47
#31
Posted 09 May 2023 - 14:30
#32
Posted 09 May 2023 - 14:38
Edited by sinisa93, 10 May 2023 - 06:13.
#33
Posted 10 May 2023 - 19:40
Postavljena nova prirubnica i Malossi karbonitne lamelice koje su došle uz cilindar. Karburator je samo ubačen onako čisto da vidim kako stoji.
Ram očišćen detaljno i spojen sa mašinom
Probao sam zakurblati čisto da vidim ima li varnice ali kako vidim nešto mi djeluje jako slaba. Nisam uspio snimiti ali mi djeluje da bi trebala biti jača. Da li kakav uticaj može imati to što nemam akumulatora? Ili je problem nešto od ovih gore konektora i žica iz prošle objave koje nisu nigdje spojene ili nešto treće.
Nisam još pokušavao paliti skuter jer sam na kraju dana skontao da nisam kupio ni benzin niti ulje za mješavinu. Sutra idem u nabavku pa ću pokušati upaliti.
#34
Posted 11 May 2023 - 20:37
Iz karburatora sam povadio ove komponente koje su došle u njemu. Ni glavna ni pilotka a ni igla nisu imali nikakvu oznaku na sebi. Za početak sam ubacio diznu 88, pilotku 45 i iglu W7 drugi podiok odozdo, šrafić sam ostavio na 1.5 krug i skinuo ovaj limić ispod glavne dizne. Vjerovatno će to biti više nego bogata smješa ali za prvo paljenje mi je tako sigurnije.
Što se tiče ulja uzeo sam Motul Scooter Power punu sintetiku, za razradu sam umiješao negdje oko 3% ulja.
Navukao sam gorivo na vakum crijevo i već nakon par kurblanja je upalio. Neočekivano brzo, mislio sam da se nešto mora zakomplikovati ali je ipak sve bilo ok. Odradio je 3 put po 20 minuta u leru sa pauzama od nekih pola sata. Djeluje mi da radi sasvim ok, pali bez problema, jedino što se na davanje gasa odmah osjeti da je smješa prilično bogata. A i što se tiče ulja za mješavinu možda sam malo pretjerao pa mi malo više dimi. Mada je moguće da još izbija ono ulje u kojem su se ležajevi grijali i sa kojim sam podmazivao klip, igličasti i ostalo. Evo snimka nakon prvog paljenja:
#35
Posted 11 May 2023 - 21:28
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
#36
Posted 12 May 2023 - 15:19
#37
Posted 12 May 2023 - 22:00
#38
Posted 13 May 2023 - 11:53
Nova NGK BR9ES crkla, vjerovatno joj je prisjeo onaj rad na leru od sat vremena, malo više goriva i jača mješavina.
Ubacim staru svjećicu, pali bez problema.
![Posted Image](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230513/6d927c2f33c06b2f9ff2a51122d1034d.jpg)
Edited by sinisa93, 13 May 2023 - 17:44.
#39
Posted 14 May 2023 - 12:22
#40
Posted 22 May 2023 - 21:08
Zna li ko koju otpornost bi trebao imati plovak kad je pun ili prazan?
