Aprilia Sr 1
89 replies to this topic
#21 Weseli-90
  • 470 posts
Posted 01 July 2011 - 09:11
Meni je lepsi i sa blatobranom i sa tom plastikom na dekli...
#22 Pita
Posted 01 July 2011 - 13:04
muhi radi kako je tebi lepše...A uostalom ne voziš se po kiši pa da ti prska sve na instalacije...a ko se još razboleo od prašine nemoj zajebavati...
#23 Muhi
  • 264 posts
  • VozimPiaggio Zip SP
Posted 01 July 2011 - 15:32
evo moje aprilie bez blatobrana i sa blatobranom.da vidim komentare.meni je bolji sa blatobranom ovako mi nekako ima tu rupu em prazan mi se cini em ce mi prskati svuda kada me uhvati kisa,prljavstina tamo zalaziti itd...
a evo i jedne umetnicke! xD
komentari ukusi itd... :D
#24 Muhi
  • 264 posts
Posted 06 July 2011 - 16:58
radilo se danas. :D
dekla malo izrezana radi bolje hladjenja prenosa,i malo dostelovan karb. :D
slike dekle cim nadjem bluetooth da prebacim sa fona.
#25 Muhi
  • 264 posts
Posted 07 July 2011 - 00:20
ajmo strucno pitanje,pomagajte turpijaneri!
zna li neko koliko je fabricki odvrnut sraf za smesu na delloru 12mm minareli lc?ja sam stavio jedan ipo krug kada odvrnem jos vise nece lepo da vrati na ler onako ga drzi malo pa tek spusti kasnije.sraf za ler sam namestio lepo ali nece kada odvrnem vise od jedn ipo krug znaci vozim i stanem on ga drzi par sekundi i onda onda malo povisen ler pa ga tek kasnije sputi.
i jel zna neko koliko litara benzina on gleda koa rezervu?tacno mi treba merim potrosnju.
#26 Boza
Posted 07 July 2011 - 09:02
Ako drzi ler povisen tako kad stanes, moze da bude da je riknuo neki semering..
#27 MILPER
  • 115 posts
Posted 07 July 2011 - 10:31
i meni se isto desava kada zavrnem sraf (smanjim gorivo) na delorto 19mm. ali onda ne trokira i ima super start...
#28 Muhi
  • 264 posts
Posted 07 July 2011 - 12:14
ma to samo ako mi je odvrnut sraf vise od jedan ipo krug ovako radi ko pracka nepustaju nigde semerinzi... :) :D
inace kada zavrces sraf dodajes goriva. :D
#29 MILPER
  • 115 posts
Posted 07 July 2011 - 12:20
Zavisi od karburatora...
Na Dellorto 19ki sraf za smesu regulise gorivo a ne vazduh....sto znaci zavrtanjem smanjujes gorivo...
#30 Muhi
  • 264 posts
Posted 07 July 2011 - 12:29
moguce u pravu si to sam bas razmisljao. :D
kod mene je kada zavrces dodajes gorivo. :D
#31 Muhi
  • 264 posts
Posted 27 July 2011 - 14:30
evo malih novosti.menjao sam se sa drugom dao sam sport pro ac sto je bio na krofnici i komplet nove dihtunge za ovaj cilindar tj polovan je ali dok neokacim slike moze da posluzi i ova
cilindar sto sam je uzeo je u ok skroz stanju,izgleda da je iglicasti se bio raspao pa je glava nesto malo tackasta i uz to klip nije u nekom stanju tako da ce tu pasti nov klip.kao sto vidite na slici dupli izduv,ravno celo klipa,malo cu naostriti kobilice pre montaze i naravno oprati itd itd. http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/smile.png
uz tu razmenu sam dobio jos hebo next generation sa hebo polutkom tj ventilatorom i neke hebo rolnice nzm koje su tezine ali msm da su neke teze.ovih dana cu da smislim jos zavrsni deo setup-a sa kojim cu drati base cilindre. http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/smile.png
slike uskoro. :joks:
#32 Pita
Posted 27 July 2011 - 16:29
šta si to uzeo Muhi, airsal 50cc alu cilindar klip 1 karika? Leptir izduv? Daj napravi portmapu da vidimo kakav je... http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/smile.png
Koje base cilindre ćeš prati, 50cc ili 70cc? :joks:
#33 Muhi
  • 264 posts
Posted 27 July 2011 - 18:16
View PostPita, on 27 July 2011 - 16:29, said:
šta si to uzeo Muhi, airsal 50cc alu cilindar klip 1 karika? Leptir izduv? Daj napravi portmapu da vidimo kakav je... :joks:
Koje base cilindre ćeš prati, 50cc ili 70cc? :D
pa da vidi kaki je lep! http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/1jee1.gif
mislim na 70cc ja se bar nadam da se tako biti. :D
#34 Rade
  • 454 posts
  • MestoApatin
Posted 27 July 2011 - 21:43
Dobro ce to ici na krajnjoj.. Na startu ce biti dosta mrtav dok se ne zaleti.
Radio sam skoro jednog SF-a sa S6 Racing 50 cilindrom, Trek i 12mm karb sa diznom 75. Isao skroz lepo jedino je bio malo mrtav na startu i malo kroz ubrzanje.
Taj Airsal je dobar, nadji mu samo neki 17,5mm karb i neku rezonu i ice dobro :joks: Taman 100 po GPS-u niz most kao Gagi http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/biker_scooter.gif :D
#35 Pita
Posted 27 July 2011 - 22:05
ma ići će bolje od serijale to sigurno a možda i bolje od nekih 70cc base kita..
Muhi, poznavajući te što nisi odma lepo uzeo 70cc pa si miran neko vreme ovako se nećeš smiriti dok ne metneš neki 70cc...uglavnom ja sam više nego znatiželjan da vidim kako će ovo ići... http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/smile.png
javljaj kad montiraš da testiramo to.. :joks:
#36 Mario
Posted 27 July 2011 - 23:04
muhi uzeo si 50cc-a ?
#37 Muhi
  • 264 posts
Posted 27 July 2011 - 23:34
uzeo sam to jer sam jako znatizeljan kako idu ove da kazem manje naturpijane kubikaze.jako me znanima,a i takva mi prilika dosla bolje ovo nego da mi stoji ac sport pro na polici. :) da ovo je 50cc. http://svet-skutera....tyle_emoticons/default/smile.png
vidicemo kako ce ici ovo,na prvi pogled cilindar mi nije naivan uopste stosta stage6 racing samo malo minijaturan,videcemo! :joks:
setup u blizoj buducnosti:
Airsal racing 50 - mini tuning
stage6 pro replica
17.5mm ili 16mm karb
hebo next generation variator
hebo ventilvar
stage6 centralna opruga
oprugice kvacila neke tvrdje
karbonske lamelice usisa
stage6 remen
skinuti lulicu sa airbox-a mozda cak i preraditi airbox.
ja msm da je to to da nisam nista zaboravio,ko zna ja bih voleo da mi upadne i neki kes u blizoj buducnosti za neko bolje kvacilo,zvono itd. :D
@Pita ima vremena za 70cc. :D
#38 Mario
Posted 27 July 2011 - 23:48
e pa lepo ovo deluje, ozbiljan je to cilindar, pazi samo da napojiš klip sa dovoljno ulja i dobrom smešom...
#39 Muhi
  • 264 posts
Posted 30 July 2011 - 11:40
mogu li ja da stelujem ovaj hebo variator sa rolnicama 15x12 a na njega idu 17x12.znaci samo za stel posto nemam rolnice 17x12 pa da nekupujem gomilu nego nastelujem sa 15x12 pa samo odem da kupim iste te tezine 17x12.moze to tako?
#40 perlx*
Posted 30 July 2011 - 11:54
Neces imati iste osobine varijatora, sa manjim rolnicama nece se otvarati. Kupi 17x12 i uzivaj.
