Kratka pitanja i odgovori
5335 replies to this topic
#4861 zweitakt
  • 10 posts
  • MestoPozarevac
  • VozimMBK booster ng
Posted 31 March 2019 - 16:33
View Postvlayco, on 25 March 2019 - 23:53, said:
Na dobrom si putu,smanjuj za po 2 broja glavnu diznu,dok ne dodjes do toga da je ostar na gasu i gde daje najvise obrtaja,a svecica da je cigla boje.
🔨Posted Image
Послато са SM-J730F уз помоћ Тапатока
#4862 Lauda
Posted 31 March 2019 - 22:52
@zweitakt
Najbolje da se diskusija preseli u tvoju "MBK Booster" temu o boji svecice
#4863 DeniPP
  • 6 posts
Posted 01 April 2019 - 00:48
Zdravo
Jel treba imati neku malu luftu na zadnjem tocaku.Radi se o aerox.Lageri su novi sada stavljeni.Imam onaj kapak od mhr za getribu.I tu su stavljeni novi lageri.
#4864 vlayco
Posted 01 April 2019 - 06:19
View PostDeniPP, on 01 April 2019 - 00:48, said:
Zdravo
Zdravo,shodno praviliniku foruma,bilo bi pozeljno da otvorite temu u forumu "garaza",odnosno podorumu "moj skuter".
Tu mozete predstaviti vas skuter,postaviti par slika i prodiskutovati o setup u,podesavanjima itd.
Sto se pitanja tice 😊,da trebalo bi biti malog lufta,u pitanju su lezajevi c4 tolerancije.
#4865 Pupo
  • 244 posts
  • MestoZg
  • VozimArea51
Posted 13 April 2019 - 21:50
Koji silikon koristite kada sklapate blokove? I da li mažete brtve između cilindra i bloka što ide?
#4866 vlayco
Posted 13 April 2019 - 21:53
Victor Reinz crni...
Nema potrebe da mazes,osim u slucajevima da je jedna polutka "starija" u odnosu na drugu...onda namazes tu polovinu,navuces cilindar i lagano stegnes,da izbaci visak,prenoci i ujutru dotegnes.
Pise da je period susenja na 1mm duzine oko 4 sata .
#4867 Mario
Posted 13 April 2019 - 22:08
Ako nemaš Victor Reinz onda može i drugi silikon za brtve, pa čak i običan acetatni, ja sam prvih godina u nedostatku para i znanja koristio običan...
#4868 Pupo
  • 244 posts
  • MestoZg
  • VozimArea51
Posted 13 April 2019 - 22:20
Budem uzeo. Nadam se da ima neko malo pakiranje. Išao sam danas zamjeniti filter za auto i gledam silikone usput, taj Victor Reinz velika tuba je 25€.
Hvala obojici.
Edited by Pupo, 13 April 2019 - 22:21.
#4869 Mario
Posted 13 April 2019 - 22:40
Ima mala tuba veličine zubne paste
#4870 Pupo
  • 244 posts
  • MestoZg
  • VozimArea51
Posted 13 April 2019 - 22:51
Ma uzeo sam prije već Loctite SI5926 i gledam na tubi da nepiše ništa za "visoke temperature", no čitam sad specifikacije na njihovim stranicama i piše " -54 °C to +150 °C" tak da nema problema. Ako budem imao više od 150 stupnjeva na tim dijelovima, onda će mi silikon biti najmanji problem.
#4871 Mario
Posted 14 April 2019 - 05:25
Nema šanse da na bloku bude ta temperatura, kroz taj prostor dolazi hladna smeša, a nema izvora temp. direktno
#4872 Pupo
  • 244 posts
  • MestoZg
  • VozimArea51
Posted 23 April 2019 - 20:14
Karbonske ili karbonit lamelice da stavim? Obje novo, Malossi.
#4873 Lauda
Posted 23 April 2019 - 20:20
Karbonske
#4874 Pupo
  • 244 posts
  • MestoZg
  • VozimArea51
Posted 23 April 2019 - 20:28
Tnx, idem dalje šarafiti :)
#4875 vlayco
Posted 24 April 2019 - 12:49
Drugari,pitanje vezano za koso sat.
Drugar vozi Suzuku bandit 600,preradjen u naked,ima koso sat,problem je nastao tu da mu ne meri km/h kako treba,odnosno da pokazuje kilometrazu kada tocak okrecemo u suprotnom smeru od voznje.A suzana ne moze da se vozi u rikverc.🤣
Ima senzor koji mehanicko kretanje sajle pretvara u el impulse...Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
#4876 VlatX
Posted 24 April 2019 - 23:10
Probaj konektor ili zice smeniti polozaj.
#4877 Pupo
  • 244 posts
  • MestoZg
  • VozimArea51
Posted 29 April 2019 - 15:53
Kako vxr u ostali skuteri il motori imaju riješeno paljenje ventilatora?
Pošto moram staviti još jedan hladnjak na skuter, koji isto tako neće imat smisla u gradu dok su gužve, primoran sam na ventilator.
E sad mene zanima kako najjednostavnije riješiti paljenje istog nakon 60 il 70 stupnjeva?
Tnx
#4878 vlayco
Posted 29 April 2019 - 16:02
Tnx
Sema Spajanja Ventilatora Na Ac/lc Skut
Ovo sam "ukrao" od Daria sa MS foruma,naravno uz njegovu dozvolu...
Semu je crtao Dajteh
#4879 fantom
  • 304 posts
Posted 29 April 2019 - 17:52
Ljudi da li itko zna može li se koristiti stage6 4-klipna kliješta na starom sr-u (sr www minarelli) u kombinaciji sa 250 mm diskom ?
#4880 Pupo
  • 244 posts
  • MestoZg
  • VozimArea51
Posted 10 May 2019 - 17:31
Dal ima tko ideju kako da najlakše na 50ku uvalim termoprekidač za ventilator? I od kojeg skutera bi mogao najlakše ubaciti gore? Na koliko stupnjeva ti termoprekidači pale uopće vent?
tnx
