Kratka pitanja i odgovori
5335 replies to this topic
#4881 boriss1972
  • 346 posts
  • Mestosarajevo
  • Vozimsprint phantom 2t
Posted 10 May 2019 - 19:00
Od kojeg ti je skutera hladnjak?Ima termoprekidaca koji pale tj.daju informaciju kad ventilator da ukljuci vec od 80° pa navise.Ako vec imas ugradjen ventilator najbolja opcija je da ugradis prekidac koji ces paliti ventilator sam.Trebao bi ici preko releja da ne dodje do pregrijavanja zica ukoliko bude duze radio.
#4882 Pupo
  • 244 posts
  • MestoZg
  • VozimArea51
Posted 10 May 2019 - 19:08
Od rallya, to ce biti drugi s ventom. Nemam ugradjen, ali ici ce gore. Relej će ići gore, ali ručno nema šanse da palim.
Dal znaš na koji skuter ide taj od 80 stupnjeva? Pa da mogu do tokara da mi napravi za crijevo neki komad u koji mogu zašarafiti termoprekidač.
#4883 Mario
Posted 10 May 2019 - 21:42
Tako rade i ovi aftermarket proizvođači, protočni most na crevo pa u njega termoprekidač
#4884 fantom
  • 304 posts
Posted 11 May 2019 - 23:02
Ako cu stavljati brezone na cilindar koliko dugi moraju biti ? Nešto ovako planiram staviti
#4885 Lauda
Posted 13 May 2019 - 17:47
Takav tip brezona pretezno ide na delu cilindra na koji naleze auspuh. Ako na to mislis, onda premeri koliko imas mesta na strani cilindra i auspuha, pa po tome kupi.
#4886 Damjan66
Posted 16 May 2019 - 02:04
Jer ima info neko koliko je gore fi na prednje fabricke amortizere(paioli) od f12/f15, 27mm ili 30mm ?
#4887 fantom
  • 304 posts
Posted 28 May 2019 - 10:24
30 mm
#4888 marac031
  • 118 posts
  • MestoOsijek
  • VozimRunner VX 125
Posted 28 May 2019 - 18:35
Imam problem sa jednim Baotianom 50cc 4t, već dva remena su pukla u manje od 1500km, dal je moguće da je to do kvalitete remena(6€ novi košta) ili mora bit nekakav drugi uzrok?
Edited by marac031, 28 May 2019 - 18:36.
#4889 Mario
Posted 28 May 2019 - 21:37
Potrošio se torque drive, kanale za kretanje proveri, oscilacije mogu doći i od njega ako je variomat ispravan
#4890 marac031
  • 118 posts
  • MestoOsijek
Posted 29 May 2019 - 11:14
Provjerim pa javim, moguće da se nešto deformiralo uslijed par pucanja remena pri punom opterećenju
#4891 marac031
  • 118 posts
  • MestoOsijek
Posted 01 June 2019 - 20:28
Evo danas sam rasklopio prijenos... Ne znam, meni to sve manje-više uredu izgleda, nisam se nešto pretjerano puno toga nagledo ni imo iskustva, pa ne znam procjenit..
Zavrtio sam te polutke od kvačila, malo oscilira, ali opet ne vjerujem da je to razlog pucanja remena :rolleyes:
Edited by marac031, 01 June 2019 - 20:29.
#4892 Mario
Posted 02 June 2019 - 09:48
Ima li vertikalnog hoda bez okretanja poluremenice
#4893 BRider
  • 21 posts
  • MestoTravnik (BiH)
  • VozimATU Explorer GT50
Posted 05 July 2019 - 11:27
Da ne bih zatrpavao jednu temu, pitanje vezano za potrosnju i mjesavinu. Setup je manje vise serijala osim Airsal T6, NGK8 i novog remena.Pored toga na skutu je dosao kinez karb 19mm. Imam problem sa potrosnjom koji je bio prisutan i prije airsala tako da sam otpisao kit kao krivca za potrosnju koja se penje i do 7-7.5 litara po mojim mjerenjima u gradskoj voznji. Također prema Borisovoj preporuci sam radio 3% mjesavinu i poslije razrade. Odlucio sam to spustiti na 2.5 i kao rezultat sam dobio da skut nerijetko jece da upali bez prsta u airboxu ili cak spricanja goriva direktno u cilindar. Any thoughts?
Poslano sa mog P8 koristeći Tapatalk
#4894 fantom
  • 304 posts
Posted 05 July 2019 - 17:56
Da li je itko vagao magnet s minarelli novog tipa paljenja (od 2003 pa nadalje) da mi kaže koliko je težak ?
#4895 BaneX
  • 141 posts
  • MestoZrenjanin
  • VozimKymco Super 9
Posted 09 July 2019 - 13:01
Pozdrav društvo, bas odavno nisam bio na forumu, a vidim da je moja tema zaključana, pa cu ovde postaviti pitanje. Posto bi mi trebao nov cilindar, gledao sam na RP, ali forumska porudžbina je prošla, a sada su već godišnji odmori, pa, me zanima hoce li skoro biti ponovo neka porudžbina ili da jurim neki cilindar kod nas?
#4896 Mario
Posted 09 July 2019 - 14:10
U principu porudžbine možemo ponoviti i sledeće nedelje ako u zbiru prebacimo 200e
#4897 ChieF
  • 22 posts
  • MestoNiš
Posted 09 July 2019 - 16:49
Izvinjavam se sto se ubacujem ovako, ne spamujem ne pisem, posto sam menjao Grida za Sprint Eagle pa jos ne stizem da pocnem da ga odradim posta je uzet bez cilindra karba... porucio bi i ja cilindar ako moze taman bi mozda dogurali do tu cenu od 200e, ali ne znam ili nisam upucen tacno gde i koji je to deo foruma :)
#4898 BaneX
  • 141 posts
  • MestoZrenjanin
Posted 09 July 2019 - 17:22
Mariu pošaljes u poruci linkove sta bih poručio, i on ti odgovori koji iznos da mu uplatis i na koji racun. Tako je barem bilo pre.
Ja cu sad pogledati sta jos da ubacim da bih povećao svotu, pa mu saljem linkove.
#4899 machak99
  • 9 posts
Posted 09 July 2019 - 17:45
Pozdrav
Imam jedno pitanje,cemu sluzi ova zujalica?U poslednje vreme kad adam kontakt na skuteru, ona zapisti,pisti sve dok ne ugasim kontakt. U pitanju je skuter Peda eagle.Posted ImagePosted Image
Послато са POCOPHONE F1 уз помоћ Тапатока
#4900 Mario
Posted 09 July 2019 - 20:51
Zujalica je piezo alarm kao u računarima, najverovatnije ima neku svrhu opominjanja za nedostatak ulja ili slično ako nije zvučna signalizacija za migavce.. Pročitaj u manual-u da li ta Peda ima neko zvučno upozoravanje, ranije toga nije bilo pa preciznije ni mi ne znamo...
Za RP sledece nedelje za Cetvrtak ćemo, biće objava u temi
  • Google
