Kratka pitanja i odgovori
5335 replies to this topic
#4901 BaneX
  • 141 posts
  • MestoZrenjanin
  • VozimKymco Super 9
Posted 09 July 2019 - 21:09
Od objave u RP temi primas porudžbine u poruci, ili može i ranije?
#4902 vlayco
Posted 09 July 2019 - 21:26
Obicno je praksa po objavi porudzbine,desi se da dosta nas posaljemo poruke Mariu,pa bude guzve,cisto da se ne desi da se preskoci...mada i mario i pita jako uredno to vode i sa krajnjom paznjom.
#4903 machak99
  • 9 posts
Posted 09 July 2019 - 21:40
View PostMario, on 09 July 2019 - 20:51, said:
Zujalica je piezo alarm kao u računarima, najverovatnije ima neku svrhu opominjanja za nedostatak ulja ili slično ako nije zvučna signalizacija za migavce.. Pročitaj u manual-u da li ta Peda ima neko zvučno upozoravanje, ranije toga nije bilo pa preciznije ni mi ne znamo...
Za RP sledece nedelje za Cetvrtak ćemo, biće objava u temi
Mislio sam da je za ulje,posto je bilo na minimumu, to sam zamenio, sipao novo. I jedna sijalica mi nije radila na zadnjem zmigavcu i to sam zamenio. Ali i dalje zuji. Provericu sutra sve detaljno, ako ne nadjem iskljucicu je...
Послато са POCOPHONE F1 уз помоћ Тапатока
#4904 sAx
  • 11 posts
  • MestoLazarevac
  • VozimPeugeot SF2 50LC
Posted 04 August 2019 - 19:18
Pozdrav drugari!
Molim za malu pomoć.
Naime radi se o karburatoru za moj SF2, kupio sam skuter i polako ga dovodim u red ,naravno prvo sam proverio kakva je smeša i boja svećice.
Tu nastaje problem, na motoru imam Tehnigas Trek izduv, a karburator je po svemu sudeći neka kopija Gurtnera i to ne bas dobra.
Uspeo sam nekako da dobijem prihvatljivu boju na srednjem režimu ali na punom gasu nista.
Vidi se da nema snage, 66km/h po GPS je maksimum (boja svećice siva)
Detaljno sam očistio karburator, proverio zaptivenost dodao pojedine "O" Ring gumice koje nisu postojale kako bi isključio falš vazdug.
Međutim zakljucio sam da je dizna je premala.
Postoje li veće dizne za ove kopije karburatora pošto bar sa fotografije nisu iste kao na orginalu.
Na ovoj postojećoj dizni ne pise ništa što bi mi dalo i nagoveštaj o kojoj se veličini radi.
Može li se proširiti ova postojeće dizna?
Ako neko sličajno ima višak orginalni Gurtner ili savet kako da rešim problem neka piše.
Hvala veliko unapred :ziveli:
#4905 Mario
Posted 04 August 2019 - 23:21
Postoje dizne za gurtner-a da se kupe, to je ustvari M5 ali bez te kape-šeširića. U originalu ide 64 ili 66 ali to je predviđeno za stock airbox i usis preko trube iz rama skutera, kao i sa fabričkim auspuhom..
Za TG trek ukoliko je dovod vazduha isti vrv treba nešto veća, ukoliko ne naloviš kreni sa smanjenjem prečnika rupe dotoka na box-u, od gumenog creva možeš izraditi umetke..
Inače gurtner ide u originalu i to 12mm difuzora, nije baš nešto popularan da bi se kopirao, pre će biti neki dellorto kopiran..
SF2 ume da zeva falš na semerinzima radilice, kao i na poklopcu na bloku gde je planiran kompresor vazduha za euro2
#4906 sAx
  • 11 posts
  • MestoLazarevac
Posted 05 August 2019 - 05:47
Mario hvala na objašnjenju i savetu.
Proveravao sam semeringe i poklopac kompresora, pročitao sam u nekoj od tema da si to savetovao za proveru.
Što se karburatora tiče razmisljam ka adapteru sa gumom pa da onda imam širi izbor i mogu da namontiram kvalitetniji karburator.
Nepoznanica mi je da li ce smetati dodatno produzenje usisne grane za nekih 20mm
#4907 Zexs
  • 22 posts
Posted 08 August 2019 - 16:23
Ljudi treba mi jedna informacija od iskusnijih majstora ovde... Koliko mm je fabricki karburator za Yamahu Aerox 50cc i 100cc 2001 godiste?
#4908 Mario
Posted 08 August 2019 - 20:22
12mm je ns svim 50-kama, a 15mm bi trebao biti na 100cc isto dellorto, ali proveri u manualima na netu za 100
#4909 Zexs
  • 22 posts
Posted 08 August 2019 - 21:39
Nasao sam bio neki user manal ali ne pise koliko je mm karburator samo nacin kako se cisti i steluje... Stigao mi je skuter sa 21mm karburatorom (ARRECHE 21mm, nije fabricki Dellorto) motor se davi u gorivu ali davi, pola je vracao na K&N sav je masan. Svecica ne daj Boze kakva je.Skinem karburator, rasturim ga imam sta i da vidim...Glavna dizna lepljena nekim lepkom, neko ju je zakinuo i samo je vratio i zamazao nekim lepkom i ona se vremenom odcepila i motor je uvlacio gorivo kao lud....I zato me cudi i to da je neko na STOCK cilindar stavio toliko veliki karb.Coveku trosi 3-4l na nekih 50-ak km (tako mi je on rekao)...
#4910 Mario
Posted 08 August 2019 - 22:10
To je aftermarket karb, i to dosta prgav, za racing aplikacije... Kada bi sad hteo njega da ulovis trebale bi ti pilotke, igle, glavne, a mozda i atomizer
#4911 Zexs
  • 22 posts
Posted 08 August 2019 - 22:54
Da li moze negde da se nadje kuciste glavne dizne, da ga tako nazovem. Onaj deo dizne gde igla ulazi u njega... nzm sad tacan naziv, on je M7 navoj, e sad ostalo nisam premerio nisam ga iscupao napolje.Cekam vlasnika
#4912 Zexs
  • 22 posts
Posted 08 August 2019 - 22:56
Atomizer tako se zove kao sto si napisao... Zeznuo sam se nije M7, nego je 7mm sirok (spoljni precnik)
#4913 Mario
Posted 09 August 2019 - 05:35
Scooter-attack.de je prodavao arreche karburatore i delove za njega, slikaj molim te, kada se vratim kući sa mora pogledaću treba da imam jedan u rezervi...
#4914 Mario
Posted 09 August 2019 - 05:50
Ovaj
Iz ove teme je, 151 post
https://svet-skutera...-Fact---IT-70cc
#4915 Zexs
  • 22 posts
Posted 09 August 2019 - 19:51
View PostMario, on 09 August 2019 - 05:50, said:
Ovaj
Vlasnik je odlucio da ce da uzme original karburator, probacemo opet 21mm ali ovaj put Dellorto da vidimo kako motor radi.Posto mislim da je 17,5mm mali karb. za 100cc, pa cemo da vidimo...Mario hvala druze u svakom slucaju. Pozdrav :)
#4916 Laki993
  • 290 posts
Posted 16 August 2019 - 13:48
Da li neko možda zna gde ima da se kupi klip za AM6 mašine u meri većoj od 40.3mm? Reč je o Apriliji RS 50 sa rms cilindrom koji treba da se odradi na specijalu.
#4917 Mario
Posted 16 August 2019 - 14:57
Jesi mtbk pretresao ? koji je hod ?
#4918 Laki993
  • 290 posts
Posted 16 August 2019 - 15:02
Jesam, pretresao sam detaljno, posle ću da izmerim detaljno klip imam nov u 40.3 meri pa cu okačiti dimenzije, kao i hod.
#4919 Laki993
  • 290 posts
Posted 16 August 2019 - 15:22
Evo u katalogu kod drugara nadjoh i dimenzije i šifre. Dečko koji je vlasnik motora dao je nekom automehaničaru iz sela da mu radi mašinu i ovaj stručnjak je okrenuo klip naopako i ovako izduv sada izgleda. Promenio sam semeringe jer su bili očajni ali motor se zaleće ali nikako da sastavi. Zbog toga Vas pitam ovo i da li mislite da bi specijala ovde rešila problem? Posted ImagePosted Image
#4920 Mario
Posted 16 August 2019 - 15:53
A malo je potpisao izduv, ne sastavlja zbog loseg koncepta kanala
  • Google
