Kratka pitanja i odgovori
5335 replies to this topic
#4941 vlayco
Posted 28 September 2019 - 18:54
Drugari,gde mogu naci pilot (ler) dizne za mikuni vm 20(360 model).
Ima ga na modelima gillere runner 125,180 2t,piaggio skipper 125,150 2t i aprilia sr 125,150 2t.
#4942 BRider
  • 21 posts
  • MestoTravnik (BiH)
  • VozimATU Explorer GT50
Posted 30 September 2019 - 11:12
Pozdrav...
Nakon mjeseci voznje i lijepe kilometraze doslo vrijeme da se montira Triops. Kinez atu explorer aka tauris samba, airsal t6. Pokojni Boris je prenos uštelovao na serijski spuh, a par dužih vožnji je dovelo do toga da se osjećam kao krme u teheranu, jako je neugodno parkirati skut u blizini ljetne bašte dok iz spuha ide dim kao iz visoke peci. Shvatih da je konacno vrijeme da sredim prirubnicu i montiram triopsa. Sve zavrseno, prvo paljenje, osjetim da je drasticno glasniji od stock spuha, ali hajde, to cu vec rjesavati. Tocak u leru pocinje brzo da se vrti i ne staje nakon 15-20 sekundi kako je prije, nakon sjedanja na skut ler je toliko jak da buvalno skut pocinje da se krece, jako je trom na startu da bi na nekih 50 kmh potegao tako da mi je izmamio osmjeh na lice. Pretpostavljam da je problem u tezini rolnica, ali ne znam koja je trenutna tezina niti koje da kupim za stelovanje. Centralna opruga je bijela. Vario je serijala. Svaki savjet je dobrodošao
#4943 Mario
Posted 30 September 2019 - 11:54
Dobro bi bilo centralnu izmenjati na žutu, ako pričamo o malossi bojama, i nakon toga testirati, te ako je potrebno spustiti se za 1g ili za 2g u težini rolnica
#4944 BRider
  • 21 posts
Posted 30 September 2019 - 13:07
Zuta ide u korpu onda, ali problem mi je sa rolnicama jer nemam apsolutno pojma koja je trenutna tezina
#4945 Laki993
  • 290 posts
Posted 04 October 2019 - 18:29
Da li neko zna da li su kod ditech-a i purejet-a iste benzinske pumpe i kućište sa diznama kao i regulator?
#4946 vlayco
Posted 04 October 2019 - 22:35
Nisu,ditech je morini agregat,purejet je pia agregat...
#4947 Laki993
  • 290 posts
Posted 04 October 2019 - 23:59
@Vlayco Čak ni pumpa za benzin nije ista? Guglam i deluju potpuno isto.
#4948 Pakundza
  • 289 posts
  • MestoBorca
  • VozimBaotian Hero 125
Posted 05 October 2019 - 08:12
Kompletno je isto . I kuciste i pumpa
Послато са MI 9 уз помоћ Тапатока
#4949 zigas
  • 331 posts
  • MestoTrbovlje SLO
  • VozimAprilia SR 70 R
Posted 05 October 2019 - 21:33
da to je sve isto.
#4950 fantom
  • 304 posts
Posted 15 October 2019 - 17:01
Ljudi, ako netko zna dal postoji racing air filter (gljiva) s konekcijom od 79,80 mm ?
#4951 fantom
  • 304 posts
Posted 16 October 2019 - 17:47
Nitko ? Gljivu bi stavio uz ovaj polini bell mouth https://www.sip-scoo...olini+_p2031502
#4952 ChieF
  • 22 posts
  • MestoNiš
Posted 22 October 2019 - 00:21
Jedno pitanje u vezi Tecnigas Trek MK1 ako neko zna, jel ima pregrade unutar njega ili je kao S6 Pro Replica bez, pa bi ga moglo procistiti metodom sajle?
#4953 Mario
Posted 22 October 2019 - 04:50
Ima dva protivkonusa, u suštini rupa je u sredini i na prvom
#4954 ChieF
  • 22 posts
  • MestoNiš
Posted 22 October 2019 - 14:39
Hvala lepo na informaciji, znaci ne bi bilo bas pametno vrteti sajlom.
#4955 BRider
  • 21 posts
Posted 03 November 2019 - 21:49
Brzinsko pitanje dok jos vrijeme sluzi za voznju. Obzirom da je prenos jos uvijek neustiman zbog manjka slobodnog vremena, skuter blesavo vozi svakako, ali zadnja dva dana imam cudan problem. Pri startu brzo zakuje visoko obrtaje, ali to bih mogao pripisati prenosu, ono sto me je malo zabrinulo je da se obrtaji smire nakon takvog starta, ali skut pod punim gasom ne ide preko 40, nakon pola sata ponovno odem voziti, ide normalno, pa opet u nekom momentu, kao da stane na par hiljada obrtaja i nece dalje. Nema promjene u zvuku, radu, apsolutno nista...samo izgubi snagu.
#4956 Lauda
Posted 03 November 2019 - 22:55
Najbolje je da otvoris deklo i pogledas stanje prenosa. Pogledaj rolnice u variomatu mozda zaglave u kanalima, stanje centralne opruge, itd.
#4957 Mario
Posted 04 November 2019 - 06:03
I otvoru torque driver, zadnju pomičnu remenicu, proveri kanale po kojima klizi i otvara se, možda je samo zaprljana i zapečena stara mast, a vrlo je moguće da se neki kanal potrošio...
U principu treba da razmišljaš o komponentama koje rade razmenu prenosa, jer negde zapne i ne ide do kraja promena prenosnog odnosa..
#4958 vlayco
Posted 06 November 2019 - 21:56
Drugari,jel zna neko koji je unutrasnji precnik prirubnice karba od gilere runner sp 180 2t ?
#4959 tutnja
  • 261 posts
  • MestoMalinska
  • VozimLuna Versus
Posted 10 November 2019 - 22:27
Pitanje za iskusnije..
Vozim kineza serijala zasad sa 112 kvačilom koje je na izdisaju, pa bih iskoristio priliku i uzeo komplet 107 za minarellija skupa sa polutkama. Odgovara li remen sa sadašnjeg ili moram uzeti drugu mjeru? Trenutno imam 792x16.6 i 788x17 novi negdje u šteku pa da ne kupujem i to ako ne moram.. A ako moram koje dimenzije su u igri?
#4960 Mario
Posted 10 November 2019 - 23:58
Kvacilo i zvono ne iziskuju nikakve promene na remenici i remenu... sve ostaje isto
