Kratka pitanja i odgovori
5335 replies to this topic
#5161 Razredni
Posted 04 November 2020 - 12:06
Samo jedna opaska, čok kad mu crkne el. napajanje, on zapravo stalno radi. Ako bi iskopčao džek tako da nema struje sa namotaja, dobijao bi non stop više goriva i kad je hladan i kad je vruc motor. Dizajnirani su tako da kada dobiju struju za rad, grejanjem zatavraju kanal za dodatno gorivo.
Proberi jos jednom sve, zasto skuter teze pali, pre narucivanja.
#5162 Miri
  • 498 posts
  • MestoBečej
Posted 04 November 2020 - 13:22
ahaaa, hvala na pojasnjenju.
#5163 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 25 November 2020 - 15:15
Pozdrav drugari, da li se zna do koje temperature se gareju cilindri prinudno vazdusno hladjeni, da li je moguce postaviti sondu na cilindar za bar neki uvid u temeraturu.. Hvala
Sent from my STK-LX1 using Tapatalk
#5164 mic
  • 17 posts
  • VozimYamaha Zuma
Posted 25 November 2020 - 16:10
Mislim da temperatura na glavi ne bi trebala prelaziti 170C.
Moze se koristiti ovako nesto za pracenje temperature.
Posted Imageher eyes poem
#5165 Razredni
Posted 25 November 2020 - 16:40
Mozes meriti temp aluminijumske glave a mozes i onim alu adapterom (prstenom) koji se montira pod svećku. Mario je testirao na nekom kinezu cini mi se, radna na ful gasu je bila tako nesto 110-120°C ali...
Najbolja stavka za rad agregata je temperatura izduvnih gasova - EGT. Full gas ceo dan ne sme da predje 600°C. Kazu kad dodje do 700, zalepi momntalno. Dobro je i za stelovanje smese na karbu, kada je niska temp prebogat si, kada se blizis visokoj siromasan si.
Ima na KP, to je trenutno najjeftinje, za oko 2000din slican mali uredjaj kao sto je kolega postavio u prethodnom postu, kineski u kutijici, do 800C, radi na 12v dc (5 do25v) sa sondicom i kablom od 1 - 2m, K-termopar sonda, sonda je u "supljem srafu m6" prosto se montira busenjem grane spuha i varenjem jedne m6 matice..
To ti je najvazniji reper, jer temp motora npr vodenog moze biti i 70C a nemas najavu pa zalepis, tako slicno i sa vazdusnim, ovako vidis po temp izduva kad predjes 600c blizu si problema. To je ranije bilo skupo i nedostupno, sada je must-have.
#5166 Damjan66
Posted 25 November 2020 - 17:03
Ja imam isto display i K sondu sa M6 navojom kako kaze Aco, uzeto sve od Ali-Express, sve na sve oko 20-30eura maks mislim, 700C nije lepljenje vec siromasna smesa, nad 700 je vise rizik da zalepi, ja sam tako procitao na forumu pisao je Cvele, a i u praksi kod mene se tako ispostavilo do 700 nije mi zalepio klip, niti je delovao skuter presiromasno da gubi snagu, klip mi je kao nov i dalje, takodje najbolje sam vadio performanse na 640-660C na EGT-u.
P.S Veoma bitna stavka kod temperature je distanca senzora od klipa, kod mene je 12 - 15cm od klipa ne secam se tacno.
Edited by Damjan66, 25 November 2020 - 17:04.
#5167 Razredni
Posted 25 November 2020 - 17:07
Da, hvala ti to sam zaboravio da napomenem, meri se temp na 15 do 20cm od ivice klipa i izduvnog kanala.
#5168 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 26 November 2020 - 03:18
Hvala drugari na odgovorima i savetima, ovo sto sam ja kupio znaci nece da mi pije vodu. Procitao sam Laudinu temu I tu se vidi koliko je njega taj merac namucio I gubio kompresiju na svecici. Evo slike sta mi je danas stiglo sa Alija. Radni opseg od - 35 do 125°°Posted Image
Edited by shomy90kg, 26 November 2020 - 03:29.
#5169 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 26 November 2020 - 03:28
Moja zamisao je bila da zabusim negde glavu I ubacim ovu sondu ili je izmedju peraja uglavim. Ili druga opcija je da napravim sam alu prsten sa nosacem za sondu, ali pre toga na glodalici da skinem za debljinu prsetena povrsinu gde naleze svecica I na taj nacin izbegnem eventualno odvijanje. Ne znam sta vi mislite o tome.? U krajnjem slucaju kupicu ovo sto ste mi predlozili nasao sam na kp za 1300 dinara. A na kraju mogu da imam i oba meraca, jedan da meri izduvne a drugi neka meri spoljnu temp. Kad sam ga vec kupio. Displej je vrlo mali pa sam mislio da ga ugradim u km sat. Posted ImagePosted Image
#5170 Lauda
Posted 26 November 2020 - 14:46
Da, bilo je muke oko senzora sto ide kao podloska ispod svecice. Radice on ok, ali je uvek problem dotegnuti svecicu i da li ce svecica raditi posao korektno s ozbirom na offset zbog podloske.
Cim jednom odvrnes tesko da ce se posle uklopiti ponovo, jer se podloska iskrivi.
Zbog toga u setu dodju 3-4 podloske od stage6 davno kada sam kupovao.
Ovde mozes da vidis kako je Mario prvobitno resio problem senzora temperature za Koso / stage6 instrument. Mozda ti da neku ideju:
https://svet-skutera...dpost__p__88606
#5171 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 26 November 2020 - 18:21
Hvala puno prelistacu temu detaljno. Jedino problem mi je sto ova moja sonda meri do 125 ° bas na nekoj granici da je bar do 150°bilo bi idealno.
Edited by shomy90kg, 26 November 2020 - 18:25.
#5172 Mario
Posted 26 November 2020 - 20:20
Ma ne meri sonda već stariji Koso intrumenti, oni su bili planirani samo za LC
#5173 vlayco
Posted 27 November 2020 - 14:14
Da li neko ima info gde se može naći igličasti 10x17x13,a da nije od preko ,odnosno redukcija sa 12 na 10mm za bolcnu klipa?
#5174 vlayco
Posted 27 November 2020 - 17:06
Našao igličasti kod braće Gazso,MRG Kula
#5175 Lauda
Posted 27 November 2020 - 18:02
Takve redukcije sam vidjao samo na SA sajtu pod Stage6 brendom. Ne ulivaju mi neki osecaj kvaliteta na pogled - https://www.scooter-...0x17x13mm-28399
Nisam ih vidjao na nekim drugim sajtovima, kao RP i sl. Dobro je da si nasao.
Pretpostavljam da bi se moglo i u Optimi u Novom Sadu poruciti ukoliko ih ima od proizvodjaca sa kojima oni rade.
#5176 vlayco
Posted 28 November 2020 - 00:15
Nema ni kod njih,upravo me oni uputili na MRG.
#5177 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 30 November 2020 - 10:24
Ima li neke teme na forumu o ovoj preprvci km Sata na free-u? Rade volje bi je prostudirao pa ako je izvodljivo ugradio bih isti sat na mom stalkeru. Posted Image
#5178 vlayco
Posted 30 November 2020 - 10:44
https://r.tapatalk.c...link_source=app
#5179 shomy90kg
  • 220 posts
Posted 30 November 2020 - 22:46
Citam celu temu od starta Ali slike ne mogu uopste da vidim, sta se to desava, nije ovo jedina tema i na drugim starijim temama isti slucaj?
#5180 Lauda
Posted 30 November 2020 - 22:57
Nije do tebe. Ljudi su kacili slike na eksterne provajdere pa nakon nekog vremena te slike budu izbrisane od tih provajdera.
Zbog toga savetujemo svim clanovima da kace slike direktno nas na forum, jer ostaju trajno sacuvane.
