Aprilia Sportcity One 2T
235 replies to this topic
#21 Anabellas
  • 533 posts
  • MestoZagreb
  • VozimDerbi Rambla 300i
Posted 21 October 2014 - 16:09
Moguce da je sa rolicama od 4.8 gr imao okretaja vise nego sto je poželjno pa je izgubio moment jer taj auspuh ne voli okretaje velike..
Federe kvacila isprobavaj uvjek od najmekših :)
ako se ne varam ove 4.8 rolice bi više odgovarale na piaggio LC nego na AC
Edited by Anabellas, 21 October 2014 - 16:10.
#22 Branko
  • 172 posts
  • VozimAprilia Sportcity One
Posted 21 October 2014 - 18:53
Zamenio sam oprugice i stavio crne, mislim da su malo tvrđe od fabričkih. Rolnice sam stavio od 5.5g i mislim da nije loše. Ne znam sa koliko obrtaja treba da kreće skuter, nemam obrtomer.
Napravio sam klip pa ako neko može da mi kaže da li ovo valja nečemu ili da opet menjam rolnice.
Sent from my GT-N7100
#23 ALIEN SM
Posted 21 October 2014 - 20:21
Kako ce se skuter ponasati u startu i kroz ubrzanje je i stvar licnog ukusa ...
Prvo treba poznavati mogucnosti termogrupe i auspuha , tako npr . serijala se najcesce vrti oko 8000-8500, a tu su i mogucnosti auspuha gde on daje najbolje iz nje ...samo jedna kombinacija tezine rolni je idealna , sa malim odstupanjima na teze ili lakse i one kontrolisu otvaranje i zatvaranje varijatora ( naravno , sve to u sprezi sa kontraoprugom u zadnjoj remenici ) ...kad kvacilo zalepi , dalje preuzima varijator i sve je na njemu ...
Federi kontrolisu na koliko obrtaja ce se razleteti pakne na kvacilu i zalepiti na zvono i dati pogon zadnjem tocku ...ako je na vecim obrtajima , start ce biti silovitiji i obrnuto , to je stvar licnog ukusa , a donekle i vozivosti po gradu ...sa jace nategnutim kvacilom teze se vozi u rezimu kreni - stani ( po gradu ) , vece je rasipanje goriva , a i gledaju te k`o ludaka kad se motor dere na startu na 7-8 K ...k`o sto rekoh , stvar licnog ukusa , sam proceni sta ti se najvise svidja , zato i postoje opruge raznih boja i tvrdoca ...
#24 Branko
  • 172 posts
Posted 21 October 2014 - 20:49
@ALEN SM
Ne dopada mi se kako trenutno krece i ne volim ta silovita ubrzanja. Za to i pokusavam da namestim da mi postepeno ubrzava od samog pocetka.
Za sada sam promenio sve oprugice i razlike su minimalne, tj. ni jedne se nisu pokazale kao dobitna kombinacija.
Sa koliko obrtaja bi trebao skuter da krece, tj. na koliko krece fabricki setup?
Edited by Branko, 21 October 2014 - 20:54.
#25 ALIEN SM
Posted 21 October 2014 - 21:05
I ja sam imao pre slican problem , sve je bilo prilicno isto , na kraju sam kupio racing kvacilo ono stelujuce i zvono , a sad sam namestio malo meksi start na 5400 obrtaja da bi bio voziv po gradu ...ja ne znam na koliko krece serijski skuter , verovatno zavisi od modela do modela , kad sam bio na serijali ( davno ) tada nisam imao obrtaljku , ali cim malo tuniras , odmah se sve menja i neminovno se upustas u mukotrpna stelovanja ...ali, tako je to , ili vozis na serijali , ili si tuner ...
#26 Branko
  • 172 posts
Posted 21 October 2014 - 21:36
View PostALIEN SM, on 21 October 2014 - 21:05, said:
...ili vozis na serijali , ili si tuner ...
Ili odes kod nekog iskusnog majstora da ti namesti prenos. :)
Salu na stranu, pokusacu jos neke kombinacije, a ako se neko jos necega seti neka napise. Svaki savet je dobrodosao.
#27 sinisa93
Posted 21 October 2014 - 22:27
Sacuvaj me boze samo tih iskusnih majstora :)
#28 cvele
Posted 21 October 2014 - 22:32
Ja se nesto mislim da ti tvrdje opruge kvacila od ser. i ne trebaju...ne kaze kako se ponasa sa tom trenutnom tezinom rolnica sto se tice ubrzanja,krajnje...probaj cak i sa malo tezim...
#29 Branko
  • 172 posts
Posted 21 October 2014 - 22:41
Mislis da vratim serijske oprugice koje su najmekse i stavim rolnice od 5.5g?
Pre samog stelovanja bile su serijske opruge i rolnice od 6.5g i takodje je kretao iz visokih obrtaja.
Cvele, citao sam malo tvoj tekst o stelovanju prenosa i razmisljam kako mi stoji remen, tj. da li mu treba neka podloska. Pogledacu sutra i ako budem mogao da slikam i postavim na forum. Nisam bas siguran da li lepo naleze na bolcni varijatora.
#30 Mario
Posted 21 October 2014 - 23:05
Svi ti to govorimo... da bi ustanovio koje rolnice ce ti biti najbolje kvacilo ne sme da klizi
Sinclair research 1981©
#31 Branko
  • 172 posts
Posted 22 October 2014 - 18:35
Evo kako naleze remen na bolcnu i na kvacilo:
Da li je to Ok ili treba da podmecem neku podlosku?
#32 Lauda
Posted 22 October 2014 - 19:15
Jako lose stoji u zadnjim polutkama. Nije ni cudo sto imas los start...
#33 Boza
Posted 22 October 2014 - 19:29
Мислим да на Пиађу не може боље.
#34 Branko
  • 172 posts
Posted 22 October 2014 - 19:41
Remen je fabricki, samo nisam siguran da li kod varijatora lepo naleze.
#35 cvele
Posted 22 October 2014 - 19:50
Dobro remen stoji napred i to je to....samo vrati ser. opruge i idi na teze rolnice...samo mi nije bas jasno kakav ti oces da ti bude start...cim pipnes gas da podje ??
#36 Branko
  • 172 posts
Posted 22 October 2014 - 19:59
Hocu linearno ubrzanje, kako dajem gas da tako ubrzava, ako je moguce.
Kada kazes teze rolnice, mislis teze od 7.5g posto sam probao skoro sve tezine?
#37 Mario
Posted 22 October 2014 - 20:02
Dobro i sta si zakljucio, kakav je sa 7,5 a kakav sa 5,5 ?
#38 Branko
  • 172 posts
Posted 22 October 2014 - 20:12
Problem je sto sam svaku gramazu rolnica probao sa drugim oprugicama. Nije problem da vratim fabricke oprugice i probam sa svim rolnicama koje imam.
Ranije mi je receno da menjam oprugice tako da sam se sa njima zanimao.
Probacu ovih dana kada mi vreme bude dozvoljavalo da stavim fabricke opruge (najlakse) i probam rolnice.
#39 cvele
Posted 22 October 2014 - 20:17
Tako i treba raditi...ko nema mnogo iskustva samo se pogubi menjanjem vise od jedne komponente.i na kraju nema rezultata...
#40 Mario
Posted 22 October 2014 - 20:18
Prva i osnovna stvar je da modifikujes samo jedan parametar kako bi procenio sta je bolje a sta losije... Ovako kako ti radis i malo veci majstori retko kad rade.. Veliki su promasaji kod dve nepoznate
