Aprilia Sportcity One 2T
235 replies to this topic
#41 goggyso
Posted 22 October 2014 - 20:39
Skini pa premeri precnik kvacila, godinama i kilometrima se zna natrositi, kao sto je meni, pa proklizava i sa najmeksim oprugicama. Koja je dimenzija remena?
#42 Pita
Posted 22 October 2014 - 20:46
Kais lose stoji u pocetnom polozaju otuda los start, premeri i sirinu kaisa mozda je za zamenu...
#43 Branko
  • 172 posts
  • VozimAprilia Sportcity One
Posted 22 October 2014 - 21:01
Koliko treba da bude sirok remen? Da li to negde pise na njemu?
#44 cvele
Posted 22 October 2014 - 21:07
http://www.scooter-c...RIEB_KEILRIEMEN
#45 Branko
  • 172 posts
Posted 22 October 2014 - 21:24
Sada sam gledao, moj je ovaj od 811x18.5mm. U najsirem delu ima 17-17.5mm, koliko sam uspeo na brzinu bez skidanja da premerim. Za ovaj konusni deo nisam siguran koliko je potrosen jer nemam te fabricke vrednosti.
#46 cvele
Posted 22 October 2014 - 21:34
Ako je sirina pala ispod 17.5 -zreo je za zamenu...
#47 Branko
  • 172 posts
Posted 22 October 2014 - 21:54
Zamenicu onda i remen, imate li neku preporuku za odredjenog proizvodjaca ili da gledam fabricki?
Mozda koji mm duzi zbog boljeg lezanja na kvacilu?
#48 Anabellas
  • 533 posts
  • MestoZagreb
  • VozimDerbi Rambla 300i
Posted 23 October 2014 - 00:54
Remen uzmi fabricki. Ispod 17.5 vec moze novi
I dobro ti stoji u polutkama. Tako stoji na svakom piaggiu.
Prvo ti rolice namjesti vidi s kojima ima najbolje meduubrzanje pa lako kasnije federe namjestis.
Ako ces previse mjesat obe stvari bez iskustva neces nikad namjestit :welcome1:
Probaj dosta lakse od sadasnjih i dosta teze pa ces znat u kojem pravcu ici. Onda lagano mjesas pa odredis konacnu gramazu
#49 Branko
  • 172 posts
Posted 23 October 2014 - 19:10
Zamenio sam danas remen, samo cekam lepo vreme da vidim ima li razlike. Uzeo sam originalni Piaggio, ali sam primetio da je za koji mm duzi od starog koji je dosao uz skuter (Gates).
Sada razmisljam o jednoj drugoj stvari, izgleda da imam problem sa automatskim sauhom. Primetio sam u poslednje vreme da pri jutarnjem paljenju skuter lose radi privih 500m, dok je na leru sasvim u redu. Kada se zagreje radi odlicno u svim rezimima rada.
Posto mi je bilo najlakse da proverim da li sauh uopste dobija struju, primetio sam da prilikom davanja kontakta na dzeku nema napona.
Zanima me odakle sauh dobija struju i sta treba zameniti?
#50 Boza
Posted 23 October 2014 - 19:36
Саух добија струју кад се мотор упали. У реду је да лоше иде док се не загреје, тако и треба.
#51 Branko
  • 172 posts
Posted 23 October 2014 - 19:56
To sam onda razumeo za struju, ali mi nije jasno kako je ranije prilikom prvog paljenja skuter radio na vecem broju obrtaja dok se ne ugreje? Sada toga nema, koliko god bilo hladno on radi mirno na leru, a onda trokira kada mu dam gas dok se malo ne ugreje.
#52 Mario
Posted 23 October 2014 - 21:06
Ako nista na karb nisi dirao onda se malo zaprljao filter vazduha pa dobija nesto vise goriva.. zbog toga nema onih malo visljih obrtaja u startu i malo zatrokira...
Sinclair research 1981©
#53 Branko
  • 172 posts
Posted 23 October 2014 - 21:15
Mario, zar to onda ne bi bilo i kada se skuter ugreje? Karburator nisam dirao, a filter sam prao pre mesec dana. Ranije je turaza bas bila izrazena prilikom paljenja, a sada je nema. Opracu filter ponovo taman dok cekam vreme za stelovanje prenosa.
Ako je sauh pokvaren, moze li se proveriti merenjem otpora ili se mora skidati?
#54 Mario
Posted 23 October 2014 - 21:20
Jooj izvini zaboravio sam imas novi auspuh.. potrebno je prestelovati karburator, ocigledno je touring za nijansu zatvoreniji.od fabrike sto nikako ne znaci da je losiji samo trazi nijansu manje goriva...
Moras procitati kako se steluje karb i zasukati rukave
#55 Branko
  • 172 posts
Posted 23 October 2014 - 21:29
Mislim da nema veze sa novim auspuhom, tako je jos od pocetka sezone, samo nisam tome pridavao veliki znacaj.
#56 Mario
Posted 23 October 2014 - 23:48
Pa ok , cinjenica je da ima vise goriva, mada ako se u voznji dobro ponasa onda je samo nijansa u pitanju
#57 Anabellas
  • 533 posts
  • MestoZagreb
Posted 24 October 2014 - 02:01
Nebih se slozio da novi auspuh trazi manje goriva nego serijski iz cistog razloga sto se vrti na vecim okretajima i treba za nijansu vecu diznu.
Ako vidis razlike u ponasanju motora dok je vruc lako moguce da je kriv elektronski cok koji se voli kvariti. hladan mora iznosit 19mm a zagrijan spojen na 12v 25mm
#58 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 24 October 2014 - 17:35
Nadam se da si ovaj put uzeo odgovarajući remen za tvoj blok.
Tebi treba min 825 duljine, tj. serijski ti ide ovaj:
jer Sportcity zbog većeg kotača, kao Liberty, DNA i još neki možda ima duži blok, i drukčiju dimenziju remena.
Također i teže rolice kao serijski, "obični" blokovi imaju 6,4, zato su ti tih 4,8 bile prelagane, jer vjerojatno pakiraju za sve iste rolice ili trgovac nije mislio da je bitno da se naruči za Sportcity baš.
EDIT: Koliko vidim po kodu koji je na tom remenu sa zadnjih slika, trebao bi bit odgovarajuć, mada nek ti nebude mrsko, pa ga uzmi i premjeri.
#59 Branko
  • 172 posts
Posted 25 October 2014 - 19:42
@Grale
Remen je identican ovome sa linka sto si postavio. Tacno da je to jedini koji mi odgovara, samo mi nije jasno kako su prilikom prve ugradnje stavili kraci remen?!
Probao sam danas skuter sa rolnicama od 5.5g i crnim oprigucama i nije bilo onako silovito ubrzanje kao ranije, verovatno zbog novog remena. Posle sam probao i sa rolnicama od 6.5g i mislim da je to negde prava mera. Vise nisam ni pokusavao jer sam se smrzao. :D Verovatno ce neko finije stelovanje sacekati prolece i toplije vreme. :D
@Anabellas
Sto se tice elektronskog sauha, skinuo sam ga i probao kako radi. U pocetnoj fazi ima 19mm, dok prilikom spajanja na akumulator izlazi na 23.5mm.
Da li je to dovoljno ili ne?
#60 Lauda
Posted 25 October 2014 - 19:44
Ispravan je saug
